1.我看数据手册里的框架图,所以想将2和3并联,将6和7并联。这样可以实现I/O信号的隔离吗?
2.或者是在左侧和右侧都加上一个低导通电压的二极管,这样可以实现吗?
不是很建议这样做, 输入会被反向输出回来, 改变电平的时候,高低电平将短路.
不知道我这样可以吗,我看到另外一款的隔离芯片,将二极管改成了电阻,由于阻抗的不同,这个是他们官方给出的方案,并且我查到他们还申请了这个专利。我不知道这种能不能应用于adum1201
您好! 您上面的图中的方案看起来是可行的. 这个里面输出增加了反相器,同时有Q1~4 可以在可以在合适的时候切断上拉的供电. 电阻R1 R2可以在电平切换的时候防止短路. 如果要将该方案用于ADuM1201, 您需要在输出追加反相器, 同时追加Q1~4 和R1~2等.
我还在网上发现一种方案,一个管子和2个二极管,实现了JLINK信号的双向传输。
但是我不知道具体是怎么实现的
这可能需要您对照实物进行一步一步分析。
我们有USB隔离器, 您可以参考一下 ADUM3165,从USB上隔离隔离之后再连JLink也是一种办法。如果您的目的是隔离J-link的话。
审核编辑:刘清
二极管
144文章
9154浏览量
162705 -
数字隔离器
14文章
538浏览量
76092 -
隔离器
4文章
680浏览量
38038 -
ADUM1201
4浏览量
13706
原文标题:双通道数字隔离器ADUM1201能否实现双向传输
文章出处:【微信号:ADI智库,微信公众号:ADI智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
双通道数字式隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用
潮光光耦网8月21日ADI数字隔离器特价专场(ADM2587,ADUM1201...
ADuM1201助我实现串口隔离通信应用
ADuM1200/ADuM1201是双通道数字隔离器
双通道数字式磁隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用是什么
ADUM1201 双通道数字隔离器(1/1通道方向性)
![<b class='flag-5'>ADUM1201</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>(1/1<b class='flag-5'>通道</b>方向性)](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/F5/o4YBAFxNwNqALvxdAAApOCh4mx0077.gif)
ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286:3 kV RMS双通道数字隔离器
![<b class='flag-5'>ADuM</b>1280/<b class='flag-5'>ADuM</b>1281/<b class='flag-5'>ADuM</b>1285/<b class='flag-5'>ADuM</b>1286:3 kV RMS<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADI 逆变器 多通道I/O 数字隔离器 ADUM3481 ADUM1412 ADUM1402 ADUM1201 ADUM1210 ADUM3201
![ADI 逆变器 多<b class='flag-5'>通道</b>I/O <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b> <b class='flag-5'>ADUM</b>3481 <b class='flag-5'>ADUM</b>1412 <b class='flag-5'>ADUM</b>1402 <b class='flag-5'>ADUM1201</b> <b class='flag-5'>ADUM</b>1210 <b class='flag-5'>ADUM</b>3201](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
