维安达斯本安型防爆激光入侵探测器,防爆标志:ExiaIICT6Ga,本质安全型防爆设计,无需外防爆/隔爆箱。
“维安达斯”本安防爆型激光探测器是在第五代-智慧型旗舰版激光入侵探测器的基础上,采用了本公司广州艾礼富电子的多项新技术,达到本质安全型防爆,完全满足用户对于在石油化石化易燃易爆等场所的防爆需求,同时激光入侵探测器的智能性得到大大提高,探测器的调试便利性和适用性也得到大幅提升。解决了目前市场上激光探测器远距离探测时光束相互覆盖,无法实现每一个光束精准探测和安装调试效率不高的难题。
“维安达斯”是广州市艾礼富电子科技有限公司旗下的高端品牌, 也是国内激光探测器领域的知名品牌。维安达斯从诞生之日起就专注于为国家重点安全防护场所提供高度可靠的入侵探测及报警管理系统,随着维安达斯激光入侵探测器在一些特殊场所应用的普及,用户对激光入侵探测器的应用要求也越来越高,其中石油石化、油库、加油站、液化气站、炼油站等特别重要的易燃易爆区域,都需要激光探测器满足一定标准的防爆要求,维安达斯本安型防爆激光,防爆标志:Ex iaIICT6Ga,适用于除煤矿瓦斯气体以外的其他爆炸性气体环境,具有很高(Ga)的防爆保护级别!传统的激光入侵探测器已经不能满足易爆易爆场所用户要求高级别防爆需求。因此诞生了本安型防爆激光入侵探测器来满足市场的需求。
本安型防爆激光技术特点如下:
1、本质安全型防爆设计,无需外加隔爆箱,防爆标志:ExiaIICT6Ga,适用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境,具有很高(Ga)的防爆保护级别;
2、精密稳压及微功耗设计,双重过压过流保护,从源头保证探测器在各种状态下不会产生高温或电火花;
3、采用优质直流固态继电器输出,具有输出强度高、耐冲击、抗震性强等优异性能,可直接与计算机终端数字控制电路连接使用。
4、优选不可见激光作为探测光源+大型MCU精准调制,可轻松穿透风霜雨雪雾、沙尘等各种环境干扰;
5、多层精密镀膜窄带滤光镜片+一体化数字式接收放大滤波整形,有效滤除环境中的各种干扰光源,精确控制探测器不会产生误报和漏报;
6、光束身份智能识别,每个光束独立编解码,在发射机和接收机之间任何距离都可以实现每个光束精准识别,不会形成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报;
7、具有调试/探测两种工作模式:调试模式下,配合可视化激光调试仪可以快速实现每光束精确对准;
8、单/双/三/四/五/六光束遮断报警可选;
9、太空舱式抗电磁破坏设计:内部采用高强度、高绝缘复合材料支架,保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏;
10、触发时间多档可选,也可以任意定制,满足不同场所不同用途;
11、接收机每个光束独立工作状态指示,每个光束工作状态一目了然;
12、通过CLASS1 一类安全激光认证,不会对环境和人体造成污染和伤害;
13、防水防尘防虫防拆,防护等级可达IP67;
14、外壳材质304不锈钢/铝合金两种可选;
维安达斯本安型防爆激光对射探测器具有高度的智能性和精准光束识别及探测报警能力,该产品已经获得防爆合格证检测报告而且通过公安部三所认证中心型式检验和3C认证,产品适用于石油石化、加油站、液化气站、炼油厂等、易燃易爆各种重点安全防范场所。
审核编辑黄宇
激光
19文章
3318浏览量
65158 -
探测器
14文章
2670浏览量
73523
