泄露电缆: 泄漏电缆周界报警系统是一种隐蔽式的入侵探测报警,埋在周界围墙或铁艺围栏内的草坪下或泥土下,不会破坏周围环境,不影响围界美观,人在不知觉的情况下,就会被探测到,是一种高科技的周界报警产品。
埋地泄漏电缆报警系统由泄漏电缆报警器主机和泄漏电缆组成,泄漏电缆主机和泄漏电缆埋在被保护区域院墙的内侧墙根底下,形成一堵电子围墙,做为防盗报警系统的第一道防线,当有人非法翻越围墙时,泄漏电缆主机可立即将警情传送到管理中心,管理中心对报警信号进行接收和处理,识别出入侵位置,并开启声光报警器,提醒附近人员警觉;如果与监控系统联动,监控屏幕上可立即跳出入侵区域的现场实时画面,工作人员能迅速通知巡逻中的保安人员立刻赶往现场处理。
在敷设的两个泄漏电缆之间形成了一个看不见的柱形电磁场防护区域,当人体和金属体在这个区域移动时,就引起了电磁场扰动而被探测器检测到,产生报警信号。对于非金属体或非人体,比如树枝等,由于对电磁场的干扰极弱,虽然在该防护区域移动,却不能引起电磁场的扰动,因此不会报警。通过对探测器灵敏度的调整,可以将小动物,如小狗、小猫等在防护区域移动的干扰滤掉,达到有效防护的目的。
泄露电缆探测器 ( 设计 )
设计与安装
1、两根泄漏电缆必须平行安装,相距0.8米~1.5米。
2、泄漏电缆线埋设深度为3厘米(建议尽量浅埋)。
3、电源线、信号线与泄漏电缆线都不能紧贴安置,亦不可装于同一根PVC管中,相互平行之间的间隔距离应大于30厘米。
4、泄漏电缆线进行埋设时必须穿PVC管,以防止被破坏。
5、相邻安装的2套泄漏电缆主机的频率应该错开。
6、泄漏电缆线埋设位置距离车行道必须大于5米,距离人行道3米以上。
7、每个防区不能超出100米,泄漏电缆每根出厂长度为100米。
泄露电缆探测器 ( 报警原理 )
泄露电缆报警原理:
在单个防区内,敷设两条泄漏电缆,正常工作时,一根泄漏电缆传送一定频率的电磁场,另一根平行敷设的泄漏电缆接收电磁场,形成磁场能量防护。当入侵者进入两根泄漏电缆形成的电磁场探测区域时,电磁场能量受到波动,引起接收信号变化,通过泄漏电缆主机的智能分析,判断是否报警。
泄露电缆的组成
泄漏电缆探测器由泄漏电缆探测主机、非泄漏电缆(馈线)、埋地泄漏电缆、终端器以及电缆连接头组成。
泄露电缆应用范围
泄漏电缆是一种隐形的入侵探测报警系统,主要用于银行、机场、监狱、军事基地等场合,亦可用于野外地形较为复杂的地方(如高低不平的山区及多转角、落差大的周界等),以达到有效安全防范的目的。
审核编辑黄宇
探测器
14文章
2657浏览量
73319 -
电缆
18文章
2755浏览量
55201 -
报警系统
5文章
651浏览量
75319
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/29/wKgZoWcQ6TmAEO-DAAGzcvIFGDk139.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/28/wKgZoWcQ5NeAI5j3AAubK59i5J0276.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/8B/wKgaoWcFC06AZigAAAHVQV1ZHbY509.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/80/wKgZombxRAyAH7jAAAuI80PYxU8326.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/F5/wKgaoma_LWqAIb83AAT-ALoIqJo300.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/F5/wKgaoma_LHyAcNS1AA2pIDGAIYo983.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/09/wKgZoma_LBqAPLQIAADhUTxf8U4191.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/08/wKgZoma_K26AG_0MAAPJxGfimME665.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/14/wKgZoma55oSAdS6WAAnQdFwFwME459.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/24/wKgZomZ772GANIiCAABMS1OCPM4238.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/27/wKgaomZwD3qAKGQUAADFLxG8h20174.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/BB/wKgZomZsHjWAF6uzAAeY_HGbM3s060.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/D5/wKgZomZQbqiAWh7nAADYOSqJyYo153.png)
