一般继电器的原理及其种类简析
冬至子 来源:MAX 传感器 作者:天下霸唱404 2023-03-08 15:51 次阅读
所谓继电器就是自动化控制电路中,以小电流控制大电流的一种自动开关,故在电路中起着自动调节,安全保护,转换电路等作用。
例如当我们在驾驶一辆汽车,当我们发出右转弯的信号时,车身上的转向灯开始一闪一闪,并发出咔咔咔的声音,发出这种声音的就是继电器。继电器控制着汽车的转向灯供电,提醒后面的司机注意安全。
继电器根据用途和容量可以分为四类:控制大功率设备的接触器、低功耗寿命长的固态继电器、一般继电器和印刷基板用继电器。
继电器应用的是电磁铁工作原理。当给铁芯通电时,产生电磁力,使下方带有绝缘物的衔铁被吸引上来,从而使电路状态发生变化。当断电时,衔铁恢复原来的状态。
继电器内部也是一样,未通电时,继电器处于OFF的状态。
当线圈通电时,产生电磁力,将上方的衔铁吸引下来,从而使接点状态发生变化。
继电器就是由磁铁部和开关部构成。之前的文章有讲过继电器的a,b接点。a接点是常开接点,b接点是常闭接点。一组a接点和一组b接点组成的接点叫做c接点。一般继电器就是由一组或者多组c接点组成。其中2c接点叫做DPDT,4c接点叫做4PDT。
我们通过下面的一个例子来讲解一下继电器的应用。我们将外部开关和电源接入继电器的13和14接点,将外部负责接入继电器的5和9接点。当按下开关后,磁铁吸合衔铁向下,使电路导通,灯泡被点亮。我们可以注意到,线圈部接入的是低电压,而负载部是大电压。大电流。
线圈部和开关部在电气上是绝缘的,在磁气上是吸合的。这样就可以通过小电流来控制大电流,从而保护操作人员的安全。
继电器常用术语。当逐渐增大电压,一直到衔铁发生动作的点,这个点的电压被称为动作点,到衔铁发生动作的电压,我们称为动作电压。继电器所能承受的最大电压称为最大容许电压。当逐渐减小电压,到衔铁恢复初始动作的电压,称为恢复电压。
当我们闭合线圈部的供电开关后,从开关闭合到线圈得电,使接点部发生动作,会有一定的延迟时间,该时间称为动作时间,当开关断开,使线圈失电到接点部恢复到初始状态,所需要的时间称为复位时间。
欧姆龙常用的继电器种类如下:
固态继电器(SolidState Relays,简写为SSR,是一种全部由固态电子元器件组成的新型无触点开关器件,与一般继电器的主要区别是,固态继电器利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅半导体器件)的开关特性,可达到无触点无实际机械动作的接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。
因此固态继电器除了具有一般继电器一样的功能外,还具有其他一些特点,例如:
1.无机械可动接点,动作频率快,无声,使用寿命长
2.输入功率小,灵敏度高,控制功率小
3.小型、轻量、安装位置无限制
4.具有良好的防潮防霉防腐蚀性能,在防止臭氧污染方面性能也极佳。
欧姆龙常见固态继电器的种类如下:
  • 继电器
  • 转换电路
  • SSR
    SSR
  • 自动化控制
    继电器种类和选型分析
    继电器种类和选型分析 继电器虽说在电视机中用的很少,但在其它小电器中用的还是蛮多的,了解它的特性也很重要。
    发表于 11-30 10:55 5193次阅读
    继电器种类及其应用
    继电器是控制系统中种重要的元件﹐它的作用就是按照某重要求接通或断开控制系统中的电路﹒常用的继电器是有触点的﹐触点有通和断两种状态﹐状态的改变由某种机构带动﹒例如可以用个电磁铁的吸合
    发表于 07-04 09:09
    怎么选择中间继电器一般继电器
    中间继电器的结构中间继电器的参数中间继电器的分类中间继电器一般继电器如何选择
    发表于 03-09 07:14
    继电器分为一般分为哪几种
    以下观点可能不全面,只代表个人总结的项目经验1、如上面两幅图所示,热继电器分为一般分为两种,独立式和非独立式;2、大部分情况下,热继电器都是配合交流接触器使用,放在交流接触器的后面,如下图所示左边为
    发表于 09-13 08:53
    一般继电器 (Relay)览表
    一般继电器 (Relay)览表
    发表于 11-26 11:56 40次下载
    继电器驱动电路的保护设计
    继电器的热开启问题 我们知道继电器要成功开启,特别是高温下是需要定的电流的,由于高温的影响,电阻增大,使得需要的启动电压也上升了,因此一般可以得到温度和电压的图,如图所示: 达林顿
    发表于 03-19 15:08 345次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b><b class='flag-5'>继电器</b>驱动电路的保护设计
    安全继电器一般继电器的区别
    安全继电器一般继电器的区别在哪里?
    发表于 12-05 17:49 1.4w次阅读
    安全继电器一般继电器之间的差别是什么
    1、安全继电器一般继电器尺寸不样 安全继电器一般继电器
    发表于 02-08 10:39 2771次阅读
    中间继电器一般继电器如何选择资料下载
    电子发烧友网为你提供中间继电器一般继电器如何选择资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-28 08:41 14次下载
    中间<b class='flag-5'>继电器</b>与<b class='flag-5'>一般</b><b class='flag-5'>继电器</b>如何选择资料下载
    继电器种类及其作用
    继电器种当输入变化到某定值时,其触头即接通或断开交、直流小容量控制回路的自动控制电器。电磁继电器、时间
    发表于 12-23 17:53 5055次阅读
    5V继电器一般是如何工作的?
    继电器是自动控制电路中必不可少的元件,它是种电动开关,通常由线圈和电磁铁组成。线圈由直流电压供电,主要起到低压控制高压的作用。在本文中,将以5V继电器为例,介绍引脚配置、5V继电器
    的头像 发表于 07-06 10:00 6126次阅读
    时刻继电器的类型与构造原理
    时刻继电器种在继电器招引线圈通电或断电之后,其触头经过必定延时后才动作的继电器
    的头像 发表于 11-14 11:28 736次阅读
    时刻<b class='flag-5'>继电器</b>的类型与构造原理<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    速度继电器的动作转速一般不低于多少
    速度继电器的动作转速一般范围在100-3000转/分钟之间。速度继电器种用于监测电动机或发电机转速的电气设备,其动作转速是其正常工作的重要参数之
    的头像 发表于 06-28 14:28 1174次阅读
    一般速度继电器的动作转速为多少转每分钟
    ,控制电动机的启动、停止或变速。 速度继电器种类繁多,其动作转速也各不相同。一般来说,速度继电器的动作转速范围可以从几十转每分钟到几千转每分钟不等。以下是对速度
    的头像 发表于 06-28 14:37 921次阅读
    一般继电器需要多少电流才能驱动
    一般继电器所需的驱动电流会根据其型号、规格和额定工作电压等因素有所不同。通常,继电器需要定的电流来驱动其线圈产生磁场,从而使触点闭合或断开。以下是对
    的头像 发表于 09-05 15:18 3097次阅读
