Tina Linux Key快速配置使用指南
嵌入式Linux那些事 来源:嵌入式Linux那些事 作者:嵌入式Linux那些事 2023-03-06 11:03 次阅读
Tina Linux Key 快速配置使用指南
1 前言
1.1 文档简介
本文介绍Tina 平台key 相关的快速配置和使用方法。
1.2 目标读者
Allwinner key 驱动驱动层/应用层的使用/开发/维护人员。
1.3 适用范围
表1-1: 适用产品列表
产品名称 内核版本 平台架构
R18 Linux-4.4 cortex-a53(64 位)
R30 Linux-4.4 cortex-a53(64 位)
R328 Linux-4.9 cortex-a7(32 位)
R329 Linux-4.9 cortex-a53(64 位)
R818 Linux-4.9 cortex-a53(64 位)
R818B Linux-4.9 cortex-a53(64 位)
MR813 Linux-4.9 cortex-a53(64 位)
MR813B Linux-4.9 cortex-a53(64 位)
R528 Linux-5.4 cortex-a7(32 位)
D1 Linux-5.4 risc-v(64 位)
H133 Linux-5.4 cortex-a7(32 位)
2 模块介绍
2.1 Key 配置
Allwinner 平台支持三种不同类型的Key:GPIO-Key,ADC-Key,AXP-Key。其中,GPIOKey又包括普通的gpio 按键和矩阵键盘。
按键相关配置根据平台不同内核会有部分差异,下面作详细介绍。
说明
若板子上没有使用我司的带有按键功能的PMU,则就没有对应的AXP 按键。
2.2 相关术语介绍
2.2.1 软件术语
表2-1: Key 软件术语列表
术语 解释说明
Key 按键
GPIO-Key 使用GPIO 检测按键的设备
ADC 模数转换器
ADC-Key 通过ADC 读取电压检测按键的设备
LRADC 精度为6 位的单通道ADC
GPADC 精度为12 位的多通道ADC
PMU 电源管理单元
AXP-Key 连接在电源芯片的按键
3 GPIO-Key
3.1 4.4 以及4.9 内核
4.4 以及4.9 内核的按键相关配置是一样的。涉及到的驱动文件位于如下位置:
其中,64 位平台和32 位平台的dts 文件位置是不一样的。
lichee/linux-*/arch/arm/boot/dts/平台代号.dtsi //32位平台的dts文件位置
lichee/linux-*/arch/arm64/boot/dts/sunxi/平台代号.dtsi //64位平台的dts文件位置
其中drivers/input/keyboard/目录下的相关文件为驱动文件,而平台名称.dtsi 为设备树文件,例如R328 的dts 文件sun8iw18p1.dtsi,下面以R328 为例进行说明。
支持interrupt-key,poll-key 驱动文件如下:
lichee/linux-*/drivers/input/keyboard/gpio-keys-polled.c //gpio poll key
lichee/linux-*/drivers/input/keyboard/gpio-keys.c //interrupt key
R328 的dts 文件:
lichee/linux-4.9/arch/arm/boot/dts/sun8iw18p1.dtsi
配置这种类型的gpio-key 时,请先查询,当前的gpio 是否可以用作中断功能,如果该引脚可以用作中断功能,则采用interrupt 触发方式获取按键信息,若不能用
作中断功能,则只能采用轮询的方式查询按键的状态信息。
GOIO-Key 的硬件配置图参考下图所示:
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228142536350
图3-1: GPIO-Key 配置图
3.1.1 普通GPIO 采用poll 方式
修改设备树文件
根据原理图arch/arm/boot/dts/sun8iw18p1.dtsi 文件中添加对应的gpio。例如音量加减键分别用到PH5,PH6 这两个GPIO,则修改方法如下:
gpio-keys {
compatible = "gpio-keys";
status = "okay";
vol-down-key {
gpios = <&pio PH 5 1 2 2 1>;
linux,code = <114>;
label = "volume down";
debounce-interval = <10>;
wakeup-source = <0x1>;
vol-up-key {
gpios = <&pio PH 6 1 2 2 1>;
linux,code = <115>;
label = "volume up";
• compatible:用于匹配驱动。 • status:是否加载设备。 • vol-down-key:每一个按键都是单独的一份配置,需要分别区分开来。 • gpios:GPIO 口配置。 • linux,code:这个按键对应的input 键值。 • label:单个按键对应的标签。 • debounce-interval:消抖时间,单位为us。 • wakeup-source:是否作为唤醒源,配置了这个项的按键可以作为唤醒源唤醒系统。
确认驱动是否被选中
确认gpio_keys_polled.c 是否编译进系统,在tina 目录下执行make kernel_menuconfig,需要将Polled GPIO buttons 选成“[*]”。
Device Drivers
└─>Input device support
└─>Keyboards
└─>Polled GPIO buttons
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228142913846
图3-2: linux4.4/4.9 轮询按键配置图
3.1.2 普通GPIO 采用中断方式
跟采用poll 方式一样,也需要完成如下步骤:
修改设备树文件 可见普通gpio 采用poll 方式,不一样的是这里gpio 采用中断的方式。
gpio-keys {
status = "okay";
vol-down-key {
gpios = <&pio PH 5 6 2 2 1>;
linux,code = <114>;
vol-up-key {
gpios = <&pio PH 6 6 2 2 1>;
linux,code = <115>;
• status:是否加载设备。
• gpios:GPIO 口配置。
• label:单个按键对应的标签。
确认驱动是否被选中 在tina 目录下执行make kernel_menuconfig,确保GPIO Buttons 被选上。
Device Drivers
└─>Keyboards
└─>GPIO Buttons
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228143516377
图3-3: linux4.4/4.9 中断按键配置图
3.2 5.4 内核
Linux-5.4 内核相对4.4/4.9 来说,GPIO 子系统有所变化,因此dts 的配置也不大一样。
dts 文件位置:
lichee/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/平台代号.dtsi //32位平台的dts文件位置
lichee/linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/平台代号.dtsi //risc-v架构平台的dts文件位置
其中drivers/input/keyboard/目录下的相关文件为驱动文件。
lichee/linux-5.4/drivers/input/keyboard/gpio-keys-polled.c //gpio poll key lichee/linux-5.4/drivers/input/keyboard/gpio-keys.c //interrupt key
3.2.1 普通GPIO 采用poll 方式
修改设备树文件
gpio-keys { compatible = "gpio-keys"; status = "okay"; vol-down-key { gpios = <&pio PH 5 GPIO_ACTIVE_LOW>; linux,code = <114>; label = "volume down"; debounce-interval = <10>; wakeup-source = <0x1>; }; vol-up-key { gpios = <&pio PH 6 GPIO_ACTIVE_LOW>; linux,code = <115>; label = "volume up"; debounce-interval = <10>; }; };
与4.4/4.9 相比,主要是gpios 配置方式变化了。
选上驱动 GPIO-Key 轮询驱动kernel_menuconfig 路径:
Device Drivers └─>Input device support └─>Keyboards └─>Polled GPIO buttons
3.2.2 普通GPIO 采用中断方式
修改设备树文件
选上驱动 GPIO-Key 中断驱动kernel_menuconfig 路径:
Device Drivers └─>Input device support └─>Keyboards └─>GPIO Button
3.2.3 矩阵键盘 当需要使用大量按键的时候,如果单独给每一个按键配一个GPIO 的话,那GPIO 是远远不够的。这时,可以使用矩阵键盘的方式,使用N 个GPIO,就可以最大支持N*N 个按键。矩阵按键的硬件原理图如下所示:
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228144144489
图3-4: 矩阵按键硬件原理图
警告 矩阵键盘的GPIO 建议使用SOC 自带的IO 口,不使用扩展IO 芯片的IO 口。因为矩阵键盘扫描按键的时间比较短,而扩展IO 芯片的IO 是通过I2C/UART 等等的总线去修改IO 状态的,修改一次状态时间比较长,可能会导致矩阵按键扫描按键检测失败的。
这里以R528 为示例,dts 为:
lichee/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/sun8iw20p1.dtsi
驱动文件为:
lichee/linux-5.4/drivers/input/keyboard/matrix_keypad.c
修改设备树文件 根据R528 原理图来添加对应行和列的gpio,分别写在row-gpios 和col-gpios,详细设备树文件为:
matrix_keypad:matrix-keypad { compatible = "gpio-matrix-keypad"; keypad,num-rows = <6>; keypad,num-columns = <7>; row-gpios = <&pio PG 17 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 18 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 1 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 2 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 3 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 4 GPIO_ACTIVE_LOW>; col-gpios = <&pio PG 0 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 5 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 12 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 14 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 6 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 8 GPIO_ACTIVE_LOW        &pio PG 10 GPIO_ACTIVE_LOW>; linux,keymap = <        0x00000001 //row 0 col0        0x00010002        0x00020003        0x00030004        0x00040005        0x00050006        0x00060007        0x01000008 //row 1 col0        0x01010009        0x0102000a        0x0103000b        0x0104000c        0x0105000d        0x0106000e        0x0200000f //row 2 col0        0x02010010        0x02020011        0x02030012        0x02040013        0x02050014        0x02060015        0x03000016 //row 3 col0        0x03010017        0x03020018        0x03030019        0x0304001a        0x0305001b        0x0306001c        0x0400001d //row 4 col0        0x0401001e        0x0402001f        0x04030020        0x04040021        0x04050022        0x04060023        0x05000024 //row 5 col0        0x05010025        0x05020026        0x05030027        0x05040028        0x05050029        0x0506002a    >; gpio-activelow; debounce-delay-ms = <20>; col-scan-delay-us = <20>; linux,no-autorepeat; status = "okay"; };
设备树文件参数描述如下: • keypad,num-rows:行数 • keypad,num-columns:列数 • row-gpios:行对应的gpio 口,从第一行开始 • col-gpios:列对应的gpio 口,从第一列开始 • linux,keymap:每一个按键对应的键值 • gpio-activelow:按键按下时,行线是否为低电平。用于触发中断,必须配置。 • debounce-delay-ms:消抖时间。 • col-scan-delay-us:扫描延时,如果IO 状态转换时间过长可能会导致按键扫描错误。 • linux,no-autorepeat:按键按下时是否重复提交按键, 设1 就是不重复, 设0 重复。
确认驱动是否被选中在tina 目录下执行运行make kernel_menuconfig,确认以下配置:
Device Drivers └─>Input device support └─>Keyboards └─>GPIO driven matrix keypad support
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228144512150
图3-5: 矩阵键盘配置图
4 ADC-Key
ADC-Key 一共有两种adc 检测方式,分别是LRADC 和GPADC。LRADC 分辨率为6 位,GPADC 分辨率为12 位,因此后者精度会更高。
下面将分别讲述两种不同的方式。
4.1 4.4 以及4.9 内核
4.1.1 LRADC-Key
LRADC-Key 有如下特性:
1.Support voltage input range between 0 to 2V。 2.Support sample rate up to 250Hz,可以配置为32Hz,62Hz,125Hz,250Hz,R328 sdk中默认配置为250Hz。
3.当前lradc key 最大可以支持到13 个按键(0.15V 为一个档),通常情况下,建议lradc key最大不要超过8 个(0.2V 为一档),否则由于采样误差、精度等因素存在,
会很容易出现误判的情况。
如下图所示,lradc-key 检测原理是当有按键被按下或者抬起时,LRADC 控制器(6bit) 检测到电压变化后,经过LRADC 内部的逻辑控制单元进行比较运算后,产生相
应的中断给CPU, 同时电压的变化值会通过LRADC 内部的data register 的值(0~0x3f) 来体现。
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228144650067
图4-1: LRADC 按键原理图
下面以R328 为例进行说明,驱动文件:
linux-4.9/drivers/input/keyboard/sunxi-keyboard.c linux-4.9/arch/arm/boot/dts/sun8iw18p1.dtsi
如果使用adc-key , 请先确保softwinner KEY BOARD support 有被选择上。
Device Drivers └─>Input device support └─>Keyboards └─>softwinnner KEY BOARD support
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228144827271
图4-2: linux4.4/4.9 LRADC 按键配置图
在lradc-key 驱动中涉及两个重要的结构体
static unsigned char keypad_mapindex[64] = { 0,0,0,0,0,0,0, /* key 1, 0-7 */ 1,1,1,1,1,1, /* key 2, 8-14 */ 2,2,2,2,2,2, /* key 3, 15-21 */ 3,3,3,3,3, /* key 4, 22-27 */ 4,4,4,4,4, /* key 5, 28-33 */ 5,5,5,5,5, /* key 6, 34-39 */ 6,6,6,6,6,6,6,6,6, /* key 7, 40-49 */ 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 /* key 8, 50-63 */ }; static unsigned int sunxi_scankeycodes[KEY_MAX_CNT] = { [0 ] = KEY_VOLUMEUP, [1 ] = KEY_VOLUMEDOWN, [2 ] = KEY_HOME, [3 ] = KEY_ENTER, [4 ] = KEY_MENU, [5 ] = KEY_RESERVED, [6 ] = KEY_RESERVED, [7 ] = KEY_RESERVED, [8 ] = KEY_RESERVED, [9 ] = KEY_RESERVED, [10] = KEY_RESERVED, [11] = KEY_RESERVED, [12] = KEY_RESERVED, };
keypad_mapindex[] 数组的值跟LRADC_DATA0(0x0C) 的值是对应的,表示的具体意义是:key_val(lradc_data0 寄存器的值) 在0~7 范围内时,表示的是操作
key1,依此类推,key_val为8~14 的范围之内时,表示的操作key2。正常来说,按照R16 推荐的硬件设计,该数组内无需任何更改,当个别情况下,如遇到adc-
key input 上报的keycode 有异常时,需要依次按下每个按键同时读取key_val 的值来修正keypad_mapindex[]。
sunxi_scankeycodes[]: 该数组的意义为sunxi_scankeycodes[*] 标示的是具体的某一个key,用户可以修改其中的keycode。
例如,key_val 等于25, 则根据keypad_mapindex 得到scancode 为4, 再由sunxi_scankeycodes得到键值为KEY_MENU。
keypad_mapindex 这个数组可以通过sys_config 进行配置:
[key_para] key_used = 1 key_cnt = 5 key1_vol = 300 key2_vol = 600 key3_vol = 1000 key4_vol = 1500 key5_vol = 1800
这个配置下转换得到的keypad_mapindex 数组是:
static unsigned char keypad_mapindex[64] = { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 /* key 1, 0-9 */ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, /* key 2, 10-19 */ 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, /* key 3, 20-32 */ 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, /* key 4, 33-48 */ 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4, /* key 5, 49-58 */ 5,5,5,5,5, /* key 6, 59-63 */ };
设备树文件sun8iw18p1.dtsi
keyboard0:keyboard{ compatible = "allwinner,keyboard_1350mv"; reg = <0x0 0x05070800 0x0 0x400>; interrupts = ; status = "okay"; key_cnt = <5>; key0 = <164 115>; key1 = <415 114>; key2 = <646 139>; key3 = <900 28>; key4 = <1157 102>; wakeup-source; };
• compatible:匹配驱动。
• reg:LRADC 模块的基地址。
• interrupts:LRADC 中断源。
• status:是否加载驱动。
• key_cnt:按键数量。
• key0:第一个按键,前面数字的是电压范围,后者是input 系统的键值。
• wakeup-source:LRADC 作为唤醒源。
驱动初始化时,会读取设备树中相关属性,其中key_cnt 表示配置的按键个数,keyX 配置对应的ADC 值以及键值。根据这些属性,会重新设置keypad_mapindex
数组,以及sunxi_scankeycodes 数组。
keypad_mapindex[] 数组的值跟ADC 值是对应的, 6bitADC, 范围0~63,表示的具体意义是:key_val 在0~190 范围内时,表示的是操作key0, 以此类推,key_val
为191~390 范围内时,表示的是操作key1。
sunxi_scankeycodes[]: 该数组的意义为sunxi_scankeycodes[*] 表示的是具体的某一个key,用户可以修改设备树来改变keycode。
例如,默认配置下,key_val 等于300, 则根据keypad_mapindex 得到scancode 为1, 再由sunxi_scankeycodes 得到键值114。
4.1.2 GPADC-Key
GPADC 有多个通道,例如在R328S3 中有4 个通道。
通道有三种工作模式:
一、是在指定的通道完成一次转换,转换数据更新在对应通道的数据寄存器中;
二、在所有指定的通道连续转换直到软件停止,转换数据更新在对应通道的数据寄存器中;
三、可以在指定的通道进行adc 的采样和转换,并将结果顺序地存入FIFO,FIFO 深度为64 并支持中断控制。
检测原理是当按键被按下或抬起时,指定的通道的控制器检测到电压变化,然后经过逻辑控制单元进行比较运算后,产生相应的中断给CPU。R328S3 的GPADC
的框图如下图所示。
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228145351260
图4-3: GPADC 按键硬件图
以R328S3 为例,驱动文件:
linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.c linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.h
如果使用gpadc-key,请先确保SENSORS_GPADC 有被选上。
Device Drivers └─>Device Drivers └─>Input device support └─>Sensors └─>SUNXI GPADC
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228145601077
图4-4: linux4.4/4.9 GPADC 按键配置图
在gpadc 中与lradc 一样涉及两个重要的结构体
static unsigned char keypad_mapindex[128] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, /* key 1, 0-8 */ 1, 1, 1, 1, 1, /* key 2, 9-13 */ 2, 2, 2, 2, 2, 2, /* key 3, 14-19 */ 3, 3, 3, 3, 3, 3, /* key 4, 20-25 */ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, /* key 5, 26-36 */ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, /* key 6, 37-39 */ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, /* key 7, 40-49 */ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 /* key 8, 50-63 */ }; u32 scankeycodes[KEY_MAX_CNT];
keypad_mapindex[] 数组的定义与LRADC 的相似,但是要注意的是,GPADC 的数组大小为128,而LRADC 的是64,所以说GPADC 的精度更高。在linux4.9 内核
中已经不在数组里配置了,程序中该数组只是初始化的。后面会根据sys_config 或者dts 的配置来生成所要使用的keypad_mapindex[]。
设备树文件这里示例的是R328S3 的方案级设备树文件:
详细GPADC 配置如下:
gpadc:gpadc{ compatible = "allwinner,sunxi-gpadc"; reg = <0x0 0x05070000 0x0 0x400>; interrupts = ; clocks = <&clk_gpadc>; status = "disable"; };
• compatible:匹配驱动。 • reg:GPADC 寄存器基地址。 • interrupts:GPADC 中断源。 • clocks:GPADC 依赖的时钟。 • status:是否加载设备。
4.sys_config.fex 文件
[gpadc] gpadc_used = 1 channel_num = 1 channel_select = 0x01 channel_data_select = 0 channel_compare_select = 0x01 channel_cld_select = 0x01 channel_chd_select = 0 channel0_compare_lowdata = 1700000 channel0_compare_higdata = 1200000 key_cnt = 4 key0_vol = 164 key0_val = 115 key1_vol = 415 key1_val = 114 key2_vol = 700 key2_val = 139 key3_vol = 1000 key3_val = 28
在sys_config 中,配置含义如下:
• channel_num:表示平台上支持的最大通道数; • channel_select:表示通道启用设置,通道0:0x01 通道1:0x02 通道2:0x04 通道3:0x08; • channel_data_select:表示通道数据启用,通道0:0x01 通道1:0x02 通道2:0x04 通道3:0x08; • channel_compare_select;表示比较功能启用,通道写法跟前面一致; • channel0_compare_lowdata:表示的低于该电压可以产生中断,这里是1.7V; • channel0_compare_higdata:则是高于该电压可以产生中断,这里是1.2V; • key_cnt:表示的是按键个数; • key_vol:表示第 个按键的电压值; • key_val:表示的是第 个按键的键值。
在软件上,当key_vol 在0~164 范围时,表示的是操作key0,以此类推;在硬件上,164 表示的是164mV,通过计算keyn_vol = keyn_vol + ( key(n+1)_vol -
keyn_vol) / 2来得到范围。比如说第一个范围为key0_vol = 164 + (415 - 164) / 2 = 289.5,即电压在0~289.5 在,adc 检测到为操作的key0,以此类推。然后通过
scankeycodes 得到键值115。
5.board.dts 文件
方案级设备树文件只写这个模块的配置,而详细的按键配置一般需要写在板级的board.dts 中。
/* resistance gpadc configuration channel_num: Maxinum number of channels supported on the platform. channel_select: channel enable setection. channel0:0x01 channel1:0x02 channel2:0x04 channel3:0x08 channel_data_select: channel data enable. channel0:0x01 channel1:0x02 channel2:0x04 channel3:0x08. channel_compare_select: compare function enable channel0:0x01 channel1:0x02 channel2:0 x04 channel3:0x08. channel_cld_select: compare function low data enable setection: channel0:0x01 channel1:0 x02 channel2:0x04 channel3:0x08. channel_chd_select: compare function hig data enable setection: channel0:0x01 channel1:0 x02 channel2:0x04 channel3:0x08. */ gpadc:gpadc{ channel_num = <1>; channel_select = <0x01>; channel_data_select = <0>; channel_compare_select = <0x01>; channel_cld_select = <0x01>; channel_chd_select = <0>; channel0_compare_lowdata = <1700000>; channel0_compare_higdata = <1200000>; channel1_compare_lowdata = <460000>; channel1_compare_higdata = <1200000>; key_cnt = <5>; key0_vol = <210>; key0_val = <115>; key1_vol = <410>; key1_val = <114>; key2_vol = <590>; key2_val = <139>; key3_vol = <750>; key3_val = <28>; key4_vol = <880>; key4_val = <102>; status = "okay"; };
dts 文件参数的含义可以参考sys_config.fex 的。
4.2 5.4 内核
4.2.1 LRADC-Key
5.4 内核的LRADC 驱动功能与4.4/4.9 内核的无明显变化,因此下面只介绍设备树文件与配置教程
修改设备树文件
这里以D1 为例,设备树文件路径为:
lichee/linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi
dtsi 一般默认已经写好LRADC 的配置:
keyboard0: keyboard@2009800 { compatible = "allwinner,keyboard_1350mv"; reg = <0x0 0x02009800 0x0 0x400>; interrupts-extended = <&plic0 77 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>; clocks = <&ccu CLK_BUS_LRADC>; resets = <&ccu RST_BUS_LRADC>; key_cnt = <5>; key0 = <210 115>; key1 = <410 114>; key2 = <590 139>; key3 = <750 28>; key4 = <880 172>; wakeup-source; status = "okay"; };
• compatible:匹配驱动。
• reg:LRADC 模块的基地址。
• status:是否加载驱动。
• key_cnt:按键数量。
但是D1 方案电路板上实际LRADC 只连接了一个按键,此时可以通过修改board.dts 来进行配置。若实际的电路板上LRADC 按键是符合以上配置的,则不需要修
改。
说明 board.dts 的配置最终会覆盖了方案的dtsi 文件配置
board.dts 配置:
&keyboard0 { key_cnt = <1>; key0 = <210 115>; status = "okay"; };
确认驱动是否被选中在tina 目录下执行make kernel_menuconfig,确认以下配置:
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228150327080
图4-5: Linux-5.4 LRADC 按键配置图
4.2.2 GPADC-Key
5.4 内核的GPADC 设备树配置主要是时钟和中断方面有所改动,board.dts 配置可参考4.9 内核。
修改设备树文件
这里以D1 来作为示例,设备树文件为:
详细配置为:
gpadc: gpadc@2009000 { compatible = "allwinner,sunxi-gpadc"; reg = <0x0 0x02009000 0x0 0x400>; interrupts-extended = <&plic0 73 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; clocks = <&ccu CLK_BUS_GPADC>; clock-names = "bus"; resets = <&ccu RST_BUS_GPADC>; status = "okay"; };
确认驱动是否被选中 在tina 目录下执行make kernel_menuconfig,确认以下配置:
Device Drivers └─>Input device support └─>Sensors └─>sunxi gpadc driver support
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228150504719
图4-6: Linux-5.4 GPADC 配置图
5 AXP-Key
使用AXP-Key 的话需要电路板上带上我司提供power-key 功能的PMU,这是由PMU 识别该按键,并在驱动中上报相关事件,power-key 驱动源码在电源驱动源码
同目录下。用户不需要做任何更改,这部分是可以直接使用的。
这里使用R329 来作为例子,其对应的设备节点为:
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228150541561
图5-1: AXP 按键节点图
上报的键值为KEY_POWER 116
5.1 4.9 内核
修改设备树文件这里以R329-evb1 为例,设备树文件为board.dts,路径:
device/config/chips/r329/configs/evb1/board.dts
详细配置为:
&twi2{ no_suspend = <1>; status = "okay"; pmu0: pmu@34 { compatible = "x-powers,axp2585"; ............省略其他无关配置 powerkey0: powerkey@0 { status = "okay"; compatible = "x-powers,axp2585-pek"; pmu_powkey_off_time = <6000>; pmu_powkey_off_func = <0>; pmu_powkey_off_en = <1>; pmu_powkey_long_time = <1500>; pmu_powkey_on_time = <1000>; wakeup_rising; /* wakeup_falling; */ }; }; };
确认驱动是否被选中
Device Drivers └─>Input device support └─>Miscellaneous devices └─>X-Powers AXP2101 power button driver
Tina_Linux_Key_Quick_Configuration_User_Guide-image-20221228151211736
图5-2: AXPKEY 配置图
警告 不同方案使用的PMU 可能会不一样,因此AXP-KEY 的配置也会不一致,详细查看各个方案使用的PMU 型号。
这里另外,PMU 还提供了AXP GPIO, 根据不同型号的PMU, GPIO 数量可能不一样,但gpio number 均以1024 开始,例如AXP GPIO0 的gpio number 为1024,
AXP GPIO1 的gpio number 为1025。它们均能当做普通gpio 使用,因此按照GPIO-Key 章节的描述去操作它们即可需要注意的是,sys_config 中axp gpio 的命名
与普通gpio 有些区别,例如AXP gpio0:
port:power0<1><0><0>
5.2 5.4 内核
说明 本章节暂不介绍Linux-5.4 内核。
审核编辑:汤梓红
  • 内核
  • Linux
  • GPIO
  • Tina
  • key
    key
    OpenRemoved_Tina_Linux系统调试使用指南
    本文主要服务于使用Tina软件平台的广大客户,帮助开发人员方便快速了解Tina平台系统调试工具。
    的头像 发表于 03-06 09:51 1249次阅读
    Tina_Linux系统裁剪开发指南
    Tina_Linux系统裁剪开发指南1 概述2 Tina系统裁剪简介2.1 boot0裁剪2.2 uboot裁剪2.3 内核裁剪2.3.1 删除不使用的功能2.3.2 删除不使用的驱动2.3.3
    的头像 发表于 03-06 09:52 1545次阅读
    PWM使用指南
    日期作者版本说明2020.09.26TaoV0.0撰写中目录简要介绍常用配置设置更新中断输出PWM脉冲捕获输出带死区控制的互补PWM使用指南简要介绍常用配置设置更新中断输出PWM脉冲捕获输出带死区控制的互补PWM
    发表于 08-09 08:54
    ESP BLE MESH快速配置问题求解
    选择了快速配置,并输入期望快速配置计数为35.我的EspBleMesh应用程序已连接,在快速配置应用程序中,我仅找到一个已连接的节点,并且能够控制该节点我通过查看蓝色LED确认已连接的节点未
    发表于 03-09 07:56
    Tina快速入门用户指南
    这本用户快速入门指南概要性的介绍了TINA-TI.一个强大的电路设计及仿真工具。TINA-TI是理想的用于对各种基本的和 高级的电路(具有复杂的结构、没有任何节点或器件数量的限制)进行
    发表于 03-16 15:58 0次下载
    STARWAVE11NMIMO系列网桥快速配置说明-系列
    发表于 12-27 16:55 0次下载
    基于单片机的复杂可编程逻辑器件快速配置方法
    发表于 01-18 20:35 8次下载
    如何开始一个项目垫集成流:如何快速配置新笔记与优化设计库
    学习如何快速配置新笔记与优化设计库,所以你可以简单地拖拽到方案设计部分。
    的头像 发表于 10-10 07:10 2817次阅读
    TINA-TI电路设计仿真工具快速入门指南
    TI仿真软件TINA-TI的指南,帮助你们快速入门仿真。
    发表于 04-13 09:25 16次下载
    windows7系统快速配置
    windows7系统快速配置
    发表于 09-05 09:49 1次下载
    VG710 1-Wire快速使用指南
    电子发烧友网站提供《VG710 1-Wire快速使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 16:03 1次下载
    VG710 1-Wire<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>使用指南</b>
    TINA-TI用户指南
    这本用户快速入门指南概要性的介绍了TINA-TI1M—一个强大的电路设计及仿真工具。TINA-TI是理想的用于对各种基本的和高级的电路(具有复杂的结构、没有任何节点或器件数量的限制)进
    发表于 02-14 10:53 28次下载
    Tina_Linux_系统软件开发指南
    Tina_Linux_系统软件开发指南
    的头像 发表于 03-02 15:25 1806次阅读
    <b class='flag-5'>Tina_Linux</b>_系统软件开发<b class='flag-5'>指南</b>
    Tina Linux配置开发指南
    Tina Linux配置开发指南
    的头像 发表于 03-02 15:28 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>Tina</b> <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>配置</b>开发<b class='flag-5'>指南</b>
    行车记录仪专用的配置工具:termconfigv1.52快速配置工具
    一款行车记录仪专用的配置工具,可以快速产生指令termconfigv1.52快速配置工具
    发表于 11-15 09:30 3次下载
