如何理解SVPWM调制过程中的电压利用率?
冬至子 来源:电子杂货铺 作者:小明砸 2023-03-08 14:21 次阅读
对于一个特定的永磁电机驱动系统,其最大转速受反电动势的制约,转速越高需要越高的调制电压去平衡。因此,永磁电机需要充分利用DC侧的电压,以提高电机的转速性能。
关于电压利用率电机工程师和电控工程师的理解往往是不太一样的!
本文基于双极性PWM调制,Y型接法,讨论了各种调制电压的关系,希望做电机的小伙伴能够和做控制器的小伙伴达成共识。
1、对于电机线电压,在调制过程中两线之间电压有三种电压状态,+DC,0,-DC,线电压的最大调制出正弦电压的峰值为Udc,转化为相电压为Udc/sqrt(3)
2、在Y型接法的定子线圈中,线圈电压为2/3Udc, 1/3Udc, -1/3Udc, -2/3Udc, 中性点电压(参考DC侧GND)为1/3Udc,2/3Udc跳变,因此最大调制电压的峰值为2/3Udc
逆变器开关六状态
3、通过下面矢量图可以看出,内接圆是能够调制出正弦电压的最大圆,半径为sqrt(3)/2 *2/3Udc =Udc/sqrt(3) 和电机端相电压相等
4、超过该最大电压利用率,调制轨迹会在沿着六边形运动,形成“过调制”,此时基波电压增加,同时高次谐波分量增加。
5、控制器能够控制的最大电压边界为正六边形的边界,相电压基波电压为2/3Udc, 进入方波控制。
电压调制度
结论:电机端电压利用率为1等于相电压调制最大内接圆,相电压为Udc/sqrt(3);如果以最大调制电压为1/2Udc SPWM调制方式为基准,那么电压为2/ sqrt(3) * 1/2Udc, 也即是获得1.15倍SPWM最大调制电压。
审核编辑:刘清
  • 驱动系统
  • 永磁电机
  • SVPWM
  • 相电压
  • PWM调制
    基于载波的SVPWM实现方式
    不妨试着用倒推的方法进行理解。已知svpwm电压利用率可达1。也就是说使用svpwm调制方式
    发表于 07-10 15:09 2259次阅读
    基于载波的<b class='flag-5'>SVPWM</b>实现方式
    SPWM与SVPWM调制比与电压利用率
    学习调制方法时,**调制比**与**电压利用率**是个重要的概念。我发现教材却对这两个内容介绍的很模糊,网上也没有很多包含具体推导
    的头像 发表于 12-01 17:04 2.4w次阅读
    SPWM与<b class='flag-5'>SVPWM</b>—<b class='flag-5'>调制</b>比与<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>利用率</b>
    方波、SPWM与SVPWM驱动之间的区别?
    本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-1-15 10:17 编辑 比方说,方波驱动的电压利用率如何计算。SPWM电压利用率如何计算。那么问题来了
    发表于 01-15 10:16
    如何利用UCOSII的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%把利用率降下来?
    冒昧的问一下各路大神,假如我们利用UCOSII的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%,则应该怎样操作,把利用率降下来?另外,
    发表于 07-12 04:36
    空间电压矢量调制 SVPWM 技术
    PWM不同,它是从三相输出电压的整体效果出发,着眼于如何使电机获得理想圆形磁链轨迹。SVPWM技术与SPWM相比较,绕组电流波形的谐波成分小,使得电机转矩脉动降低,旋转磁场更逼近圆形,而且使直流母线电压
    发表于 08-15 11:18
    Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率
    嗨,Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率......?谢谢娜文G K.
    发表于 05-12 08:57
    映射过程中映射到FPGA上的LUT时利用率都会达到0%是为什么?
    嗨,大家好,我遇到了Xilinx ISE映射过程的棘手问题。当我综合我的设计时,我得到了一些FPGA资源的利用。虽然在映射过程中映射到FPGA上的LUT时,所有利用率都会达到0%。他很
    发表于 06-13 09:57
    SVPWM的基本实现方法
    回顾一下上篇《SVPWM基础篇》里我们讲到的SVPWM的基本实现方法,有以下基本结论:(1) SVPWM方式下的电机线-线电压的正弦波峰值可以等于母线
    发表于 08-27 06:53
    SVPWM该如何去实现
    回顾一下上篇《SVPWM基础篇》里我们讲到的SVPWM的基本实现方法,有以下基本结论: (1) SVPWM方式下的电机线-线电压的正弦波峰值可以等于母线
    发表于 08-27 06:04
    当系统调制度大于1的时候会对控制系统产生什么影响呢
    SVPWM调制模式,我们大部分情况讨论的都是调制度小于等于1的情况。那当系统调制度大于1的时候,会对控制系统产生什么影响呢?这就是过
    发表于 08-27 08:12
    SVPWM调制度的由来
    今天在重新进行基础复习时,发现对于调制度的理解只是基于一个公式,只理解到 m 是一个比值,它具体代表什么物理含义?在控制系统运行过程中 m 又与那些物理量有关呢?
    发表于 08-27 07:00
    如何获取栈利用率
    如何获取栈利用率
    发表于 02-16 07:34
    CPU利用率问题求解
    ,我们应该执行一次性估计在一个时间片中可以执行多少个空闲操作。我可能认为你可以使用这个估计。如果利用率高于 90%,监控任务应在输出打印警告。”这是我对实习的要求。我实现了一个,当我使用 segger
    发表于 12-06 06:00
    SPWM直流电压利用率之过调制
    本文学习介绍前面几部分还未解决的重要问题提高直流电压利用率之过调制
    的头像 发表于 10-18 12:49 5762次阅读
    SPWM直流<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>利用率</b>之过<b class='flag-5'>调制</b>
    利用率达到100%的SVPWM控制算法介绍
    在Part4得到SPWM在理想情况下调制比为1,直流电压利用率为0.866即86.6%,电压利用率
    的头像 发表于 10-18 15:01 7931次阅读
    <b class='flag-5'>利用率</b>达到100%的<b class='flag-5'>SVPWM</b>控制算法介绍
