Tina_Linux系统裁剪开发指南
嵌入式Linux那些事 来源: 嵌入式Linux那些事 作者: 嵌入式Linux那些事 2023-03-06 09:52 次阅读
Tina_Linux系统裁剪开发指南1 概述2 Tina系统裁剪简介2.1 boot0裁剪2.2 uboot裁剪2.3 内核裁剪2.3.1 删除不使用的功能2.3.2 删除不使用的驱动2.3.3 修改内核源代码2.3.3.1 size工具.2.3.3.2 ksize.py脚本2.3.3.3 nm命令2.3.3.4 kernel压缩方式.2.4 文件系统裁剪.2.4.1 应用程序及冗余文件裁剪2.4.2 库的裁剪2.4.2.1 C库的选择.2.4.2.2 删除没用到的库2.4.3 应用程序与库strip2.4.4 文件系统压缩.3 参考资料
Tina_Linux系统裁剪开发指南
1 概述
编写目的:
嵌入式产品往往为了压缩成本而使用较小的flash存储器,因此可能需要对系统进行裁剪来减少对flash的占用。系统经过裁剪过后,通常也会提升启动速度以及减少内存占用。 本文介绍TinaLinux中系统裁剪的方法,为有裁剪需求的使用者提供参考。
2 Tina系统裁剪简介
Tina固件中通常包含boot0、uboot、kernel、rootfs等镜像。基于经验,各个镜像尺寸的量级如下表所示:
表2-1:各镜像尺寸的量级
镜像 大小
boot0 < 100K
uboot < 1M
kernel >= 3M,< 15M
rootfs >= 4M
可以看到boot0、uboot、kernel、rootfs的尺寸是依次增大的。对于大尺寸的裁剪效果往往比小尺寸的裁剪效果明显,比如rootfs裁剪1M可能很容易,对于uboot来说,则非常困难。
因此,后续主要介绍kernel以及rootfs的裁剪。
2.1 boot0裁剪
由于boot0很小,通常来说boot0代码也不开源,因此略过。
2.2 uboot裁剪
目前tina环境中有不同版本的uboot,分别存在两个不同的文件路径中,以实际sdk的目录为准,cboot可以进入到相应的uoot目录,这两个路径分别为lichee/brandy/u-boot或者lichee/brandy-2.0/u-boot
主要有下面两种裁剪思路:
修改uboot配置文件,删减不需要的配置。uboot配置文件通常位于源码下include/configs/${CHIP}.h或者configs/${CHIP}*defconfig。
删除不需要的uboot命令。
2.3 内核裁剪
通常关于Linux内核裁剪主要有如下方法:
删除不使用的功能。如符号表、打印、调试等功能。
删除不使用的驱动。
修改内核源代码。
内核压缩。
2.3.1 删除不使用的功能
下表中列出了一些内核选项,包含选项的描述,默认值以及推荐值(减小内核镜像尺寸)。
表2-2:内核选项及描述
CONFIG option Description Def Small
CORE_SMALL tune some kernel data sizes N Y
NET_SMALL tune some net-related data sizes N Y
KMALLOC_ACCOUNTING turn on kmalloc accounting N Y *
AUDIT_BOOTMEM print out all bootmem allocations N Y *
DEPRECATE_INLINES cause compiler to emit info about inlines N Y *
PRINTK printk code and message data Y N
BUG allow elimination of BUG code Y N
ELF_CORE allow disabling of ELF core dumps Y N
PROC_KCORE allow disabling of /proc/kcore Y N
AIO allow disabling of async IO syscalls Y N
XATTR allow disabling of xattr syscalls Y N
FILE_LOCKING allow disabling of file locking syscalls Y N
DIRECTIO allow disabling of direct IO support Y N
MAX_SWAPFILES_SHIFT number of swapfiles 5 0
NR_LDISCS number of tty line disciplines 16 2
MAX_USER_RT_PRIO number of RT priority levels 100 5
KALLSYMS load all symbols for debugging/kksymoops Y N
SHMEM allow disabling of shmem filesystem Y N +
SWAP support for a swap segment Y N
SYSV_IPC support for System V IPC Y N +
POSIX_MQUEUE POSIX message queue support Y N +
SYSCTL allow disabling of sysctl support Y N +
LOG_BUF_SHIFT control size of kernel printk buffer 14 11
CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE Use gcc -os to optimize for size Y Y
MODULES allow support for kernel loadable modules Y N +
KMOD automatic kernel module loading Y N
PCI allow support for PCI bus and devices Y Y -
XIP_KERNEL allow support for kernel Execute-in-Place N N
BLK_DEV_LOOP support for loopback block device Y Y -
BLK_DEV_RAM block devices for RAM filesystems Y Y -
IOSCHED_AS Include Anticipatory IO scheduler Y Y
IOSCHED_DEADLINE Include Deadline IO scheduler Y N +
IOSCHED_CFQ Include CFQ IO scheduler Y N +
IP_PNP support for IP autoconfiguration Y N +
IP_PNP_DHCP support for IP autoconfiguration via DHCP Y N +
IDE support for IDE devices Y N +
SCSI support for SCSI devices Y N +
其中:
"Y *"-表示开发的时候设置成Y,发布的时候可以设置成N。
"N +"-表示基于应用需要来判断是否设置成N。
"Y -"-表示可能需要,可以设置N尝试一下。
在Tina中,集成了CONFIG_REDUCE_KERNEL_SIZE宏。一旦使能该宏后,将会采用部分上面的裁剪措施来减小kernel镜像尺寸,主要思路是关闭与log/debug等相关的配置,然后对kernel进行xz压缩,可参考tina/scripts/reduce-kernel-size.sh。
执行make menuconfig,开启如下选项:
Tina Configuration Target Images ---> [*] downsize the kernel size (EXPERIMENTAL)
说明:此功能当前是 EXPERIMENTAL 的。建议直接执行 make kernel_menuconfig ,然后按照上述表格来配置。
2.3.2 删除不使用的驱动
方案明确之后,所需的内核驱动也明确了。可以执行make kernel_menuconfig,将没有用到的驱动关闭。
2.3.3 修改内核源代码
内核源码庞大,直接修改往往难度很大,可借助相关工具来评估模块以及符号的大小,然后进行针对性的裁剪。
2.3.3.1 size工具.
size命令可查看内核镜像的text、data、bss等段的大小。如执行"size vmlinux",将会得到:
text data bss dec hex filename
5818117 1378944 168972 7366033 706591 vmlinux
2.3.3.2 ksize.py脚本
在tina/lichee/linux-4.9/scripts目录下有一个ksize脚本,可以对内核目录下的built-in.o进行解析,并将解析的内容按照尺寸进行排序,显示出来。执行结果如下所示:
Linux Kernel total | text data bss
vmlinux
7366033
5818117
1378944
168972
drivers/built-in.o
2244823
2080782
123885
40156
net/built-in.o
1682005
1630911
32590
18504
fs/built-in.o
975830
950780
5442
19608
kernel/built-in.o
678363
593347
41064
43952
mm/built-in.o
302442
272965
7309
22168
sound/built-in.o
237890
227338
6836
3716
security/built-in.o
170272
145055
13989
11228
block/built-in.o
149110
145408
2458
1244
crypto/built-in.o
145972
131610
7258
7104
lib/built-in.o
141721
141093
559
69
init/built-in.o
33551
18558
14909
84
ipc/built-in.o
29998
29218
772
8
usr/built-in.o
138
138
sum
6792115
6367203
257071
167841
delta
573918
-549086
1121873
1131
drivers total | text data bss
drivers/built-in.o
2244823
2080782
123885
40156
drivers/usb/built-in.o
448756
409279
27813
11664
drivers/block/built-in.o
357202
324752
21582
10868
drivers/tty/built-in.o
174213
155371
13938
4904
drivers/base/built-in.o
157961
153861
3460
640
drivers/mmc/built-in.o
133678
131782
1756
140
drivers/scsi/built-in.o
105021
95105
9348
568
drivers/md/built-in.o
100909
98382
1291
1236
drivers/mtd/built-in.o
96023
92244
1467
2312
drivers/hid/built-in.o
86072
81552
4160
360
drivers/clk/built-in.o
69737
58289
10856
592
drivers/cpufreq/built-in.o
51525
44400
1793
5332
drivers/pinctrl/built-in.o
50463
46458
3921
84
drivers/input/built-in.o
45250
44046
1156
48
drivers/i2c/built-in.o
43511
42791
656
64
drivers/spi/built-in.o
39888
38323
1557
8
drivers/thermal/built-in.o
38654
36673
1893
88
drivers/regulator/built-in.o
36217
35257
820
140
drivers/of/built-in.o
35994
35095
407
492
drivers/gpio/built-in.o
29432
29167
224
41
drivers/leds/built-in.o
25548
25076
464
8
drivers/rtc/built-in.o
25072
24428
460
184
drivers/tee/built-in.o
24823
24662
113
48
drivers/char/built-in.o
23718
21642
1224
852
drivers/soc/built-in.o
20916
13980
6804
132
drivers/bluetooth/built-in.o
20223
19319
100
804
drivers/dma/built-in.o
17892
17458
334
100
drivers/irqchip/built-in.o
14767
12371
2308
88
drivers/pwm/built-in.o
14636
14036
472
128
drivers/dma-buf/built-in.o
13975
13904
23
48
drivers/cpuidle/built-in.o
12613
10848
1749
16
drivers/watchdog/built-in.o
9986
9660
281
45
drivers/power/built-in.o
9836
8296
1224
316
drivers/clocksource/built-in.o
9608
8708
796
104
drivers/misc/built-in.o
8471
8105
340
26
drivers/bus/built-in.o
6357
5691
618
48
drivers/hwmon/built-in.o
5230
5054
144
32
drivers/hwspinlock/built-in.o
4792
4664
128
drivers/firmware/built-in.o
4453
4384
9
60
drivers/reset/built-in.o
3818
3686
132
drivers/net/built-in.o
1803
1755
48
drivers/mfd/built-in.o
1623
1511
108
4
drivers/video/built-in.o
379
379
sum
2381045
2212444
125977
42624
delta
-136222
-131662
-2092
-2468
net total | text data bss
net/built-in.o
1682005
1630911
32590
18504
net/ipv4/built-in.o
428233
401161
14719
12353
net/mac80211/built-in.o
302085
301822
259
4
net/core/built-in.o
267334
256693
8573
2068
net/bluetooth/built-in.o
227913
226708
1033
172
net/wireless/built-in.o
160236
158651
557
1028
net/xfrm/built-in.o
74537
72737
1384
416
net/bridge/built-in.o
59936
58812
1112
12
net/sched/built-in.o
29706
28344
1346
16
net/packet/built-in.o
26453
26172
281
net/netlink/built-in.o
26105
25498
455
152
net/unix/built-in.o
24671
22266
340
2065
net/key/built-in.o
21095
20783
308
4
net/*.o
16279
15811
412
56
net/8021q/built-in.o
15245
14981
264
net/ipv6/built-in.o
9445
8295
1136
14
net/rfkill/built-in.o
7142
6710
408
24
net/ethernet/built-in.o
2431
2391
40
net/llc/built-in.o
2068
1980
72
16
net/802/built-in.o
1944
1792
140
12
sum
1702858
1651607
32839
18412
delta
-20853
-20696
-249
92
fs total | text data bss
fs/built-in.o
975830
950780
5442
19608
fs/*.o
351665
339511
1774
10380
fs/ext4/built-in.o
295807
294110
1125
572
fs/jffs2/built-in.o
99642
99446
124
72
fs/proc/built-in.o
77696
73111
377
4208
fs/fat/built-in.o
49264
49088
144
32
fs/jbd2/built-in.o
47379
47254
65
60
fs/overlayfs/built-in.o
24939
24842
93
4
fs/squashfs/built-in.o
23156
23092
60
4
fs/kernfs/built-in.o
21086
16863
111
4112
fs/configfs/built-in.o
18193
17916
261
16
fs/debugfs/built-in.o
16120
16056
52
12
fs/pstore/built-in.o
13904
13531
325
48
fs/crypto/built-in.o
13083
12799
264
fs/notify/built-in.o
12525
12186
227
112
fs/nls/built-in.o
11024
10904
116
4
fs/sysfs/built-in.o
7041
6990
39
12
fs/devpts/built-in.o
3359
2986
365
8
fs/ramfs/built-in.o
1820
1776
40
4
sum
1087703
1062461
5562
19680
delta
-111873
-111681
-120
-72
kernel total | text data bss
kernel/built-in.o
678363
593347
41064
43952
kernel/*.o
376931
346029
17531
13371
kernel/sched/built-in.o
127386
119841
6265
1280
kernel/time/built-in.o
101386
89633
7465
4288
kernel/printk/built-in.o
55033
18477
8444
28112
kernel/irq/built-in.o
47323
44325
906
2092
kernel/rcu/built-in.o
29815
27655
2131
29
kernel/locking/built-in.o
25617
25592
21
4
kernel/power/built-in.o
16652
15256
848
548
kernel/bpf/built-in.o
8348
7988
68
292
sum
788491
694796
43679
50016
delta
-110128
-101449
-2615
-6064
sound total | text data bss
sound/built-in.o
237890
227338
6836
3716
sound/soc/built-in.o
125556
119220
5416
920
sound/core/built-in.o
108923
104799
1400
2724
sound/*.o
6612
6440
28
144
sum
241091
230459
6844
3788
delta
-3201
-3121
-8
-72
security total | text data bss
security/built-in.o
170272
145055
13989
11228
security/selinux/built-in.o
142606
119156
12250
11200
security/keys/built-in.o
31690
30618
788
284
security/*.o
25826
24091
1719
16
security/integrity/built-in.o
1838
1806
sum
201960
175671
14777
11512
delta
-31688
-30616
-788
-284
block total | text data bss
block/built-in.o
149110
145408
2458
1244
block/*.o
145968
142021
2699
1248
block/partitions/built-in.o
7563
7543
16
4
sum
153531
149564
2715
1252
delta
-4421
-4156
-257
-8
lib total | text data bss
lib/built-in.o
141721
141093
559
69
lib/*.o
216133
214935
1092
106
lib/zlib_inflate/built-in.o
11187
11187
lib/xz/built-in.o
8215
8179
36
lib/lzo/built-in.o
2551
2551
lib/lz4/built-in.o
1188
1188
sum
239274
238040
1128
106
delta
-97553
-96947
-569
-37
可以对各个模块的代码段数据段的统计信息进行确认,对占用空间大的进行针对性优化。
2.3.3.3 nm命令
nm命令可查看内核模块中各个符号的尺寸。如执行"nm --size -r vmlinux | head -10",可得到:
00004000 b __log_buf
00003e58 D nand_tbl
00003b14 T __blockdev_direct_IO
0000398c T hidinput_connect
00002f6c t ext4_fill_super
000027fc T hci_event_packet
0000245c t l2cap_recv_frame
000023d4 T dev_ethtool
00002274 t test_atomics
000020e4 t nl80211_send_wiphy
说明,一共有三列数据,分别表示大小、符号类型、符号名。其中符号类型:
b/B -符号位于bss段。
t/T -符号位于text段。
d/D -符号位于data段。
如果某些函数或者全局变量占用较大,可以进行针对性的优化。
2.3.3.4 kernel压缩方式.
tina环境提供了几种压缩格式方式,选择方式为make kernel_menuconfig:
General setup --->
Kernel compression mode (Gzip) --->
(X) Gzip
( ) LZMA
( ) XZ
( ) LZO
( ) LZ
同一个kernel镜像使用不同的压缩方式,镜像大小如下表所示:
压缩方式 镜像大小 加载内核时间(从falsh加载到dram的时间) 解压时间 总时间
GZIP 2.31M 124ms 89ms 213ms
LZO 2.53M 136ms 23ms 159ms
LZ4 2.68M 143ms 27ms 170ms
XZ 1.95M 104ms 667ms 771ms
2.4 文件系统裁剪.
对于文件系统裁剪来说,主要思路是删、换、压。
删。删除不需要的内容。如帮助文档、没用到的库、调试程序等。
换。使用小尺寸的实现替换大尺寸的实现。如使用musl libc库替换glibc库等。
压。使用合适的压缩算法
2.4.1 应用程序及冗余文件裁剪
在不影响整体功能的情况下,一些应用程序或冗余文件往往可以删除:
调试工具。比如tcpdump、mpstat、strace等等。
性能测试工具。比如lmbench、sysstat、tiobench等等。
冗余文件。帮助文档、辅助程序、配置文件和数据模块等,又比如很多应用有相同的共能,只留其一。
采用具有通用功能的替代软件包。Linux上有许多具有相似功能的软件包,可以选择其中占存储空间较小的软件包并移植到嵌入式设备上。
资源文件。一些音视频以及UI资源往往占用很大空间,如果没有用到,也需要删除。
2.4.2 库的裁剪
关于库的裁剪主要有两个思路:
使用较小的C库,如musl libc,uclibc等来替换glibc。
删除没有用到的库。
2.4.2.1 C库的选择.
下表列出了当前一些通用的C库及其特征。
表2-4:常用C库及其特征
C库 环境 大小 优点 缺点
glibc Distribution 强大稳定,支持最多的cpu架构 占用空间大
uclibc Embedded 为嵌入式设计,可配置性好 不支持libdb与libnss
bionic Android 提供了Android特性的函数 不提供libthread_db/libm
musl Embedded 更小,高效静态链接,稳定 支持较少的cpu arch
当前Tina环境下可支持glibc与musl libc两种C库。具体可通过menuconfig的方式来配置
使用哪一套。
[*] Advanced configuration options (for developers) --->
Select external toolchain C library (Use glibc) --->
注意,更换C库后,需要清除方案编译产物(可执行make distclean),重新编译。
2.4.2.2 删除没用到的库
嵌入式产品通常应用程序有限,因此可能存在很多库不会被用到,可以进行删除。
当前Tina环境提供了一种删除方法,执行make menuconfig,打开如下选项:
Tina Configuration
Target Images --->
[*] downsize the root filesystem or initramfs
打开之后,在生成rootfs/initramfs之前会对其中没有用到的库进行删除。
具体可参考scripts/reduce-rootfs-size.sh文件,其主要思路是:
分析rootfs下的应用程序所依赖的库。
分析“应用程序依赖库”所依赖的库,一直递归下去,直到完全找出所有依赖的库。
根据上述查找结果,删除没有被依赖的库。
说明:此方法有一定的限制:
当前只分析/lib,/usr/lib下的库,其他目录不会处理。
对于部分使用dlopen的应用程序,解析库可能会出现问题。
2.4.3 应用程序与库strip
strip会去掉应用程序与库的符号信息和调试信息,大大减少空间占用。
当前Tina环境下默认开启了strip功能,如果没开启,请确保开启以减少空间占用。
Tina Configuration
Global build settings --->
Binary stripping method (strip) --->
说明:Tina 上还支持 sstrip ,即 super strip ,相对于 strip 来说,更能减少应用与库的大小。
2.4.4 文件系统压缩.
有些文件系统支持压缩,有些不支持。下表列出了常见的文件系统类型:
表2-5:常用文件系统类型
FS 使用 压缩 读写 备 注
ext2 block device RW 突然断电或当机时可能导致数据丢失
ext3 block device RW 向前兼容ext3,日志式文件系统,非常成熟稳定
ext4 block device RW 向前兼容ext2和ext3,扩展存储限制,提升性能
btrfs block device RW 着重于容错、修复及易管理
FAT block device RW Windows,长期使用速度变慢,不支持>4G文件
NTFS block device RW Windows,基于FAT做若干改进,日志文件系统
Cramfs NAND Flash RO 2013停用,使用Squashfs
Squashfs Raw Flash RO 压缩度更高,没有大小限制
UBIFS Raw Flash RW 基于JFFS2,Linux3.7之后
JFFS2 Raw Flash RW mount时间很慢,读写性能不好
YAFFS2 NAND Flash RW 没有透明压缩,不在Linux主线
当前Tina环境下比较常用的是squahfs、ext4、jfss2三种文件系统。具体可执行makemenu-
config进行选择:
Tina Configuration
Target Images --->
*** Root filesystem images ***
[ ] ext4 ----
[ ] jffs
[*] squashfs --->
常见的压缩有lzop,gzip,xz等,压缩率最高的是xz。但是xz压缩解压最慢,非常影响启动速度。实际在选择压缩方式时应综合考虑。
审核编辑黄宇
  • 嵌入式
  • Linux
  • 系统
    EAC0945 linux开发指南
    EAC0945 linux开发指南
    发表于 09-28 12:40
    EAC0945 linux开发指南
    `EAC0945 linux开发指南`
    发表于 10-31 12:18
    Tiny6410 Linux开发指南详解
    Tiny6410 Linux 开发指南
    发表于 07-08 17:12 210次下载
    Tiny6410 <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发指南</b>详解
    A64开发板LCD开发指南
    A64开发板LCD开发指南,驱动开发指南
    发表于 06-21 17:02 0次下载
    彩光灯开发指南
    彩光灯开发指南
    发表于 12-29 20:15 0次下载
    Linux的平台下Mini210S裸机程序开发指南
    发表于 10-29 10:52 59次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b>的平台下Mini210S裸机程序<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Rockchip Linux SDK的开发指南的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Rockchip Linux SDK的开发指南的详细资料说明。
    发表于 01-10 17:17 74次下载
    Rockchip <b class='flag-5'>Linux</b> SDK的<b class='flag-5'>开发指南</b>的详细资料说明
    迅为RK3399开发板嵌入式linux开发指南
    迅为RK3399开发板嵌入式linux开发指南迅为RK3399开发板发布《北京迅为嵌入式linux开发指
    发表于 11-01 16:58 77次下载
    迅为RK3399<b class='flag-5'>开发</b>板嵌入式<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>开发指南</b>
    Tina_Linux_系统软件开发指南
    Tina_Linux_系统软件开发指南
    的头像 发表于 03-02 15:25 1817次阅读
    <b class='flag-5'>Tina_Linux</b>_<b class='flag-5'>系统软件开发指南</b>
    Tina Linux配置开发指南
    Tina Linux配置开发指南
    的头像 发表于 03-02 15:28 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>Tina</b> <b class='flag-5'>Linux</b>配置<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Tina_Linux启动优化开发指南
    编写目的: 介绍TinaLinux下启动速度优化使用方法。
    的头像 发表于 03-06 09:53 1268次阅读
    <b class='flag-5'>Tina_Linux</b>启动优化<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Linux NOR开发指南
    Linux NOR开发指南
    的头像 发表于 03-06 09:55 954次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> NOR<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Tina Linux图形系统开发指南
    本文档将介绍 Allwinner Tina Linux 中已经移植好的窗口系统,以及怎么使用,包括 MiniGUI、QT5、EFL、GTK+(WebkitGtk、Midori)、DirectFB、Wayland,整体结构 。
    的头像 发表于 03-06 11:00 3109次阅读
    <b class='flag-5'>Tina</b> <b class='flag-5'>Linux</b>图形<b class='flag-5'>系统开发指南</b>
    Tina Linux音频开发指南
    介绍Tina平台音频模块的使用方法。
    的头像 发表于 03-06 11:02 6379次阅读
    <b class='flag-5'>Tina</b> <b class='flag-5'>Linux</b>音频<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Tina Linux PMU开发指南
    介绍使用Tina PMU 驱动的使用方法。
    的头像 发表于 03-06 11:05 2083次阅读
    <b class='flag-5'>Tina</b> <b class='flag-5'>Linux</b> PMU<b class='flag-5'>开发指南</b>
