Ubuntu 计划发布一个新的 minimal ISO 作为即将推出的 Ubuntu 23.04 的一部分,该项工作由 Subiquity (Ubuntu Server 安装程序和设置工具) 的维护者 Dan Bungert 领导。Subiquity 是 Ubuntu 团队正在开发的、新的基于 Flutter 的安装程序中所应用的技术。
Canonical 的 Lukasz Zemczak 解释道,ubuntu-mini-iso 是一个小型的 bootable iso,可以下载并在 CD/USB-drive 上使用;甚至可以通过 UEFI HTTP 调出一个动态 TUI 菜单,其中包含你想要下载 / 安装到目标系统的 Ubuntu images。
“它使用 simplestreams 来选择哪些 images,因此在选择方面可以完全自定义。不同之处在于,它随后将感兴趣的 iso 下载到内存中,然后 chain-boots 到其中,允许像通常那样安装任何 image。”
根据 Dan Bungert 介绍,该 mini ISO 的大小应该在 140MB 左右,甚至可能更小;目前主要是 “以使用现有的 Ubuntu initrd 为主,并在此基础上添加了一些东西”。与此前的一些 Ubuntu Mini ISO 不同的是,这个 ISO 将得到官方的支持和测试。
此外还有一些围绕 TUI 的讨论表示,其是否也可以用于列出 Ubuntu flavors,从而促使 mini ISO 更加通用。不过 OMG! Ubuntu! 也指出,该 mini ISO 短期内可能不会很快落地。 “也就是说,事情听起来很有希望。我认为这个 mini ISO 将是 Lunar 版本的一个巨大亮点。”
审核编辑 :李倩
ISO
254浏览量
39584 -
Ubuntu
5文章
563浏览量
29696
原文标题:Ubuntu计划发布新的Mini ISO,小于140MB
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
