SV-8006TP SIP触摸屏话筒
一、描述
SV-8006TP是我司的一款桌面式触摸屏话筒主机,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据,提供立体声音频输出。
SV-8006TP寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。本网络寻呼话筒配置7英寸触摸屏,可以进行系统设置,也可以将终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作终端。还可以设定相关预案,出现紧急情况时,一键发起对应预案广播,以及播放本地U盘或TF卡槽里面的音频文件给指定终端。SV-8006TP作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8006TP作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,采用IP直呼的方式,直接和SV-6002TP等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过触控输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 视频联动: 如果前端对讲终端绑定了网络摄像头,话筒在对讲时,会实时显示相关画面。
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持RTP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP,G.711a/u, G.722等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: L.250×W.140×H.(20-50)mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重 量: 1.2kg(含咪杆)
四、订货信息
产品型号 | 产品功能 |
SV-8006TP | 广播喊话、对讲、以及远程继电器控制 |
SiP
5文章
503浏览量
105315 -
触摸屏
42文章
2301浏览量
116129
