补偿电容器运行中出现涌流怎么办?
冬至子 来源:库克库伯电气 作者:库克库伯电气 2023-03-08 17:21 次阅读
使用补偿电容器进行无功功率补偿是有效提高电能质量的有效措施之一,但在实际运行中会因为使用维护手段不当导致各种异常现象的出现,不仅可能造成电容损坏,还有可能酿成极其严重的事故,危害整个电网的安全。
在今天的文章中,小编将主要为大家介绍有关涌流异常出现的原因及应对措施,快来了解一下吧!
有关投入电容后的涌流问题
当补偿电容器组投入使用后,会产生能量巨大、频率很高的涌流,而这种涌流的产生一般有两种情况:
1. 只有一组电容单独投入时, 但根据相关研究可知,单独一组电容投入所引发的涌流 并不算大 ,不会对断路器、电容器等电力设备造成危害。
2. 已经有运行中的补偿电容器组后又再次投入新的电容器组时,会产生涌流。
为了更好的调整无功功率投入,企业经常性将 补偿电容器分为好几组 ,分别用投切开关控制使用。
当第二组电容器投入使用后,除了电源作用电容器产生的涌流外, 已投入的电容器组也会对新投入的电容器组进行充电 ,从而会出现涌流。
一般情况下,几组电容器的安装位置一般较近,相间电感也较小,因此 后投入的电容器组的涌流问题也将更为严重
如何有效限制涌流?
1. 串联电抗器
对补偿电容器串联电抗器,不仅可以 有效消除系统谐波 ,还可以起到限制涌流的作用。随着电抗的添加涌流会有效减少,对电容器等设备的危害也会减小。
2. 规范投切方式
禁止频繁投切补偿电容器组;禁止电容器组 带电合闸保证电容器组完全放电后才能再次投入……这些规范操作都可以有效限制涌流及其危害。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 断路器
  • 电抗器
  • 补偿电容器
    补偿电容器温度过高怎么办
    `规程规定电容器外壳的温度不能超过C,电容器室温度不能超过C,因此对运行中的电容器,应严格控制和监视其运行温度。一般来讲我们管内的
    发表于 12-06 10:13
    电力电容器有放电声怎么办
    `电力电容器有放电声怎么办电容器运行时,一般是没有声音的,但有时会例外。造成声音的原因大致有以下几种:(1)套管放电。电容器的套管为装配
    发表于 03-22 14:50
    为什么运行中的电力补偿电容器出现过电流?又应如何处理?
      为了保证无功补偿的正常运行,是不建议补偿电容器在过电流的条件下运行电容器的实际
    发表于 03-09 17:09
    为什么建议无功补偿电力电容器选择晶闸管开关呢?
    电力电容器组首次投入运行后,由于回路阻抗较小会导致流入电容器的电流很大。  若退出运行且立刻再次合闸会出现几倍或十几倍额定电流的合闸
    发表于 03-10 13:57
    补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关呢?
      因此在日常使用时必须极力避免电容器过电流运行!那补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关?哪些情况下会造成电容器
    发表于 03-15 15:35
    无功补偿电容器运行特性参数选取
    无功补偿电容器运行特性参数选取 1 电力电容器及其主要特性参数电力电容器是无功补偿装置的主要部
    发表于 02-10 14:16 3204次阅读
    如何预防并联电容器出现故障
    并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为
    的头像 发表于 03-24 11:35 901次阅读
    如何预防并联<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>出现</b>故障
    电力电容器合闸涌流大小和什么有关
    随着电力系统的发展和智能化的进步,电力电容器在电力传输和配电系统中扮演着越来越重要的角色。电容器具有储存电能、补偿无功功率和改善电力质量的功能,但在合闸操作时会产生电容器合闸
    的头像 发表于 09-18 14:26 1608次阅读
    补偿电容器运行标准
    一、补偿电容器运行标准 1、电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功
    的头像 发表于 09-21 14:15 1707次阅读
    补偿电容器运行标准
    一、补偿电容器运行标准 1.电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功
    的头像 发表于 10-12 10:53 2645次阅读
    电容器涌流电流是怎么产生的
    电容器涌流电流是指在电容器充电或放电过程中产生的瞬时高峰电流。本文将详细解析电容器涌流电流的产生原因,从
    的头像 发表于 01-25 14:26 1465次阅读
    电力补偿电容器运行过程中缺相怎么办
    电力补偿电容器是现代电力系统中不可或缺的重要设备之一。它能够有效改善电力系统的功率因数,提高电能利用率,降低电力系统的损耗。然而,在电力补偿电容器
    的头像 发表于 02-20 14:28 974次阅读
    电力<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>运行</b>过程中缺相<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    电容器合闸时的涌流怎么处理
    电容器是电力系统中常用的电气设备,用于存储和释放电能。在电容器合闸时会产生涌流涌流的处理是电力系统运行中需要重视的问题。
    的头像 发表于 02-23 14:25 1097次阅读
    电容器涌流电流是怎么产生的
    电容器涌流电流(inrush current)是指电容器在接通电源的瞬间流过电容器的一个短时大电流。这种涌流电流是由于
    的头像 发表于 07-31 14:27 1118次阅读
    电力电容器容量和涌流有关吗
    时的电压相角差。 容量较大的电力电容器,在合闸时会导致更大的涌流,因为较大的电容意味着在合闸瞬间需要更大电流来给电容器充电。另外,电容器并联
    的头像 发表于 09-05 14:12 316次阅读
    电力<b class='flag-5'>电容器</b>容量和<b class='flag-5'>涌流</b>有关吗
