压敏电阻中电阻的材料为半导体,因此压敏电阻其实也属于一种半导体电阻器。MOV压敏电阻作为一种防护器件,在电路中发挥着什么样的作用,你知道?现在优恩小编就带你去看看关于MOV压敏电阻的电路防护作用吧。
压敏电阻
其实压敏电阻在电路中主要具备两种电路防护作用,其一为过电压防护;其二为雷击防护。
过电压防护:压敏电具备过电压防护功能,一般跟PPTC保险丝配合使用,主要是用于雷击或其他过电压保护。通常用于防雷;当被保护电路发生过压情况时,器件会被击穿,造成短路,使压敏电阻两端的电压被钳制在较低水平,由于短路引起的过流会烧毁前端保险丝或迫使空气开关跳闸,强行关闭电源。一般来说,损坏后对其他部件影响不大,仅检查与其连接的电路元件即可。如果是击穿损坏,那会烧断保险丝。
雷击防护:压敏电阻具备抗雷击浪涌防护效果;当大电流通过雷击时,压敏电阻立即击穿,使保险丝短路,从而达到保护电路的目的。
随着越来越多的电子产品出现,对于其安全性能也有着更高的要求,压敏电阻作为过压保护器件的一种,对于它的一个要求是需要经过安规测试认证的,在此,建议大家选购压敏电阻认准源头厂家,产品都是经过安全监测的,同时能保证供期与质量。
审核编辑黄宇
MOV
58浏览量
13568 -
电阻器
19文章
3594浏览量
61642 -
压敏电阻
5文章
816浏览量
34144 -
保护器
6文章
938浏览量
33038 -
浪涌
3文章
233浏览量
28341
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/66/wKgZomZ8nwWANzPdAAZ4grgtMF4523.png)
压敏电阻器是在规定温度下,当电压超过某一临界值时电导随电压的升高而急速增大的一种电阻器
![<b class='flag-5'>压敏电阻器</b>是在规定温度下,当电压超过某一临界值时电导随电压的升高而急速增大的一种<b class='flag-5'>电阻器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/FD/wKgaomZhAMiAR2OVAAD8vAiTLkI999.png)
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗?
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
压敏电阻损坏后有什么现象 压敏电阻器过压保护电路图
![<b class='flag-5'>压敏电阻</b>损坏后有什么现象 <b class='flag-5'>压敏电阻器</b>过压保护<b class='flag-5'>电路</b>图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/47/wKgZomW8XCyAR-QCAACNBmT35-U587.png)
