近场RCS检测技术在隐身材料测试中的应用
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2023-03-06 08:42 次阅读
雷达隐身技术是增强突击能力或保护自身的重要手段,它能有效减少雷达发现目标的距离。雷达散射截面(RCS)越小,隐身能力就越强,因此研究隐身技术的主要目标就是以各种方法缩减RCS。现实中的雷达目标往往结构复杂,对其进行电磁散射理论计算的难度非常大。为了避免这种复杂的电磁仿真计算,采用测试来直观地获得其电磁散射特性数据。因此,RCS测试对于研究隐身装备的雷达散射特性以及隐身技术的发展具有非常重要的意义。
RCS测试系统分类
隐身装备已逐步成为大国重器,并将持续发挥重要影响,隐身技术也已成为隐身装备设计的关键技术。隐身装备的雷达散射截面积(RCS)测量是设计、制造、维护隐身飞机的必要手段。RCS测试系统主要有远场RCS测试、室内紧缩场RCS测试以及近场RCS测试三类。
远场RCS测试
室内紧缩场RCS测试
近场RCS测试
远场和室内紧缩场均需要巨大的经费投入和很高的技术条件,建设所需场地大,不具备部署的机动性,无法对现役的隐身装备开展现场RCS诊断。相比而言,近场测试效率高、成本低,因此该技术近年来成为电磁测量领域关心的热点问题,多国都在研制适用于隐身装备现场测量诊断的近场RCS测试系统。
解决方案
系统外形结构图
针对隐身装备的现场RCS诊断和测试需求,成都玖锦科技有限公司依托其矢量网络分析仪研制技术,研制生产出以微波成像仪表为核心的高度集成化近场RCS测试系统。该系统集成了成像仪表、测量天线、便携式扫描平台、测试附件以及测试应用软件;
成像仪表:能够进行RCS测试数据采集,具备脉冲信号产生和脉冲信号测量功能,具备幅度、相位测量能力。能够满足系统对频率范围、灵敏度以及动态范围的要求;
便携式扫描平台:可全向移动,具备控制测量天线水平、垂直、俯仰运动;
测量天线:包括收发天线,具备极化切换功能,实现发射信号和目标回波信号的接收;
测试附件:包括定标体、泡沫支柱等测试附件;
测试应用软件:内置定制开发的业务流程和成像处理算法
工作原理
利用合成孔径雷达(SAR)成像原理,采用反投影(BP)成像算法实现目标二维成像测量,通过微波成像仪表产生频率步进信号形成高带宽的测量信号,实现距离维上的高分辨能力;通过便携式扫描平台控制天线在直线导轨上移动形成合成孔径实现方位维上的高分辨能力。同时结合门控技术实现过滤非目标干扰回波,提高系统灵敏度和测量精度。
功能特点
● 配备便携式扫描平台,具备良好机动性,适合狭小空间内开展测试;
● 采用门控技术实现极低的可测RCS量级,满足高性能隐身装备的性能诊断和维护测试需求;
● 系统收置快捷,可随被测装备一同运输部署;
● 定制开发应用软件,实现快速开展测试和性能比对诊断;
产品满足高海拔、极寒、酷热、盐湿的使用环境要求。
核心硬件
本系统所用微波成像仪表基于公司成熟的矢量网络分析仪技术研制开发,并有针对性地对测量速度、动态范围等进行优化设计,是理想的RCS测试设备,具备以下特点:
✔ 频率范围覆盖10MHz~50GHz;
✔ 迹线噪声不足0.001dB,测量精度高,保证极高的测量重复性;
✔ 采用基波混频技术,有效抑制杂散,扩展动态范围(达130dB),满足大动态范围和高灵敏度的测试需求;
✔ 具备脉冲调制、时域选通以及低噪声接收机能力。
关键技术
◆软件门控
为了去除目标信号之外的无用回波影响,采用软件时域门的方法对目标时域响应进行选取。首先采集待测目标的频域RCS数据,依据频域时域变换方法将频域RCS数据转换为时域RCS数据,将汉宁窗函数、海明窗函数或者凯塞窗函数等时域门函数施加在时域RCS数据上得到时域选通数据。再依据时域频域变换方法将时域数据再次转换为频域数据。 买电子元器件现货上唯样商城
◆ 硬件门控
通过微波成像仪表的窄脉冲的产生和脉冲测量功能,实现只接收特定距离目标回波信号的能力,提高回波信号信噪比,实现更低的可测RCS量级。
来源:成都玖锦,高速射频百花潭
审核编辑黄宇
  • 测试
  • 雷达
  • 检测技术
  • RCS
    RCS
    安泰功率放大器铁电材料极化测试的应用
    极化测试是一种用于评估材料或系统特定环境条件下的性能的实验方法。该术语源于电化学的极化概念,指的是施加到材料上的电压或电流导致
    的头像 发表于 12-12 10:05 59次阅读
    安泰功率放大器<b class='flag-5'>在</b>铁电<b class='flag-5'>材料</b>极化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    EBSD技术磁性材料研究的应用进展
    EBSD技术:磁性材料研究的新视角材料科学研究,对磁性材料的微观结构和晶体学特性的深入理解至
    的头像 发表于 11-12 23:45 209次阅读
    EBSD<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b>磁性<b class='flag-5'>材料</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用进展
    自动光学检测(AOI)技术PCBA加工的关键作用
    日益受到人们的关注和重视。PCBA贴片加工领域,AOI技术以其高效、精准的特点发挥着至关重要的作用,为产品质量和生产效率提供了有力支持。 自动光学检测(AOI)技术
    的头像 发表于 10-09 09:13 322次阅读
    自动光学<b class='flag-5'>检测</b>(AOI)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b>PCBA加工<b class='flag-5'>中</b>的关键作用
    安泰高压放大器材料测试的应用研究
    高压放大器 材料测试的应用是一个重要而广泛的领域,涵盖了多种实验和研究方向。以下是关于高压放大器
    的头像 发表于 08-19 15:22 258次阅读
    安泰高压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用研究
    普源近场探头和频谱分析仪用于开关电源的EMI检测
    需求,我们向其推荐了普源频谱分析仪DSA815配合近场探头NFP-3的组合方案,并提供了现场操作演示。 以下是推荐的设备及测试流程: 一、所选仪器: - 普源频谱分析仪DSA815 - 近场探头NFP-3 二、
    的头像 发表于 08-12 10:43 419次阅读
    普源<b class='flag-5'>近场</b>探头和频谱分析仪用于开关电源的EMI<b class='flag-5'>检测</b>
    ATA-7020高压放大器铁电材料测试的应用研究
    铁电材料因其电场作用下发生自发电极化的独特性质而在材料科学备受关注。对铁电材料进行测试和研究
    的头像 发表于 08-07 11:56 340次阅读
    ATA-7020高压放大器<b class='flag-5'>在</b>铁电<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用研究
    RIGOL产品材料应力测试过程中的应用
    材料科学的进步很大程度上依赖于检测技术的提升和新仪器的发明,同时检测技术也是控制
    的头像 发表于 07-12 17:01 304次阅读
    RIGOL产品<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>材料</b>应力<b class='flag-5'>测试过程中</b>的应用
    炭黑含量检测塑料行业应用
    炭黑含量检测塑料行业扮演着重要的角色,主要用于测定塑料、橡胶等材料中的炭黑和灰分含量。炭黑含量检测仪具体
    的头像 发表于 07-03 15:11 275次阅读
    炭黑含量<b class='flag-5'>检测</b>仪<b class='flag-5'>在</b>塑料行业<b class='flag-5'>中</b>应用
    柔性罗氏线圈脉冲大电流检测的重要应用
    景以及脉冲大电流检测的作用。 工作原理 柔性罗氏线圈利用法拉第电磁感应原理,通过螺旋缠绕的线圈通电时产生的磁场与通电导体所携带的电流之间的关系来
    的头像 发表于 06-17 13:35 507次阅读
    柔性罗氏线圈<b class='flag-5'>在</b>脉冲大电流<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的重要应用
    近场探头EMI电磁预兼容测试的应用案例
    能力,以保证设备实际使用不会对周围的电子设备和设施造成不良影响。 EMI测试近场探头是
    的头像 发表于 05-30 10:19 504次阅读
    微波检测的主要材料特性是什么
    检测的主要材料特性 1. 引言 微波检测技术是一种非破坏性检测方法,它利用微波
    的头像 发表于 05-28 14:38 468次阅读
    如何使用近场探头测量辐射?
    近场探头是一种常用的工具,用于搭配频谱仪来测量电磁辐射和辐射源的特性。本文将介绍如何使用近场探头进行辐射测量,并探讨其不同领域的应用。了解近场探头的工作原理和使用方法,可以帮助我们有
    的头像 发表于 04-01 10:29 927次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>近场</b>探头测量辐射?
    谷歌确认iPhone明年秋季将兼容RCS标准
    RCS的优势阐释,谷歌预计iOS设备也将采纳该标准,IT之家援引其相关部分表示:“苹果已宣布2024年秋季启用RCS,届时所有用户将体验到更优质的信息服务。”
    的头像 发表于 03-29 10:31 397次阅读
    宽带放大器阵列涡流检测技术研究的应用
      实验名称:阵列涡流检测技术研究   实验原理:涡流检测基于电磁感应原理,仅适合用于导电材料检测
    发表于 02-28 16:04
    近场探头用来测试辐射还是传导信号的?
    近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-08 14:55 852次阅读
