电磁继电器的工作原理
CHANBAEK 来源:电子制作站 作者:电子制作站 2023-03-08 15:42 次阅读
电磁继电器(electromagnetic relay)是一种电子控制器件,它具有控制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路),通常应用于自动控制电路中,它是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种开关控制方式,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
电磁继电器的原理图符号有很多,各种EDA设计软件自带的符号也不一样,标准原理图符号如下图所示:
电磁继电器主要由触点簧片、衔铁、线圈、铁芯等部件组成,其基本结构如下图所示:
通常,我们把继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”,处于接通状态的静触点称为“常闭触点”,以上两者共用的动触点称为“公共触点”。
当线圈两端没有施加电压时,线圈没有产生磁力,弹簧的拉力使公共触点与常闭触点接触,此时被控电源与用电器没有连通,用电器负载不工作,如下图所示:
当线圈两端施加一定的电压时,线圈电流使铁芯产生磁力将衔铁吸下来,从而使公共触点与常开触点接触,从而使被控电源与用电设备连通,用电器负载开始工作,如下图所示:
这样的开关控制方式可以获得两个好处,其一是控制电路与被控电路是相互绝缘隔离的,因此,被控电路即使有高压大电流也不会影响控制系统,正如同光电耦合器隔离前后级电路的效果一致,如下图所示:
其次,控制线圈的信号可以是弱信号(如5V),而被控制电源可以是强信号(如220VAC@10A),这就是我们常说的“四两拔千斤”的道理。
电磁继电器在实际应用中,通常都会使用三极管或MOS管代替开关,以达到用电器负载的自动化控制(如通过单片机),其最基本的应用电路如下图所示:
当输入电压VI为高电平“H”时,三极管饱和导通相当于闭合的开关,继电器开始动作,其等效电路如下图所示:
当输入电压为低电平“L”时,三极管截止相当于断开的开关,线圈中没有电流而导致继电器回复初始状态,如下图所示:
那为什么要在继电器线圈上并联一个二极管呢?我们可以看看没有并联二极管时电路会出现什么情况,我们使用下图所示的电路参数仿真一下:
其中,L1相当于电磁继电器中的线圈,当开关进行闭合与断开动作时,其波形如下图所示:
当开关闭合时,电压波形还是正常的,但是当开关断开的一瞬间,电感将产生很高的电压,远远超过了电源电压值(上图中的峰值未完全显示),普通的电磁继电器使用3904或8050之类的通用三极管就完全可以驱动了,其集电极-发射极最高耐压值也就几十伏,如下图所示(来自DIODES三极管MMBT3094数据手册):
当控制开关断开的瞬间,由于电感中的电流不能突变,将会产生上负下正极性的反向电动势,如下图所示:
这个反向电动势的峰值就非常高,三极管的集电极将承受电源电压VCC与电感反向电动势串联的高压VL(相当于升压电路),此时电路如下图所示:
这时三极管Q1集电极的承受的电压为VCC+VL,很有可能超过三极管的集电极-发射极极限电压VCEO而击穿三极管,因此,我们可以在线圈两端并联一个二极管再仿真一下,如下图所示:
其电压波形如下图所示:
开关管断开瞬间的反向电动势有了一些改善,但反向电动势还是非常高,虾米情况?其实二极管并联是没有错的,只不过型号不是很适合。普通二极管的单向导电特性取决于P型半导体与N型半导体接触形成的PN结,由于结电容的存在,反应时间并不太短,开关断开的瞬间,二极管还来不及导通,相当于没有接二极管一样。
肖特基二极管(也称肖特基势垒二极管,Schottky Barrier Diode,SBD)的单向导电性是由金属与半导体接触形成的,它的特点是开关速度快,我们用肖特基二极管替换后再重新仿真一下,如下图所示:
其波形如下图所示:
其实瞬间还是有一点点的反向电压,但已经控制在可以接受的范围内了。
从电磁继电器的控制原理可以看出,继电器线圈电压是没有正负之分的,因为无论是正向反向电流,产生的都是对铁的吸力(这里没有同极相斥异极相吸的说法,那是对两块磁铁而言的),当然,有些继电器可能内部加了些功能部件,比如续流二极管、指示灯之类的,这时候应该严格参考规格书进行电压极性的施加,否则将烧毁辅助元件,如下图所示:
继电器的触点相当于一个开关,因此不得不提及触点结构,我们常常说常闭、常开就是开关的类型,再结合开关的数量,可以衍生出很多继电器触点结构。
我们来看看数据手册中是怎么表达触点结构的,如下图所示:(来自Panasonic继电器AGN2004H数据手册)
其中,Arrangement即表示触点的结构,这里“2 Form C”表示该继电器内部包含有两个“C类开关”(它们由一个线圈来控制)。
继电器的触点结构通常有3种,即
◆ 常开触点(normally open):Form A或NO(中国代号:H)
◆ 常闭触点(normally closed):Form B或NC(中国代号:D)
◆ 转换型触点(changeover):Form C或CO(中国代号:Z)
相应的符号如下图所示:
实际的继电器可能有多种组合方式,比如1a、1b、1c、1a1b等等,有些规格书直接也是这样来表示的,其含义与上面是完全一样的,如下图所示:(下图来自欧姆龙继电器G5V-1数据手册)
电磁继电器的触点是一个非常关键部位,也是很多工程师容易忽略的地方,在很多场合也需要添加相应的保护电路,我们下一节再详细谈谈触点的应用。
  • 继电器
  • 原理图
  • 线圈
  • 控制系统
  • 电磁继电器
    电磁继电器工作原理
    电磁继电器
    电子学习
    发布于 :2022年12月11日 11:00:10
    电磁继电器工作原理和驱动方式
      DC24V是指继电器线圈的额定电压为24V,给线圈通以24V的直流电后,继电器的触点动作,可以实现负载回路的通断。其实,这就是电磁继电器工作
    发表于 01-11 15:27
    电磁继电器工作原理
    电磁电器工作原理是这样的:当线圈通电以后,铁心被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并
    发表于 06-08 17:49 4327次阅读
    电磁继电器工作原理、特性及其应用
    电磁继电器继电器中应用最早、最广泛的一种继电器电磁继电器一般由铁心、
    发表于 05-04 17:11 9261次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>、特性及其应用
    浅谈电磁继电器工作原理
    当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭
    发表于 11-12 10:31 5029次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    启动继电器的作用_电磁继电器工作原理
    本文主要介绍了启动继电器的作用_电磁继电器工作原理。启动继电器是采用单相异步电动机的压缩机启动专用元件。启动
    发表于 03-22 14:45 2.1w次阅读
    电磁继电器工作原理
      电磁继电器工作原理是:当线圈通电以后,铁芯被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分开,即原来闭合的触点断开,原来断开的触点闭合;当线圈断电后,
    的头像 发表于 02-25 11:35 8.6w次阅读
    电磁继电器工作原理及驱动方式
    的头像 发表于 11-03 16:32 1w次阅读
    电磁继电器工作原理介绍
    发表于 04-21 14:25 1次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    电磁继电器工作原理及作用
    电磁继电器是一种通过电流控制电路运行的电器装置,可以实现开关、保护、变换电路等多种功能。 1.电磁继电器
    发表于 06-20 14:23 8277次阅读
    电磁继电器工作原理及如何进行接线和选用?
    电磁继电器工作原理电磁继电器是利用输入信号(电压、电流)在电磁铁铁芯中产生
    的头像 发表于 09-19 10:12 1763次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及如何进行接线和选用?
    电磁继电器工作原理和特性
    电磁继电器工作原理和特性  电磁继电器(electromagnetic relay)是一种电磁
    的头像 发表于 11-30 14:24 1943次阅读
    电磁继电器工作原理是电流的磁效应吗
    吸引触点,从而实现电气信号的转换和控制。下面将详细介绍电磁继电器工作原理,从电磁效应、磁感应、磁路和触点控制等方面展开论述。 一、电磁效应
    的头像 发表于 12-15 15:43 1595次阅读
    电磁继电器工作原理、结构及特性
    电磁继电器是一种利用电磁原理实现控制电路中开关功能的重要元件。它的工作原理确实与电流的磁效应密切相关。在本文中,我们将详细探讨电磁
    的头像 发表于 06-21 09:13 3292次阅读
    电磁继电器工作原理与特性
    电磁继电器作为一种重要的电子控制器件,在现代工业自动化、电力保护、通信等领域中发挥着不可替代的作用。其工作原理基于电流的磁效应,通过较小的电流、较低的电压实现对较大电流、较高电压的控制,实现电路
    的头像 发表于 06-24 11:37 1131次阅读
