关于电力电容器组的相关操作知识
冬至子 来源:库克库伯电气 作者:库克库伯电气 2023-03-08 17:18 次阅读
电力电容器是电力系统的重要设备,不仅可以提高输电线路的传输容量,还可以有效改善电力系统的电压质量。
因此在今天的文章中,小编将基于电力电容器为大家介绍相关的一些知识点,快来了解一下吧!
关于电容器组的安装
1. 安装环境: 必须保证电力电容器组的安装环境 干燥不潮湿环境温度在许可范围内 ,且周边不能有 腐蚀性气体和易燃易爆物电容室必须 配备灭火器
2. 连接方式: 一般情况下,电力电容器会采用 三角形接线法 ;但当电容额定电压小于线路额定电压时最好使用星形接线法,或进行串联并联组合以后再重新接入电路之中。
且低压电力电容器也应 该配备独有的控制开关 ,一般场合建议使用 断路器 ,针对负载变化迅速的场合则建议使用 晶闸管开关
运行中电容器的注意事项
1. 电力电容器组 不得长时间过电压运行 ,但可在1.1倍额定电压下 短时间运行 。若长期运行需保证运行电压小于1.05倍的电容额定电压,否则可能导致电容器故障。
2. 电容器组允许通过的运行电流需低于****1.3倍 的电容额定电流 ,才能保证电力电容安全稳定。
**3. ** 需注意运行中电力电容器的温升情况 ,若过高则需要及时退出运行。保证电容器运行中无明显发热,夏季环境温度也最好在 40℃以下
电容器投运的注意事项
**1. **若电容室整体 停电 ,也需要 第一时间断开电力电容器的开关 。等再次恢复送电时应先将出线开关合上,再合上电容组开关。
2. 当电力电容器组出现跳闸情况时, 不得盲目试送 ,最好根据具体情况具体分析为什么跳闸,判断调整无问题后才能再次送电。
3. 电容器组断开开关后必须保证放电3分钟以上才能再次投运。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 电力电容器
  • 电力系统
  • 额定电压
    电力电容器的防火防爆
    。为了提高供电质量,减少无功损耗,必须采取电容补偿。电力电容器是充油设备,泵站输送原油易于挥发,若电容器安装、运行或操作不当等原因均可能引起
    发表于 09-04 13:55
    如何正确测量电力电容器电容和tanδ
    电力电容器电容和tan5是表征电力电容器质量的重要参数。通过正确测量电力
    发表于 11-17 15:19
    电力电容器外壳为什么会膨胀?
    变形,持续下去很危险,一旦发现应立即报告调度,以便将电容器及时更换。(电容器外壳一旦膨胀就无修复必要.电力电容器禁止带电重合闸。主要是因
    发表于 12-06 10:22
    电力补偿电容器的日常维护检测事项
    库克库伯小分享电力补偿电容器的日常维护检测事项:1、为避免触电, 在检测试验之前, 无论电容器装有何种放电装置, 都必须进行人工放电。因为电容器储存的电荷虽经放电装置放电, 但仍有可能
    发表于 02-28 15:43
    【转】电力电容器的维护和运行管理
    的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。  (13)在运行或运输过程中如发现电容器外壳漏油,可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。5 电力电容器倒闸
    发表于 03-17 21:25
    电力系统中电力电容器保护的一般规定有哪些?
    `小库说:在日常的电力系统中电力电容器保护的一般规定我们需要知道的 1 对3kV 及以上的并联补偿电容器的下列故障及异常运行方式,应按规定
    发表于 03-22 14:35
    如何测量电力电容器的绝缘电阻?
    `小库说:在平常的工作中,我们会遇到形形色色的问题 例如我们该如何测量电力电容器的绝缘电阻?电力电容器的绝缘电阻是指电力
    发表于 03-22 14:38
    电力电容器的保养及使用寿命
    热量的,要特别注意通风冷却。电力电容器的使用寿命与供电质量、运行电压、电流和环境温度、运行时间的长短及配套电器密切相关,这些因素都会直接影响电容器的寿命与容量的降低。
    发表于 03-22 14:44
    库克库伯—电力电容器的检查与维护
    库克库伯电气分享电力电容器的检查以及维护事项:一、对电力电容器附属设备必须按照电气预防性试验待规程要求进行试验。 对
    发表于 07-11 11:46
    电力电容器该如何监测
    库克库伯教你如何监测电力电容器电力电容器是用来补偿无功的设备,在变电站中,一般为补偿电容器
    发表于 08-03 14:48
    电容器基础知识
    电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷
    发表于 07-02 07:51
    为什么运行中的电力补偿电容器会出现过电流?又应如何处理?
    系统中存在谐波时,电力补偿电容器必须搭配对应电抗器进行使用。  3. 禁止带电合闸,避免操作过电压,电容器重新投运前必须保证
    发表于 03-09 17:09
    电力电容器为什么必须配有放电装置呢?
    涌流对电容相关设备的危害。  此外小编想说,即使存在放电装置电力电容器仍不允许刚停运就重新投运,必须有一定的时间间隔才能进行下一步操作。
    发表于 03-14 17:16
    电容器知识点详解(三)
    电容器采用星形接线,当任一相发生电容器击穿时,短路电流不会超过电容器额定电流的3 电力线路串
    发表于 06-02 10:48 2670次阅读
    什么是电力电容器电力电容器的基本知识介绍
    电力电容器是一种能够储存电能并释放电能的设备,用于改善电力系统的功率因数、稳定电压和降低谐波等。它由电容器元件、绝缘液体、绝缘材料、壳体和连接器等组成。 一、基本结构:
    的头像 发表于 01-06 16:14 2334次阅读
