使用TRACE_EVENT定义tracepoint的方式
嵌入式与Linux那些事 来源:嵌入式与Linux那些事 2023-03-05 13:44 次阅读
内核的各个子系统已经有大量的跟踪点,如果这些跟踪点无法满足工作中的需求,可以自己手动添加跟踪点。
添加跟踪点有两种方式,一种是仿照events/目录下的跟踪点,使用TRACE_EVENT() 宏添加。另一种是参考内核目录samples/trace_events添加。本文对这两种方式分别进行介绍。
使用 TRACE_EVENT 定义 tracepoint
我们仿照events/timer/timer_start,添加一个timer_stat的跟踪点,获取start_pid和slack参数
首先,需要在include/trace/events/timer.h头文件种添加名为timer_stat的跟踪点。
*timer_stat-ftraceinterfacetimer_stat
*@timer:pointertostructtimer_list
TRACE_EVENT(timer_stat,
TP_PROTO(structtimer_list*timer),
TP_ARGS(timer),
TP_STRUCT__entry(
__field(void*,timer)
__field(int,start_pid)
__field(int,slack)
TP_fast_assign(
__entry->timer=timer;
__entry->start_pid=timer->start_pid;
__entry->slack=timer->slack;
TP_printk("ftraceinterfacetimer_stat:timer=%ppid=%dslack=%d
__entry->timer,__entry->start_pid,__entry->slack)
TRACE_EVENT()宏如下
#defineTRACE_EVENT(name,proto,args,struct,assign,print)
DEFINE_TRACE(name)
proto:表示跟踪点调用的入参的原型,比如timer类型为struct timer_list *。
args:表示参数。
struct:定义跟踪器内部使用的__entry数据结构。
assign:把参数复制到__entry数据结构中。
print:定义输出的格式。
接着在kernel/kernel/time/timer.c debug_activate()添加trace_timer_stat()。
staticinlinevoid
debug_activate(structtimer_list*timer,unsignedlongexpires)
debug_timer_activate(timer);
trace_timer_start(timer,expires,timer->flags);
trace_timer_stat(timer);
重新编译内核后,烧写到设备中,即可看到sys节点已经有了新增的跟踪点。
使能跟踪点后,查看trace点的输出。
编译为独立的ko文件
内核还提供了一个跟踪点的例子,在samples/trace_events 目录下。
trace_event_init()创建内核线程一个名为event-sample内核线程。
staticint__inittrace_event_init(void)
simple_tsk=kthread_run(simple_thread,NULL,"event-sample");
if(IS_ERR(simple_tsk))
return-1;
return0;
kthread_should_stop()用于创建的线程检查结束标志,并决定是否退出。
staticintsimple_thread(void*arg)
intcnt=0;
while(!kthread_should_stop())
simple_thread_func(cnt++);
return0;
set_current_state() 来设置进程的状态,设置为TASK_INTERRUPTIBLE表示是可以被信号和wake_up()唤醒的,当信号到来时,进程会被设置为可运行。
schedule_timeout()将当前task调度出cpu,重新调度间隔为HZ。接着trace_开头的函数就会依次打印跟踪点的信息
staticvoidsimple_thread_func(intcnt)
intarray[6];
intlen=cnt%5;
inti;
set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
schedule_timeout(HZ);
for(i=0;i< len; i++)
  array[i] = i + 1;
 array[i] = 0;
 /* Silly tracepoints */
 trace_foo_bar("hello", cnt, array, random_strings[len],
        tsk_cpus_allowed(current));
 trace_foo_with_template_simple("HELLO", cnt);
 trace_foo_bar_with_cond("Some times print", cnt);
 trace_foo_with_template_cond("prints other times", cnt);
 trace_foo_with_template_print("I have to be different", cnt);
trace_foo_with_template_simple跟踪点的实现方式也是使用的TRACE_EVENT ()宏,这里不再赘述。
最后将文件编译为ko拷贝到设备上insmod后,即可看到sys目录下已经有新增的节点。
cd/home/zhongyi/code/rk3399_linux_release_v2.5.1_20210301/kernel/samples/trace_events
make-C/home/zhongyi/code/rk3399_linux_release_v2.5.1_20210301/kernel/M=$(pwd)modules
root@firefly:/sys/kernel/debug/tracing#catavailable_events|grepsample
sample-trace:foo_bar
sample-trace:foo_bar_with_cond
race:foo_bar_with_fn
sample-trace:foo_with_template_simple
sample-trace:foo_with_template_cond
sample-trace:foo_with_template_fn
sample-trace:foo_with_template_print
power:pstate_sample
root@firefly:/sys/kernel/debug/tracing#cdevents/sample-trace/
root@firefly:/sys/kernel/debug/tracing/events/sample-trace#ls
enablefoo_bar_with_condfoo_with_template_fn
filterfoo_bar_with_fnfoo_with_template_print
foo_barfoo_with_template_condfoo_with_templ_simple
root@firefly:/sys/kernel/debug/tracing/events/sample-trace#echo1>enable
root@firefly:/sys/kernel/debug/tracing/events/sample-trace#cat/sys/kernel/debug/tracing/trace
TRACE_EVENT_CONDITION()
在某些情况下,跟踪点只有在某个条件发生时才会被调用,类似于
if(cond)
trace_foo();
TRACE_EVENT_CONDITION()宏就是这个作用,它和TRACE_EVENT()相比只是在参数中多加了一个cond条件。TP_CONDITION()会对条件做个判断。
TRACE_EVENT(name,proto,args,struct,assign,printk)
TRACE_EVENT_CONDITION(name,proto,args,cond,struct,assign,printk)
详细使用方法可以参考trace-events-sample.h。
TRACE_EVENT_FN()
TRACE_EVENT_FN()是在跟踪点使能前和使能后分别打印一些信息。相比于TRACE_EVENT(),TRACE_EVENT_FN()多了两个参数reg和unreg,
TRACE_EVENT_FN(name,proto,args,struct,assign,printk,reg,unreg)
reg 和unreg原型为
voidreg(void)
reg函数在跟踪点使能前打印,unreg函数在跟踪点使能后打印。reg 和unreg可以根据实际情况置其中一个为NULL,也可以全部置为NULL。
审核编辑:刘清
  • cpu
    cpu
  • Trace
  • 跟踪器
原文标题:ftrace(二)新增tracepoint
文章出处:【微信号:嵌入式与Linux那些事,微信公众号:嵌入式与Linux那些事】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎样通过trace生成系统cpu的loading图
    1)打开调度相关的的event:其他event一次类推[root@k8s-node2 ~]# echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/sched
    发表于 06-28 09:05
    heap_trace_init_tohost 的 sysviewtrace_proc解析错误如何解决?
    event ID 463!或者代码:全选File "~/esp_app_trace/espytrace/sysview.py", line 368, in _read_payload
    发表于 03-02 06:15
    Trace thickness
    Trace thickness The thickness of a trace is usually .0014 per ounce of copper. Our standard material is 1/2 ounce copper that is plate
    发表于 12-29 09:20 1579次阅读
    TRACE32多核策略
      劳特巴赫的长期目标之一是促使TRACE32的硬件和软件尽可能灵活。各种内核组合、各种多核拓扑结构、各种多核操作方式,即使是最复杂的调试和跟踪的基础结构,均可由TRACE32支持。
    发表于 09-12 18:58 9次下载
    Best Trace路由跟踪工具
    Best Trace 路由跟踪工具 Windows 客户端
    发表于 04-13 13:46 4次下载
    利用tracepoint梳理调度器框架及主要流程
    : $ sudo perf list | grep sched: sched:sched_kthread_stop [Tracepoint event] sched
    的头像 发表于 10-30 14:36 2235次阅读
    Trace - Deembed Files
    发表于 02-01 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>Trace</b> - Deembed Files
    劳特巴赫trace32使用介绍(一)
    劳德巴赫trace32使用介绍安装trace32使用带有光驱的电脑把光盘中的安装文件拷贝到u盘,然后就可以使用u盘安装了。打开文件夹,双击安装文件,一路next就可以安装成功了。trace32连接
    发表于 12-28 19:22 13次下载
    劳特巴赫<b class='flag-5'>trace</b>32使用介绍(一)
    ThreadX(八)------事件集Event
    事件集Event
    发表于 12-28 19:26 9次下载
    ThreadX(八)------事件集<b class='flag-5'>Event</b>
    ThreadX(四)------TraceX使用
    TraceX使用简介TraceX 软件生成跟踪bufTrace APItx_trace_enabletx_trace_enabletx_trace_event_filtertx_trace_event_unfiltertx_trace_disabletx_trace_isr_enter_inserttx_trace_isr
    发表于 12-28 19:33 1次下载
    Systemverilog event的示例
    event是SystemVerilog语言中的一个强大特性,可以支持多个并发进程之间的同步。
    的头像 发表于 10-17 10:21 1633次阅读
    Ftrace使用tracefs文件系统保存控制文件
    Ftrace是Linux Kernel的官方tracing系统,支持Function trace、静态tracepoint、动态Tracepoint的跟踪,还提供各种Tracer,用于统计最大irq延迟、最大函数调用栈大小、调度
    的头像 发表于 02-22 14:34 1209次阅读
    Trace功能的添加、组态及测试
    本节为工程添加Trace曲线,在Trace中配置Diagram,并为每个Diagram组态变量监控。 具体操作介绍 1.在Application下添加Object,选择Trace。添加Trac
    发表于 03-08 14:42 1134次阅读
    Linux ftrace工具宏定义
    而后在 /sys/kernel/debug/trace 目录下提供了各种跟踪器(tracer)和 event 事件,一些常用的选项如下。 available_tracers:列出当前系统支持的跟踪器。 available_events:列出当前系统支持的
    的头像 发表于 07-20 11:18 711次阅读
    如何对基于μTraceTrace32的LPC86x进行边界扫描
    电子发烧友网站提供《如何对基于μTraceTrace32的LPC86x进行边界扫描.pdf》资料免费下载
    发表于 08-17 10:22 4次下载
    如何对基于μ<b class='flag-5'>Trace</b>和<b class='flag-5'>Trace</b>32的LPC86x进行边界扫描
