1. Python组成和缩进
Python程序由模块组成。一个模块对应python源文件,一般后缀名是:.py
模块由语句组成。运行Python程序时,按照模块中语句的顺序依次执行
语句是Python程序的构造单元,用于创建对象、变量赋值、调用函数、控制语句等
缩进
通常采用“四个空格”表示一个缩进。 并且避免将“tab制表符”或者tab与空格混合的缩进风格。
目前,常用的编辑器一般设置成:tab制表符就是4个空格
2. 对象
Python中,一切皆对象。 每个对象由: 标识(identity)、类型(type)、值(value) 组成
代码测试: 输出对象的类型, id, 值
a = 1
print(a) # 查看对象的值(value)
print(id(a)) # 查看对象id
print(type(a)) # 查看对象类型(type)
b = “我是谁”
print(b)
print(id(b))
print(type(b))
运行结果
深入理解对象
标识用于唯一标识对象,通常对应于对象在计算机内存中的地址。使用内置函数id(obj)可返回对象obj的标识。
类型用于表示对象存储的“数据”的类型。类型可以限制对象的取值范围以及可执行的操作。可以使用type(obj)获得对象的所属类型。
值表示对象所存储的数据的信息。使用print(obj)可以直接打印出值。
对象的本质就是:一个内存块,拥有特定的值,支持特定类型的相关操作
内存示意图
栈是内存中一个连续的空间, 堆是不连续的空间。 每次生成对象时, 都会在内存中开辟空间。
栈中存放的是对象名/变量和id / 内存地址, 堆中存放 的是 id, type. value.
3. 引用
在Python中,变量也称为:对象的引用(reference)。
变量存储的就是对象的地址, 变量通过地址引用了“对象”。
变量位于:栈内存; 对象位于:堆内存
变量不需要显式声明类型。根据变量引用的对象,Python解释器自动确定数据类型
4. 标识符规则
标识符规则:用于变量、函数、类、模块等的名称。 规则如下:
区分大小写
不能使用关键字。比如: if 、 or 、 while 等
第一个字符必须是字母、下划线。其后的字符是:字母、数字、下划线
以双下划线开头和结尾的名称通常有特殊含义,尽量避免这种写法。比如: __init__ 是类的构造函数
编程
88文章
3471浏览量
92851 -
程序
114文章
3673浏览量
79860 -
python
53文章
4703浏览量
83704
Python
Python Editor如何轻松玩转MicroPython?
为什么用python在树莓派上编程?详解python的优点
Python惨遭开发者嫌弃,8个理由说明Python很糟糕
Python语言程序设计实例解析
![<b class='flag-5'>Python</b>语言程序设计实例解析](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/44/pIYBAF8OuxeAZYNbAALWtd3dl84334.png)
Python的编码规范是怎么样的
![<b class='flag-5'>Python</b>的编码规范是怎么样的](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/6A/pIYBAF8zp_qAMXvRAAKs252Q8mk163.png)
