分享一种USB外设隔离器电路设计方法
ADI智库 来源:ADI智库 2023-03-08 13:51 次阅读
通用串行总线(USB)正迅速成为大部分PC外设的标准接口。由于它具有出色的速度、灵活性,并且支持设备热插拔,因而正在取代RS-232和并行打印机端口。
工业和医疗设备制造商也非常希望使用这种总线,但苦于没有很好的方式来为控制危险电压的机器连接或者医疗应用中的低泄漏防去颤连接提供必要的隔离,导致应用推广相当缓慢。
ADuM4160提供了一种经济简单的方式来实现工业和医疗外设隔离缓冲器。需要解决的挑战包括:
直接在USB D+和D−线路中隔离,以便使用微处理器中的现有USB基础架构。
针对不需要外部控制线路的控制数据流实施自动控制方案。
提供医用级隔离。
支持完整外设达到USB-IF认证标准。
支持全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)信号速率。
支持灵活的电源配置。
图1所示的电路隔离了一个支持USB接口的外设。由于本电路没有明确定义外设,因此隔离器副边的电源已作为解决方案的一部分提供。如果在外设的PCB上构建该电路,则电源可以从外设的离线电源、电池或者USB电缆总线电源获得,具体取决于应用需要。
这里所示的应用电路是许多医疗和工业应用的典型电路。
图 1. 图1. USB外设隔离器电路
电路描述
上游USB连接器所用的电源从USB电缆提供的5 V VBUS电压获得。外设必须提供未使用ADuM4160时所需要的所有信号和上拉/下拉电阻。下游侧的电源由一个壁式电源适配器和 ADP3338 LDO调节器(5 V选项)提供。此LDO可提供非常低的压差,从而降低了对壁式电源适配器的调节要求。其小尺寸(SOT-223)特点和1 A电流能力非常适合这种外设可能需要电缆供电才能工作的通用电路。
ADuM4160具有多种电源、速度和保护选项,必须加以确定。首先是外设的运行速度。外设以三种速度之一运行:低速(1.5 Mbps)、全速(12 Mbps)和高速(480 Mbps)。ADuM4160不支持高速运行,会阻止用于协商该速度的握手信号。高速模式以全速配置开始,外设通过一个称为高速线性调频的过程请求高速支持。ADuM4160忽略该高速线性调频,因此高速运行请求永远不会传递给主机,外设继续以全速运行。
USB总线上的外设速度或者为低速,或者为全速。所需的速度由具体外设决定,必须通过SPU和SPD引脚的状态将ADuM4160设置为与此速度匹配。在目前的原理图中,SPU和SPD引脚连接到的3.3 V内部调节电源VDD1和VDD2,从而将器件设置为全速运行。
5 V电源可以通过VBUSx引脚提供,3.3 V信号电压由内部3.3 V调节器在VDDx引脚产生。或者,也可以将该3.3 V电源提供给VBUSx和VDDx,器件直接使用外部电源,从而禁用内部调节器。提供此选项是为了让ADuM4160既能采用5 V USB电缆供电,也能采用外设提供的5 V或3.3 V电源轨供电。所示的电路接受各侧的5 V电源,内部调节器为活动状态。
ADuM4160还提供一个选项,可以在外设控制下延迟应用上游上拉电阻。此功能由PIN输入控制。在本应用中,PIN输入通过跳线接高电平,因此,只要施加外设电源就会用到上游上拉电阻。在其它应用中,可以将它连接到一个控制器的GPIO引脚,可以采用一个固定延迟电路,或者可以像本电路一样连接。如何使用此功能取决于设计人员。
本电路还包括保护器件。这些器件选自那些提供各种不同器件的制造商,所选的特定器件允许用0 Ω短路电阻予以代替,以便将其从电路中移除。设计人员应当仔细考虑保护器件的选择,包括不需要外部保护到需要全套瞬变抑制器和滤波器元件的情况。本电路所包括的元件显示了典型的高度保护配置。
当电路工作时,会进行包检测,并将数据从隔离的一侧传送到另一侧。下面所示的数据分别以时域数据和眼图形式展示了典型的全速处理情况。在实时数据中,需要注意的特点是包开始时为无源空闲状态,它会转换为受驱J状态,还有处理结束时的包末尾显示为单端0状态,其后是空闲J状态。正是这种自动控制流和这些特殊逻辑状态的处理,才使得ADuM4160芯片成为市场上罕有的。
下面的图2和图3所示数据是在USB-IF认证过程中产生的。图1显示一个测试数据包从ADuM4160上游端口传输到主机。需要注意的是前置空闲状态,其中无源电阻网络保持空闲J状态。包的中心部分是J和K的混合状态。包的右侧是EOP(分组结束)标志,它是一个单端0,其后是一个受驱J状态,再转换为空闲J状态。
图2. ADuM4160上游端口驱动的全速测试数据包流
图 3.显示禁入区域的全速眼图
以下是适用的测试参考:
上游全速信号质量测试参考文件—USB 2.0规范第7.1.11节、第7.1.2.1节。
上游全速上升时间测试参考文件—USB 2.0规范第7.1.11节、第7.1.2.2节。
上游全速下降时间测试参考文件—USB 2.0规范第7.1.11节、第7.1.2.2节。
图3为全速眼图,显示ADuM4160能够提供充分张开的眼图,远离禁入区域。针对低速评估也获得了类似的数据。
典型应用电路的照片如图4。ADuM4160评估板(照片左侧)连接到带I2C兼容接口的4通道、12/10/8位ADC AD7991的评估板。ADC评估板充当外设,通过USB端口连接到PC(以便测试和评估ADC)。这就在ADuM4160 USB端口与ADC评估板之间提供了整体隔离。
图4. ADuM4160 USB评估板连接到AD7991评估板USB端口的照片
本电路的边沿速度非常快,为使系统通过EMI/RFI测试,必须使用出色的布局、去耦和接地技术。
常规变化
根据系统要求,可以使用其它线性调节器代替。详细信息请参考 ADIsimPower 设计工具。
电路评估与测试
本电路笔记所述的ADuM4160评估板隔离适配器用于评估和测试。测试设置使用的电路板详细原理图和照片参见图1和图4。
设备要求
需要以下设备:运行Windows XP或Vista的PC,USB数据端口连接,ADuM4160评估板隔离适配器,EVAL-7991EBZ评估板和AD7991评估软件,两条USB电缆,高速数字示波器。
开始使用
除了本电路笔记所述测试设置的电路和原理图之外,关于ADuM4160评估板隔离适配器的详细信息,包括原理图、Gerber和物料清单,请访问http://www.analog.com/CN0160-DesignSupport。
功能框图
关于所述测试设置的原理图和其他信息,请参见图1。
审核编辑:刘清
  • usb
    usb
  • 适配器
  • 隔离器
  • RS-232接口
原文标题:USB外设隔离器电路设计
文章出处:【微信号:ADI智库,微信公众号:ADI智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数字隔离器一种方便易用的USB隔离方法
    USB,是英文Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,个人电脑(PC)可以使用USB通过连接电缆与外设进行通信。##作为标准的USB收发
    发表于 03-17 15:38 1.1w次阅读
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>是<b class='flag-5'>一种</b>方便易用的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>方法</b>
    隔离器
    早上的雨天,空气清新了不少。不过,并没有赶走雾霾。今天带领大家了解下隔离器吧,隔离器呢,是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互
    发表于 04-23 18:01
    数字隔离器提供易于使用的隔离USB选项
    的非隔离式连接十分类似。透明的USB隔离器元件可方便地插入收发USB电缆之间,并使用隔离电源
    发表于 10-16 09:55
    使用数字隔离器简化医疗和工业应用中的USB隔离
    单向器件,而D+和D-线是双向的。*SIE不提供确定数据传输方向的外部方式。*隔离器必须与无源电阻的上拉和下拉功能兼容,即与隔离阻障两侧的电路匹配。*隔离
    发表于 10-19 10:37
    数字隔离器提供易于使用的隔离USB选项
    USB应用中实现隔离的过程。作者简介:Eric Gaalaas [eric.gaalaas@analog.com]是位混合信号集成电路设计工程师,任职于ADI公司的iCoupler
    发表于 10-22 17:00
    个串行外设接口总线模块隔离器的演示电路
    DC1790A-C,演示电路个串行外设接口总线(SPI)或IC间总线(I2C)模块隔离器,具有固定的±5V和可调节5V稳压电源,采用LTM2886-3I。演示
    发表于 05-22 09:10
    三个方面详解隔离器件的使用及方法
    一种电路设计技术,允许两个电路进行通信,可消除在它们之间流动的任何不需要的直流电。隔离常用于:保护操作人员和低压电路免受高电压影响。防止通
    发表于 11-09 07:00
    CN0158通用串行总线(USB)集线器隔离器电路
    通用串行总线(USB)集线器隔离器电路,本应用电路的目标是像全速外设样对集线器进行
    发表于 12-24 18:35 19次下载
    一种实时稳像方法及其电路设计
    一种实时稳像方法及其电路设计
    发表于 02-07 14:58 7次下载
    USB数字隔离器数据手册
    ADuM41601是款基于ADI公司iCoupler技术的USB端口隔离器,它将高速CMOS工艺与单片空芯变压技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速
    发表于 09-21 14:39 0次下载
    <b class='flag-5'>USB</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b>数据手册
    通用串行总线(USB)外设隔离器电路
    电子发烧友网站提供《通用串行总线(USB)外设隔离器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 09:22 0次下载
    通用串行总线(<b class='flag-5'>USB</b>)<b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    信号隔离器正确的接线方法
    信号隔离器一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
    的头像 发表于 12-25 18:17 2316次阅读
    信号隔离器的原理及正确接线方法
    信号隔离器的原理及正确接线方法  信号隔离器一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行
    的头像 发表于 02-02 13:36 5457次阅读
    数字隔离器与信号隔离器的区别
    随着电子技术的飞速发展,隔离器电路设计和应用中发挥着至关重要的作用。在众多类型的隔离器中,数字隔离器和信号隔离器尤为常见,它们在功能、原理
    的头像 发表于 05-24 14:56 1148次阅读
    数字隔离器与光隔离器有何不同?
    在电子隔离中,两常用的解决方案是数字隔离器和光学隔离器。两者都旨在电气隔离电路的各个部分,以保
    的头像 发表于 11-01 17:02 421次阅读
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>与光<b class='flag-5'>隔离器</b>有何不同?
