Python序列的字典类型介绍
麦辣鸡腿堡 来源:CSDN博客 作者:时间静止不是简史 2023-03-08 17:35 1436次阅读
字典
介绍
字典是“键值对”的无序可变序列,字典中的每个元素都是一个“键值对”,包含:“键对象”和“值对象”。
可以通过“键对象”实现快速获取、删除、更新对应的“值对象”
字典特点:
无序, 可变, 大括号 {} + 键值对 k,v
字典是 Python 项目中最常用的序列类型之一, 对应Java 中常用的 Json 数据类型
操作
字典的创建
通过 {} + kv
来创建
通过dict()来创建字典对象(两种方式)
过zip()创建字典对象
通过fromkeys创建值为空的字典
字典(类比Json)
“键”是任意的不可变数据,比如:整数、浮点数、字符串、元组. 但是:列表、字典、集合这些可变对象,不能作为“键”.
并且“键”不可重复。
#“值”可以是任意的数据,并且可重复
1. 通过{} 创建字典
a = {'name': 'TimePause',
'age': 18, 'sex': 'man'}
print(a)
2. 通过dict()来创建字典对象(两种方式)
b =
dict(name='TimePause', age=18, sex='man')
a = dict([("name", "TimePause"),
("age", 18)])
print(b)
print(a)
c = {} # 空的字典对象
d = dict() #
空的字典对象
print(c)
print(d)
3. 通过zip()创建字典对象
k = ["name", "age",
"sex"]
v = ["TimePause", 18, "man"]
d = dict(zip(k, v))
print(d) #
{'name': 'TimePause', 'age': 18, 'sex': 'man'}
4. 通过fromkeys创建值为空的字典
f =
dict.fromkeys(["name", "age", "sex"])
print(f) # {'name': None, 'age': None,
'sex': None}
元素的访问:
字典元素的访问
a = {'name': 'TimePause', 'age': 18, 'sex': 'man'}
1. 通过
[键] 获得“值”。若键不存在,则抛出异常。
b = a["name"]
print(b)
#c = a["birthday"]
KeyError: 'birthday'
#print(c)
2. 通过get()方法获得“值”. 推荐使用.
优点是:指定键不存在,返回None;也可以设定指定键不存在时默认返回的对象. 推荐使用get()获取“值对象”
b =
a.get("name")
c = a.get("birthday")
d = a.get("birthday",
"值不存在")
print(b)
print(c)
print(d)
3. 列出所有的键值对
b =
a.items()
print(b) # dict_items([('name', 'TimePause'), ('age', 18), ('sex',
'man')])
4. 列出所有的键,列出所有的值
k = a.keys()
v = a.values()
print(k, v)
dict_keys(['name', 'age', 'sex']) dict_values(['TimePause', 18, 'man'])
  1. len() 键值对的个数
    b = len(a)
    print(b)
6. 检测一个“键”是否在字典中
print("name"
in a) # True
字典元素添加、修改、删除
  1. 给字典新增“键值对”。如果“键”已经存在,则覆盖旧的键值对;如果“键”不存在,则新增“键值对
a =
a['name'] =
"时间静止"
a['phone'] = 18322222222
print(a)
  1. 使用 update()
将新字典中所有键值对全部添加到旧字典对象上。如果 key 有重复,则直接覆盖
'sex': 'man'}
b = {'name': '时间静止', 'age': 18, 'phone':
18322222222}
a.update(b) # 旧字典.update(新字典)
print(a)
  1. 字典中元素的删除,可以使用
del() 方法;或者 clear() 删除所有键值对; pop() 删除指定键值对,并返回对应的“值对象
a = {'name':
del (a["name"])
print(a) # {'age':
18, 'sex': 'man'}
a.pop("age")
print(a) # {'sex': 'man'}
popitem() :以后入先出的方式删除和返回该键值对
#删除并返回一个(键,值)对作为 2 元组。对以 LIFO(后进先出)顺序返回。如果 dict
为空,则引发 KeyError。
'man'}
a.popitem()
print("第一次调用popitem",
a)
a.popitem()
print("第二次调用popitem",
a)
a.popitem()
print("第三次调用popitem", a)
#a.popitem() # KeyError:
'popitem(): dictionary is empty'
#print("第四次调用popitem", a)
序列解包
序列解包可以用于元组、列表、字典。序列解包可以让我们方便的对多个变量赋值
#序列解包
#序列解包可以用于元组、列表、字典。序列解包可以让我们方便的对多个变量赋值
x, y, z = (20, 30, 10) #
变量
(a, b, c) = (9, 8, 10) # 元组
[m, n, p] = [10, 20, 30] # 列表
序列解包用于字典时,默认是对“键”进行操作;
'man'}
name, age, sex = a
print(name)
如果需要对键值对操作,则需要使用items()
name, age, sex = a.items()
print(name)
如果需要对“键”进行操作,则需要使用keys()
name, age, sex = a.keys()
print(name)
如果需要对“值”进行操作,则需要使用values()
name, age, sex = a.values()
print(name)
18
表格数据使用字典和列表存储访问
#表格数据使用字典和列表存储访问
#定义字典对象
a1 = {"name": "才子队", "season": 1, "winner":
"比尔"}
a2 = {"name": "九头蛇队", "season": 2, "winner": "皮尔斯"}
a3 = {"name":
"巨亨队", "season": 3, "winner": "卡罗尔"}
#定义列表对象tl
tl = [a1, a2,
a3]
print(tl)
print(tl[1].get("name"))
#输出所有获胜人员名称
for x in
range(3):
print(tl[x].get("winner"))
#打印表的所有数据
for i in
range(len(tl)):
print(tl[i].get("name"), tl[i].get("season"),
tl[i].get("winner"))
字典核心底层原理(重要)
: 将一个键值对放进字典的底层过程
字典对象的核心是散列表. 散列表是一个稀疏数组(总是有空白元素的数组)
数组的每个单元叫做 bucket. 每个 bucket
有两部分:一个是键对象的引用,一个是值对象的引用
由于所有 bucket 结构和大小一致,我们可以通过偏移量来读取指定bucket
下面操作将一个键值对放入字典
假设字典a对象创建完后,数组长度为8
a =
a["name"]="比尔"
我们要把”name”=”比尔”这个键值对放到字典对象a中,
首先第一步需要计算键”name”的散列值。Python中可以通过hash()来计算。
下面我们通过
Python Console 来查看 name 的hash值
bin(hash("name"))
'-0b1010111101001110110101100100101'
由于数组长度为8,我们可以拿计算出的散列值的最右边3位数字作为偏移量,即“101”,十进制是数字5。
我们查看偏移量6对应的bucket是否为空
如果为空,则将键值对放进去。如果不为空,则依次取右边3位作为偏移量,即“100”,十进制是数字4
再查看偏移量为7的bucket是否为空。直到找到为空的bucket将键值对放进去.
流程图如下:
字典扩容
python会根据散列表的拥挤程度扩容。“扩容”指的是:创造更大的数组,将原有内容拷贝到新数组中。
接近2/3时,数组就会扩容
二. 根据键查找“键值对”的底层过程
通过 Python console() 查看字典元素值如下
a.get("name")
'比尔'
1
2
当调用a.get(“name”),就是根据键“name”查找到“键值对”,从而找到值对象“比尔”。
我们仍然要首先计算“name”对象的散列值:
bin(hash("name"))
1
2
和存储的底层流程算法一致,也是依次取散列值的不同位置的数字。
假设数组长度为8,我们可以拿计算出的散列值的最右边3位数字作为偏移量,即
101 ,十进制是数字5。
我们查看偏移量5,对应的 bucket 是否为空。如果为空,则返回 None 。
如果不为空,则将这个 bucket
的键对象计算对应散列值,和我们的散列值进行比较,
如果相等。则将对应“值对象”返回。
如果不相等,则再依次取其他几位数字,重新计算偏移量。依次取完后,仍然没有找到。则返回None
流程图如下:
用法总结:
字典在内存中开销巨大 (空间换时间)
键查询速度很快
(通过位运算+Hash运算)
往字典里面添加新键值对可能导致扩容,导致散列表中键的次序变化。
因此,不要在遍历字典的同时进行字典的修改
键必须可散列
数字、字符串、元组,都是可散列的
如果是自定义对象,
需要支持下面三点:
(1) 支持 hash() 函数 (2) 支持通过 eq () 方法检测相等性 (3) 若 a==b 为真,则
hash(a)==hash(b) 也为真
  • 编程
  • 字符串
  • 元素
  • python
    Python中常用的数据类型
    )和False(假)。4. 列表列表是Python中使用最频繁的数据类型,集合中可以放任何数据类型,可对集合进行创建、查找、切片、增加、修改、删除、循环和排序操作。5. 元组元组和列表一样,也是一种
    发表于 04-19 15:14
    Python元组和字典使用的基本方法
    Python学习:2、元组、字典使用的基本方法
    发表于 04-06 15:12
    python——元组,集合,字典
    python——元组,集合,字典(tuple,set,dict)
    发表于 05-22 12:30
    请问python如何返回元组,列表或字典的?
      Python中的数据结构用于存储数据集合,这些数据可以从函数中返回。那么python如何返回元组,列表或字典的?在本文中,我们将探讨如何从这些数据结构中返回多个值:元组,列表和字典
    发表于 07-24 18:42
    python字典
    python字典字典(英文名 dict),它是由一系列的键值(key-value)对组合而成的数据结构。字典中的每个键都与一个值相关联,其中键,必须是可 hash 的值,如字符串,数值
    发表于 02-23 16:54
    python字典高阶用法
    通过序列生成字典我们将下面的序列转换为dict类型。lst = [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]普通的写法for k, v in lst: dic[k] =
    发表于 03-29 17:39
    python字典类型的使用和注意事项
    字典类型在实际的python开发中,使用特别频繁,结合本人多年的工作经验,现将字典的使用以及字典使用注意事项总结如下:
    的头像 发表于 01-19 17:49 3641次阅读
    <b class='flag-5'>python</b><b class='flag-5'>字典</b><b class='flag-5'>类型</b>的使用和注意事项
    python的列表和元组及字典资料集合免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是python的列表和元组及字典资料集合免费下载。
    发表于 03-16 08:00 7次下载
    Python学习要点:自定义序列实现切片功能
    基于原生的序列类型(如字符串、列表、元组),那么,我们是否可以定义自己的序列类型并让它支持切片语法呢?更进一步,我们是否可以自定义其它对象(如字典
    发表于 11-24 11:51 759次阅读
    python字典是什么
    python字典 字典(英文名 dict),它是由一系列的键值(key-value)对组合而成的数据结构。 字典中的每个键都与一个值相关联,其中 键,必须是可 hash 的值,如字符串
    的头像 发表于 02-23 16:54 3575次阅读
    Python-字典
    dictionary (字典) **是除列表外** Python **中,最灵活的数据类型
    的头像 发表于 02-16 15:02 723次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>-<b class='flag-5'>字典</b>
    Python基础语法-字典
    字典Python中一种常见的数据类型用于存储具有映射关系的数据。
    的头像 发表于 02-23 14:06 1168次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>基础语法-<b class='flag-5'>字典</b>
    简述python字典映射嵌套排序和判断
    python字典是一种键值映射,而不是序列字典是通过键来存储对应值。序列是通过索引位置来存储对应值。
    的头像 发表于 02-27 14:52 820次阅读
    Python序列的列表类型介绍
    列表:用于存储任意数目、任意类型的数据集合。 列表是内置可变序列,是包含多个元素的有序连续的内存空间。 特点: 有序, 可变, 中括号[] 列表的标准语法格式:a = [10,20,30,40
    的头像 发表于 03-08 17:27 1475次阅读
    Python序列的元组类型介绍
    介绍 列表属于可变序列,可以任意修改列表中的元素。 元组属于不可变序列,不能修改元组中的元素。 元组特点: 有序, 不可变, 小括号 ( ) 操作 元组没有增加元素、修改元素、删除元素相关的方法
    的头像 发表于 03-08 17:30 1217次阅读
