当检测物体的前后有背景干扰时,哪种反射型传感器能避免背景的干扰呢?准确的地进行检测呢?或者当检测极小、极薄的物体时,哪种反射型传感器效果最佳呢?
反射型传感器是根据反射的光量不同进行检测的。反射光有扩散反射光和正反射光,在白纸等没有光泽的表面上,光线将向各个方向反射,这样的反射成为扩散反射;在镜面和玻璃平面上,光线会跟入射角相同的方向反射,称为正反射。反射型传感器分为三类,扩散反射、距离设定和限定反射型。
距离设定型传感器的检测原理是通过检测物体反射的光束,在受光元件上成像来检测物体有无。可以不受背景的干扰以及检测深颜色的物体。
限定反射呈正反射光结构,检测距离限定于某个范围内,不易受背景干扰。
限定反射型对于微小的段差可以很好的检测。
光电传感器相关术语:
**1检测距离
2.响应时间
3.常开/常闭
4.回归反射型传感器的MSR功能
这个功能是利用回归反射型光电内置的偏光过滤器和回归反射板的特性,只接收回归反射板的反射光,原理是这样的,通过投光侧横向偏光,投射到反射板,反光板的三面直角棱镜将光线的偏光方向从横向变为纵向,反射的光线通过受光侧的纵向偏光过滤器到达受光元件。
传感器
2550文章
51035浏览量
753083 -
光电传感器
9文章
683浏览量
41905 -
过滤器
1文章
428浏览量
19593 -
反射传感器
4浏览量
6082 -
MSR
18浏览量
8001
