Linux U-Boot开发指南
嵌入式Linux那些事 来源:嵌入式Linux那些事 作者:嵌入式Linux那些事 2023-03-06 10:28 次阅读
Linux U-Boot 开发指南
1 前言
1.1 编写目的
介绍 U-Boot 的编译打包、基本配置、常用命令的使用、基本调试方法等, 为 U-BOOT 的移植及应用开发提供了基础。
1.2 适用范围
本文档适用于 brandy2.0, 即 U-Boot-2018 平台。
1.3 相关人员
U-Boot 开发/维护人员,内核开发人员。
2 LICHEE 类宏关键字解释
请到 longan 目录下的.buildconfig 查看目前使用了以下 LICHEE 类宏。
LICHEE_IC ——> IC名
LICHEE_CHIP ——> 平台名
LICHEE_BOARD ——> 板级名
LICHEE_ARCH ——> 所属架构
LICHEE_BOARD_CONFIG_DIR ——> 板级目录
LICHEE_BRANDY_OUT_DIR ——> bin文件所在目录
LICHEE_PLAT_OUT ——> 平台临时bin所在目录
LICHEE_CHIP_CONFIG_DIR ——> IC目录
3 编译方法介绍
3.1 准备编译工具链
准备编译工具链接执行步骤如下:
1)cd longan/brandy/brandy-2.0/
2)./build.sh -t
3.2 快速编译 boot0 及 U-Boot
在longan/brandy/brandy-2.0/目录下,执行 ./build.sh -p 平台名称,可以快速完成整个 boot 编译动作。这个平台名称是指,LICHEE_CHIP。
./build.sh -p {LICHEE_CHIP} //快速编译spl/U-Boot
./build.sh -o spl-pub -p {LICHEE_CHIP} //快速编译spl-pub
./build.sh -o uboot -p {LICHEE_CHIP} //快速编译U-Boot
3.3 编译 U-Boot
cd longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/进入 u-boot-2018 目录。以{LICHEE_CHIP}为例,依次执行如下操作即可。
1)make {LICHEE_CHIP}_defconfig
2)make -j
3.4 编译 boot0/fes/sboot
cd longan/brandy/brandy-2.0/spl-pub进入spl-pub目录,需设置平台和要编译的模块参数。以{LICHEE_CHIP}为例,编译 nand/emmc 的方法如下:
编译boot0
make distclean
make p={LICHEE_CHIP} m=nand
make boot0
make distclean
make p={LICHEE_CHIP} m=emmc
make boot0
编译fes
make distclean
make p={LICHEE_CHIP} m=fes
make fes
编译sboot
make distclean
make p={LICHEE_CHIP} m=sboot
make sboot
4 U-Boot 功能及其配置方法/文件介绍
4.1 U-Boot 功能介绍
嵌入式操作系统中,BootLoader/U-Boot 是在操作系统内核运行之前运行。可以初始化硬件设备、建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。在 sunxi 平台中,除了必须的引导系统启动功能外,BOOT 系统还提供烧写、升级等其它功能。
U-Boot 主要功能可以分为以下几类
引导内核
能从存储介质(nand/mmc/spinor)上加载内核镜像到 DRAM 指定位置并运行。
量产 & 升级
包括卡量产,USB 量产,私有数据烧录,固件升级
开机提示信息
开机能显示启动 logo 图片(BMP 格式)
Fastboot 功能
实现 fastboot 的标准命令,能使用 fastboot 刷机
4.2 U-Boot 功能配置方法介绍
U-Boot 中的各项功能可以通过 defconfig 或配置菜单 menuconfig 进行开启或关闭, 具体配置
方法如下:
4.2.1 通过 defconfig 方式配置
vim /longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/{LICHEE_CHIP}_defconfig
开{LICHEE_CHIP}defconfig或{LICHEE_CHIP}nor_defconfig后,在相应的宏定义前去掉或添加"#"即可将相应功能开启或关闭。如下图,只要将CONFIG_SUNXI_NAND前的#去掉即可支持 NAND 相关功能,其他宏定义的开启关闭也类似。修改后需要运行make xxx_defconfig使修改后的配置生效。
图 4-1: defconfig 配置图
4.2.2 通过 menuconfig 方式配置
通过 menuconfig 方式配置的方法步骤如下:
cd brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/
执行make menuconfig命令,会弹出 menuconfig 配置菜单窗口,如下图所示。此时即可对各模块功能进行配置,配置方法 menuconfig 配置菜单窗口中有说明。
修改后配置已经生效,直接 make 即可生成对应 bin。如果重新运行make xxx_defconfig,通过menuconfig 方式修改的配置会在运行make xxx_defconfig后被xxx_defconfig中的配置覆盖。
图 4-2: menuconfig 配置菜单图
4.3 U-Boot 配置参数文件介绍
U-Boot 自 linux-5.4 以后不再使用 sysconfig 和内核 dts 作为配置文件,而是使用 U-Boot 自带的 dts 来配置参数。kernel-dts 与 U-Boot-dts 完全独立。
4.3.1 U-Boot-dts 路径
U-Boot-dts 路径为:vim longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/arch/arm/dts
4.3.2 U-Boot-dts,defconfig 配置
配置项 配置项含义
CONFIG_OF_SEPARATE 构建 U-Boot 设备树成为 U-Boot 的一部分
CONFIG_OF_BOARD 关闭使用外部 dts
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE 选择构建的 dts 文件文件名
CONFIG_SUNXI_NECESSARY_REPLACE_FDT 开启选项, 实现内部 dts 换成外部 dts
配置项 选项
CONFIG_OF_SEPARATE y
CONFIG_OF_BOARD n
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE “{LICHEE_CHIP}-soc-system”
CONFIG_SUNXI_NECESSARY_REPLACE_FDT y
4.3.3 U-Boot-dts 注意事项
4.3.3.1 编译注意事项
1.dts 分为板级 dts,和系统 dts。
   系统 dts 由 CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE 决定,可以在 $(CONFIG_SYS_CONFIG_NAME)_defconfig找到该宏的定义。
   系统 dts 最终会 include 板级 dts,文件路径 {LICHEE_BOARD_CONFIG_DIR},文件名:uboot-board.dts。
我们可以通过编译时的打印判断启动的 dts
OBJCOPY examples/standalone/hello_world.srec
OBJCOPY examples/standalone/hello_world.bin
LD u-boot
OBJCOPY u-boot.srec
OBJCOPY u-boot-nodtb.bin
‘{LICHEE_BOARD_CONFIG_DIR}/uboot-board.dts’ -> ‘~/longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/
arch/{LICHEE_ARCH}/dts/.board-uboot.dts’
DTC arch/{LICHEE_ARCH}/dts/{LICHEE_CHIP}-soc-system.dtb
SYM u-boot.sym
SHIPPED dts/dt.dtb
FDTGREP dts/dt-spl.dtb
COPY u-boot.dtb
CAT u-boot-dtb.bin
COPY u-boot.bin
‘u-boot.bin’ -> ‘{LICHEE_CHIP}.bin’ ‘u-boot-g{LICHEE_CHIP}.bin’ -> ‘{LICHEE_BRANDY_OUT_DIR}/bin/u-boot-g{LICHEE_CHIP}.bin’ ‘u-boot-g{LICHEE_CHIP}.bin’ -> ‘{LICHEE_PLAT_OUT}/u-boot-g{LICHEE_CHIP}.bin’
CFGCHK u-boot.cfg
4.3.3.2 语法注意事项
当系统 dts 与板级 dts 存在同路径下同名节点时,板级 dts 将会覆盖系统 dts。
4.3.3.3 运行时注意事项
为了在启动内核前更新参数到内核 dts 和可以在 U-Boot 控制台查看修改 dts。按阶段划分可以分为使用内部 dts 阶段和使用内核 dts 阶段,如下图所示。
图 4-3: dts 变化图
可以通过命令set_working_fdt来切换当前生效的 fdt。
[04.562]update bootcmd [04.576]change working_fdt 0x7bebee58 to 0x7be8ee58 [04.587]update dts Hit any key to stop autoboot: 0 => set set_working_fdt setenv setexpr => set_working_fdt 0x7bebee58 change working_fdt 0x7be8ee58 to 0x7bebee58 =>
5 U-Boot 常用命令介绍
5.1 env 命令说明
通过env命令可以对{LICHEE_CHIP_CONFIG_DIR}/configs/default/env.cfg中的环境变量进行查看及更改。在小机启动过程中按任意键进入 U-Boot shell 命令状态,输入命令"env"即可查看命令帮助信息。
具体示例如下:
输入命令"env print",可查看当前所有的环境变量信息,如下:
=> pri ab_partition_list=bootloader,env,boot,vendor_boot,dtbo,vbmeta,vbmeta_system,vbmeta_vendor android_trust_chain=true boot_fastboot=fastboot boot_normal=sunxi_flash read 45000000 boot;bootm 45000000 boot_recovery=sunxi_flash read 45000000 recovery;bootm 45000000 bootcmd=run setargs_mmc boot_normal bootdelay=0 bootreason=charger bt_mac=20:A1:11:12:13:44 cma=8M console=ttyAS0,115200 earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000 fdtcontroladdr=7bed0e60 fileaddr=40000000 filesize=15cf6 force_normal_boot=1 init=/init initcall_debug=0 keybox_list=widevine,ec_key,ec_cert1,ec_cert2,ec_cert3,rsa_key,rsa_cert1,rsa_cert2,rsa_cert3 loglevel=8 mac=10:14:15:15:9A:CA mmc_root=/dev/mmcblk0p4 nand_root=/dev/nand0p4 partitions=bootloader_a@mmcblk0p1:bootloader_b@mmcblk0p2:env_a@mmcblk0p3:env_b@mmcblk0p4: boot_a@mmcblk0p5:boot_b@mmcblk0p6:vendor_boot_a@mmcblk0p7:vendor_boot_b@mmcblk0p8: super@mmcblk0p9:misc@mmcblk0p10:vbmeta_a@mmcblk0p11:vbmeta_b@mmcblk0p12: vbmeta_system_a@mmcblk0p13:vbmeta_system_b@mmcblk0p14:vbmeta_vendor_a@mmcblk0p15: vbmeta_vendor_b@mmcblk0p16:frp@mmcblk0p17:empty@mmcblk0p18:metadata@mmcblk0p19: private@mmcblk0p20:dtbo_a@mmcblk0p21:dtbo_b@mmcblk0p22:media_data@mmcblk0p23: UDISK@mmcblk0p24 rotpk_status=0 setargs_mmc=setenv bootargs earlyprintk=${earlyprintk} clk_ignore_unused initcall_debug=${ initcall_debug} console=${console} loglevel=${loglevel} root=${mmc_root} init=${init} cma=${cma} snum=${snum} mac_addr=${mac} wifi_mac=${wifi_mac} bt_mac=${bt_mac} specialstr=${specialstr} gpt=1 androidboot.force_normal_boot=${force_normal_boot} androidboot.slot_suffix=${slot_suffix} setargs_nand=setenv bootargs earlyprintk=${earlyprintk} clk_ignore_unused initcall_debug=${ initcall_debug} console=${console} loglevel=${loglevel} root=${nand_root} init=${init} cma=${cma} snum=${snum} mac_addr=${mac} wifi_mac=${wifi_mac} bt_mac=${bt_mac} specialstr=${specialstr} gpt=1 androidboot.force_normal_boot=${force_normal_boot} androidboot.slot_suffix=${slot_suffix} slot_suffix=_a snum=A100B3N041 wifi_mac=10:A1:11:12:13:44 Environment size: 2078/131068 bytes =>
输入命令"env set bootdelay 3",可更改环境变量bootdelay(即 boot 启动时 log 中的倒计时延迟时间)值的大小。
输入命令"env save",即可将上述更改进行保存,保存后重新上电,或输入命令"reset",即可看到上述更改bootdelay的延时时间被更改生效。
其他env命令请查看env帮助信息。
5.2 sunxi_flash read 命令说明
5.2.1 使用方法
用以下命令将 flash 指定地址中数据读到 DRAM 的指定地址处:
sunxi_flash read dram_addr flash_addr
5.2.2 使用示例
sunxi_flash read 0x45000000 env—将env分区数据读到DRAM的0x45000000地址处 sunxi_flash read 45000000 boot;bootm 45000000—将flash中boot分区数据读到DRAM的0x45000000地 址,并 从0x45000000处启动。
5.3 fastboot 命令说明
fastboot 是 Android 平台上一个通用的刷机工具,也是一个很好的开发调试工具,以下介绍 fastboot 的基本使用方法。
5.3.1 使用前提
fastboot PC 端工具可以从 Google Android SDK(Android-sdk-windows/tools) 中获得,也可以在 Android 源代码编译过后的生成文件获得 (out/host/linux-x86/bin)。
在 Linux 系统中,使用 fastboot 不需要安装驱动。但在 Windows 系统中,使用 fastboot 前需安装 fastboot 相关驱动。adb 的驱动在 fastboot 模式下也可以安装成功,但是无法使用,请使用我们提供的驱动,并手动安装。
5.3.2 使用步骤
小机上电启动,按任意键进入 U-Boot 命令状态;
串口端输入"fastboot"命令;
打开 PC 端 fastboot 工具,并输入"fastboot devices"命令,看是否有 fastboot 设备显示;
在正确获取 fastboot 设备的前提下,输入命令"fastboot flash env /path/to/env.fex",将env.fex写到env分区(/path/to/目录下的env.fex中bootdelay值应该与 flash 中原有env中bootdelay值不同,这样可根据bootdelay值不同来确定 fastboot 烧写是否成功), 同下载env.fex分区一样, 输入命令“fastboot flash boot /path/to/boot.img”将内核下载到内存中;
输入"fastboot reboot"命令重启,查看启动倒计时即bootdelay的值是否改变;
5.3.3 fastboot 基本命令使用示例
fastboot 几个基本命令示例如下:
fastboot devices :显示 fastboot 的设备。
fastboot erase :擦除分区,例如fastboot erase boot,擦除boot分区。
fastboot flash:旧分区(待写分区),例如fastboot flash boot/path/to/boot.img,将boot.img写到boot分区。
注意事项:
fastboot 中使用的分区和sys_partition.fex中分区一致,具体的分区信息可以从小机上电启动进入 U-Boot shell 命令状态,输入命令"part list sunxi_flash 0"中获取,分区信息如下:
=> part list sunxi_flash 0 Partition Map for UNKNOWN device 0 -- Partition Type: EFI Part Start LBA End LBA Name Attributes Type GUID Partition GUID 1 0x00008000 0x00017fff "bootloader" attrs: 0x8000000000000000 type: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 guid: a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e45 2 0x00018000 0x0001ffff "env" attrs: 0x8000000000000000 type: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 guid: a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e46 3 0x00020000 0x0002ffff "boot" attrs: 0x8000000000000000 type: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 guid: a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e47 4 0x00030000 0x0032ffff "super" attrs: 0x8000000000000000 type: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 guid: a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e48 5 0x00330000 0x00337fff "misc" attrs: 0x8000000000000000 type: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 guid: a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e49 6 0x00338000 0x00347fff "recovery" attrs: 0x8000000000000000 type: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 guid: a0085546-4166-744a-a353-fca9272b8e4a
5.4 fat 命令说明
fat命令可以对 FAT 文件系统的相关存储设备进行查询及文件读写操作,在打包固件的时候, 我们会制作启动资源分区镜像, 把指定的目录下的文件按照文件系统的格式排布,文件中包括了原来目录中的所有文件,并完全按照目录结构排列。当把这个镜像文件烧写到存储设备上的某一个分区的时候,可以看到这个分区和原有目录的内容一样。使用fat可以方便地以文件和目录的方式对小机 flash 进行数据访问,如显示 logo。这些指令基本上要和 U 盘或者 SD 卡同时使用,主要用于读取这些移动存储器上的 FAT 分区。其相关操作命令如下:
fatls : 列出相应设备目录上的所有文件,示例如下图:
图 5-1: fatls 命令执行示例图
说明
补充说明,fatls mmc 2:2 中的第一个 2 表示的是 emmc 设备,2 表示其分区号,其说明如下图:
图 5-2: fatls 命令参数说明图
fatinfo: 打印出相应设备目录的文件系统信息,示例如下图:
图 5-3: fatinfo 命令执行示例图
fatload: 从 FAT 文件系统中读取二进制文件到 RAM 存储中,示例如下:
sunxi#usb start (Re)start USB... USB0: start sunxi ehci1... config usb pin success config usb clk ok sunxi ehci1 init ok... USB EHCI 1.00 scanning bus 0 for devices... 3 USB Device(s) found scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found sunxi#fatls usb 0:1 / 16024600 sandisksecureaccessv3_win.exe sandisk secureaccess/ lost.dir/ Android/ test/ video test/ amapauto/ 0 vid_20161017_160818.ts phoenixsuit/ system volume information/ 0 vid_20161017_160919.ts video/ 156672 wifi pro_com su.exe 495 sys.ini 1035 pr_80211g_all.ini config/ 158208 wifi pro_new.exe 158208 wifi pro.exe 0 vid_20161017_164822.ts 0 vid_20161017_164906.ts sunxi-tvd/ 71149 sys_config.fex vga/ 397836884 system.img 14180352 boot.img 13 file(s), 13 dir(s) sunxi#fatload usb 0:1 0x42000000 boot.img reading boot.img 14180352 bytes read in 1149 ms (11.8 MiB/s) sunxi#mmc dev 2 mmc2(part 0) is current device sunxi#mmc write 0x42000000 0x15000 5000 MMC write: dev # 2, block # 86016, count 20480 ... 20480 blocks written: OK
说明:以上操作即将 U 盘的boot.img写到对应的 mmc 分区地址处。
fatwrite: 从内存中将对应的文件写到设备文件系统中。
5.5 md 命令说明
md命令可以对指定内存的数据进行查看,方便了解内存的数据情况及调试工作。其使用方法如下:
md 0xF0000000: 即用md命令查看内存DRAM 0xF0000000处内容
5.6 FDT 命令说明
FDT:flattened device tree 的缩写在 U-Boot 控制台停下后,输入fdt,可以查看fdt命令帮助。
sunxi#fdt fdt - flattened device tree utility commands Usage: fdt addr [-c] [] - Set the [control] fdt location to fdt move - Copy the fdt to and make it active fdt resize - Resize fdt to size + padding to 4k addr fdt print [] - Recursive print starting at fdt list [] - Print one level starting at fdt get value - Get and store in fdt get name - Get name of node and store in fdt get addr - Get start address of and store in fdt get size [] - Get size of [] or num nodes and store in fdt set [] - Set [to ] fdt mknode - Create a new node after fdt rm [] - Delete the node or fdt header fdt bootcpu - Set boot cpuid fdt memory - Add/Update memory node fdt rsvmem print - Show current mem reserves fdt rsvmem add - Add a mem reserve fdt rsvmem delete - Delete a mem reserves fdt chosen [] - Add/update the /chosen branch in the tree / - initrd start/end addr NOTE: Dereference aliases by omiting the leading '/', e.g. fdt print ethernet0。 sunxi#
说明
其中常用的命令就是fdt list 和 fdt set,fdt list 用来查询节点配置,fdt set 用来修改节点配置。
5.6.1 查询配置
首先确定要查询的字段在 device tree 的路径,如果不知道路径,则需要用fdt命令按以下步骤进
行查询。1. 在根目录下查找。
sunxi#fdt list / / { model = "{LICHEE_CHIP}"; compatible = "arm,{LICHEE_CHIP}", "arm,{LICHEE_CHIP}"; interrupt-parent = <0x00000001>; #address-cells = <0x00000002>; #size-cells = <0x00000002>; ...................... cpuscfg { }; ion { }; dram { }; memory@40000000 { }; interrupt-controller@1c81000 { }; sunxi-chipid@1c14200 { }; timer { }; pmu { }; dvfs_table { }; dramfreq { }; gpu@0x01c40000 { }; wlan { }; bt { }; btlpm { }; };
如果找到需要的配置,比如wlan的配置,运行如下命令即可。
sunxi#fdt list /wlan //注意路径中的 / wlan { compatible = "allwinner,sunxi-wlan"; clocks = <0x00000096>; wlan_power = "vcc-wifi"; wlan_io_regulator = "vcc-wifi-io"; wlan_busnum = <0x00000001>; status = "okay"; device_type = "wlan"; wlan_regon = <0x00000077 0x0000000b 0x00000002 0x00000001 0xffffffff 0xffffffff 0    x00000000>; wlan_hostwake = <0x00000077 0x0000000b 0x00000003 0x00000006 0xffffffff 0xffffffff    0x00000000>; };
在 soc目录下找。如果在第一步中没有发现要找的配置,比如nand0的配置,则该配置可能在soc目录下。
sunxi#fdt list /soc soc@01c00000 { compatible = "simple-bus"; #address-cells = <0x00000002>; #size-cells = <0x00000002>; ranges; device_type = "soc"; ...................... hdmi@01ee0000 { }; tr@01000000 { }; pwm@01c21400 { }; nand0@01c03000 { }; thermal_sensor { }; cpu_budget_cool { }; ....................... };
然后用如下命令显示即可:
sunxi#fdt list /soc/nand0 nand0@01c03000 { compatible = "allwinner,sun50i-nand"; device_type = "nand0"; reg = <0x00000000 0x01c03000 0x00000000 0x00001000>; interrupts = <0x00000000 0x00000046 0x00000004>; clocks = <0x00000004 0x0000007e>; pinctrl-names = "default", "sleep"; pinctrl-1 = <0x00000081>; nand0_regulator1 = "vcc-nand"; nand0_regulator2 = "none"; nand0_cache_level = <0x55aaaa55>; nand0_flush_cache_num = <0x55aaaa55>; nand0_capacity_level = <0x55aaaa55>; nand0_id_number_ctl = <0x55aaaa55>; nand0_print_level = <0x55aaaa55>; nand0_p0 = <0x55aaaa55>; nand0_p1 = <0x55aaaa55>; nand0_p2 = <0x55aaaa55>; nand0_p3 = <0x55aaaa55>; status = "disabled"; nand0_support_2ch = <0x00000000>; pinctrl-0 = <0x000000a9 0x000000aa>; };
使用路径别名查找。别名是 device tree 中完整路径的一个简写,有一个专门的节点 ( /aliases) 来表示别名的相关信息,用如下命令可以查看系统中别名的配置情况:
sunxi#fdt list /aliases aliases { serial0 = "/soc@01c00000/uart@01c28000"; .............. mmc0 = "/soc@01c00000/sdmmc@01c0f000"; mmc2 = "/soc@01c00000/sdmmc@01C11000"; nand0 = "/soc@01c00000/nand0@01c03000"; disp = "/soc@01c00000/disp@01000000"; lcd0 = "/soc@01c00000/lcd0@01c0c000"; hdmi = "/soc@01c00000/hdmi@01ee0000"; pwm = "/soc@01c00000/pwm@01c21400"; boot_disp = "/soc@01c00000/boot_disp"; }; sunxi#
由于配置了nand0节点的路径别名,因此可以用如下命令来显示nand0的配置信息。
sunxi#fdt list nand0 nand0@01c03000 { compatible = "allwinner,sun50i-nand"; device_type = "nand0"; reg = <0x00000000 0x01c03000 0x00000000 0x00001000>; .................. pinctrl-names = "default", "sleep"; pinctrl-1 = <0x00000081>; };
注:在fdt的所有命令中,alias 可以用作path参数。
fdt list [] - Print one level starting at fdt set [] - Set [to ]
5.6.2 修改配置
5.6.2.1 修改整数配置
命令格式:fdt set path prop 示例:fdt set /wlan wlan_busnum <0x2>
sunxi#fdt list /wlan wlan { compatible = "allwinner,sunxi-wlan"; clocks = <0x00000096>; wlan_power = "vcc-wifi"; wlan_io_regulator = "vcc-wifi-io"; wlan_busnum = <0x00000001>; status = "disable"; device_type = "wlan"; }; sunxi#fdt set /wlan wlan_busnum <0x2> sunxi#fdt list /wlan wlan { compatible = "allwinner,sunxi-wlan"; clocks = <0x00000096>; wlan_power = "vcc-wifi"; wlan_io_regulator = "vcc-wifi-io"; wlan_busnum = <0x00000002>; //修改后 status = "disable"; device_type = "wlan"; };
注:修改整数时,根据需要也可配置为数组形式,需要用空格来分隔。命令格式:fdt set path prop <0x1 0x2 0x3>
5.6.2.2 修改字符串配置
命令格式:fdt set path prop "xxxxx" 示例:fdt set /wlan status "disable"
sunxi#fdt list /wlan wlan { compatible = "allwinner,sunxi-wlan"; clocks = <0x00000096>; wlan_power = "vcc-wifi"; wlan_io_regulator = "vcc-wifi-io"; wlan_busnum = <0x00000001>; status = "okay"; device_type = "wlan"; }; sunxi#fdt set /wlan status "disable" sunxi#fdt list /wlan wlan { compatible = "allwinner,sunxi-wlan"; clocks = <0x00000096>; wlan_power = "vcc-wifi"; wlan_io_regulator = "vcc-wifi-io"; wlan_busnum = <0x00000001>; status = "disable"; //修改后 device_type = "wlan"; }; sunxi#
注:修改字符串时,根据需要也可配置为数组形式,需要用空格来分隔。命令格式:fdt set path prop "string1" "string2"
5.6.3 GPIO 或者 PIN 配置特殊说明
接口对应的数字编号说明如下:
#define PA 0 #define PB 1 #define PC 2 #define PD 3 #define PE 4 #define PF 5 #define PG 6 #define PH 7 #define PI 8 #define PJ 9 #define PK 10 #define PL 11 #define PM 12 #define PN 13 #define PO 14 #define PP 15 #define default 0xffffffff
Sysconfig 中描述 gpio 的形式如下:Port:端口+组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>
5.6.3.1 Pin 配置说明
Pinctrl 节点分为 cpux 和 cpus,对应的节点路径如下:Cpux : /soc/pinctrl@01c20800 Cpus:/soc/pinctrl@01f02c00
5.6.3.2 查看 PIN 配置
PIN 配置属性字段说明:
属性字段 含义
allwinner,function 对应于 sysconfig 中的主键名
allwinner,pins 对应于 sysconfig 中每个 gpio 配置中的端口名
allwinner,pname 对应于 sysconfig 中主键下面子键名字
allwinner,muxsel 功能分配
allwinner,pull 内部电阻状态
allwinner,drive 驱动能力
allwinner,data 输出电平状态
说明
其中0xffffffff表示使用默认值。
按以下方法查看cpux的 PIN 配置。
sunxi#fdt list /soc/pinctrl@01c20800/lcd0 lcd0@0 { linux,phandle = <0x000000ab>; phandle = <0x000000ab>; allwinner,pins = "PD12", "PD13", "PD14", "PD15", "PD16", "PD17", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21"; allwinner,function = "lcd0"; allwinner,pname = "lcdd0", "lcdd1", "lcdd2", "lcdd3", "lcdd4", "lcdd5", "lcdd6", "lcdd7", "lcdd8", "lcdd9"; allwinner,muxsel = <0x00000003>; allwinner,pull = <0x00000000>; allwinner,drive = <0xffffffff>; allwinner,data = <0xffffffff>; }; sunxi#
按以下方法查看cpus的 PIN 配置。
sunxi# fdt list /soc/pinctrl@01f02c00/s_uart0 s_uart0@0 { linux,phandle = <0x000000b4>; phandle = <0x000000b4>; allwinner,pins = "PL2", "PL3"; allwinner,function = "s_uart0"; allwinner,pname = "s_uart0_tx", "s_uart0_rx"; allwinner,muxsel = <0x00000002>; allwinner,pull = <0xffffffff>; allwinner,drive = <0xffffffff>; allwinner,data = <0xffffffff>; }; sunxi#
5.6.3.3 修改 PIN 配置
使用fdt set命令可以修改 PIN 中相关属性字段
sunxi#fdt set /soc/pinctrl@01c20800/lcd0 allwinner,drive <0x1> sunxi#fdt list /soc/pinctrl@01c20800/lcd0 lcd0@0 { linux,phandle = <0x000000ab>; phandle = <0x000000ab>; allwinner,pins = "PD12", "PD13", "PD14", "PD15", "PD16", "PD17", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21"; allwinner,function = "lcd0"; allwinner,pname = "lcdd0", "lcdd1", "lcdd2", "lcdd3", "lcdd4", "lcdd5", "lcdd6", "lcdd7", "lcdd8", "lcdd9"; allwinner,muxsel = <0x00000003>; allwinner,pull = <0x00000000>; allwinner,drive = <0x00000001>; allwinner,data = <0xffffffff>; };
说明
示例中该处修改会影响allwinner,pins表示的所有端口的驱动能力配置,修改allwinner,muxsel, allwinner,pull,allwinner,data的值也会产生类似效果。
5.6.3.4 GPIO 配置说明
Device tree 中 GPIO 对应关系,以 usb 中usb_id_gpio为例
sunxi#fdt list /soc/usbc0 usbc0@0 { test = <0x00000002 0x00000003 0x12345678>; device_type = "usbc0"; compatible = "allwinner,sun50i-otg-manager"; ........ usb_serial_unique = <0x00000000>; usb_serial_number = "20080411"; rndis_wceis = <0x00000001>; status = "okay"; usb_id_gpio = <0x00000030 0x00000007 0x00000009 0x00000000 0x00000001 0xffffffff 0xffffffff>; };
对应于 device tree 中 usb_id_gpio = <0x00000030 0x00000007 0x00000009 0x00000000 0x00000001 0xffffffff 0xffffffff>,解释如下:
属性数值 含义
0x00000030 device tree 内部一个节点相关信息,这里可以略过
0x00000007 端口 PH, 即 #define PH 7
0x00000009 组内序号, 即 PH09
0x00000000 功能分配, 即将 PH09 配为输入
0x00000001 内部电阻状态, 即配为上拉
0xffffffff 驱动能力, 默认值
0xffffffff 输出电平, 默认值
如果需要修改 usb_id_gpio的配置,可按如下方式(示例修改了驱动能力,输出电平两项):
sunxi#fdt set /soc/usbc0 usb_id_gpio <0x00000030 0x00000007 0x00000009 0x00000000 0x00000001 0x2 0x1> sunxi#fdt list usbc0@0 { test = <0x00000002 0x00000003 0x12345678>; device_type = "usbc0"; compatible = "allwinner,sun50i-otg-manager"; ........ usb_serial_unique = <0x00000000>; usb_serial_number = "20080411"; rndis_wceis = <0x00000001>; status = "okay"; usb_id_gpio = <0x00000030 0x00000007 0x00000009 0x00000000 0x00000001 0x00000002 0x00000001>; //修改ok }; sunxi#
5.7 其他命令说明(boot, reset, efex)
boot : 启动内核
reset: 复位重启系统
efex: 进入烧录状态
说明
注:其他更多 U-Boot 命令介绍,请进入 U-Boot shell 命令状态后输入"help"进行了解。
6 基本调试方法介绍
debug 调试信息介绍如下:
debug_mode
debug_mode 可以控制 Boot0 的打印等级,打开文件{LICHEE_BOARD_CONFIG_DIR}/sys_config.fex,在主键 [platform] 下添加子键"debug_mode = 8"即表示开启所有打印,debug_mode=0 表示关闭启动时 Boot0 的打印 log,未显式配置 debug_mode 时,按 debug_mode=8 处理。目前常用的打印等级有 0(关闭所有打印)、1(只显示关键节点打印)、4(打印错误信息)、8(打印所有 log 信息)。
debug_mode 可以控制 U-Boot 的打印等级,打开文件{LICHEE_BOARD_CONFIG_DIR}/b3/uboot-board.dts,在 platform 节点下添加子键"debug_mode = 8"即表示开启所有打印,debug_mode=0 表示关闭启动时 U-Boot 的打印log, 未显式配置 debug_mode 时,按 debug_mode=8 处理。目前常用的打印等级有 0(关闭所有打印)、1(只显示关键节点打印)、4(打印错误信息)、8(打印所有 log 信息)。
usb_debug 在烧录或启动过程中,若遇到烧录失败或启动失败大致挂死在 usb 相关模块,但又不确定具体位置,这时可以打开usb_debug进行调试,开启usb_debug后有关 usb 相关的运行信息会被较详细打印出来。打开usb_debug的方式:打开usb_base.h文件,将其中的#defineSUNXI_USB_DEBUG宏定义打开,打开后重新编译 U-Boot 并打包烧录即可。
7 进入烧写的方法
开机时按住 fel 键
开机时打开串口按住键盘数字’2’
进入 U-Boot 控制台输入efex
进入 Android 控制台输入 reboot efex
8 常用接口函数
8.1 fdt 相关接口
const void *fdt_getprop(const void *fdt, int nodeoffset, const char *name, int *lenp)
作用:检索指定属性的值
参数:
fdt: 工作 flattened device tree
nodeoffset: 待修改节点的偏移
lenp: 检索属性值的长度(会被覆盖)或者为 NULL
返回:
非空(属性值的指针):成功
NULL(lenp 为空):失败
失败代码(lenp 非空):失败
int fdt_set_node_status(void *fdt, int nodeoffset, enum fdt_status status, unsigned int error_code)
作用:设置节点状态
参数:
status:FDT_STATUS_OKAY, FDT_STATUS_DISABLED, FDT_STATUS_FAIL, FDT_STATUS_FAIL_ERROR_CODE
error_code:optional, only used if status is FDT_STATUS_FAIL_ERROR_CODE
返回:
0: 成功
非 0: 失败
int fdt_path_offset(const void *fdt, const char *path)
作用:通过全路径查找节点的偏移量
参数:
fdt: 工作 fdt
path: 全路径名称
返回:
>=0(节点的偏移量): 成功
<0: 失败代码
static inline int fdt_setprop_u32(void *fdt, int nodeoffset, const char *name, uint32_t val)
作用:将属性值设置为一个 32 位整型数值,如果属性值不存在,则新建该属性
参数:
val:32 位目标值
返回:
0: 成功
<0: 失败代码
static inline int fdt_setprop_u64(void *fdt, int nodeoffset, const char *name, uint64_t val)
作用:与fdt_setprop_u32类似,将属性值设置为一个 64 位整型数值,如果属性值不存在,则新建该属性
参数:
val:64 位目标值
返回:
0: 成功
<0: 失败代码
#define fdt_setprop_string(fdt, nodeoffset, name, str) fdt_setprop((fdt), (nodeoffset), (name), (str), strlen(str)+1)
作用:将属性值设置为一个字符串,如果属性值不存在,则新建该属性
参数:
str: 目标值
返回:
0: 成功
<0: 失败代码
注意:在sys_config.fex的配置中,节点的启用状态为 0 或 1。转换到 fdt 中对应的 status 属性为disable或okay。
int save_fdt_to_flash(void *fdt_buf, size_t fdt_size)
作用:保存修改到 flash
参数:
fdt_buf: 当前工作 flattened device tree
fdt_size: 当前工作 flattened device tree 的大小,可以通过fdt_totalsize(fdt_buf )获取
返回:
0: 成功
<0: 失败
应用参考
U-Boot 中 fdt 命令行的实现:cmd/fdt.c
8.2 env 相关接口函数
int env_set(const char *varname, const char *varvalue)
作用:将环境变量 varname 的值设置为 varvalue,重启失效
参数:
varname: 待设置环境变量的名称
varvalue: 将指定的环境变量修改为该值
返回:
0: 成功
非 0: 失败
char *env_get(const char *name)
作用:获取指定环境变量的值
参数:
返回:
NULL: 失败
非空(环境变量的值):成功
int env_save(void)
作用:保存环境变量,重启仍保存
参数: 无
返回:
0: 成功
非 0: 失败
应用参考
board/sunxi/sunxi_bootargs.c update_bootargs通过 cmdline 向 kernel 提供信息,主要是通过更新bootargs变量实现env_set("bootargs", cmdline)。
8.3 调用 U-Boot 命令行
int run_command_list(const char *cmd, int len, int flag)
作用:执行 U-Boot 命令行
参数:
cmd: 命令字符指针
len: 命令行长度,设置为-1 则自动获取
flag: 任意,因为 sunxi 中没有用到
返回:
0: 成功
非 0: 失败
应用参考:
common/autoboot.c autoboot_command实现了 U-Boot 的自动启动命令
s = env_get("bootcmd");
run_command_list(s, -1, 0)。
8.4 Flash 的读写
int sunxi_flash_read(uint start_block, uint nblock, void *buffer)
作用:将指定起始位置start_block的nblock读取到buffer
参数:
start_block: 起始地址
nblock:block 个数
buffer: 内存地址
返回:
0: 成功
非 0: 失败
int sunxi_flash_write(uint start_block, uint nblock, void *buffer)
作用:将buffer写入指定起始位置start_block的nblock中
参数:
start_block: 起始地址
nblock:block 个数
buffer: 内存地址
返回:
0: 成功
非 0: 失败
int sunxi_sprite_read(uint start_block, uint nblock, void *buffer)
作用与sunxi_flash_read相似
int sunxi_sprite_write(uint start_block, uint nblock, void *buffer)
作用与sunxi_flash_write相似
应用参考
common/sunxi/board_helper.c sunxi_set_bootcmd_from_mis实现了对 misc 分区的读写操作
8.5 获取分区信息
int sunxi_partition_get_partno_byname(const char *part_name)
作用:根据分区名称获取分区号
参数:
part_name: 分区名称
返回:
<0: 失败
>0(分区号):成功
int sunxi_partition_get_info_byname(const char *part_name, uint *part_offset, uint *part_size)
作用:根据分区名称获取分区的偏移量和大小
参数:
part_name: 分区名称
part_offset: 分区的偏移量
part_size: 分区的大小
返回:
0: 成功
-1: 失败
uint sunxi_partition_get_offset_byname(const char *part_name)
作用:根据分区名称获取偏移量
参数:
part_name: 分区名称
返回:
<=0 : 失败
>0 : 成功
int sunxi_partition_get_info(const char *part_name, disk_partition_t *info)
作用:根据part_name获取分区信息
参数:
part_name: 分区名称
info: 分区信息
返回:
非 0: 失败
0: 成功
lbaint_t sunxi_partition_get_offset(int part_index)
作用:card sprite 模式下获取分区的偏移量
参数:
part_index: 分区号
返回:
>=0(偏移量):成功
-1: 失败
应用参考
启动时加载图片:drivers/video/sunxi/logo_display/sunxi_load_bmp.c
8.6 GPIO 相关操作
int fdt_get_one_gpio(const char* node_path, const char* prop_name,user_gpio_set_t* gpio_list)
作用:根据路径node_path和 gpio 名称prop_name获取 gpio 配置
参数:
node_path:fdt 路径
prop_name:gpio 名称
gpio_list:待获取的 gpio 信息
返回:
0:成功
-1:失败
ulong sunxi_gpio_request(user_gpio_set_t *gpio_list, __u32 group_count_max)
作用:根据 gpio 配置获取 gpio 操作句柄
参数:
gpio_list:gpio 配置列表,可以由fdt_get_one_gpio获得
group_count_max: gpio_list中最大的 gpio 配置个数
返回:
0:失败
>0(gpio 操作句柄):成功
__s32 gpio_write_one_pin_value(ulong p_handler, __u32 value_to_gpio, const char *gpio_name)
作用:根据 gpio 操作句柄写数据
参数:
p_handler:gpio 操作句柄,可由sunxi_gpio_request获取
value_to_gpio:待写入数据,0 或 1
gpio_name:gpio 名称
返回:
EGPIO_SUCCESS:成功
EGPIO_FAIL:失败
应用参考
操作 led 状态:
ssprite/sprite_led.c user_gpio_set_t gpio_init; fdt_get_one_gpio("/soc/card_boot", "sprite_gpio0", &gpio_init); //获取/soc/card_boot中sprite_gpio0的gpio配置 sprite_led_hd = sunxi_gpio_request(&gpio_init, 1); //获取gpio操作句柄 gpio_write_one_pin_value(sprite_led_hd, sprite_led_status, "sprite_gpio0"); //操作led状态
9 常用资源的初始化阶段
env :环境变量初始化后可以访问
fdt :在 U-Boot 运行开始即可访问
malloc :在重定位后才能访问
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 移植
  • u-boot
  • 编译
  • 开发指南
    U-Boot介绍
    在移植 Linux之前我们需要先移植一个 bootloader 代码,这个 bootloader 代码用于启动 Linux 内核, bootloader有很多,常用的就是 U-Boot
    的头像 发表于 10-08 10:50 4027次阅读
    U-boot的基本介绍
    从本文开始,将陆续推送“手把手教你移植U-boot”系列文章,目标是由浅入深地讲解U-boot的工作流程、原理、配置方法和移植方法,手把手教你完成U-boot的移植工作,默认硬件开发
    发表于 07-14 16:52 2863次阅读
    <b class='flag-5'>U-boot</b>的基本介绍
    视壮rk3288/rk3399 Rockchip《U-Boot 开发指南 V3.7》
    `视壮rk3288/rk3399 Rockchip《U-Boot 开发指南 V3.7》`
    发表于 05-05 10:12
    U-Boot的启动及移植分析
    bootloader 开发是嵌入式系统必不可少而且十分重要的部分,U-Boot 为功能强大的bootloader 开发软件。本文详细分析了U-Boot 的启动流程,并结合其源码,阐述了
    发表于 09-01 16:34 27次下载
    u-boot的Makefile分析
    u-boot的Makefile分析 U-BOOT是一个LINUX下的工程,在编译之前必须已经安装对应体系结构的交叉编译环境,这里只针对ARM,编译器系列软件为arm-linux-*。
    发表于 05-17 09:16 2061次阅读
    u-boot学习指南
    u-boot 是免费的,我们做嵌入式的一般只需要使用 u-boot 即可,但如果你想成为一个比较强的嵌入式系统工程师,而且还做了自己开发板,那么还是要学习一下如果将网上下载的通用 u-boot
    发表于 11-17 15:54 2次下载
    u-boot简介
    演化而来。其源码目录、编译形式与Linux内核很相似,事实上,不少U-Boot源码就是根据相应的Linux内核源程序进行简化而形成的,尤其是一些设备的驱动程序,这从U-Boot源码的注
    发表于 10-14 11:17 3558次阅读
    DENX U-BootLinux 使用手册
    发表于 10-30 09:59 5次下载
    DENX <b class='flag-5'>U-Boot</b>及<b class='flag-5'>Linux</b> 使用手册
    fireflyAIO-3288J主板U-Boot使用简介
    RK U-Boot 基于开源的 U-Boot 进行开发,工作模式有启动加载模式和下载模式。
    的头像 发表于 12-20 10:06 1556次阅读
    fireflyAIO-3288J主板<b class='flag-5'>U-Boot</b>使用简介
    fireflyAIO-3399J主板U-Boot使用介绍
    的头像 发表于 12-24 10:00 1637次阅读
    fireflyAIO-3399J主板<b class='flag-5'>U-Boot</b>使用介绍
    Linux:使用 QEMU 测试 U-BOOT的步骤
    的头像 发表于 06-23 09:42 3384次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>:使用 QEMU 测试 <b class='flag-5'>U-BOOT</b>的步骤
    U-Boot架构浅析
    导读:嵌入式Linux系统搭建,bootloader是必不可少的一环,而U-Boot已成嵌入式Linux事实标准。所以较为深入的分析U-Boot的设计,对于更...
    发表于 02-07 11:56 7次下载
    <b class='flag-5'>U-Boot</b>架构浅析
    创建自定义的u-boot命令
    为什么会有这篇文章,因为小生被u-boot源码的设计所吸引了(源码对命令的处理过程)。自定义u-boot命令属于u-boot源码的开发技术啦,可能u
    的头像 发表于 08-08 14:46 1096次阅读
    RZ/N1D-DB U-Boot and Linux 快速入门指南
    发表于 03-16 19:35 0次下载
    RZ/N1D-DB <b class='flag-5'>U-Boot</b> and <b class='flag-5'>Linux</b> 快速入门<b class='flag-5'>指南</b>
    发表于 07-06 20:22 0次下载
