在路灯控制器中,检测电流功能必不可少,由于控制器体积和负载都不大,一般采用基于霍尔效应的电流传感器。
路灯控制器需要测量误差小、抗干扰能力强、测量范围宽的电流传感器,中科阿尔法推出的高性能单端输出线性电流传感器AH910具有测量范围宽、误差小、低功耗、抗干扰能力强的特性,同时还具有国产低价格的优势,是路灯控制器等工业监测系统电流检测的优秀解决方案。
AH910路灯控制器应用优势特点如下:
1、AH910可以提供10A/20A/30A/40A四种测量范围,全温测量误差小于3%。
2、内部包含高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块,保证该器件在-40~125˚C温度范围内具有良好的稳定性。
3、1200Vrms的安全隔离电压,提高抗干扰能力。
4、在无磁场的情况下,AH910静态输出为2.5V固定电压或50%VCC。
5、在电源电压5V条件下,输出可以在0.2-4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。
6、AH910内部集成的动态失调消除电路使器件的灵敏度不受外界压力和封装应力的影响。
7、霍尔电流传感器AH910在实际应用中,只需要一个0.1uF电源滤波电容即可,简化电路设计。
以下是AH910的典型应用电路:
审核编辑:刘清
放大器
143文章
13640浏览量
214399 -
控制器
112文章
16487浏览量
179804 -
隔离电压
75浏览量
16140 -
电流传感器
10文章
1035浏览量
41359
原文标题:中科阿尔法霍尔电流传感器AH910应用于路灯控制器,全温测量误差小于3%
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
霍尔电流传感器的原理 霍尔传感器的特点及作用
Anyway零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
![Anyway零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EB/3A/wKgaomZX0LSAP-33AAD5oG_EkCw727.jpg)
