基于i.MX6ULL点亮LED
玩转单片机 来源:玩转单片机 2023-03-06 09:09 次阅读
都说入门一款芯片的第一步是点亮LED,但是i.MX6ULL入门门槛比较高,特别是通过自学入门的,这个系列已经写了好久了,最近打算在项目不急的时候加快一下学习进度,现在就开始学习一下怎么点亮一个LED,前边学的框架就是为了点亮LED做基础,点亮LED主要是学习怎么操作实际地址,都知道内核是不能直接操作地址的,就需要通过内核提供的API去操作实际地址;
|测试写入
在点亮LED前先测试一下APP往驱动写入数据,避免写入数据阶段就出现数据异常,再往下写就没多大意义;
chrdevbaseApp.c文件
#include "stdio.h"
#include "unistd.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
 * @description    : main主程序
 * @param - argc   : argv数组元素个数
 * @param - argv   : 具体参数
 * @return       : 0 成功;其他 失败
int main(int argc, char *argv[])
  int fd, retvalue;
  char *filename;
  char writebuf[100];
  unsigned char databuf[1];
  if(argc != 3){
    printf("[APP]Error Usage!
    return -1;
  filename = argv[1];
  /* 打开驱动文件 */
  fd  = open(filename, O_RDWR);
  if(fd < 0){
    printf("[APP]Can't open file %s
", filename);
    return -1;
  /* 把第三个参数赋值给databuf */
  databuf[0] = atoi(argv[2]);
  /* 向设备驱动写数据 */
  memcpy(writebuf, databuf, sizeof(databuf));
  retvalue = write(fd, writebuf, sizeof(databuf));
  if(retvalue < 0){
    printf("[APP]write file %s failed!
", filename);
  /* 关闭设备 */
  retvalue = close(fd);
  if(retvalue < 0){
    printf("[APP]Can't close file %s
", filename);
    return -1;
  return 0;
chrdevbase.c文件
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define CHRDEVBASE_CNT      1    /* 设备号个数 */
#define CHRDEVBASE_NAME   "chrdevbase"  /* 名字 */
/* chrdevbase 设备结构体 */
struct newchr_dev{
  dev_t devid;       /* 设备号 */
  struct cdev cdev;     /* cdev */
  struct class *class;   /* 类 */
  struct device *device;   /* 设备 */
  int major;         /* 主设备号 */
  int minor;         /* 次设备号 */
struct newchr_dev chrdevbase;/* 自定义字符设备 */
 * @description    : 打开设备
 * @param - inode   : 传递给驱动的inode
 * @param - filp   : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
 *             一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
static int chrdevbase_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  printk("[BSP]chrdevbase open!
  filp->private_data = &chrdevbase; /* 设置私有数据 */
  return 0;
 * @description    : 从设备读取数据
 * @param - filp   : 要打开的设备文件(文件描述符)
 * @param - buf   : 返回给用户空间的数据缓冲区
 * @param - cnt   : 要读取的数据长度
 * @param - offt   : 相对于文件首地址的偏移
 * @return       : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
static ssize_t chrdevbase_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
  printk("chrdevbase read!
  return 0;
 * @description    : 向设备写数据
 * @param - filp   : 设备文件,表示打开的文件描述符
 * @param - buf   : 要写给设备写入的数据
 * @param - cnt   : 要写入的数据长度
 * @return       : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
static ssize_t chrdevbase_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
  int retvalue = 0;
  char writebuf[1];
  /* 接收用户空间传递给内核的数据并且打印出来 */
  retvalue = copy_from_user(writebuf, buf, cnt);
  printk("[BSP]kernel recevdata data:%d!
",writebuf[0]);
  // printk("chrdevbase write!
  return 0;
 * @description    : 关闭/释放设备
 * @param - filp   : 要关闭的设备文件(文件描述符)
static int chrdevbase_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  printk("[BSP]release!
  return 0;
 * 设备操作函数结构体
static struct file_operations chrdevbase_fops = {
  .owner = THIS_MODULE,
  .open = chrdevbase_open,
  .read = chrdevbase_read,
  .write = chrdevbase_write,
  .release = chrdevbase_release,
 * @description  : 驱动入口函数
 * @param     : 无
static int __init chrdevbase_init(void)
  /* 注册字符设备驱动 */
  /* 1、创建设备号 */
  if (chrdevbase.major) { /* 定义了设备号 */
    chrdevbase.devid = MKDEV(chrdevbase.major, 0);
    register_chrdev_region(chrdevbase.devid, CHRDEVBASE_CNT, CHRDEVBASE_NAME);
  } else { /* 没有定义设备号 */
    alloc_chrdev_region(&chrdevbase.devid, 0, CHRDEVBASE_CNT,CHRDEVBASE_NAME); /* 申请设备号 */
    chrdevbase.major = MAJOR(chrdevbase.devid); /* 获取主设备号 */
    chrdevbase.minor = MINOR(chrdevbase.devid); /* 获取次设备号 */
  printk("newcheled major=%d,minor=%d
",chrdevbase.major,chrdevbase.minor);
  /* 2、初始化 cdev */
  chrdevbase.cdev.owner = THIS_MODULE;
  cdev_init(&chrdevbase.cdev, &chrdevbase_fops);
  /* 3、添加一个 cdev */
  cdev_add(&chrdevbase.cdev, chrdevbase.devid, CHRDEVBASE_CNT);
  /* 4、创建类 */
  chrdevbase.class = class_create(THIS_MODULE, CHRDEVBASE_NAME);
  if (IS_ERR(chrdevbase.class)) {
    return PTR_ERR(chrdevbase.class);
  /* 5、创建设备 */
  chrdevbase.device = device_create(chrdevbase.class, NULL,chrdevbase.devid, NULL, CHRDEVBASE_NAME);
  if (IS_ERR(chrdevbase.device)) {
    return PTR_ERR(chrdevbase.device);
  return 0;
 * @description  : 驱动出口函数
 * @param     : 无
 * @return     : 无
static void __exit chrdevbase_exit(void)
  /* 注销字符设备 */
  cdev_del(&chrdevbase.cdev);/* 删除 cdev */
  unregister_chrdev_region(chrdevbase.devid, CHRDEVBASE_CNT);/* 注销设备号 */
  device_destroy(chrdevbase.class, chrdevbase.devid);/* 销毁设备 */
  class_destroy(chrdevbase.class);/* 销毁类 */
  printk("[BSP]chrdevbase exit!
 * 将上面两个函数指定为驱动的入口和出口函数
module_init(chrdevbase_init);
module_exit(chrdevbase_exit);
 * LICENSE和作者信息
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
实测操作如下图所示,没有问题就可以继续编写!
|寄存器点亮LED
测试写入没有问题就继续补充驱动,通过配置寄存器来实现点亮LED,不同板子LED灯在不同的GPIO上,根据实际配置,下方是补充完整的驱动:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define LEDOFF 0 /* 关灯 */
#define LEDON 1 /* 开灯 */
/* 寄存器物理地址 */
// GPIO1时钟
#define CCM_CCGR1_BASE (0X020C406C)
// GPIO1 多路选择
#define SW_MUX_GPIO1_IO04_BASE  (0X020E006C)
// GPIO模式配置
#define SW_PAD_GPIO1_IO04_BASE  (0X020E02F8)
#define GPIO1_DR_BASE (0X0209C000)
#define GPIO1_GDIR_BASE (0X0209C004)
/* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
static void __iomem *IMX6U_CCM_CCGR1;
static void __iomem *SW_MUX_GPIO1_IO04;
static void __iomem *SW_PAD_GPIO1_IO04;
static void __iomem *GPIO1_DR;
static void __iomem *GPIO1_GDIR;
struct newchr_dev{
* @description : LED 打开/关闭
* @param - sta : LEDON(0) 打开 LED,LEDOFF(1) 关闭 LED
* @return : 无
void led_switch(u8 sta)
  u32 val = 0;
  if(sta == LEDON) {
    val = readl(GPIO1_DR);
    val &= ~(1 << 4);
    writel(val, GPIO1_DR);
  }else if(sta == LEDOFF) {
    val|= (1 << 4);
* @description : LED 硬件初始化
* @param : 无
* @return : 无
void led_hal_init(void)
  u32 val = 0;
  /* 初始化 LED */
  /* 1、寄存器地址映射 */
  IMX6U_CCM_CCGR1 = ioremap(CCM_CCGR1_BASE, 4);
  SW_MUX_GPIO1_IO04 = ioremap(SW_MUX_GPIO1_IO04_BASE, 4);
  SW_PAD_GPIO1_IO04 = ioremap(SW_PAD_GPIO1_IO04_BASE, 4);
  GPIO1_DR = ioremap(GPIO1_DR_BASE, 4);
  GPIO1_GDIR = ioremap(GPIO1_GDIR_BASE, 4);
  /* 2、使能 GPIO1 时钟 */
  val = readl(IMX6U_CCM_CCGR1);
  val &= ~(3 << 26); /* 清楚以前的设置 */
  val |= (3 << 26); /* 设置新值 */
  writel(val, IMX6U_CCM_CCGR1);
  /* 3、设置 GPIO1_IO04 的复用功能,将其复用为
  * GPIO1_IO04,最后设置 IO 属性。
  writel(5, SW_MUX_GPIO1_IO04);
  /* 寄存器 SW_PAD_GPIO1_IO04 设置 IO 属性 */
  writel(0xD0B1, SW_PAD_GPIO1_IO04);
  /* 4、设置 GPIO1_IO04 为输出功能 */
  val = readl(GPIO1_GDIR);
  val &= ~(1 << 4); /* 清除以前的设置 */
  val |= (1 << 4); /* 设置为输出 */
  writel(val, GPIO1_GDIR);
  /* 5、默认关闭 LED */
  val |= (1 << 4);
* @description : 取消映射
* @param : 无
* @return : 无
void led_hal_exit(void)
  iounmap(IMX6U_CCM_CCGR1);
  iounmap(SW_MUX_GPIO1_IO04);
  iounmap(SW_PAD_GPIO1_IO04);
  iounmap(GPIO1_DR);
  iounmap(GPIO1_GDIR);
  return 0;
  return 0;
  int retvalue = 0;
  char writebuf[1];
",writebuf[0]);
  if(writebuf[0] == LEDON) {
    led_switch(LEDON); /* 打开 LED 灯 */
  } else if(writebuf[0] == LEDOFF) {
    led_switch(LEDOFF); /* 关闭 LED 灯 */
  return 0;
  return 0;
 * 设备操作函数结构体
 * @param     : 无
  /* 初始化硬件 */
  led_hal_init();
  /* 注册字符设备驱动 */
  /* 1、创建设备号 */
  /* 2、初始化 cdev */
  /* 3、添加一个 cdev */
  /* 4、创建类 */
  /* 5、创建设备 */
  return 0;
 * @param     : 无
 * @return     : 无
  /* 取消映射 */
  led_hal_exit();
  /* 注销字符设备 */
 * LICENSE和作者信息
| 细节剖析
1、先看地址定义,包括物理地址和映射后的地址指针:
2、再看具体的配置,封装在led_hal_init函数中:
  // LED 硬件初始化
3、再看输出电平配置,封装在led_switch函数中:
//电平配置
4、再看调用位置,一般在加载驱动的时候就初始化寄存器,在写函数中判断参数来进行亮灭切换;
5、最后注销驱动的时候,需要把映射地址进行取消,一般都是初始化申请了什么资源,注销的时候就需要释放什么资源;
6、多次注销和加载驱动,看看效果是否正常,注意野火的板子是多彩灯,只操作一个gpio效果不是很明显,上面的代码就是控制R灯的亮灭;
又学会了一种点灯方式,在点灯的道路上越走越远,哈哈哈!
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 芯片
  • 内核
  • 函数
  • IMX6ULL
原文标题:i.MX6ULL|点亮LED
文章出处:【微信号:玩转单片机,微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    i.MX6ULL 驱动开发7—按键输入捕获与GPIO输入配置与高低电平读取
    本篇主要介绍了i.MX6ULL的按键检测的使用,主要的知识点是设备树的修改,以及GPIO的输入配置与高低电平的读取。
    的头像 发表于 05-24 09:11 6125次阅读
    <b class='flag-5'>i.MX6ULL</b> 驱动开发7—按键输入捕获与GPIO输入配置与高低电平读取
    使用i.MX6ULL开发板进行Linux根文件系统的完善
    上一篇推文讲了怎么移植根文件系统,并在i.MX6ULL开发板中运行起来,但是会出现一些提示,现在来进行根文件的完善。
    发表于 10-17 11:13 761次阅读
    移植NXP官方linux 5.4内核到i.MX6ULL开发板
    本文描述移植NXP官方 linux 5.4 内核到i.MX6ULL开发板。
    发表于 12-19 11:10 2002次阅读
    i.MX6UL/i.MX6ULL开发常见问题】单独编译内核,uboot生成很多文件,具体用哪一个?
    i.MX6UL/i.MX6ULL开发常见问题》基于米尔电子 i.MX6UL/i.MX6ULL产品(V.10)2.3单独编译内核,uboot生成很多文件,具体用哪一个?答:内核编译出来
    发表于 07-01 17:50
    i.MX6ULL开发板硬件资源
    迅为i.MX6ULL 终结者开发板硬件资源非常丰富,几乎将 i.MX6ULL 芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,底板提供了丰富的外设接口,开发板的尺寸是 190mm*125mm,充分考虑了人性化设计,整体显得十分大。
    发表于 12-29 06:18
    初识 i.MX6ULL 寄存器
    裸机开发_L1_汇编LED实验0. 本节目标1. 硬件层电路2. 初识 i.MX6ULL 寄存器2.1 i.MX6ULL 时钟控制寄存器2.2 i.MX6ULL IO复用寄存器2.3
    发表于 12-20 07:13
    关于i.MX6ULL配置GPIO
    正如学习C语言时写的第一段代码都是“HelloWorld!”,接触一款新的处理器时往往是从点亮一个LED开始;而点亮一个LED,则需要操作这款芯片的GPIO外设。那么作为广受欢迎的
    发表于 08-05 10:37
    I.MX6ULL无法枚举USB2514是为什么?
    你好目前,I.MX6ULL开发存在一些问题。其中之一是OTG USB2无法正常挂载USB2514,无法正确枚举下游设备,只显示设备id。usb设计要注意什么。
    发表于 04-03 06:55
    I.MX6ULL UART传输问题求解
    I.MX6ULL UART传输问题
    发表于 04-21 08:09
    珠海明远智睿科技联合NXP强势推出i.MX6ull核心板
    NXP I.MX6ULL是一个高性能、低功耗、高性价比处理器系列,基于ARM Cortex-A7内核,主频可达900MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部
    发表于 04-24 14:10 548次阅读
    飞凌i.MX6ULL开发板的评测,再次进阶拥有更高的性价比
    处理器MCIMX6Y2开发设计,采用先进的ARMCortex-A7内核,运行速度高达800MHz。i.MX6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。 i.MX6ULL
    发表于 10-27 11:55 1461次阅读
    飞凌<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>开发板的评测,再次进阶拥有更高的性价比
    基于NXP i.MX6ULL处理器的FETMX6ULL-C核心板
    “性价比高,功能接口丰富,资料齐全,稳定性强”这是许多用户对飞凌FETMX6ULL-S核心板的评价。作为NXP公司一颗经典的MPU,i.MX6ULL的市场认可度无需多言。而作为NXP公司的金牌
    发表于 04-11 15:05 1135次阅读
    基于NXP <b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>处理器的FETMX<b class='flag-5'>6ULL</b>-C核心板
    i.MX6ULL】驱动开发4——点亮LED(寄存器版)
    本篇主要介绍了如何通过操作寄存器来点亮i.MX6ULL开发板上的led,通过编写LED对应的驱动程序和应用程序,实现程序设计的分层。
    的头像 发表于 05-21 21:26 2936次阅读
    【<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>】驱动开发4——<b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b>(寄存器版)
    【北京迅为】i.MX6ULL开发板移植 Debian 文件系统
    的头像 发表于 02-10 15:34 1107次阅读
    【北京迅为】<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>开发板移植 Debian 文件系统
    基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试
    基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试基于i.MX6ULL平台设计实现掉电检测功能,首先选择一路IO,利用IO电平变化触发中断,在编写驱动时捕获该路GPIO的中断,然后在中断响应函数中发
    的头像 发表于 11-09 10:40 807次阅读
    基于<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>的掉电检测设计与软件测试
