ERROR Code
DFT DRC检查可以检查到以下几种错误,错误代码如下:
ERROR_CLOSE_LOOP:一个触发器的SI由自己的Q来驱动
ERROR_CLOCK:触发器的时钟在DFT模式下不受控
ERROR_CLOCK_UNDEFINED:触发器的时钟没有被定义成DFT时钟
ERROR_MULTI_PATHS:扫描链有多条路径
ERROR_SE_NOT_ASSERT:触发器的移位使能SE没有置高
ERROR_RESET_GLITCH:触发器的reset pin有多条激活的路径,可能产生glitch
ERROR_RESET:触发器的reset pin不受控
ERROR_SET_GLITCH:触发器的set pin有多条激活的路径,可能产生glitch
ERROR_SET:触发器的set pin不受控
ERROR_END_CONST:扫描链末尾是常量
ERROR_END_AT_INST:扫描链的末尾不是触发器,也不是EDT逻辑
举例
在功能ECO时,背靠背的触发器之间插入一个与非门,DFT DRC就可以抓出ERROR_MULTI_PATHS错误。如下图,ECO之前是背靠背触发器,ECO之后由于插入了与非门,就不再是背靠背的关系了,这个导致扫描链被打断了。
有两种方法可以修复这个错误。
第一种,是把后面一个DFF换成带SCAN的DFF,在SE使能时,把与非门bypass过去,如下图。
第二种,在后面一个DFF前插入一个选择器MUX,用scan_enable来控制选择器要不要bypass与非门,如下图。
两种修改方法都可以用GOF的GUI模式ECO或者脚本模式ECO来实现。修改过后,重跑GOF DFT DRC检查,可以发现这个错误没有了。
以脚本模式ECO举例,脚本如下:
# 第一种修改方法:换SCAN DFF change_gate("FLOP_B", "SDFFHQX1", ".SI(FLOP_A/Q),.SE(FLOP_A/SE)"); #第二种修改方法:加mux change_pin("FLOP_B/D", "MX2X4", "u_dft_eco_mux", "-,FLOP_A/Q,FLOP_A/SE");
总结
NanDigits GOF提供了快速DFT DRC的检查和修复,来保证功能ECO不会影响到DFT扫描链,缩短功能ECO后的DFT修复和验证的时间,帮助客户更快的Tapeout。最新版GOF10.4支持此功能,欢迎试用评估。
审核编辑:刘清
触发器
14文章
1990浏览量
60931 -
DFT
2文章
224浏览量
22616 -
DRC
2文章
146浏览量
36014 -
ECO
51浏览量
14824
原文标题:用NanDigits GOF来做DFT DRC检查(续)
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
