SV-704XT网络有源号角
一、描述
SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源号角,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和号角喇叭输出播放,可达到功率50W。SV-704XT内置有一个专业号角及网络解码器,网络解码器特别滤掉了低频信号,使得播放的声音更加清脆,传输距离更远,可用于需要远距离扩音的场所,例如智慧城市、校园、监狱、社区、商场,包括景区等。
SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的网络有源号角,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻号角配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003T网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-704XT自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8003T对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带50W功放和号角喇叭,
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
灵敏度: 109db
频率响应: 380-6.5kHz
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: Ф325*350mm
面板: 铝结构,可壁挂安装
重 量: 2.3kg
四、订货信息
| 产品型号 | 产品功能 |
| SV-7042T | 标准30W版本 |
| SV-704XT | 可选50W版本 |
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:18123651365
l SIP版本
l 功率: 可选30W版本
l 宽温: -40℃~80℃
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
网络广播
69浏览量
8858
STEVAL - ISA142V1:50W宽范围高功率因数反激式转换器的卓越之选
探秘K50子系列微控制器:特性、参数与应用考量
50W单输出开关电源LPS - 50系列:设计与应用详解
车载 / 电池供电户外便携设备 24V 升压模块FP7209M升压测试板 7.4V升24V 50W 带短路保护
探索PTD08A015W数字电源模块:特性、参数与应用
车载无线充电新标杆:捷捷微电车规级MOS助力智己50W前装模块
50W 28V 0.3-6GHz ALGH60S050CFPS 氮化镓射频功放管
ROHM LogiCoA攻克50W〜1kW电源转换器中应用数字控制技术难题
深入解析MAX9709:25W/50W立体声/单声道D类音频功率放大器
VIPERGAN50高效准谐振离线高压转换器技术解析与应用指南
基于VIPERGAN50的50W QR反激式转换器设计与应用解析
基于HVLED101控制器的50W转换器技术解析
基于STMicroelectronics EVLHV101SSR50W 50W转换器的技术解析与应用指南
0.5 – 6.0 GHz SPDT 10 W 开关,50 Ω 端接 skyworksinc
CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30W立体声&amp;50W单声道R类音频功率放大器
50W网络有源号角参数特性
