银行IP网络广播紧急求助解决方案
深圳锐科达电子有限公司 来源:深圳锐科达电子有限公司 作者:深圳锐科达电子有 2023-03-06 10:20 次阅读
银行IP网络广播紧急求助解决方案
功能:
紧急求助: 当用户在自助银行遇到取款机吞卡、困难、危险时通过网络终端上的一个快捷键及时发出紧急求助信号,同时启动求助双向对讲,与银行值班保安取得联系.操作十分简单人性化。
双向对讲:中心银行与各地支行可以随时进行通话;支行与支行之间也可随时进行通话;通过internet网市中心银行还可与省分行进行网上通话;方便、高效
寻呼广播: 如市中心银行领导通过广播对所有网点工作人员讲话、发布临时通知等。
本地广播: 各支行值班经理可以通过广播发布本支行的临时信息和通知等。
自动音乐打铃: 全自动播放悦耳动听的音乐铃声,提醒银行工作人员上下班时间。
背景音乐播放: 播放优美的背景音乐,提供一个轻松、愉悦的工作环境。
定时节目播放: IP网络广播的每个网络音频终端都具有独立的IP地址,可以单独接收服务器的个性化定时播放节目,定时播放的操作,也可以通过电脑在网上设置上传节目。
领导网上讲话: IP网络广播能够实现领导网上讲话,领导无需到广播中心,通过与系统服务器连接的任意一台计算机,便可以经计算机的麦克风实现远程讲话,可以对全区,分区,分组讲话。
音频实时采播: IP广播节目实时采播功能,能够将:自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采集实时压缩成高音质数据流存储到服务器,并可按要求同时转播到指定的网络音频终端,用于插播外接节目广播及广播通知等。
自动音乐打铃: IP广播能够设置个性化的音乐铃音,自动按照编排好的作息时间表播放铃声,作息时间表可以按照春秋季自动调整,并提供晴雨天、节假日特殊配置选项。
自由点播 可通过遥控器控制分布在每个点的网络音频终端完成音频服务器中资料库的任意点播。操作简单方便,只需要用红外遥控器选择相应的节目内容,播放即可。
双向对讲 终端与终端之间、电脑与终端之间均可实现双向对讲。呼叫(对讲)时,可用遥控器直接输入被呼叫(对讲)终端的地址码,也可通过面板上按键选择终端地址。
寻呼功能 电脑对多个终端、分区、全区呼叫,同时,单个终端也可对其它多个终端、分区、全区呼叫。
银行求助对讲终端锐科达SV-6005
风电对讲、隧道求助对讲、银行求助对讲终端锐通达SV-6005双按键是一款采用了ARM+DSP架构,接收网络音频流,实时解码播放;配置了麦克风输入和扬声器输出,SV-6005带两路寻呼按键,可实现对讲、广播等功能,作为网络数字广播的播放终端,主要用于银行、部门机构、酒店等场所的网络广播、网络对讲。
产品特点
技术参数
输入电源: 12V~24V的直流电源
网络接口: 10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示
功放输出: 一路2×15W立体声
内置小功放: 2W输出,接4~8 Ω 扬声器
网络特性: 支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网
使用环境: 操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度
存储环境: -20℃~85℃,5~95%湿度
设备尺寸: 16012333 mm
■ 基于ARM+DSP架构
■ 提供固件网络远程升级
■ 标准RJ45网络接口,支持跨网段、跨路由器
■ 提供一路立体声线路输出,作为外部扩音使用
■ 内置麦克风和扬声器,配置呼叫按键
■ 可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能
■ 可呼叫并与网络上其它设备进行双向对讲、网络广播
■ 金属外壳
与传统相比数字IP网络广播系统的优势】
1、传统广播系统存在的问题技术落后,兼容性、扩展性不佳现有广播基本都是采用模拟传输,人工管理的工作方式,系统易受环境干扰,多路广播时容易产生串音。无法实现数字格式(MP3)音频文件在终端直接播放,无法
与IP网络连接,以真正实现音源数字化、播放管理自动化。
2、音质差、功能单一目前广播设备只能用于本区内的背景音乐、广播通知等活动,无法满足远程统一广播的需要,无法做到管理人员向所有区域同时讲话。
3、安装复杂、维护不便、故障率高
由于定压有线广播是严格按照阻抗与功率匹配的原则进行配置,往往因一台变压器或音箱故障而烧坏功放,影响整个广播。
4、可管理性差、无法进行远程控制
由于只能以播放设备(磁带、唱片、CD机等)和储存了MP3文件的计算机作为音源需要专人在地点管理广播内容,因此无法使用现代技术对广播音源进行有效管理,更无法进
行远程播放控制,不利于广播系统的灵活应用,造成资源浪费。
随着道路状况的日趋复杂,信息的及时传递、共享、互通,自然需要一个强大的高速公路广播对讲管理系统。利用收费站现有的网络,来制定一套高效、可靠、稳定的“锐通达IP网络高速公路广播可视对讲系统”。
在各收费站监控室设置管理主机无线对讲基站,各车道收费亭设置分机,监控中心设置广播对讲主机寻呼话筒,隧道服务区等公共区域设置广播对讲功放和音柱,公共区域设置报警箱/柱,,可实现以下功能:
1求助报警:各遇到紧急情况可通过分机或分机外接的隐藏式按钮向本站监控室主机紧急报警;各公共区域求助点,遇紧急情况可向监控中心报警
2分区广播:监控中心可按需对***区域进行分区广播,每个区音量单独可调
3相互对讲:站监控室可利用无线对讲基站呼叫非固定岗位的巡查人员
4全区广播:监控中心可对区域进行MP3文件广播外接音源广播网络电台转播
5消防广播:支持消防联动,紧急情况下,根据预先设定马上进入消防报警广播
6定时播放:监控中心可定时******服务区自动播放背景音乐
7广播喊话:站监控室主机可对本站所有收费亭分机进行广播喊话;监控中心可针对全区多区单区发出紧急广播喊话通知等;领导办公室可向***区域寻呼喊话,便于发布应急广播通知或讲话
SV-8003S网络话筒
SV-8003S是一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。 SV-8003S网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。
SV-704XT网络有源音柱
SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。 SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-704XT自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8003S对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
技术参数:
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带60W功放和喇叭
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 227×125×710mm(60W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
SV-6007 网络报警箱
SV-6007是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式双按键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出,并提供一路立体声的功放输出。SV-6007本对讲广播终端采用双按键设计,一个按键呼叫中心,与中心双向对讲,一个按键紧急喊话,可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所。
SV-6007作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6007的自带的大功率功放输出。最大可以驱动两个8欧20W的无源喇叭或者号角。广播对讲分别通过不同的喇叭输出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6002对讲终端,以及兼容深圳锐科达的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
技术参数:
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器 广播输出:支持2路8欧20W功放输出,对讲时该功放无输出
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式 输入电压:DC 9~24V 功 耗:静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃) 规格尺寸:220×330×100mm(不含报警灯)
面板: 金属拉丝面板,壁挂式外装 重 量:4.2kg
  • IP
    IP
  • 网络广播
    高速公路紧急电话及广播(定向+调频)系统
    +调频)系统是一套综合管理系统,主要由紧急电话系统、定向广播系统和调频广播系统三部分组成。 隧道IP紧急电话系统
    的头像 发表于 02-08 10:59 590次阅读
    高速公路<b class='flag-5'>紧急</b>电话及<b class='flag-5'>广播</b>(定向+调频)系统
    隧道FM无线调频广播、隧道高清晰语音广播、隧道紧急电话融合覆盖解决方案
    一、传统隧道广播紧急电话建设方案及存在的问题      在隧道紧急电话与广播建设中,一般都采用隧道广播
    的头像 发表于 01-20 13:50 166次阅读
    隧道FM无线调频<b class='flag-5'>广播</b>、隧道高清晰语音<b class='flag-5'>广播</b>、隧道<b class='flag-5'>紧急</b>电话融合覆盖<b class='flag-5'>解决方案</b>
    讯维IP网络广播系统:引领广播技术革新,重塑公共广播新篇章!
    随着数字化时代的来临,传统的广播系统已经难以满足现代社会的需求。在这样的背景下,讯维IP网络广播系统应运而生,以其独特的优势引领着广播技术的
    的头像 发表于 11-18 16:22 430次阅读
    讯维<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>系统:引领<b class='flag-5'>广播</b>技术革新,重塑公共<b class='flag-5'>广播</b>新篇章!
    隧道广播对讲系统解决方案 高速公路应急广播求助
    隧道广播对讲系统解决方案高速公路应急广播求助 系统概述 18123651365微信 紧急求助对讲
    的头像 发表于 05-15 09:55 481次阅读
    隧道<b class='flag-5'>广播</b>对讲系统<b class='flag-5'>解决方案</b> 高速公路应急<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>求助</b>
    隧道、高速公路广播对讲系统
    隧道、高速公路广播对讲系统 一、功能说明: 在各收费站监控室设置对讲广播主机、各车道收费亭设置对讲分机,隧道设置求助对讲广播分机,服务区等公共区域设置
    的头像 发表于 05-09 09:19 761次阅读
    隧道、高速公路<b class='flag-5'>广播</b>对讲系统
    隧道、高速公路广播对讲系统
    的头像 发表于 04-30 09:32 413次阅读
    隧道网络对讲广播音频终端-智慧工地网络报警求助
    的头像 发表于 04-18 08:49 471次阅读
    隧道<b class='flag-5'>网络</b>对讲<b class='flag-5'>广播</b>音频终端-智慧工地<b class='flag-5'>网络</b>报警<b class='flag-5'>求助</b>箱
    RUKOTA 校园广播解决方案最新
    RUKOTA 校园广播解决方案最新 一、网络 IP 对讲系统研发背景 1、设计理念 随着教育信息化建设进程越来越深入,数字网络越来越多的进入
    的头像 发表于 04-12 09:06 466次阅读
    RUKOTA 校园<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>解决方案</b>最新
    幼儿园校园广播系统(IP网络广播方案
    幼儿园校园广播系统(IP网络广播),采用“技术先进、架构科学、经济实用、利于拓展、方便维护”的设计理念,设计为IP数字
    的头像 发表于 04-11 15:51 964次阅读
    幼儿园校园<b class='flag-5'>广播</b>系统(<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>)<b class='flag-5'>方案</b>
    网络广播系统是什么?网络广播的作用及应用
    网络广播系统是什么 ?网络广播的作用及应用 商场广播的目的:提醒人员有序、监控配合点对点呼叫、物品遗失广
    的头像 发表于 04-10 11:03 1783次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>系统是什么?<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>的作用及应用
    智能交通广播系统解决方案
    智能交通广播系统解决方案 iP网络广播求助对讲系统在智慧交通中起至关重要的作用。本系统具备公共
    的头像 发表于 04-03 08:43 546次阅读
    智能交通<b class='flag-5'>广播</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
    数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器功放输出。SV-6002TP模块可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端模块,可用于需要对讲求助
    的头像 发表于 03-22 10:26 564次阅读
    SV-6002TP <b class='flag-5'>网络</b>对讲<b class='flag-5'>求助</b>模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
    小区ip网络广播一键求助方案
    小区ip网络广播一键求助方案 随着背景音乐在广大小区的不断普及,为提高住宅的整体品质,小区对背景音乐系统功能需求也在不断增加。小区
    的头像 发表于 03-20 09:11 469次阅读
    无人值守场所IP/SIP网络广播紧急求助系统
    无人值守场所IP/S IP 网络广播紧急求助****系统 SIP
    的头像 发表于 03-12 09:45 480次阅读
    无人值守场所<b class='flag-5'>IP</b>/SIP<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>紧急</b><b class='flag-5'>求助</b>系统
