华峰测控和长川科技ATE业务主要是模拟混合测试机。华峰测控的模拟混合测试机 产品有STS8200、STS8300,技术较为成熟。2018年推出的STS8300可将所有测试 模块装在测试头中,称为“All in One”,目前处于快速增长期。 当前设计公司在 STS8300的客户中占比较高,之后会将产品向晶圆、IDM和封测拓展。长川科技的 模拟混合测试机产品为CTA系列,具体包括CTA8280,CTA8280F,CTA8290D。前两种产品属于第二代测试机,CTA8280F在CTA8280的基础上实现了全浮动;CTA8290是第三代测试机,包含CTA8290F的全部性能,并将数字测试速率从5MHz 提升至100MHz。
下游需求攀升+上游材料突破,功率半导体打开空间。功率半导体分为功率分立器件、 功率集成电路和功率模组,其中功率分立器件的主流应用为MOSFET、IGBT和功率 二极管。新能源和光伏等行业的兴起对功率半导体提出更高的要求,功率器件逐渐 模块化、集成化,功率不断加大,需求也将不断增加。第三代半导体材料的出现为 大功率器件的开发创造条件。以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的第三代化 合物半导体材料凭借其性能优势,可用于开发高温、高频、抗辐射、大功率器件。
华峰测控和长川科技各有所长。华峰测控在功率测试上的产品有两款:STS 8202是 国内率先投入量产的32工位全浮动的MOSFET晶圆测试系统;STS 8203针对中大功 率分立器件,是国内率先投入量产的板卡架构交直流同测的分立器件测试系统,并 且可以自动实现交直流数据的同步整合。
长川科技目前在售的两款功率测试机为 CTT3600和CTT3280F,其中CTT3600具备很强的电压电流测试能力,最高可测试 3000V/600A。2014年“CROSS”技术平台推出后,华峰测控将功率测试的重心放 在了开发模块上,并布局第三代半导体测试。华峰测控在国内率先推出的一站式动 态和静态全参数测试系统PIM测试方案,打破了国外竞争对手在此领域的技术垄断。
PIM 测 试 方 案 用 于 大 功 率 IGBT/SiC 功 率 模 块 及 KGD 测 试 , 测 试 能 力 达 到 2000V/1000A DC、1200A Dynamic AC,目前已成为部分欧美及日本客户的智能功 率模块的主力测试平台。
华峰测控推出的GaN FET专用测试套件解决了多个GaN晶 圆级测试的业界难题,可实现4/8工位并行测试,订单表现良好。长川科技的 CTM2100模块是用于功率器件的雪崩测试的耐压测试仪,主要测试二极管、三极管、 NMOS管及IGBT等功率器件,可搭配CTA系列和CTT系列测试机。
长川科技率先实现SoC测试机产业化。2018年,长川科技开发了集合200Mbps的数 字测试速率、1G的向量深度以及128A的电流测试能力的数字测试机D9000,是面向 SoC芯片的专用测试系统,目前已成功量产。D9000具有8通道混合信号测试功能, 可满足客户ADC和DAC测试需求;板卡集成度和灵活度高,不同测试资源可分散管 理配置;模块化设计方便扩充系统,兼容新的模块。
华峰测控已经完成SoC平台搭 建,正在进行板卡研发,200和400MHz主频的产品将于2022年完成客户验证,重新 搭建芯片架构可覆盖1GHz,募投项目达产后预计可实现200套的产能。华峰测控的 SoC测试机对标泰瑞达的Flex,可同时应用于模拟混合和简单SoC,计划定价与STS8300一个级别。
审核编辑 :李倩
半导体
334文章
27693浏览量
221939 -
功率半导体
22文章
1183浏览量
43129 -
功率分立器件
1文章
6浏览量
6357
原文标题:国产半导体设备品牌各有所长!
文章出处:【微信号:闪德半导体,微信公众号:闪德半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
