1 概述
OTA 是Over The Air 的简称,顾名思义就是通过无线网络从服务器上下载更新文件对本地系统或文件进行升级,便于客户为其用户及时更新系统和应用以提供更
好的产品服务,这对于客户和消费者都极其重要。
1.1 编写目的
本文主要服务于使用Tina 软件平台的广大客户,以冀帮助客户使用Tina 平台的OTA 升级系统并做二次开发。
1.2 适用范围
Allwinner 软件平台Tina。
1.3 相关人员
适用Tina 平台的广大客户和关心OTA 的相关人员。
1.4 OTA 方案
1.4.1 recovery 系统方案
recovery 系统方案,是在主系统之外,增加一个recovery 系统。升级时,主系统负责升级recovery系统,recovery 系统负责升级主系统。
这样如果升级中途发生掉电,也不会影响当前正在使用的这个系统。重启后仍可正常进入系统,继续完成升级。
一般recovery 系统会使用intiramfs 功能,并大量裁剪不必要的应用,只保留OTA 必需的功能,把size 尽量减小。
recovery 系统方案优点:
recovery 系统可以做得比较小,省flash 空间。
recovery 系统方案缺点:
recovery 系统一般不包含主应用,所以OTA 期间,处于recovery 系统中时,无法为用户正常提供服务。
需要重启两次。
需要维护两份系统配置,即主系统和recovery 系统。
1.4.2 AB 系统方案
AB 系统方案,是将原有的系统,增加一份。即flash 上总共有AB 两套系统。两套系统互相升级。OTA 时,若当前运行的是A 系统,则升级B 系统,升级完成后,
设置标志,重启切换到B系统。OTA 时,若当前运行的是B 系统,则升级A 系统,升级完成后,设置标志,重启切换到A 系统。
AB 系统方案优点:
更新过程是在完整系统中进行的,更新期间可正常提供服务,用户无感知。最终做一次重启即可。
逻辑简单,只重启一次。
只维护一套系统配置。
AB 系统方案缺点:
flash 占用较大。
2 ota-burnboot 介绍
2.1 文档说明
此文档主要介绍如何在OTA 时升级boot0/uboot。
升级工具包含两个方面内容:
OTA 命令升级boot0 和uboot。
OTA 升级boot0 和uboot 的C/C++ APIs。
2.2 概念说明
表2-1: ota-burnboot 相关概念说明表
概念 | 说明 |
boot0 | 较为简单, 主要作用是初始化dram 并加载运行uboot。一般不需修改。 |
uboot | 功能较丰富, 支持烧写, 启动内核, 烧key 及其他一些定制化的功能。 |
sys_config | 全志特有的配置文件, 对于使用linxu3.4/uboot2011 的平台, 在打包之 后sys_config 会跟uboot 拼接到一起。对于使用 linux3.10/uboot2014 及更高版本的平台,sys_config 会在打包阶段, 跟设备树的配置合并, 生成最终的dtb。linux5.4 开始不再合并到 dtb。 |
dtb | 设备树, 由dts 配置和sys_config 配置综合得到。 |
u-boot.fex | 使用linxu3.4/uboot2011 的平台最终用到的uboot, 其实是 uboot+sys_config。 |
boot_package.fex | 使用linux3.10/uboot2014 及更高版本的平台最终用到的uboot, 其 实包含的文件由配置文件boot_package.cfg 决定, 一般至少包含了 uboot 和dtb, 安全方案会包含一些安全所需文件文件, 可能还有 bootlogo 等文件。 |
toc0.fex | 安全方案使用的boot0。 |
toc1.fex | 安全方案使用的uboot, 类似boot_package.fex 说明, 其中实际也包 含了dts 等多个文件。 |
即, 本文介绍的升级uboot, 其实是升级uboot+dtb 这样的一个整体文件。后文不再区分更新uboot, 更新sys_config, 更新dtb。这几个打包完毕是合成一个文件的,
暂不支持单独更新其中一个, 需整体更新。
2.3 用于更新的bin 文件
获取用于OTA 的boot0 与uboot 的bin 文件, 用于加入OTA 包中。
2.3.1 编译boot0 uboot
如果原本的固件生成流程已经包含编译uboot, 则正常编译固件即可。
否则可按照如下步骤编译生成uboot
$ source build/envsetup.sh
=> 设置环境变量。
$ lunch
=> 选择方案。
$ muboot
=> 编译uboot。
$ mboot0
=> 编译boot0 (注意,此命令在大多数平台无效,因为boot0不开源,SDK中提供了编译好的bin文件)。
编译后会自行拷贝bin 文件到该平台的目录下, 即:
对于tina3.5.0 及之前版本,路径为:
target/allwinner/xxx-common/bin
对于tina3.5.1 及之后版本,路径为:
device/config/chips/${CHIP}/bin
编译出的boot0/uboot 还不能直接用于OTA, 请继续编译和打包固件, 如执行:
$ make -j
=> 编译命令,若只修改boot0/uboot/sys_config 无需重新编译,可跳过。
=> 若修改了dts 则需要执行,重新编译。
$ pack [-d]。
=> 非安全方案的打包命令。
$ pack -s [-d]
=> 安全方案的打包命令。
2.3.2 关于更新boot0
大多数平台,代码环境中并不包含boot0 相关代码, 因此无法编译boot0。
一般情况下并不需要修改boot0, 而是直接使用提供的boot0 的bin 文件即可。少部分平台提供了可编译的boot0 代码,可使用mboot0 编译。
2.3.3 Bin 文件路径
2.3.3.1 使用uboot2011 的非安全方案
以R16 的astar-parrot 方案为例。
根据对应存储介质选择bin。
boot0:
out/astar-parrot/image/boot0_nand.fex :nand 方案使用的boot0。
out/astar-parrot/image/boot0_sdcard.fex :mmc 方案使用的boot0。
out/astar-parrot/image/boot0_spinor.fex :nor 方案使用的boot0。
uboot:
out/astar-parrot/image/u-boot.fex :nand/mmc 方案使用的uboot。
out/astar-parrot/image/u-boot-spinor.fex :nor 方案使用的uboot。
2.3.3.2 使用uboot2014 及更高版本的非安全方案
以R6 的sitar-evb 方案为例。
根据对应存储介质选择bin。
boot0:
out/sitar-evb/image/boot0_nand.fex :nand 方案使用的boot0。
out/sitar-evb/image/boot0_sdcard.fex :mmc 方案使用的boot0。
out/sitar-evb/image/boot0_spinor.fex :nor 方案使用的boot0。
uboot:
out/sitar-evb/image/boot_package.fex :nand/mmc 方案使用的uboot。
out/sitar-evb/image/boot_package_nor.fex :nor 方案使用的uboot。
2.3.3.3 安全方案
以R18 的tulip-noma 方案为例。
boot0:
out/tulip-noma/image/toc0.fex :安全方案使用的boot0。
uboot:
out/tulip-noma/image/toc1.fex :安全方案使用的uboot。
2.4 OTA 升级命令
2.4.1 支持OTA 升级命令
升级boot0 与uboot 分别使用ota-burnboot0 与ota-burnuboot 命令。
两个命令都是OTA 升级boot0 和uboot 的C/C++ APIs 的封装。
要支持本功能, 需要选中ota-burnboot 的包, 即:
Make menuconfig --> Allwinner ---> <*>ota-burnboot
2.4.2 ota-burnboot0
2.4.2.1 命令说明
$ Usage: ota-burnboot0
升级boot0, 其中boot0-image 是镜像的路径。
请注意, 安全和非安全方案所使用的boot0-image 是不同的, 具体见“用于更新的bin 文件” 章节。
2.4.2.2 使用示例
root@TinaLinux:/# ota-burnboot0 /tmp/boot0_nand.fex Burn Boot0 Success
2.4.3 ota-burnuboot
2.4.3.1 命令说明
$ Usage: ota-burnuboot
升级uboot, 其中uboot-image 是镜像的路径。请注意, 安全和非安全方案, 不同的uboot 版本,所使用的uboot-image 是不同的,具体见第二章。
2.4.3.2 使用示例
root@TinaLinux:/# ota-burnuboot /tmp/u-boot.fex Burn Uboot Success
2.5 OTA 升级C/C++ APIs
包含头文件OTA_BurnBoot.h,使用库libota-burnboot.so
2.5.1 int OTA_burnboot0(const char *img_path)
表2-2: OTA_burnboot0 函数说明表
函数原型 | int OTA_burnboot0(const char *img_path); |
参数说明 | img_path:boot0 镜像路径 |
返回说明 | 0:成功; 非零:失败 |
功能描述 | 烧写boot0 |
2.5.2 int OTA_burnuboot(const char *img_path)
表2-3: OTA_burnuboot 函数说明表
函数原型 | int OTA_burnuboot(const char *img_path); |
参数说明 | img_path:uboot 镜像路径 |
功能描述 | 烧写uboot |
2.6 底层实现
2.6.1 如何保证安全更新boot0/uboot
前提条件是,flash 中存有不止一份boot0/uboot。在这个基础上, 启动流程需支持校验并选择完整的boot0/uboot 进行启动, 更新流程需保证任意时刻掉电,flash 上
总存在至少一份可用的boot0/uboot。
2.6.2 Nand Flash NFTL 方案实现
在nand nftl 方案中,boot0 和uboot 是由nand 驱动管理, 保存在物理地址中, 逻辑分区不可见。
Nand 驱动会保存多份boot0 和uboot, 启动时, 从第一份开始依次尝试, 直到找到一份完整的boot0/uboot 进行使用。
更新boot0/uboot 时, 上层调用nand 驱动提供的接口, 驱动中会从第一份开始依次更新, 多份全部更新完毕后返回。因此可保证在OTA 过程中任意时刻掉电,flash
中均有至少一份完整的boot0/uboot 可用。再次启动后, 只需重新调用更新接口进行更新, 直到调用成功返回即可。
目前nand 中的多份boot0/uboot 是由nand 驱动管理的, 只能整体更新, 暂不支持单独更新其中的一份。
2.6.3 Nand Flash UBI 方案实现
在nand ubi 方案中, boot0 一般存放于mtd0 中,uboot 存放于mtd1 中。
与nftl 方案一样,底层实际是保存多份boot0 和uboot。启动时, 从第一份开始依次尝试, 直到找到一份完整的boot0/uboot 进行使用。对上提供多份统一的更新接
口,软件包会通过对mtd的iotcl 接口发起更新。
注:用户空间直接读写/dev/mtdx 节点,需要内核使能CONFIG_MTD_CHAR=y。
2.6.4 MMC Flash 实现
在mmc 方案中, boot0 和uboot 各有两份, 存在mmc 上的指定偏移处, 逻辑分区不可见。需要读写可直接操作/dev/mmcblk0 节点的指定偏移。
具体位置:
1 sector = 512 bytes = 0.5k。 boot0/toc0 保存了两份,offset1: 16 sector, offset2: 256 sector。 uboot/toc1 保存了两份,offset1: 32800 sector, offset2: 24576 sector。
启动时会先读取offset1,如果完整性校验失败,则读取offset2。
更新时, 默认只更新offset1, 而offset2 是保持在出厂状态的。只要offset1 正常更新了, 则启动时会优先使用。如果在更新offset1 的过程中掉电导致数据损坏, 则自
动使用offset2 进行启动。
如需定制策略,例如改成每次offset1 和offset2 均更新,可自行修改ota-burnboot 代码。
2.6.5 NOR Flash 实现
nor 方案中, 只保存一份boot0 和uboot, 更新过程中掉电可能导致无法启动, 只能进行刷机。故目前未实现ota 更新, 需后续扩展。
3 Tina SWUpdate OTA 介绍
3.1 swupdate 介绍
3.1.1 简介
SWUpdate 是一个开源的OTA 框架,提供了一种灵活可靠的方式来更新嵌入式系统上的软件。
官方源码:
https://github.com/sbabic/swupdate
官方文档:
http://sbabic.github.io/swupdate/
非官方翻译的中文文档:
https://zqb-all.github.io/swupdate/
源码自带文档:
解压tina/dl/swupdate-xxx.tar.xz ,解压后的doc 目录下即为此版本源码附带的文档。
社区论坛:
https://groups.google.com/forum/#!forum/swupdate
3.1.2 移植到tina 的改动
移植到tina 主要做了以下修改:
• 位置在package/allwinner/swupdate。
• 仿照busybox,添加了配置项,可通过make menuconfig 直接配置。
• 添加patch,支持了更新boot0,uboot。
• 添加了自启动脚本。
• 默认启动progress 在后台,输出到串口。这样升级时会打印进度条。实际方案不需要的话,可去除。客户应用可参考progress 源码,自行获取进度信息。
• 默认启动一个脚本swupdate_cmd.sh,负责完善参数,最终调用swupdate。脚本介绍详见后续章节。
3.2 配置
3.2.1 recovery 系统介绍
若选用主系统+recovery 系统的方式,则需要一个recovery 系统。
recovery 系统是一个带initramfs 的kernel。对应的配置文件是target/allwinner/xxx/defconfig_ota。
如果没有此文件,可以拷贝defconfig 为defconfig_ota,再做配置裁剪。
3.2.2 系统配置命令
对于主系统,使用:
make menuconfig
配置结果保存在:
对于recovery 系统,使用:
make ota_menuconfig
配置结果保存在:
3.2.3 主系统和recovery 都需要的swupdate 包
选上swupdate 包。
Allwinner --> [*]swupdate
swupdate 中还有很多细分选项,一般用默认配置即可。需要的话可以做一些调整,比如裁剪掉网络部分。
swupdate 会依赖选中uboot-envtools 包,以提供用户空间读写env 分区的功能。
3.2.4 主系统和recovery 都需要的wifimanager daemon
如果想从网络升级,则需要启动系统自动联网。
一种实现方式是,使用wifimanager daemon 。当然,如果用户自己在脚本或应用中去做联网,则不需要此选项。
Allwinner ---> <*> wifimanager ---> [*] Enable wifimanager daemon support ---> <*> wifimanager-daemon-demo..................... Tina wifimanager daemon demo
3.2.5 配置主系统
就以上提到的几个包,暂时没有只针对主系统的需要选的包。
3.2.6 编译主系统
正常make 即生成主系统。
make
3.2.7 配置recovery 系统
对于recovey 系统,需要选上ramdisk,同时建议使用xz 压缩方式以节省flash 空间。
make ota_menuconfig ---> Target Images ---> [*] ramdisk ---> Compression (xz)
选上recovery 后缀,避免编译recovery 系统时,影响到主系统。
make ota_menuconfig ---> Target Images ---> [*] customize image name ---> Boot Image(kernel) name suffix (boot_recovery.img/boot_initramfs_recovery.img) ---> Rootfs Image name suffix (rootfs_recovery.img)
3.2.8 编译recovery 系统
要编译生成recovery 系统,可使用: swupdate_make_recovery_img 或手工调用: make -j16 TARGET_CONFIG=./target/allwinner/xxx/defconfig_ota 编译得到: out/xxx/boot_initramfs_recovery.img
3.2.9 配置env
本方案推荐使用env 来保存信息,不使用misc 分区。
uboot 会从env 分区读取启动命令,并根据启动命令来启动系统。只要我们能在用户空间改动到env,即可控制下次启动的系统。
3.2.9.1 boot_partition 变量
增加一个boot_partition 变量,用于指定要启动的内核所在分区。
配置env 主要是修改boot_normal 命令,将要启动的分区独立成boot_partition 变量。
即从:
boot_normal=fatload sunxi_flash boot 40007fc0 uImage;bootm 40007fc0
改成:
boot_partition=boot boot_normal=fatload sunxi_flash ${boot_partition} 40007fc0 uImage;bootm 40007fc0
这样可以通过控制boot_partition 来直接选择下次要启动的系统,无需uboot 介入。uboot 只需按照boot_normal 启动即可。
对于recovery 方案,可设置boot_partition 为boot 或recovery。OTA 切换系统时,只需要改变此变量即可达到切换主系统和recovery 系统的目的。
对于AB 系统方案,可设置为boot_partition 为bootA 或bootB。OTA 切换系统时,只需要改变此变量即可达到切换kernel 的目的。
3.2.9.2 root_partition 变量
增加一个root_partition 变量,用于指定要启动的rootfs 所在分区。
uboot 会解析分区表,找出此变量指定的分区并在cmdline 中指定root 参数。
例如,在env 中设置:
root_partition=rootfs
则启动时uboot 会遍历分区表,找到名字为rootfs 的分区,假设找到的分区为/dev/nand0p4,则在cmdline 中增加root=/dev/nand0p4。
kernel 需要挂载rootfs 时,取出root 参数,则得知需要挂载/dev/nand0p4 分区。
对于recovery 方案,就一直设置root_partition 为rootfs 即可。主系统需要从rootfs 分区读取数据,而recovery 系统使用initramfs,无需从rootfs 分区读取数据
即可正常运行OTA 应用等。当然,recovery 系统中要更新rootfs 的话,还是会访问(写入)rootfs 分区的,但这个动作就跟env 的root_partition 无关了。
对于AB 系统方案,可设置root_partition 为rootfsA 或rootfsB,以匹配不同的系统。OTA切换系统时,只需要改变此变量即可达到切换rootfs 的目的。
3.2.10 配置备份env
由于写入env 时断电,可能导致env 的数据被破坏,因此需要支持备份env。
3.2.10.1 方式一:env 分区扩展为存放两份env
此方式是在uboot 中进行定制实现,非社区原生方案。
可在uboot源码中搜索CONFIG_SUNXI_ENV_NOT_BACKUP, 若存在则说明支持此功能。
支持此功能后,只要uboot不配置CONFIG_SUNXI_ENV_NOT_BACKUP,则此功能默认开启。uboot会将env数据在同一分区中进行备份。
启用方法:
修改分区表,将env 分区扩大到128k*2=256k。
工作方式: uboot 检测到env 分区足够大,则激活env 备份功能,认为0-128k 存放第一份env 数据,128k-256k 存放第二份env 数据。由于env 数据本身带有CRC 校验,所
以可判断一份env 是否完整。启动时,uboot 会对两份env 进行同步,若某一份损坏则取另一份进行覆盖,若两份均完整,则以第一份为准。
对于用户空间的fw_printenv,默认只会更新第一份env,即执行fw_setenv 之后两份env 就有差异了,要到下次启动才由uboot 进行同步。若更新env 的过程中发
生掉电,则第一份env不完整,重新启动时,uboot 会识别到并用第二份env 覆盖第一份。
确认是否生效:
1.直接观察。 用户空间控制台执行:
hexdump -C /dev/by-name/env
确认是否存在两份。
2.尝试破坏env。
dd if=/dev/zero of=/dev/by-name/env bs=1k count=1
损坏第一份env,重启看能否正常启动,并尝试
fw_printenv hexdump -C /dev/by-name/env
确认env 分区数据是否正常。
3.2.10.2 方式二:增加env-redund 分区
此方式是uboot 原生功能。虽然也需要修改sunxi 的env 读取代码进行适配,但总体读写逻辑是社区原生的。 启用方法:
1.增加env-redund 分区。
将env 分区复制一份,分区名改为env-redund。
注意只是分区名修改为env-redund,其downloadfile 仍然指定为env.fex
2.支持在打包时制作冗余env。
make menuconfig --> Global build settings --> [*] sunxi make redundant env data
注意事项: 启用上述选项之后,打包时会调用mkenvimage 工具来制作env,对env 的格式有一定要求。
如注释和有效配置不能合并在一行。
若env-x.x.cfg 中存在类似如下配置
bootcmd=run setargs_nand boot_normal#default nand boot
则需要改成:
#default nand boot bootcmd=run setargs_nand boot_normal
3.配置uboot 并重新编译uboot bin。
以r328 spinand 方案为例。
在
lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun8iw18p1_defconfig
中增加配置:
CONFIG_SUNXI_REDUNDAND_ENVIRONMENT=y
重新编译uboot。
4.修改fw_env.config
拷贝
package/utils/uboot-envtools/files/fw_env.config
到
target/allwinner//base-files/etc/ (若使用procd-init) target/allwinner//busybox-init-base-files/etc/ (若使用busybox-init)
修改拷贝后的fw_env.config,增加备份env 的配置。
例如原本最后一行为:
/dev/by-name/env 0x0000 0x20000
则增加一行:
/dev/by-name/env-redund 0x0000 0x20000
这样用户空间的fw_printenv 和fw_setenv 即可正确处理两份env。
3.2.11 配置启动脚本
procd-init 是默认配置好的。
busybox-init 需要手工配置下。
参考《Tina System init 使用说明文档》, 拷贝
/package/busybox-init-base-files/files/etc/init.d/load_script.conf
到
/target/allwinner//busybox-init-base-files/etc/init.d/
并在其中添加一行:
swupdate_autorun
3.3 OTA 包
OTA 包中,需要包含sw-description 文件,以及本次升级会用到的各个文件,例如kernel,rootfs。
整个OTA 包是cpio 格式,且要求sw-description 文件在第一个。
3.3.1 OTA 策略描述文件:sw-description
sw-description 文件是swupdate 官方规定的,OTA 策略的描述文件,具体语法可参考swupdate官方文档。
tina 提供了几个示例:
target/allwinner/generic/swupdate/sw-description-ab target/allwinner/generic/swupdate/sw-description
也可以自行为具体的方案编写描述文件:
target/allwinner//swupdate/sw-description
本文件在SDK 中的存放路径和名字没有限定,只要最终打包进OTA 包中,重命名为swdescription并放在第一个文件即可。
3.3.2 OTA 包配置文件:sw-subimgs.cfg
sw-subimgs.cfg 是tina 提供的,用于指示如何生成OTA 包。
基本格式为
swota_file_list=( #表示把文件xxx拷贝到swupdate目录下,重命名为yyy,并把yyy打包到最终的OTA包中 xxx:yyy ) swota_copy_file_list=( #表示把文件xxx拷贝到swupdate目录下,重命名为yyy,但不把yyy打包到最终的OTA包中 xxx:yyy )
swota_copy_file_list 存在的原因是,有一些文件我们只需要其sha256 值,而不需要文件本身。例如使用差分包配合readback handler 时,readback handler 需
要原始镜像的sha256值用于校验。
例子:
swota_file_list=( #将target/allwinner/generic/swupdate/sw-description-ab-sign拷贝成sw-description,后续同理。 target/allwinner/generic/swupdate/sw-description-ab-sign:sw-description out/${TARGET_BOARD}/uboot.img:uboot out/${TARGET_BOARD}/boot0.img:boot0 out/${TARGET_BOARD}/image/boot.fex.gz:kernel.gz out/${TARGET_BOARD}/image/rootfs.fex.gz:rootfs.gz out/${TARGET_BOARD}/image/rootfs.fex.zst:rootfs.zst )
tina 提供了几个示例:
target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs.cfg # 普通系统,recovery系统,整包升级。这是其余demo的基础版本。 target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-ab.cfg # 改为AB系统。 target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-secure.cfg # 改为安全系统。 target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-ab-rdiff.cfg # 改为AB方案,差分方案。 target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-readback.cfg # 增加回读校验。 target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-sign.cfg # 增加签名校验。 target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-ubi.cfg # 改为ubi方案。
也可以自行为具体的方案编写描述文件。
target/allwinner//swupdate/sw-subimgs.cfg
本文件在SDK 中的路径需位于target/allwinner//swupdate 目录下,或target/allwinner/generic/swupdate 目录下。
名字需要命名为sw-subimg.cfg 或sw-subimgsxxx.cfg,其中xxx 可自定义。
这个限定主要是为了方便打包函数处理。在打包时,命令行传入参数xxx,则会使用swsubimgsxxx.cfg 进行打包。
3.3.3 OTA 包生成:swupdate_pack_swu
在build/envsetup.sh 中提供了一个swupdate_pack_swu 函数。 可以参考该函数,自行实现一套打包swupdate 升级包的脚本。也可以直接使用,使用方式如下。
准备好sw-descrition 文件,具体作用和语法请参考swupdate 说明文档。
准备好sw-subimgs.cfg 文件,里面需要每一行列出一个打包需要的子镜像文件,即内核,rootfs 等。可以使用冒号分隔,前面为SDK 中的文件,后面为打包进OTA 包的文件名。若没有冒号则使用原文件名字。使用相对于tina 根目录的相对路径进行描述。其中第一个必须为swdescription。
编译好所需的子镜像,例如主系统的内核和rootfs,recovery 系统等。
执行swupdate_pack_swu 生成swupdate 升级包。不带参数执行,则会在特定路径下寻找sw-subimgs.cfg,解析配置生成OTA 包。带参数-xx 执行,则会在特定路径下寻找swsubimgs-xx.cfg,解析配置生成OTA 包。例如执行swupdate_pack_swu -sign,则会寻找sw-subimgs-sign.cfg,如此方便配置多个不同用途的sw-subimgs-xx.cfg。
注:不同介质使用的boot0/uboot 镜像不同,swupate_pack_swu 需要sys_config.fex 中的storage_type 配置明确指出介质类型,才能取得正确的boot0.img 和
uboot.img 具体可直接查看build/envsetup.sh 中swupdate_pack_swu 的实现。
3.4 recovery 系统方案举例
3.4.1 配置分区和env
在分区表中,增加一个recovery 分区,用于保存recovery 系统。
size 根据实际recovery 系统的大小,再加点裕量。
download_file 可以留空,因为OTA 第一步就是写入一个recovery 系统。
当然也可以配置上download_file,并在打包固件之前先编译好recovery 系统,一并打包到固件中,这样出厂就带recovery 系统,后续的OTA 执行过程,可以考
虑不写入recovert 系统,用现成的,直接重启并升级主系统。
在env 中指定:
boot_partition=boot root_partition=rootfs
并配置boot_normal 命令,从$boot_partition 变量指定的分区加载系统。
3.4.2 配置主系统
lunch 选择方案后, make menuconfig, 选上swupdate。
3.4.3 配置recovery 系统
假设没有现成的recovery 系统配置,则我们从主系统配置修改得到。lunch 选择方案后, 拷贝配置文件。
cdevice cp defconfig defconfig_ota
根据上文介绍,make ota_menuconfig 选上swupdate, ramdisk, recovery 后缀等必要的配置。
recovery 系统整个运行在ram 中,如果系统过大会无法启动,所以需要进行裁剪。make ota_menuconfig, 将不必要的包尽量从recovery 系统中去掉。
3.4.4 准备sw-description
这里我们直接使用:
内容如下,中文部分是注释,原文件中没有。
/* 固定格式,最外层为software = { } */ software = { /* 版本号和描述*/ version = "0.1.0"; description = "Firmware update for Tina Project"; /* * 外层tag,stable, * 没有特殊含义,就理解为一个字符串标志即可。 * 可以修改,调用的时候传入匹配的字符串即可 */ stable = { /* * 内层tag,upgrade_recovery, * 当调用swupdate xxx -e stable,upgrade_recovery时,就会匹配到这部分,执行{}内的动作, * 可以修改,调用的时候传入匹配的字符串即可 */ /* upgrade recovery,uboot,boot0 ==> change swu_mode,boot_partition ==> reboot */ upgrade_recovery = { /* 这部分是为了在主系统中,升级recovery系统,升级uboot和boot0 */ /* upgrade recovery */ images: ( /* 处理各个image */ { filename = "recovery"; /* 源文件是OTA包中的recovery文件*/ device = "/dev/by-name/recovery"; /* 要写到/dev/by-name/recovery节点中, 这 个节点在tina上就对应recovery分区*/ installed-directly = true; /* 流式升级,即从网络升级时边下载边写入, 而不是先完 整下载到本地再写入,避免占用额外的RAM或ROM */ }, { filename = "uboot"; /* 源文件是OTA包中的uboot文件*/ type = "awuboot"; /* type为awuboot,则swupdate会调用对应的handler做处理*/ }, { filename = "boot0"; /* 源文件是OTA包中的boot0文件*/ type = "awboot0"; /* type为awuboot,则swupdate会调用对应的handler做处理*/ } ); /* image处理完之后,需要设置一些标志,切换状态*/ /* change swu_mode to upgrade_kernel,boot_partition to recovery & reboot*/ bootenv: ( /* 处理bootenv,会修改uboot的env分区*/ { /* 设置env:swu_mode=upgrade_kernel, 这是为了记录OTA进度*/ name = "swu_mode"; value = "upgrade_kernel"; }, { /* 设置env:boot_partition=recovery, 这是为了切换系统,下次uboot就会启动 recovery系统(kernel位于recovery分区) */ name = "boot_partition"; value = "recovery"; }, { /* 设置env:swu_next=reboot, 这是为了跟外部脚本配合,指示外部脚本做reboot动作*/ name = "swu_next"; value = "reboot"; } /* 实际有什么其他需求,都可以灵活增删标志来解决, 外部脚本和应用可通过fw_setenv/ fw_printenv操作env */ /* 注意,以上几个env,是一起在ram中修改好再写入的, 不会出现部分写入部分未写入的情况*/ ); }; /* * 内层tag,upgrade_kernel, * 当调用swupdate xxx -e stable,upgrade_kernel时,就会匹配到这部分,执行{}内的动作, * 可以修改,调用的时候传入匹配的字符串即可。 */ /* upgrade kernel,rootfs ==> change sw_mode */ upgrade_kernel = { /* upgrade kernel,rootfs */ /* image部分,不赘述*/ images: ( { filename = "kernel"; device = "/dev/by-name/boot"; installed-directly = true; }, { filename = "rootfs"; device = "/dev/by-name/rootfs"; installed-directly = true; } ); /* change sw_mode to upgrade_usr,change boot_partition to boot */ bootenv: ( { /* 设置env:swu_mode=upgrade_usr, 这是为了记录OTA进度*/ name = "swu_mode"; value = "upgrade_usr"; }, { /* 设置env:boot_partition=boot, 这是为了切换系统,下次uboot就会启动主系统( kernel位于boot分区) */ name = "boot_partition"; value = "boot"; } ); }; /* 内层tag,upgrade_usr, 当调用swupdate xxx -e stable,upgrade_usr时,就会匹配到这部分,执行{}内的动作, 可以修改,调用的时候传入匹配的字符串即可*/ /* upgrade usr ==> clean ==> reboot */ upgrade_usr = { /* * misc-upgrade的小容量方案,将usr拆成独立分区了。 * 这里我们不需要,如果保留的话,不做任何image操作即可。 * 也可以彻底删除这一部分,并将上面的upgrade_usr改掉。 */ /* upgrade usr */ /* OTA结束,清空各种标志*/ /* clean swu_param,swu_software,swu_mode & reboot */ bootenv: ( { name = "swu_param"; value = ""; }, { name = "swu_software"; value = ""; }, { name = "swu_mode"; value = ""; }, { name = "swu_next"; value = "reboot"; } ); }; }; /* 当没有匹配上面的tag,进入对应的处理流程时,则运行到此处。我们默认清除掉一些状态*/ /* when not call with -e xxx,xxx just clean */ bootenv: ( { name = "swu_param"; value = ""; }, { name = "swu_software"; value = ""; }, { name = "swu_mode"; value = ""; }, { name = "swu_version"; value = ""; } ); }
说明:
升级过程会进行两次重启。具体的: (1)升级recovery 分区(recovery),uboot(uboot),boot0(boot0) 。设置boot_partition为recovery。 (2)重启,进入recovery 系统。 (3)升级内核(kernel) 和rootfs(rootfs) 。设置boot_partition 为boot。 (4)重启,进入主系统,升级完成。
3.4.5 准备sw-subimgs.cfg
我们直接看下tina 默认的:
swota_file_list=( #取得sw-description,放到OTA包中。 #注意第一行必须为sw-description。如果源文件不叫sw-description,可在此处加:sw-description做一次重命名 target/allwinner/generic/swupdate/sw-description #取得boot_initramfs_recovery.img,重命名为recovery,放到OTA包中。以下雷同 out/${TARGET_BOARD}/boot_initramfs_recovery.img:recovery #uboot.img和boot0.img是执行swupdate_pack_swu时自动拷贝得到的,需配置sys_config.fex中的 storage_type out/${TARGET_BOARD}/uboot.img:uboot #注:boot0没有修改的话,以下这行可去除,其他雷同,可按需升级 out/${TARGET_BOARD}/boot0.img:boot0 out/${TARGET_BOARD}/boot.img:kernel out/${TARGET_BOARD}/rootfs.img:rootfs #下面这行是给小容量方案预留的,目前注释掉 #out/${TARGET_BOARD}/usr.img:usr )
说明: 指明打包swupdate 升级包所需的各个文件的位置。这些文件会被拷贝到out 目录下,再生成swupdate OTA 包。
3.4.6 编译OTA 包所需的子镜像
编译kernel 和rootfs。
make
编译recovery 系统。
编译uboot。
muboot
打包,若需要升级boot0/uboot,则是必要步骤,打包会将boot0 和uboot 拷贝到out 目录下,并对头部参数等进行修改。生成的固件也可用于测试。注:如果希
望生成的固件的recovery分区是有系统的,则需要先编译recovery 系统,再打包。
pack / pack -s
生成OTA 包。因为我们使用的就是sw-subimgs.cfg,所以不同带参数。
注意,如果方案目录下存在sw-subimgs.cfg,则优先用方案目录下的。没有方案特定配置才用generic 下的。如果需要升级boot0/uboot,需要配置好
sys_config.fex 中的storage_type参数,swupdate_pack_swu 才能正确拷贝对应的boot0/uboot。
swupdate_pack_swu
3.4.7 执行OTA
3.4.7.1 准备OTA 包
对于测试来说,直接推入。
adb push out//swupdate/.swu /mnt/UDISK
实际应用时, 可从先从网络下载到本地, 再调用swupdate, 也可以直接传入url 给swupdate。
3.4.7.2 调用swupdate
若使用原生的swupdate,则调用:
swupdate -i /mnt/UDISK/.swu -e stable,upgrade_recovery
但这样不会在自启动的时候帮我们准备好swupdate 所需的-e 参数。
我们可以使用辅助脚本:
swupdate_cmd.sh -i /mnt/UDISK/.swu -e stable,upgrade_recovery
3.5 AB 系统方案举例
3.5.1 配置分区和env
在分区表中,将原有的boot 分区和rootfs 分区,分区名改为bootA 和rootfsA。
将这两个分区配置拷贝一份,即新增两个分区,并把名字改为bootB 和rootfsB。
这样flash 中就存在A 系统(bootA+rootfsA) 和B 系统(bootB+rootfsB)。
一般是一个系统烧录两份。即分区表中的bootA 和bootB 都指定的boot.fex,rootfsA 和rootfsB 都指定的rootfs.fex。
在env 中,指定:
boot_partition=bootA root_partition=rootfsA
3.5.2 配置主系统
3.5.3 配置recovery 系统
AB 系统方案没有使用recovery 系统,无需配置和生成。
3.5.4 准备sw-description
这里我们直接使用:
/* 固定格式,最外层为software = { } */ software = { /* 版本号和描述*/ version = "0.1.0"; description = "Firmware update for Tina Project"; /* * 外层tag,stable, * 没有特殊含义,就理解为一个字符串标志即可。 * 可以修改,调用的时候传入匹配的字符串即可。 */ stable = { /* * 内层tag,now_A_next_B, * 当调用swupdate xxx -e stable,now_A_next_B时,就会匹配到这部分,执行{}内的动作, * 可以修改,调用的时候传入匹配的字符串即可。 */ /* now in systemA, we need to upgrade systemB(bootB, rootfsB) */ now_A_next_B = { /* 这部分是描述,当前处于A系统,需要更新B系统,该执行的动作。执行完后下次启动为B系统*/ images: ( /* 处理各个image */ { filename = "kernel"; /* 源文件是OTA包中的kernel文件*/ device = "/dev/by-name/bootB"; /* 要写到/dev/by-name/bootB节点中, 这个节点 在tina上就对应bootB分区*/ installed-directly = true; /* 流式升级,即从网络升级时边下载边写入, 而不是先完 整下载到本地再写入,避免占用额外的RAM或ROM */ }, { filename = "rootfs"; /* 同上,但处理rootfs,不赘述*/ device = "/dev/by-name/rootfsB"; installed-directly = true; }, { filename = "uboot"; /* 源文件是OTA包中的uboot文件*/ type = "awuboot"; /* type为awuboot,则swupdate会调用对应的handler做处理*/ }, { filename = "boot0"; /* 源文件是OTA包中的boot0文件*/ type = "awboot0"; /* type为awuboot,则swupdate会调用对应的handler做处理*/ } ); /* image处理完之后,需要设置一些标志,切换状态*/ bootenv: ( /* 处理bootenv,会修改uboot的env分区*/ { /* 设置env:swu_mode=upgrade_kernel, 这是为了记录OTA进度, 对于AB系统来说,此时 已经升级完成,置空*/ name = "swu_mode"; value = ""; }, { /* 设置env:boot_partition=bootB, 这是为了切换系统,下次uboot就会启动B系统( kernel位于bootB分区) */ name = "boot_partition"; value = "bootB"; }, { /* 设置env:root_partition=rootfsB, 这是为了切换系统,下次uboot就会通过cmdline 指示挂载B系统的rootfs */ name = "root_partition"; value = "rootfsB"; }, { /* 兼容另外的切换方式,可以先不管*/ name = "systemAB_next"; value = "B"; }, { /* 设置env:swu_next=reboot, 这是为了跟外部脚本配合,指示外部脚本做reboot动作*/ name = "swu_next"; value = "reboot"; } ); }; /* * 内层tag,now_B_next_A, * 当调用swupdate xxx -e stable,now_B_next_A时,就会匹配到这部分,执行{}内的动作, * 可以修改,调用的时候传入匹配的字符串即可 */ /* now in systemB, we need to upgrade systemA(bootA, rootfsA) */ now_B_next_A = { /* 这里面就不赘述了, 跟上面基本一致,只是AB互换了*/ images: ( { filename = "kernel"; device = "/dev/by-name/bootA"; installed-directly = true; }, { filename = "rootfs"; device = "/dev/by-name/rootfsA"; installed-directly = true; }, { filename = "uboot"; type = "awuboot"; }, { filename = "boot0"; type = "awboot0"; } ); bootenv: ( { name = "swu_mode"; value = ""; }, { name = "boot_partition"; value = "bootA"; }, { name = "root_partition"; value = "rootfsA"; }, { name = "systemAB_next"; value = "A"; }, { name = "swu_next"; value = "reboot"; } ); }; }; /* 当没有匹配上面的tag,进入对应的处理流程时,则运行到此处。我们默认清除掉一些状态*/ /* when not call with -e xxx,xxx just clean */ bootenv: ( { name = "swu_param"; value = ""; }, { name = "swu_software"; value = ""; }, { name = "swu_mode"; value = ""; }, { name = "swu_version"; value = ""; } ); }
说明:
升级过程会进行一次重启。具体的: (1)升级kernel 和rootfs 到另一个系统所在分区,升级uboot(uboot),boot0(boot0) 。设置boot_partition 为切换系统。 (2)重启,进入新系统。
3.5.5 准备sw-subimgs.cfg
我们直接看下tina 默认的:
swota_file_list=( #取得sw-description-ab, 重命名成sw-description, 放到OTA包中。 #注意第一行必须为sw-description target/allwinner/generic/swupdate/sw-description-ab:sw-description #取得uboot.img,重命名为uboot,放到OTA包中。以下雷同 #uboot.img和boot0.img是执行swupdate_pack_swu时自动拷贝得到的,需配置sys_config.fex中的 storage_type out/${TARGET_BOARD}/uboot.img:uboot #注:boot0没有修改的话,以下这行可去除,其他雷同,可按需升级 out/${TARGET_BOARD}/boot0.img:boot0 out/${TARGET_BOARD}/boot.img:kernel out/${TARGET_BOARD}/rootfs.img:rootfs )
说明: 指明打包swupdate 升级包所需的各个文件的位置。这些文件会被拷贝到out 目录下,再生成 swupdate OTA 包。
3.5.6 编译OTA 包所需的子镜像
编译kernel 和rootfs。
make
编译uboot。
muboot
pack / pack -s
生成OTA 包。因为我们使用的是sw-subimgs-ab.cfg,所以调用时带参数-ab。
注意,如果方案目录下存在sw-subimgs-ab.cfg,则优先用方案目录下的。没有方案特定配置才用generic 下的。
swupdate_pack_swu -ab
3.5.7 执行OTA
3.5.7.1 准备OTA 包
对于测试来说,直接推入。
3.5.7.2 判断AB 系统
对于AB 系统方案来说,必须判断当前所处系统,才能知道需要升级哪个分区的数据。
判断当前是处于A 系统还是B 系统。
方式一:直接使用fw_printenv 读取判断当前的boot_partition 和root_partition 的值。
3.5.7.3 调用swupdate
若使用原生的swupdate,则调用:
当前处于A系统: swupdate -i /mnt/UDISK/.swu -e stable,now_A_next_B 当前处于B系统: swupdate -i /mnt/UDISK/.swu -e stable,now_B_next_A
我们可以使用辅助脚本:
当前处于A系统: swupdate_cmd.sh -i /mnt/UDISK/.swu -e stable,now_A_next_B 当前处于B系统: swupdate_cmd.sh -i /mnt/UDISK/.swu -e stable,now_B_next_A
3.6 辅助脚本swupdate_cmd.sh
为什么需要辅助脚本?
因为我们需要启动时能自动调用swupdate,自动传递合适的-e 参数给swupdate, 需要在合适的时候调用重启。
具体可直接看下脚本内容。
其基本思路是,当带参数调用时,脚本从传入的参数中,取出”-e xxx,yyy” 部分,将其余参数原样保存为env 的swu_param 变量。
取出的”-e xxx,yyy” 中的xxx 保存到env 的swu_software 变量, yyy 保存为env 的swu_mode变量。
然后就取出变量,循环调用。
swupdate $swu_param -e "$swu_software,$swu_mode"
sw-description 中可以通过改变env 的swu_software 和swu_mode 变量,来影响下次的调用参数。
实际应用时,可不使用此脚本,直接在主应用中,调用swupdate 即可。但要自行做好-e 参数的处理。
3.7 版本号
3.7.1 使用方式
在sw-descriptionwen 文件中,会配置一个版本号字符串,如:
software = { version = "1.0.0"; ... }
如果需要在升级时检查版本号,则可使用-N 参数,传入的参数代表小机端当前的版本号。如果不需要,则不传递-N 参数,忽略版本号即可。
swupdate 会进行比较,如果OTA 包中sw-descriptionwen 文件配置的版本号小于当前版本号,则不允许升级。
如何在小机端保存,获取,更新版本号,需要自定义, swupdate 没有规定具体的方式。
3.7.2 实现例子
应用可以按自己的逻辑维护版本号,不依赖系统env 等,只需按照swupate 要求传递参数即可。
此处提供一种依赖系统env 的实现方式供参考。
1.初始化设备端版本号。
首先需要定义设备端的版本号存放在哪,如何获取。
本方法定义设备端的版本号保存于env 之中,用swu_version 记录。则在SDK 中,需在env-x.x.cfg 中添加一行:
swu_version=1.0.0
表示此时版本为1.0.0,烧录固件后可执行fw_printenv 查看。
此步骤如果不做,则第一次烧录固件后env 中不存在swu_version,调用swupdate 时也无法传入获得并版本号,则第一次升级时不会检查版本。
注:这是tina 自定义的,可修改。只要读写这个版本号的地方均配套修改即可。实际应用时版本号可以存在任意分区中,或者存放在文件系统的文件中,或者硬编
码在系统和应用的二进制中,swupdate 未做限制。
2.在sw-description 中,设置OTA 包版本号。
升级时如果检查到OTA 包的sw-description 中的version,小于通过-N 参数传入的版本号,则不允许升级。
software = { version = "2.0.0"; ...
例如当设备端的env 中设置了swu_version=2.0.0, 则调用swupdate_cmd.sh 时,会自动获取此参数并在调用swupdate 时传入-N 2.0.0。
此时若OTA 包中定义了version = “1.0.0” , 则此时升级会降低版本号,拒绝升级。
此时若OTA 包中定义了version = “2.0.0” , 则此次升级不会降低版本号,可以升级。
此时若OTA 包中定义了version = “3.0.0” , 则此次升级不会降低版本号,可以升级。
注:这是swupdate 原生的OTA 包版本号规则,不是tina 自定义的。
3.更新设备端版本号。
本方式版本号定义在env 中,则升级kernel 和rootfs 分区不会自动更新版本号,需要主动修改env。
若版本号是记录于rootfs 的某个文件,则不必在sw_description 中添加这种操作,因为更新rootfs 时版本号就自然更新了。但缺点是版本号跟rootfs 绑定了,每
次OTA 必须升级rootfs 才能更新版本号。
添加一个设置version 代表swu_version 的env 操作, 在OTA 时自动更新版本号。
software = { #表示这个OTA包的版本号,给swupdate读取检查的。原生规定的。 version = "2.0.0"; ... bootenv: ( ... { #表示这个OTA包的版本号,OTA时会写入env分区,用于在下次OTA时读出作为-N参数的值。 Tina自定义的。 name = "swu_version"; value = "2.0.0"; } ... ); ... }
注意,这么做的话,更新版本时需要修改env 中的版本号,以使得新的固件包拥有新的版本号,以及更新sw-description 的两个位置,一处是最上面的version =
xxx 的版本号,一处是bootenv 操作中的版本号,以使得OTA 包拥有新的版本号,以及能在OTA 时写入新版本号。
读取设备端版本号传给swupdate。
假如小机端是用脚本调用,则可用如下方式读取并传给swupdate:
swu_version=$(fw_printenv -n swu_version) swupdate ... -N $swu_version
更好的方式是判断非空才传入,如此可支持不在env 中提前配置好swu_version。
check_version_para="" [ x"$swu_version" != x"" ] && { echo "now version is $swu_version" check_version_para="-N $swu_version" } swupdate ... $check_version_para
注: 如果不使用版本号,则不在env 中设置swu_version,也不在bootenv 中写swu_version 即可。
如果sw_description 中的版本号一直保持v1.0.0,也总是能升级。
3.8 签名校验
3.8.1 检验原理
OTA 包中包含了sw-decsription 文件和各个具体的镜像,如kernel,rootfs。
如果对整个OTA 包进行完整校验,则会对流式升级造成影响,要求必须把整个OTA 包下载下来,才能判断出校验是否通过。
为了避免上述问题,swupdate 的校验是分镜像的,首先从OTA 包最前面取出两个文件,即swdescription和sw-description.sig,使用传入的公钥校验sw-
description,校验通过则认为sw-description 可信,则说明其中描述的image 和sha256 也是可信的。
后续无需再使用公钥,直接校验每个镜像的sha256 即可。因此可以逐个镜像处理,无需全部下载完毕再处理。
3.8.2 配置
swupdate 支持使用签名校验功能,需要在编译时选中对应功能。
出于安全考虑,一旦使能了校验,则swupdate 不再支持不使用签名的更新调用。
make menuconfig ---> Allwinner ---> <*> swupdate ---> [*] Enable verification of signed images Signature verification algorithm (RSA PKCS#1.5) --->(选择校验算法,此处以RSA为例)
注意,recovery 系统也需要对应进行配置,即:
make ota_menuconfig ---> ...(重复以上配置)
3.8.3 使用方法
在PC 端使用私钥签名OTA 包。
在小机端调用swupdate 时,使用-k 参数传入公钥。
3.8.4 初始化key
Tina 封装了一条命令,生成默认的密钥对。执行:
swupdate_init_key
执行后会使用默认密码生成密钥对并拷贝到指定目录:
密码/私钥/公钥:
password:tina/target/allwinner/方案名/swupdate/swupdate_priv.password private key:tina/target/allwinner/方案名/swupdate/swupdate_priv.pem public key:tina/target/allwinner/方案名/swupdate/swupdate_public.pem 公钥拷贝到base-files中,供使用procd-init的方案使用 public key:tina/target/allwinner/方案名/base-files/swupdate_public.pem 公钥拷贝到busybox-init-base-files中,供使用busybox-init的方案使用 public key:tina/target/allwinner/方案名/busybox-init-base-files/swupdate_public.pem
此步骤仅为方便调试使用,只需要做一次。
用户也可使用自己的密码自行生成密钥,生成密钥的具体命令可参考build/envsetup.sh 中swupdate_init_key 的实现:
local password="swupdate"; echo "$password" > swupdate_priv.password; echo "-------------------- init priv key --------------------"; openssl genrsa -aes256 -passout file:swupdate_priv.password -out swupdate_priv.pem; echo "-------------------- init public key --------------------"; openssl rsa -in swupdate_priv.pem -passin file:swupdate_priv.password -out swupdate_public.pem -outform PEM -pubout;
生成的密钥如swupdate_init_key 一般放到tina/target/allwinner/方案名/swupdate/ 中,即可在打包OTA 包时自动使用。
主要就是调用openssl 生成,私钥拷贝到SDK 指定目录,供生成OTA 包时使用。公钥放到设备端,供设备端执行OTA 时使用。
密钥的作用是校验OTA 包,意味着拿到密钥的人即可生成可通过校验的OTA 包,因此正式产品中一般密钥只掌握在少数人手中,并采取适当措施避免泄漏或丢失。
一种可参考的实践方式是,正式密钥做好备份,并仅部署在有权限管控的服务器上,只能代码入库后通过自动构建生成OTA 包,普通工程师无法拿到密钥自行本地
生成用于正式产品的OTA包。
3.8.5 修改sw-description
如上文所述,每个image 在使用时会校验sha256,因此需要在为每个更新文件在swdesctiption中添加sha256 属性,指定sha256 的值供更新过程校验。
有独立镜像的文件才需要sha256 属性,例如images 中配置的文件。而bootenv 等直接写在sw-description 中的,则无需sha256 属性。
目前脚本支持自动在生成OTA 包时,更新sha256 的值。但需要在sw-description 中,手工添加:
sha256 = @文件名
如:
$ git diff sw-description diff --git a/allwinner/cowbell-perf1/configs/sw-description b/allwinner/cowbell-perf1/ configs/sw-description index ed04b64..467ac3b 100644 --- a/allwinner/cowbell-perf1/configs/sw-description +++ b/allwinner/cowbell-perf1/configs/sw-description @@ -9,14 +9,17 @@ software = { filename = "boot_initramfs_recovery.img" device = "/dev/by-name/recovery"; + sha256 = "@boot_initramfs_recovery.img" }, { filename = "boot_package.fex" type = "awuboot"; + sha256 = "@boot_package.fex" }, { filename = "boot0_nand.fex" type = "awboot0"; + sha256 = "@boot0_nand.fex" } ); @@ -34,10 +37,12 @@ software = { filename = "boot.img"; device = "/dev/by-name/boot"; + sha256 = "@boot.img" }, { filename = "rootfs.img"; device = "/dev/by-name/rootfs"; + sha256 = "@rootfs.img" } ); bootenv: (
在打包OTA 包时,脚本自动算出sha256 的值,并替换到上述位置,再完成OTA 包的生成。
可参考:
target/allwinner/generic/swupdate/sw-description-sign target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-sign.cfg 注: 调用swupdate_pack_swu 则会使用sw-subimgs.cfg,其中默认指定了使用sw-description做为最终的sw-description。 调用swupdate_pack_swu -sign则会使用sw-subimgs-sign.cfg,其中默认指定了使用sw-description-sign做为 最终的sw-description。 即关键还是看使用哪份sw-subimgs.cfg,以及sw-subimgs.cfg中如何指定。
3.8.6 添加sw-description.sig
签名的OTA 包,需要生成签名文件sw-description.sig,并使其在OTA 包中,紧随在swdescription后面。
目前脚本中自动处理。
3.8.7 生成OTA 包
方法不变,脚本中会检测defconfig 的配置,并自动完成签名等动作。
3.8.8 将公钥放置到小机端
目前脚本中生成key 的时候,自动拷贝了。如需手工处理,可参考如下方式。
对于procd-init:
cdevice mkdir -p ./base-files cp swupdate_public.pem ./base-files/etc/
对于busybox-init
cdevice mkdir -p ./busybox-init-base-files/ cp swupdate_public.pem ./busybox-init-base-files/etc/
3.8.9 在小机端调用
在原本的命令基础上,加上-k /etc/swupdate_public.pem 即可, 如:
swupdate_cmd.sh -v -i /mnt/UDISK/tina-cowbell-perf1.swu -k /etc/swupdate_public.pem
3.9 压缩
swupdate 支持对镜像先解压,再写入目标位置,当前支持gzip 和zstd 两种压缩算法。
3.9.1 配置
使用gzip 压缩无需配置,使用zstd 则需选上
make menuconfig --> Allwinner ---> <*> swupdate --> [*] Zstd compression support
3.9.2 生成压缩镜像
如果希望每次打包固件自动生成,则可修改scripts/pack_img.sh, 在function do_pack_tina()函数的最后加上压缩的动作。
生成gz镜像: gzip -k -f boot.fex gzip -k -f rootfs.fex gzip -k -f recovery.fex #如果使用AB方案,则无需recovery 生成lzma镜像: zstd -k -f boot.fex -T0 zstd -k -f rootfs.fex -T0 zstd -k -f recovery.fex -T0
对于lzma,若需要调整压缩率,可指定0-19 的数字(数字越大,压缩率越高,耗时越长),如
zstd -19 -k -f boot.fex -T0 zstd -19 -k -f rootfs.fex -T0 zstd -19 -k -f recovery.fex -T0
如果不希望每次打包固件多耗时间,则需自行在生成OTA 包之前,使用上述命令制作好压缩镜像。原始的boot.fex,rootfs.fex, recovery.fex 在out/方案/image/目录下。
3.9.3 sw-subimgs.cfg 配置压缩镜像
以rootfs 为例,将原本未压缩的版本
改成压缩的
或
注:为了方便差分包的处理,此处约定压缩镜像需以.gz 或.zst 结尾,生成差分项的脚本会检查后缀名,并自动解压。
3.9.4 sw-description 配置压缩镜像
{ filename = "rootfs"; device = "/dev/by-name/rootfs"; installed-directly = true; sha256 = "@rootfs"; },
换成
{ filename = "rootfs.gz"; device = "/dev/by-name/rootfs"; installed-directly = true; sha256 = "@rootfs.gz"; compressed = "zlib"; },
或
{ filename = "rootfs.zst"; device = "/dev/by-name/rootfsB"; installed-directly = true; sha256 = "@rootfs.zst"; compressed = "zstd"; },
3.10 调用OTA
swupdate_cmd.sh , 用于给swupdate 传入相关参数,切换更新状态,以及不断重试。
3.10.1 进度条
swupdate 提供了progress 程序,该程序会在后台运行,从socket 获取进度信息,打印进度条到串口。
具体方案可参考其实现(在swupdate 源码中搜索progress),自行在应用中获取进度,通过屏 幕等其他方式进行指示。
3.10.2 重启
1.调用swupdate 的时候加上-p reboot , 则swupdate 更新完毕后,会执行reboot。
2.swupdate_cmd.sh 支持检测env 中的swu_next 变量,如果为reboot,则脚本中执行reboot。可在sw-description 中设置此变量。
3.如果调用progress 的时候加上-r 参数,则progress 会在检测到更新完成后,执行reboot。
3.10.3 本地升级示例
将生成的OTA 包推送到小机端,如放在/mnt/UDISK 目录下。
PC 端执行:
adb push out/cowbell-perf1/swupdate/tina-cowbell-perf1.swu /mnt/UDISK
小机端执行(不带签名校验版本):
swupdate_cmd.sh -i /mnt/UDISK/tina-cowbell-perf1.swu -e stable,upgrade_recovery
小机端执行(带签名校验版本):
swupdate_cmd.sh -i /mnt/UDISK/tina-cowbell-perf1.swu -k /etc/swupdate_public.pem -e stable,upgrade_recovery
3.10.4 网络升级示例
启动服务器:
cd out/cowbell-perf1/swupdate/ sudo python -m SimpleHTTPServer 80 #启动一个服务器
小机端命令,使用-d -uxxx,xxx 为url。
例如(不带签名校验版本):
swupdate_cmd.sh -d -uhttp://192.168.35.112/tina-cowbell-perf1.swu -e stable,upgrade_recovery
例如(带签名校验版本):
swupdate_cmd.sh -d -uhttp://192.168.35.112/tina-cowbell-perf1.swu -k /etc/swupdate_public.pem -e stable,upgrade_recovery
注:需依赖外部程序,提供自动联网支持。OTA 本身不处理联网。
3.10.5 错误处理
如何判断swupdate 升级出错?
1.调用swupdate 时获得并判断返回值是否为0。
2.读取env 变量recovery_status。根据swupdate 官方文档,swupdate 开始执行时,会设置recovery_status=“progress”,升级完成会清除这个变量,升级失败则设置recovery_status=“failed”。
3.11 裁剪
swupdate 本身是可配置的, 不需要某些功能时,可将其裁剪掉。
例如,不需要使用swupdate 来从网络下载OTA 包的话,则可将
[*] Enable image downloading
取消掉。 不需要更新boot0/uboot 的话,则将
Image Handlers ---> [*] allwinner boot0/uboot
取消掉
3.12 调试
3.12.1 直接调用swupdate
目前swupdate_cmd.sh 主要有两个作用:
1.自启动,无限重试。
2.在主系统和recovery 系统中,传入不同的-e 参数给swupdate。
出问题时,可以不使用swupdate_cmd.sh,手工直接调用swupdate,在后面加上合适的-e 参数,观察输出log。如:
swupdate -v -i xxx.swu -e stable,boot swupdate -v -i xxx.swu -e stable,recovery
3.12.2 手工切换系统
按上述env 的配置,启动的系统,是由boot_partition 变量控制的。
注意,需要/var/lock 目录存在且可写。
切换到主系统:
fw_setenv boot_partition boot reboot
切换到recovery 系统:
fw_setenv boot_partition recovery reboot
观察当前变量:
fw_printenv
3.12.3 更新boot0/uboot
目前更新boot0,uboot 实际功能是由另一个软件包ota-burnboot 完成的,swupdate 只是准备数据,并调用ota-burnboot 提供的动态库。
如果更新失败,先尝试手工使用ota-burnboot0 xxx 和ota-burnuboot xxx 能否正常更新。以确定是ota-burnboot 的问题,还是swupdate 的问题。
3.12.4 解压OTA 包
swupdate 的OTA 包,本质上是一个cpio 格式的包,直接使用通用的cpio 解包命令即可。
cpio -idv < xxx.swu
3.12.5 校验OTA 包
当使能了签名校验,会对sw-description 签名生成sw-description.sig,如果校验失败,可以在PC 端手工验证下:
使用RSA 时, build/envsetup.sh 中调用的命令是:
openssl dgst -sha256 -sign "$priv_key_file" $password_para "$SWU_DIR/sw-description" > " $SWU_DIR/sw-description.sig"
则对应的密钥验证签名命令为:
openssl dgst -prverify swupdate_priv.pem -sha256 -signature sw-description.sig swdescription
公钥验证签名的命令为:
openssl dgst -verify swupdate_public.pem -sha256 -signature sw-description.sig swdescription
3.13 测试固件示例
3.13.1 生成方式
一般而言,测试需要两个有差异的OTA 包,如,uboot 和kernel 的log 有差异,rootfs 的文件有差异。
这样方法测试人员根据log 判断是否升级成功。
3.13.1.1 准备工作
如果需要网络更新,OTA 不负责联网,所以需要选上wifimanager-daemon。
3.13.1.2 生成固件1 和OTA 包1
重新编译boot,使得编译时间更新:
mboot
创建文件以标记rootfs:
cd target/allwinner/cowbell-ailabs_c1c/base-files rm -f OTA1 OTA2 echo OTA1 > OTA1
重新编译recovery 系统:
重新编译打包,使得编译时间更新:
mp -j32
生成OTA 包1:
swupdate_pack_swu
得到产物:
cp out/cowbell-perf1/tina_cowbell-perf1_uart0.img tina_cowbell-perf1_uart0_OTA1.img cp out/cowbell-perf1/swupdate/tina-cowbell-perf1.swu tina-cowbell-perf1_OTA1.swu
3.13.1.3 生成固件2 和OTA 包2
重新编译uboot,使得编译时间更新:
muboot
创建文件以标记rootfs:
cd target/allwinner/cowbell-ailabs_c1c/base-files rm -f OTA1 OTA2 echo OTA2 > OTA2
重新编译recovery 系统:
重新编译打包,使得编译时间更新:
mp -j32
生成OTA 包2:
swupdate_pack_swu
得到产物:
cp out/cowbell-perf1/tina_cowbell-perf1_uart0.img tina_cowbell-perf1_uart0_OTA2.img cp out/cowbell-perf1/swupdate/tina-cowbell-perf1.swu tina-cowbell-perf1_OTA2.swu
3.13.2 使用方式
任意选择一个OTA 固件烧录后,可在此基础上进行本地升级或网络升级。
3.13.2.1 本地升级方式
PC 端执行:
adb push out/astar-parrot/swupdate/tina-cowbell-perf1_OTA1.swu /mnt/UDISK
小机端执行:
swupdate_cmd.sh -i /mnt/UDISK/tina-cowbell-perf1_OTA1.swu
3.13.2.2 网络升级方式
PC 端搭建服务器:
小机端联网:
wifi_connect_ap_test SSID 密码
小机端执行:
swupdate_cmd.sh -d -uhttp://192.168.xxx.xxx/tina-cowbell-perf1_OTA1.swu
注明:启动后会自动联网,连网后等待OTA 后台脚本尝试更新。中途掉电重启后,正常会在启动后几十秒内,成功联网并开始继续更新。
3.13.2.3 升级过程
升级过程会进行两次重启。具体的: (1)升级recovery 分区(boot_initramfs_recovery.img),uboot(boot_package.fex),boot0(boot0_nand.fex)。 (2)重启,进入recovery 系统。 (3)升级内核(boot,img) 和rootfs(rootfs.img)。 (4)重启,进入主系统,升级完成。
3.13.2.4 判断升级
从log 中的时间和rootfs 文件可以判断当前运行的版本。
例如:
OTA_1: boot0:[66]HELLO! BOOT0 is starting Dec 29 2018 16:15:59! uboot:U-Boot 2018.05-00015-g5068c23-dirty (Dec 29 2018 - 16:15:41 +0800) Allwinner Technology kernel:[ 0.000000] Linux version 4.9.118 (zhuangqiubin@Exdroid5) (gcc version 6.4.1 ( OpenWrt/Linaro GCC 6.4-2017.11 2017-11) ) #189 SMP Sat Dec 29 08:13:38 UTC 2018 (注,进入控制台cat /proc/version 也可看到) rootfs:ls查看下,在根目录下有一个文件OTA1 OTA_2: boot0: [66]HELLO! BOOT0 is starting Dec 29 2018 16:17:35! uboot: U-Boot 2018.05-00015-g5068c23-dirty (Dec 29 2018 - 16:17:17 +0800) Allwinner Technology kernel:[ 0.000000] Linux version 4.9.118 (zhuangqiubin@Exdroid5) (gcc version 6.4.1 ( OpenWrt/Linaro GCC 6.4-2017.11 2017-11) ) #190 SMP Sat Dec 29 08:18:33 UTC 2018(注,进入控制台cat /proc/version 也可看到) rootfs:ls查看下,在根目录下有一个文件OTA2
3.14 升级定制分区
如果定制了一个分区,并需要对此分区进行OTA,则需要:
1.确认需不需要备份。
2.将分区文件加入OTA 包。
3.确定升级策略,在sw-description 中增加对此分区的处理。
3.14.1 备份
在OTA 过程随时可能掉电,如果掉电时正在升级分区mypart ,则重启后mypart 的数据是不完整的。
是否需要备份主要取决于mypart 所保存的文件是否影响继续进行OTA。
例如mypart 中保存的是开机音乐,被损坏的结果只是开机无声音,但开机后能正常继续OTA,则无需备份。
例如mypart 中保存的是应用,且OTA 中途掉电后重启,需要应用负责联网从网络重新下载OTA 包,则需要备份,否则无法继续OTA,设备就无法恢复了。
例如mypart 中保存的是dsp,启动过程没有有效的dsp 镜像会无法启动,则需要备份,否则无法启动也就无法继续OTA,设备就无法恢复了。
3.14.2 无需备份
假设分区表中定义了:
[partition] name = mypart size = 512 downloadfile = "mypart.fex" user_type = 0x8000
文件放在:
out/${TARGET_BOARD}/image/mypart.fex
则在sw-subimg.cfg 中增加一行(注意要放到sw-description 之后,因为sw-description 必须是第一个文件),将mypart.fex 打包到OTA 包中,重命名为mypart:
out/${TARGET_BOARD}/image/mypart.fex:mypart
在sw-description 中增加升级动作的定义。例如可以在升级rootfs 之后,升级该分区:
software = { ... stable = { ... upgrade_kernel = { images: ( ... { filename = "rootfs"; device = "/dev/by-name/rootfs"; installed-directly = true; }, { filename = "mypart"; device = "/dev/by-name/mypart"; installed-directly = true; } ... ); ...
3.14.3 需要备份
在分区表中定义好两个分区,这样升级过程掉电,总有一份是完整的。
[partition] name = mypart size = 512 downloadfile = "mypart.fex" user_type = 0x8000 [partition] name = mypart-r size = 512 downloadfile = "mypart.fex" user_type = 0x8000
文件放在:
有两个分区,则需要条件决定使用哪一个,可考虑在env 中定义一个变量:
mypart_partition=mypart
使用mypart 时,要先读取env 的mypart_partition 的值来决定要使用哪个分区。
在sw-description 中,定义好要升级的分区和bootenv,保证每次升级那个未在使用的分区。
这样即使掉电也无妨。
software = { ... stable = { upgrade_recovery = { images: { filename = "recovery"; device = "/dev/by-name/recovery"; installed-directly = true; }, /* 更新mypart-r, 此时掉电,mypart分区是完整的*/ { filename = "mypart-r"; device = "/dev/by-name/mypart-r"; installed-directly = true; } ); bootenv: ( { name = "swu_mode"; value = "upgrade_kernel"; }, { name = "boot_partition"; value = "recovery"; }, /* 设置这个env,指示下次启动,即启动到recovery分区时,配套使用mypart-r */ { name = "mypart_partition"; value = "mypart-r"; }, { name = "swu_next"; value = "reboot"; } ); }; upgrade_kernel = { images: ( { filename = "kernel"; device = "/dev/by-name/boot"; installed-directly = true; }, { filename = "rootfs"; device = "/dev/by-name/rootfs"; installed-directly = true; }, /* 更新mypart, 此时掉电,mypart分区还是完整的*/ { filename = "mypart-r"; device = "/dev/by-name/mypart-r"; installed-directly = true; } ); bootenv: ( { name = "swu_mode"; value = "upgrade_usr"; }, /* 设置这个env,指示下次启动,即启动到正常系统时,使用mypart */ { name = "mypart_partition"; value = "mypart"; }, { name = "boot_partition"; value = "boot"; } ); }; ...
3.15 handler 说明
此处只对一些handler 做简介。
具体的handler 的用法,请参考swupdate 官方文档说明。
3.15.1 awboot
3.15.1.1 nand/emmc
全志拓展的handler,用于支持升级全志boot0 和uboot,实质上会调用外部的ota-burnboot包完成升级。
目前只支持nand/emmc,详见ota-burnboot 章节。
使用方式:
选上handler 支持:
make menuconfig ---> Allwinner ---> <*> swupdate ---> Image Handlers --> [*] allwinner boot0/uboot
在sw-description 中指定type 即可:
3.15.1.2 nor
对于nor 方案,升级boot0/uboot 有掉电风险。如确需升级,可直接配置合适偏移即可,不使用awboot handler。
例如已知boot0 存放在偏移为0 处,uboot 存放在偏移为24k 处,则配置:
{ filename = "boot0"; device = "/dev/mtdblock0"; installed-directly = true; }, { filename = "uboot"; device = "/dev/mtdblock0"; offset = "24k" installed-directly = true; }
3.15.2 readback
用于支持在sw-description 中配置sha256,在升级后读出数据进行校验。
一种应用场景是,在AB 系统差分升级时,应用差分包后读出校验,以确认差分得到的结果是对的,再切换系统。
需选上对应handler。
make menuconfig/make ota_menuconfig --> Allwinner --> swupdate --> <*> Allow to add sha256 hash to each image make menuconfig/make ota_menuconfig --> Allwinner --> swupdate --> Image Handlers --> [*] readback
3.15.2.1 示例
target/allwinner/generic/swupdate/sw-description-readback target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-readback.cfg
3.15.3 ubi
用于ubi 方案。 需先选上MTD 支持:
make menuconfig/make ota_menuconfig --> swupdate --> Swupdate Settings ---> General Configuration ---> [*] MTD support
再选上对应handler:
make menuconfig/make ota_menuconfig --> swupdate --> Image Handlers --> [*] ubivol
3.15.3.1 示例
请参考:
target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-ubi.cfg target/allwinner/generic/swupdate/sw-description-ubi
3.15.4 rdiff
rdiff handle 用于差分包升级。
需选上对应handler:
make menuconfig/make ota_menuconfig --> swupdate --> Image Handlers --> [*] rdiff #若使用AB系统方案,则无recovery系统,则make ota_menuconfig的配置可不做。
3.15.4.1 特性
在https://librsync.github.io/page_rdiff.html 中指出
rdiff cannot update files in place: the output file must not be the same as the input file.
即不支持原地更新,即应用差分包将A0 更新成A1,需要有足够空间存储A0 和A1,不能直接对A0 进行改动。
rdiff does not currently check that the delta is being applied to the correct file. If a delta is applied to the wrong basis file, the results will be garbage.
不校验原文件,如果将差分包应用于错误的文件,则会得到无效的输出文件,但不会报错。
The basis file must allow random access. This means it must be a regular file rather than apipe or socket.
原文件必须支持随机访问,因此不能从管道或socket 中获取原文件。 更多介绍请参考:https://librsync.github.io/
3.15.4.2 示例
首先需要将方案修改为AB 系统的方案,请参考上文的“AB 系统方案举例”。
swupdate 的配置文件请参考:
target/allwinner/generic/swupdate/sw-description-ab-rdiff target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-ab-rdiff.cfg
差分文件的生成使用rdiff:
$ rdiff -h Usage: rdiff [OPTIONS] signature [BASIS [SIGNATURE]] [OPTIONS] delta SIGNATURE [NEWFILE [DELTA]] [OPTIONS] patch BASIS [DELTA [NEWFILE]]
tina 封装了一条命令,用于解出两个swu 包并生成各个子镜像的差分文件。
一种参考的差分包生成方式是,先按普通的升级方式生成整包。
假设旧固件对应V1.swu,新固件对应V2.swu,则可使用:
swupdate_make_delta V1.swu V2.swu
生成差分文件。
再将生成的差分文件,用于生成差分的OTA 包。
例如:
make && pack #生成V1固件 swupdate_pack_swu -ab #得到out/r328s2-perf1/swupdate/tina-r328s2-perf1-ab.swu cp out/r328s2-perf1/swupdate/tina-r328s2-perf1-ab.swu V1.swu #保存V1的OTA包 #进行一些修改 make && pack #生成V2固件 swupdate_pack_swu -ab #得到out/r328s2-perf1/swupdate/tina-r328s2-perf1-ab.swu cp out/r328s2-perf1/swupdate/tina-r328s2-perf1-ab.swu V2.swu #保存V2的OTA包 swupdate_make_delta V1.swu V2.swu #生成差分镜像 swupdate_pack_swu -ab-rdiff #生成差分OTA包,这一步用到了刚刚生成的差分镜像
3.15.4.3 开销问题
差分升级的主要好处在于节省传输的文件大小。而不是节省ram 和rom 的占用。
设备端在进行差分升级时,需要使用版本匹配的旧版本镜像,加上差分包,生成新版本镜像。
rsync 不支持原地更新,必须有额外的空间保存新生成的镜像。
从掉电安全的角度考虑,在新版本镜像完整保存到flash 之前,旧版本镜像不能破坏,否则一旦中途掉电,将无法再次使用旧镜像+ 差分包生成新镜像,只能联网
下载完整的OTA 包。
以上限制,导致flash 必须在旧镜像之外,有足够flash 空间用于存放新的镜像。
对于recovery 方案,原本的:
从OTA包获取新recovery写入recovery分区--> reboot --> 从OTA包获取新kernel写入boot分区--> 从OTA包获取新rootfs升级rootfs分区--> reboot
就需要变成:
从OTA包获取recovery差分包,读recovery分区,生成新recovery暂存到文件系统中--> 从文件系统获取新recovery写入recovery分区--> reboot --> ...
总体较为麻烦,且需要文件系统足够大。 对于AB 方案,原本的:
从OTA包获取新kernel写入bootB分区--> 从OTA包获取新rootfs写入rootfsB分区--> reboot
就需要变成:
从OTA包获取kernel差分包,读出bootA分区,合并生成新kernel写入bootB分区--> 从OTA包获取rootfs差分包,读出rootfsA分区,合并生成新rootfs写入bootB分区--> reboot
不需要依赖额外的文件系统空间。
因此,若希望节省ram/rom 占用,差分包并非解决的办法。若希望使用差分包,建议配合AB 系统使用。
3.15.4.4 管理问题
差分包的一个麻烦问题在于,差分包必须跟设备端的版本匹配。而出厂之后的设备,可能存在多种版本。
例如出厂为V1,当前最新为V4,则设备可能处于V1,V2,V3。此时若使用整包升级,则无需区分。
若使用差分升级,一种策略是为每个旧版本生成一个差分包,则需要制作三个差分包V1_4,V2_4,V3_4,并在OTA 时先判断设备端和云端版本,再使用对应的差
分包。
另一种策略是,只为上一个版本生成差分包V3_4,并额外准备一个整包。在OTA 时先判断设备端版本和云端版本,若可相差一个版本则使用差分包,若跨版本则
使用整包。不管哪一种,都需要应用做出额外的判断。这一点需要主应用和云端服务器做好处理。
3.15.4.5 校验问题
目前社区支持的rdiff 本身并不包含较好的校验机制,即应用一个版本不对的差分包,也能跑完升级流程。这样一旦出错,就会导致机器变砖。
一种可考虑的方式是搭配readback 使用,即在应用差分包,写入目标分区之后,将更新后的目标分区数据读出,校验其sha256 是否符合预期,校验成功才切换系
统,校验失败则报错。
可参考
target/allwinner/generic/swupdate/sw-description-ab-rdiff-sign target/allwinner/generic/swupdate/sw-subimgs-ab-rdiff-sign.cfg
其中增加了readback 的处理。
具体的,sw-subimgs-xxx.cfg 中可以配置swota_copy_file_list,指定一些文件只拷贝到swupdate 目录,不打包到最终的OTA 包(swu 文件)中。因为在这个场
景下,我们需要原始的kernel, rootfs 等文件来计算sha256,但并不需要将其加入最终的OTA 包中。
3.15.4.6 跟ubi 的配合问题
swupdate 官方目前没有支持rdiff 用于ubi 卷。
目前采用增加预处理脚本的方式来兼容,即在执行rdiff handler 之前,先调用脚本使用ubiupdatevol创建一个可用于升级目标ubi 卷的fifo。随后rdiff handler 即
可将此fifo 当作目标裸设备,无需特殊处理ubi 卷。在后处理脚本中,再通过填0 的方式,结束所有的ubiupdatevol。
具体可参考如下文件夹中的配置和脚本:
target/allwinner/r329-evb5/swupdate
前提仍然是配置好AB 系统,使用方式:
# 编译系统,得到要烧录的固件,记为V1 make && pack # 生成OTA包,此OTA包的各个分区镜像跟V1固件的镜像一致 swupdate_pack_swu -ab cp out/r329-evb5/swupdate/tina-r329-evb5-ab.swu tina-r329-evb5-ab_V1.swu # 进行修改,编译出V2的系统 make && pack # 生成OTA包,此OTA包的各个分区镜像跟V2固件的镜像一致 swupdate_pack_swu -ab cp out/r329-evb5/swupdate/tina-r329-evb5-ab.swu tina-r329-evb5-ab_V2.swu # 此时tina-r329-evb5-ab_V2.swu 可用于正常的OTA升级 # 生成各个镜像的差分文件 swupdate_make_delta ./tina-r329-evb5-ab_V1.swu ./tina-r329-evb5-ab_V2.swu # 基于上一步得到的差分文件,生成差分OTA包 swupdate_pack_swu -ab-rdiff
4 Tina misc-upgrade 介绍(建议改用swupdate)
4.1 方案选择
misc-upgrade 只支持recovery 系统方案。
由于在实际应用中,存储操作系统和持久文件的存储介质(如nand、emmc、spinor)大小各异,在OTA 中需要单独在存储介质上开辟recovery 分区,以防备在
更新中意外断电,造成系统更新失败无法重启的问题。
所以在选择OTA 方案时一定要考虑到recovery 分区大小对分区规划的影响,避免在小容量时recovery 分区太大导致分区规划难题。
综上因素,我们在Tina 上针对大容量和小容量设计了不同的方案。
4.1.1 小容量方案
小容量介质一般指存储介质容量小于32M(一般为spi nor)。
在命令行中进入Tina 根目录,执行命令进入配置主界面:
source build/envsetup.sh (见详注1) lunch (见详注2) make menuconfig (见详注3)
详注: 1 加载环境变量及tina提供的命令 2 输入编号,选择方案 3 进入内核配置主界面(对一个shell而言,前两个命令只需要执行一次)
配置路径:
Target Image └─> *** Image Options *** [*] For storage less than 32M, enable this when using ota
选中该配置项后,rootfs 的/usr 会被分拆出一部分生成usr.squashfs(usr.img),并建立软链接usr.fex。通过配置分区表将usr.fex 放在extend 分区,开机后自动
挂载到usr 目录。这种设置的目的是可与recovery 镜像(boot_initramfs)复用该分区,以此起到节省存储空间的作用。
因此小容量方案中,并无单独的recovery 分区,而是在OTA 升级时与extend 分区复用。
为了达到启动后自动挂载extend 分区的效果。需要进行配置。
对于busybox-init,默认在pseudo_init 中会尝试挂载usr。如果发现没有正常挂载,请检查/pseudo_init 中的mount_usr。
对于procd-init,可在
target/allwinner//base-files/etc/config/fstab
配置文件中,增加:
config 'mount' option target '/usr' option device '/dev/by-name/extend' option options 'ro,sync' option enabled '1'
4.1.2 大容量方案
大容量介质一般指存储介质容量大于32M(一般是nand、emmc)。
对于大容量方案,不建议选中小容量方案中所述配置项,即不需要usr.img 和extend 分区,而只需要添加recovery 分区,这样在OTA 升级时会省去很多麻烦。
4.1.3 misc-upgrade
不管是小容量还是大容量,都要在make 之前选中应用包misc-upgrade:
make menuconfig └─> Allwinner └─> <*> misc-upgrade...... read and write the misc partition
misc-upgrade 包主要功能是从指定服务器下载更新镜像到本地,然后升级相应分区,期间会向misc 分区写入升级阶段的标志,出现意外无法重启时uboot 或内核
(如果能够启动)可以根据misc 分区的状态标志进行下一步的决策。
4.1.4 OTA 的升级流程
4.1.4.1 基本步骤
Tina3.0 及之前版本处理流程:
1. 备份busybox等资源到ram中, 使得OTA过程不依赖rootfs 2. 设置开始OTA的标志,upgrade_pre 3. 将recovery系统写入recovery分区 4. 设置标志boot-recovery 5. 更新boot和rootfs分区 6. 设置标志upgrade_post 7. 对于小容量方案,更新usr分区 8. 设置标志upgrade_end 9. 重启,重启后为新系统
最新版本处理流程:
1. 设置开始OTA的标志,upgrade_pre 2. 将recovery系统写入recovery分区 3. 设置标志boot-recovery 4. 主动重启,重启后进入recovery系统 5. 更新boot和rootfs分区 6. 设置标志upgrade_boot0 7. 如果存在boot0镜像,则更新boot0 8. 设置标志upgrade_uboot 9. 如果存在uboot镜像,则更新uboot 10. 设置标志upgrade_post 11. 对于小容量方案,更新usr分区 12. 设置标志upgrade_end 13. 重启,重启后为新系统
4.1.4.2 中途掉电
OTA 中途掉电后,下次启动会根据标志,继续完成OTA。
当设置upgrade_pre 标志之后掉电,重启后仍是旧系统,从该标志之后的步骤开始执行。
当设置boot-recovery 标志之后掉电,重启时,uboot 判断到这个标志,并直接启动recovery系统,启动后,从该标志之后的步骤开始执行。
当设置upgrade_post 标志之后掉电,重启时后为新系统,从该标志之后的步骤开始执行。
4.2 分区处理
4.2.1 分区定义
表4-1: misc-upgrade 升级分区说明表
升级分区 | |
boot 分区 | 基础系统镜像分区,即/lib,/bin,/etc,/sbin 等非/usr,非挂载其他分 区的路径,wifi 支持环境,alsa 支持环境、OTA 环境。 |
extend 分区 | 扩展系统镜像分区,即/usr 应用分区,仅小容量方案有。 |
recovery | 分区存放恢复系统镜像,仅大容量方案有。 |
private 分区 | 存储SN 号分区。 |
misc 分区 | 系统状态、刷机状态分区。 |
UDISK 分区 | 用户数据分区,一般挂载在/mnt/UDISK。 |
overlayfs 分区 | 存储overlayfs 覆盖数据。 |
4.2.2 分区大小配置
4.2.2.1 配置boot 分区大小
boot 分区镜像的大小依赖内核配置,必须小于等于sys_partition.fex/sys_partition_nor.fex中定义的boot 分区大小。
boot 分区镜像大小设定:
make menuconfig └─> Target Images └─> *** Image Options *** (4) Boot (SD Card) filesystem partition size (in MB)
boot 分区大小设定:
[partition] name =boot size =8192 downloadfile ="boot.fex" user_type =0x8000
对于大容量方案,需要在sys_partition.fex 中添加recovery 分区:
recovery 分区说明 如果启用了OTA 升级,需要去掉下面recovery 分区的注释以提供恢复分区存储恢复系统镜像, 默认以boot_initramfs.img 作为recovery.fex: [partition] name =recovery size =32768 downloadfile ="recovery.fex" user_type =0x8000
其中recovery.fex 是生成的boot_initramfs.img 软链接而成。
4.2.2.2 rootfs 分区的大小
rootfs 分区不需要通过make menuconfig 去设定,直接根据镜像大小修改分区文件即可。
4.2.2.2.1 小容量对于一些小容量flash 的方案(如16M),需在/bin 下存放联网逻辑程序、
版本控制程序、下载镜像程序、播报语音程序以及语音文件(这些文件在编译时应该install 到/bin 或者/lib 下),可以在固件编译完后,查看rootfs.img 的大小再决
定sys_partition.fex 中rootfs 分区的大小。
4.2.2.2.2 大容量对于大容量flash 的方案(如128M 以上,或者有足够的flash 空间存相
关镜像),不需要小容量中那些OTA 额外的程序,直接查看rootfs.img 的大小设定分区文件即可。
4.2.2.3 extend 分区的大小
extend 分区用于小容量方案下boot_initramfs.img 和usr.img 的复用,其大小需要考虑多个方面: 1 . 编译后usr.img 的大小 2 . make_ota_image 后initramfs 镜像的大小 因此,extend 分区略大于boot_initramfs.img 和usr.img 两个的最大值,并把extend 分区的大小值设置为initramfs 镜像的大小:
make menuconfig └─> Target Images └─> *** Image Options *** (8) Boot-Recovery initramfs filesystem partition size (in MB)
4.2.2.4 其他分区
如private 、misc 等使用默认的大小即可。
4.2.2.5 UDISK 分区
sys_partition.fex 中不指定UDISK 分区大小,则剩下的空间全部自动分配进入UDISK 分区。
需要注意的是,因为OTA 过程会在里面写一些中间文件,所以一定要留取一定空间给UDISK 分区,至少可以格式化挂载,而小容量flash 的方案,也要保证有256K~512K 的空间。
4.2.2.6 其他说明
在OTA 升级过程中并不能修改上述分区的大小,因此应在满足分区大小条件限制( 如3.2.1-3.2.3) 的情况下尽可能留有足够的空余空间,以满足OTA 升级添加内容
的需求。
修改分区大小时,尽量对齐到所用存储介质的块大小。
对于大容量,使用recovery 分区,对应的,其env 定义中,boot_recovery 命令需定义为从recovery 分区启动系统。对于小容量,使用extend 分区,对应的,其
env 定义中,boot_recovery 命令需定义为从extend 分区启动系统。
4.3 misc-upgrade 升级
4.3.1 misc-upgrade 构成
misc-upgrade 是Tina 下的一个应用,其路径为:
tina/package/allwinner//misc-upgrade
Makefile 符合tina 安装包的书写规范。
misc-upgrade 目录结构如下:
├── aw_fstab.init #小容量方案挂载用。 ├── aw_reboot.sh ├── aw_upgrade_autorun.init #自启动脚本。 ├── aw_upgrade_image.sh ├── aw_upgrade_lite.sh ├── aw_upgrade_log.sh ├── aw_upgrade_normal.sh #大容量方案。 ├── aw_upgrade_plus.sh ├── aw_upgrade_process.sh #小容量方案。 ├── aw_upgrade_utils.sh ├── aw_upgrade_vendor_default.sh ├── Makefile ├── readme.txt └── tools #编译出write_misc和read_misc应用。 ├── Makefile ├── misc_message.c ├── misc_message.h ├── read_misc.c └── write_misc.c
4.3.2 OTA 镜像包编译
在命令行中进入Tina 根目录,执行命令进入配置主界面(环境配置):
source build/envsetup.sh ( 详见1 ) lunch ( 详见2 ) make ota_menuconfig (可选) ( 详见3 ) 详注: 1 加载环境变量及tina 提供的命令。 2 输入编号,选择方案。 3 进入OTA config 配置界面。直接保存退出即可。 此步骤可选,目的是解决开发过程中defconfig_ota 未能及时更新而可能引发的编译问题。
编译命令:
make_ota_image ( 详见1 ) make_ota_image --force ( 详见2 ) 详注: 1 在新版本代码已经成功编译出烧录固件的环境的基础上,打包OTA 镜像。 2 重新编译新版本代码,然后再打包OTA 镜像。 注:不同介质使用的boot0/uboot镜像不同, make_ota_image需要sys_config.fex中的storage_type配置明确指出介质类型, 才能取得正确的boot0.img和uboot.img。 具体可直接查看build/envsetup.sh中make_ota_image的实现。
执行make_ota_image 之前,可通过make ota_menuconfig 对ota 的恢复系统镜像
boot_initramfs.img 进行配置,可根据实际情况,配置ota 恢复系统包含的功能。
如以下配置支持ramdisk 并选用xz 压缩cpio :
make ota_menuconfig └─> target Images └─> [*] ramdisk └─> --- ramdisk └─> Compression (xz) --->
OTA 镜像包路径为:tina/out/xxx/ota/
目录结构如下:
├── boot0_sys #boot0升级文件。 │ ├── boot0.img │ └── boot0.img.md5 ├── boot0_sys.tar.gz #boot0升级文件的压缩包。 ├── package_sys #某定制版OTA脚本使用,不在本文档描述范围。 │ ├── boot0.img │ ├── boot0.img.md5 │ ├── boot.img │ ├── boot.img.md5 │ ├── ota.tar │ ├── recovery.img │ ├── recovery.img.md5 │ ├── rootfs.img │ ├── rootfs.img.md5 │ ├── uboot.img │ └── uboot.img.md5 ├── ramdisk_sys #recovery系统升级文件。 │ ├── boot_initramfs.img │ └── boot_initramfs.img.md5 ├── ramdisk_sys.tar.gz #recovery系统升级压缩包。 ├── target_sys #kernel和rootfs升级文件。 │ ├── boot.img │ ├── boot.img.md5 │ ├── rootfs.img │ └── rootfs.img.md5 ├── target_sys.tar.gz #kernel和rootfs升级压缩包。 ├── uboot_sys #uboot升级文件。 │ ├── uboot.img │ └── uboot.img.md5 └── uboot_sys.tar.gz #uboot升级压缩包。
其中” .img.md5 “是” .img “的校验值文件。
升级脚本不带-n 参数,则使用压缩包,带-n 则直接使用不压缩的升级文件。
4.3.3 小机端OTA 升级命令
必选参数:-f -p 二选一。
aw_upgrade_process.sh -f 升级完整系统(内核分区、rootfs 分区、extend 分区)。
aw_upgrade_process.sh -p 升级应用分区( extend 分区)。
可选参数:-l , -d -u, -n。
注:对于大容量,用aw_upgrade_normal.sh 替代aw_upgrade_process.sh ,且一般用-f参数而不用-p。
4.3.3.1 大容量flash 方案
可以使用本地镜像测试,如主程序下载校验好镜像后,存在/mnt/UDISK/misc-upgrade 中,调用如下命令。
OTA 升级期间掉电,重启后升级程序也能自动完成烧写,不需要依赖联网重新下载镜像。
4.3.3.1.1 -l 选项-l < 路径>
如:
aw_upgrade_normal.sh -f -l /mnt/UDISK/misc-upgrade
( 注:mnt 前的根目录“/” 最好带上,misc-upgrade 后不要带“/”) ( -l 参数,默认使用压缩镜像包)。
不使用-n 参数的方案需要部署上服务器上的镜像是:
• recovery 系统和主系统(必选):ramdisk_sys.tar.gz 、target_sys.tar.gz。 • uboot 和boot0(可选, 调用脚本时镜像不存在则自动跳过):uboot_sys.tar.gz,boot0_sys.tar.gz。
4.3.3.1.2 -n 选项如:
aw_upgrade_normal.sh -f -n -l /mnt/UDISK/misc-upgrade
一般情况下不使用-n 选项,而是下载ramdisk_sys.tar.gz 、target_sys.tar.gz 及可选的uboot_sys.tar.gz、boot0_sys.tar.gz。
但对于某些ram 较小的平台,如R6 spinand 的情况,flash 的容量足够放下大容量的OTA 包,但升级过程可能因为ram 不足而失败。
对于这种情况,可以选择下载未压缩的数据,即上述xxx.tar.gz 解压出来的所有内容。
将多个分区数据文件下载到/mnt/UDISK/misc-upgrade 中,调用上述命令。
使用-n 参数的方案需要部署上服务器上的镜像是: • recovery 系统和主系统(必选):boot_initramfs.img 、boot.img 、rootfs.img 及其对应的md5 后缀的校验文件。 • uboot 和boot0(可选,调用脚本时镜像不存在则自动跳过):uboot.img、boot0.img 及其对应的md5 后缀的校验文件。
4.3.3.2 小容量flash 方案
4.3.3.2.1 -l 选项原始的设计是用于网络升级,不能使用-l 参数,升级区间出错重启后,需
要联网下载程序获取镜像。 后续考虑存在小容量设备插SD 卡升级的情况,支持了-l 参数,命令类似上述的大容量方案,不赘述。
4.3.3.2.2 -d -u -n 选项
-d arg1 -u arg2
同时使用,-d 参数为可以ping 通的OTA 服务器的地址、-u 参数为镜像的下载地址。
-n
-n 一些小ddr 的方案(如剩余可使用内存在20m 以下的方案),可以使用这个参数,shell 会直接下载不压缩的4 个img 文件,这样子设备下载后不需要tar 解压,减少内存使用。
如:
aw_upgrade_process -f -d 192.168.1.140 -u http://192.168.1.140/
升级shell 会先ping -d 参数( ping 192.168.1.140 ),ping 通过后,会根据升级命令和系统当前场景请求下载: 无-n 参数:
http://192.168.1.140/ramdisk_sys.tar.gz http://192.168.1.140/target_sys.tar.gz http://192.168.1.140/usr_sys.tar.gz
有-n 参数:
http://192.168.1.140/boot_initramfs.img http://192.168.1.140/boot.img http://192.168.1.140/rootfs.img http://192.168.1.140/usr.img
使用-n 参数的方案需要部署上服务器上的镜像是:boot_initramfs.img 、boot.img 、rootfs.img 、usr.img 及其对应的md5 后缀的校验文件。
不使用-n 参数的方案需要部署上服务器上的镜像是:ramdisk_sys.tar.gz 、target_sys.tar.gz、usr_sys.tar.gz。
注:若由misc-upgrade 自行下载镜像,当前实现暂不支持可选的boot0/uboot 镜像,即不会自动从服务器下载升级boot0/uboot。
4.4 脚本接口说明
对于小容量flash 的方案,没有空间存储镜像,相关镜像只会存在ram 中,断电就会丢失。假如升级过程断电,需要在重启后重新下载镜像。
aw_upgrade_vendor.sh 设计为各个厂家实现的钩子,SDK 上只是个demo 可以随意修改。
4.4.1 实现联网逻辑
check_network_vendor(){ return 0 联网成功(如:可以ping 通OTA 镜像服务器)。 return 1 联网失败。 }
4.4.2 请求下载目标镜像
$1 : ramdisk_sys.tar.gz $2 : /tmp
download_image_vendor(){ # $1 image name $2 DIR $@ others rm -rf $2/$1 echo "wget $ADDR/$1" wget $ADDR/$1 -P $2 }
4.4.3 开始烧写分区状态
aw_upgrade_process.sh -p 主动升级应用分区的模式下,返回0 开始写分区1 不写分区。 aw_upgrade_process.sh -f 不理会这个返回值。 upgrade_start_vendor(){ # $1 mode: upgrade_pre,boot-recovery,upgrade_post #return 0 -> start upgrade; 1 -> no upgrade #reutrn value only work in nornal mode #nornal mode: $NORMAL_MODE echo upgrade_start_vendor $1 return 0 }
4.4.4 写分区完成
upgrade_finish_vendor(){ #set version or others reboot -f }
4.4.5 -f (-n) 调用顺序
1 . check_network_vendor -> 2 . upgrade_start_vendor -> 3 . download_image_vendor (ramdisk_sys.tar.gz, -n 为boot_initramfs.img)-> 4 .内部烧写、清除镜像逻辑(不让已经使用镜像占用内存) -> 5 . download_image_vendor(target_sys.tar.gz, -n 为boot.img rootfs.img) -> 6 .内部烧写、清除镜像逻辑(不让已经使用镜像占用内存) -> 7 . download_image_vendor(usr_sys.tar.gz, -n 为usr.img) -> 8 .内部烧写、清除镜像逻辑(不让已经使用镜像占用内存) -> 9 . upgrade_finish_vendor
4.4.6 -p 调用顺序
1 . check_network_vendor -> 2 . download_image_vendor (usr_sys.tar.gz) -> 3 . upgrade_start_vendor -> 4 . 检测返回值,烧写-> 5 . upgrade_finish_vendor
4.5 相关系统状态读写
相关的信息存储在misc 分区,OTA 升级不会清除这个分区(重新烧写镜像会擦除)。
读:
read_misc [command] [status] [version]
其中:
command 表示升级的系统状态( shell 脚本处理使用)。 status 自由使用,表示用户自定义状态。 version 自由使用,表示用户自定义状态。
写:
write_misc [ -c command ] [ -s status ] [ -v version ]
其中:
-c 不能随意修改,只能由aw-upgrade shell 修改。 -s -v 自定义使用。
4.6 OTA 配置
4.6.1 recovery 系统生成
一般来说,默认方案目录下会有一份defconfig_ota 配置文件,该文件用于编译生成一个带ramdisk 的kernel ,即boot_initramfs.img ,作为OTA 期间烧写到
recovery 分区或extend 分区的备份系统。
用户可以基于原有的defconfig_ota 进行配置,也可以自行拷贝defconfig 为新的defconfig_ota ,然后进行适当修改和配置。
执行make ota_menuconfig 可进行OTA 配置。
如果方案进行了较多的修改,建议删除原本的defconfig_ota ,然后拷贝defconfig 为新的defconfig_ota ,再进行配置。
如上文所述,必须选上misc-upgrade 包,以及ramdisk 选项,保留wifi 功能。其他选项可以关掉,以对生成的boot_initramfs.img 进行裁剪。
4.6.2 recovery 系统切换
4.6.2.1 切换方式1:基于misc 分区
对于存在misc 分区的方案,可以在misc 分区中设置boot-recovery 标志。启动时,uboot 会检测misc 分区,如果为boot-recovery,则执行env 中配置的
boot_recovery 命令启动内核。否则执行boot_normal 命令启动内核。
因此,env 中需要正确配置boot_normal 和boot_recovery。类似:
boot_normal=sunxi_flash read 40007800 boot;bootm 40007800 boot_recovery=sunxi_flash read 40007800 extend;bootm 40007800
对于大容量方案boot_recovery 配置为recovey 分区启动,对于小容量方案,boot_recovery配置为从extend 分区启动。
OTA 过程需要正确设置misc 分区的值。
4.6.2.2 切换方式2:基于env 分区
可以去除misc 分区,直接基于env 进行系统切换。OTA 过程需修改env 分区中的值。
一般是将env 的boot_normal 配置为从$boot_partition 分区启动,即将要使用的分区抽离成一个变量。
类似:
boot_partition=boot boot_normal=sunxi_flash read 40007800 ${boot_partition};bootm 40007800
env 中默认boot_partition=boot。需要切换到recovery 系统时,在用户空间直接设置env,设置boot_partition=recovery。需要切换回主系统时,设置
boot_recovery=boot。
OTA 过程需要正确设置env 中的值。
4.7 对overlayfs 的处理
Tina 默认使用overlayfs ,则用户对原rootfs 的修改会记录在rootfs_data 分区中。而OTA更新的是rootfs 分区,默认不会修改rootfs 分区。则用户对rootfs 文件
的增加,删除,修改操作都会保留,假如原本的rootfs 中有文件A ,用户将其修改为A1 ,而OTA 更新将该文件修改为B ,则最终看到的仍然是A1 。这是由
overlayfs 的特性决定的,上层目录的文件会屏蔽下层目录。
如果希望OTA 之后,以OTA 更新的文件为准,移除所有用户的修改。则可以在OTA 之后,重新格式化rootfs_data 分区。
4.8 对busybox-init 的处理
4.8.1 upgrade_etc 标志(不再使用)
有些平台使用了busybox-init ,以R6 为例子: R6 方案将启动方式从procd 修改为busybox-init ,不再使用procd 和overlayfs ,由此带来一系列变化。
OTA 脚本通过1 号进程的名字来判断启动方式。并根据结果。在后续脚本中做区别处理。
对于busybox-init ,在第一次启动之后,会将etc 的文件拷贝到rootfs_data 分区中,并在后续挂载该分区作为etc 目录。OTA 的过程不会更新rootfs_data 分区。
为了支持更新etc 目录,增加了一个系统状态,upgrade_etc ,并在原本设置upgrade_end 的地方,改为设置成upgrade_etc 。而busybox-init 的启动脚本会判断
此标志,如果启动是标志为upgrade_etc,则进行etc 分区文件的更新,更新后设置系统状态为upgrade_end 。
主系统指定了启动脚本init=/pseudo_init. 对于OTA 使用的recovery 系统也需要指定启动脚本,若所使用的方案未配置,可自行修改env ,在cmdline 中传递
rdinit=/pseudo_init 进行指定。若文件系统中已经有rdinit 文件(例如是一个到pesudo_init 的软链接),则可使用rdinit=/rdinit。
4.8.2 etc_need_update 文件
rootfs_data 有两种可能的用法
1.保存rootfs /etc 的副本,挂载到/etc,以支持/etc 可写
2.用作overlayfs,以支持全目录可写,类似procd 方案 对于早期版本,仅支持1。对于当前最新版本,/pseudo_init 的最上方可以配置,当配置MOUNT_ETC=1, MOUNT_OVERLAY=0 时,即为1,跟早期版本相同,此处只讨论上述的1。 其行为如下:
烧录后第一次启动,rootfs_data 分区为空,则/pesudo_init 会格式化rootfs_data,将/etc文件拷贝一份到rootfs_data 的文件系统,将rootfs_data 挂载为/etc,对用户来说看到的/etc 就是rootfs_data 中的
第二次启动,rootfs_data 中存在有效的文件系统,直接挂载为/etc,对用户来说看到的/etc就是rootfs_data 中的
此时若直接更新rootfs 分区中的rootfs,重启,用户看到的/etc 仍为rootfs_data 中的,不会改变
若创建/etc/etc_need_update 文件(OTA 之后应该创建它),则下次启动/pseudo_init 脚本会将rootfs 分区中的/etc 进行一次同步
同步/etc 的具体行为: 5.1. 将rootfs_data 挂载到/mnt 5.2. 将rootfs 分区的/etc 拷贝到/tmp/etc 5.3. 将rootfs_data 中不希望被覆盖的文件,拷贝到/tmp/etc。例如wpa_supplocant.conf。如果有其他特殊文件不希望被OTA 覆盖,可参考/pseudo_init 中的wpa_supplicant 的处理方法,修改/pseudo_init。 5.4. 将/tmp/etc 的内容,拷贝回/mnt/etc(即rootfs_data 分区) 5.5. 创建标志文件etc_complete,删除标志文件etc_need_update。若在此步骤完成前掉电,则下次启动会从步骤1 重新同步etc 5.6 将rootfs_data 的挂载点从/mnt 改为/etc, 继续启动
4.9 常见问题
4.9.1 OTA 时出现SQUASHFS ERROR
此问题是由于Tina3.0 及更早版本的OTA ,在更新rootfs 分区时,只是将busybox 等备份到ram 中,rootfs,分区尚处于挂载状态,此时如果有进程访问rootfs ,
则会出现错误。
解决方式:
OTA 之前,关闭其他进程,避免有进程访问rootfs 。如果确有进程需要保留,将其依赖的资源提前备份到ram 中(相关代码可参考OTA 脚本中的prepare_env 函数)。
参照最新版本的做法,在更新完recovery 分区后,主动reboot ,进入recovery 系统,在recovery 系统中更新boot 和rootfs 分区。
参考原生openwrt 的做法,在内存中构建ram 文件系统后,执行切换根文件系统的操作,再进行更新。
4.9.2 编译OTA 包之后,正常编译出错
出现编译问题,可能是由于defconfig 被替换了。
请检查下target 仓库中方案对应目录的defconfig 和defconfig_ota 的状况。当前的OTA 包编译过程,实质上是备份defconfig ,使用defconfig_ota 替换defconfig
,执行make ,最终还原defconfig。
如果此过程中断,则defconfig 未被还原,会导致下次正常编译出问题。
解决方式:
还原方案目录下的defconfig 文件。
建议make menuconfig 和make ota_menuconfig 之后,及时在target 仓库下将修改提交入git 仓库中,避免修改丢失,方便在必要时进行还原。
(此问题为Tina3.0 之前的问题,最新版本没有此问题。)
4.9.3 是否可更新boot0/uboot
misc-upgrade 原设计流程中未包含此功能
当前版本中,本地升级支持可选地更新boot0/uboot(存在镜像则更新,不存在则跳过),网络升级暂未支持。
具体升级功能由ota-burnboot 软件包支持,细节请参考相关章节。
判断是否支持的方式:搜索脚本中是否有地方调用了ota-burnboot0 和ota-burnuboot。
5 Tina upgrade app 介绍(建议改用swupdate)
5.1 功能简介
以前Tina 只有misc-upgrade,为了特殊需求,创建了本脚本。现在建议直接使用swupdate。
有些客户,需要单独更新应用程序。一种解决方式是,将应用程序单独放到一个分区中,并在启动时挂载该分区。为了保证更新过程掉电重启,仍有可用的应用程
序,可设置两个应用分区,并配合环境变量等选择挂载。
5.2 应用源码
需修改应用源码的Makefile,将应用涉及文件,全部安装到/mnt/app 路径。
如果应用是二进制形式,则请放到:
target/allwinner/xxx/busybox-init-base-files/mnt/app
5.3 menuconfig 设置
选中:
make menuconfig ---> Target Images ---> [*] Separate /mnt/app from rootfs
使得/mnt/app 目录, 从rootfs 中分离出来。打包的时候, 会被制作成一个单独的文件app.fex。 选中:
make menuconfig ---> Allwinner ---> <*> tina-app-upgrade
选中后,可使用
/sbin/aw_upgrade_dual_app.sh
进行OTA。
5.4 分区设置
增加两个分区,名字固定为app 和app_sub,downloadfile 固定为app.fex,size 根据实际情况调整。
[partition] name = app size = 51200 downloadfile = "app.fex" user_type = 0x8000 [partition] name = app_sub size = 51200 downloadfile = "app.fex" user_type = 0x8000
5.5 env 设置
对于tina3.5.0 及之前版本,位于:
target/allwinner/${board}/configs/env-xxx.cfg
对于tina3.5.1 及之后版本,位于:
device/config/chips/${chip}/configs/${board}/linux/env-xxx.cfg
增加配置:
appAB=A #set applimit=0 to disable appcount check applimit=0 appcount=0
其中appAB 指定要启动时要挂载哪个分区:
appAB=A 挂载/dev/by-name/app到/mnt/app appAB=B 挂载/dev/by-name/app到/mnt/app
applimit 和appcount 用于支持应用的自动回退功能。
5.6 自动回退
applimit=0 时,没有任何作用。
applimit 非0 时,会在每次启动,递增appcount 值,并检测appcount 是否大于applimit,若大于,则切换挂载另一个app 分区。
例如,当前挂载/dev/by-name/app,设置applimit=2,appcount=0。
则每次启动,appcount 加一,两次启动后,appcount =2,再次重启,appcount+1=3>applimit,超过限制,自动改成挂载/dev/by-name/app_sub。
这个功能主要是要解决,更新了一个有问题的应用,导致无法正常启动应用的问题。例如:
当前处于app,OTA 更新了一个有问题的新应用到app_sub 分区,重启,重启后无法正常启动app_sub 中的新应用。则applimit 次重启后,会自动改回使用app
分区中,旧的可用的应用。 使用此功能,需要应用在正常启动后,主动使用 fw_setenv appcount 0 清空计数值,避免累积到applimit 切换分区。
5.7 OTA 步骤
5.7.1 生成OTA 包
tina 目录下,执行
make_ota_package_for_dual_app
生成OTA 包
out/xxx/ota_dual_app/app_ota.tar
5.7.2 下载OTA 包
通过网络或ADB 等方式,将app_ota.tar 放到小机端/mnt/UDISK/app_ota.tar。
5.7.3 执行OTA
执行脚本:
5.8 调试
生成OTA 包的函数,位于:
build/envsetup.sh function make_ota_package_for_dual_app()
可从生成的tar 文件中,将app.fex 解出来:
tar -xf out/xxx/ota_dual_app/app_ota.tar
解压得到的app.fex,是一个ext4 文件系统,可在linux 主机,或推送到小机端,挂载,查看文件系统中的内容:
mkdir app mount app.fex app ls aaa
6 其他功能
6.1 在用户空间操作env
Tina 中支持了uboot-envtools 软件包。
make menuconfig --> Utilities ---> <*> uboot-envtools
选上后即可在用户空间使用fw_printenv 和fw_setenv 来读写env 分区的变量。
6.2 AB 系统切换
6.2.1 uboot 原生启动计数机制
uboot 原生支持了启动计数功能。该功能主要涉及三个变量。
upgrade_available=0/1 #总开关,设置1才会进行bootcount++及检查切换,设为0则表示关闭此功能 bootcount=N #启动计数,若upgrade_available=1,则每次启动bootcount++,并用于跟bootlimit比较 bootlimit=5 #配置判定启动失败的阈值
即编译支持该功能后,当upgrade_available=1,则uboot 会维护一个bootcount 计数值,每次启动自动加一,并判断bootcount 是否超过bootlimit。如果未超
过,则正常启动,执行env中配置的bootcmd 命令。如果超过,则执行env 中的altbootcmd 命令。
支持此功能后,启动脚本或主应用需要在合适的时机清除bootcount 计数值,表示已经正常启动。
配置:
使能:配置CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT 选择bootcount存放位置, 如存放在env分区(掉电不丢失):配置CONFIG_BOOTCOUNT_ENV 如存放在RTC寄存器(掉电丢失):配置CONFIG_BOOTCOUNT_RTC 如需存放在其他位置可自行拓展
在用户空间可配置upgrade_available 的值对此功能进行动态开关。例如可在OTA 之前打开,确认OTA 成功后关闭。也可一直保持打开。在用户空间,需要清空
bootcount,否则多次重启就会导致bootcount 超过bootlimit。
6.2.2 全志定制系统切换
全志自己添加了CONFIG_SUNXI_SWITCH_SYSTEM 功能进行系统切换。目前尚未大量使用,供参考。
对上接口:
在flash 的env 分区中设置了2 个标志变量systemAB_now,systemAB_next。systemAB_now:由uboot 阶段进行设置, 该标志位系统应用只读不能写(通过工具
fw_printenv,或其他工具)。systemAB_next:无论是uboot 还是系统应用都可读可写(一般uboot 不会主动修改,除非系统已经损坏需要切换)初始值一般设
置为
systemAB_next=A #表示下次启动A系统 systemAB_now=A #表示当前为A系统,不设置也可以,uboot会自动设置
当前系统应用可以通过systemAB_now 标志识别当前系统是A 系统还是B 系统, 系统应用可以把标志变量systemAB_next=A/B 写到env 分区里, 然后重启. 重启后
uboot 会去检查systemAB_next 这个标志, 如果标志是systemAB_next=A,uboot 会启动A 系统, 如果是systemAB_next=B,uboot 会启动B 系统。同时uboot 会根
据本次systemAB_next 的值设置systemAB_now 供系统读取。
底层设置:
对上接口定义的是systemA/B,以系统为单位。目前的系统组成定义为包含kernel 和rootfs 分区。考虑不同方案,分区名可能不同,因此支持用环境变量指定具体
分区名,而不是hardcode为某个分区名。
systemA=boot A系统kernel分区名 rootfsA=rootfs A系统rootfs分区名 systemB=boot_B B系统kernel分区名 rootfsB=rootfs_B B系统rootfs分区名
底层实现: 此机制会动态修改boot_partition 和root_partition 的值。具体boot_partition 和root_partition 变量的作用,请参考本文档其他章节的介绍。
7 注意事项
7.1 Q & A
Q:系统的哪些部分是可以升级的? A:kernel 和rootfs 是可以升级的,但为了掉电安全,需要搭配一个recovery 系统或者做AB 系统。对于nand 和emmc 来说,boot0/uboot 存在备份,可以升
级。对于nor来说,boot0/uboot 没有备份,不能升级。或者说升级有风险,中途掉电会导致无法启动。boot0/uboot 的升级具体可参考本文档中的ota-burnboot
部分。对于swupdate 升级方案,可以自行在sw-description 中配置策略,升级自己的定制分区和文件,但务必考虑升级中途掉电的情况,必要的话需要做备份和
恢复机制。
Q:系统的哪些部分是不能升级的? A:分区表是不可升级的,因为改动分区表后,具体分区对应的数据也要迁移。建议在量产前规划好分区,为每个可能升级的分区预留部分空间,防止后续升级空
间不足。nor 方案的boot0/uboot 是不可升级的,因为没有备份。其余不确定是否能够升级的,请向开发人员确认。
Q:dts/sys_config 如何升级? A:默认dts 和sys_config,会跟uboot 绑定生成一个bin 文件。因此升级uboot 实质上是升级了uboot+dts/sys_config。
Q:能否单独升级dts? A:目前默认跟uboot 绑定,需要跟开发人员确认如何将dts 独立出来,放到独立分区或者跟kernele 绑定到一起。如果是dts 位于独立分区,那么就需要修改配
置,将dts 放置到OTA 包中,OTA 时写入到对应分区。
Q:升级过程掉电重启后,是从断点继续升级还是从头升级? A:从头开始升级,例如定义了在recovery 系统中升级boot 分区和rootfs 分区,则在升级boot 或rootfs 过程中断电,重启后均是从boot 重新开始升级。
8 升级失败问题排查
凡是遇到升级失败问题先看串口log,如果不行再看/mnt/UDISK/swupdate.log 文件
8.1 分区比镜像文件小引起的失败
log 大概如下。找error 的地方,可以看到recovery 分区比其镜像小,所以报错。
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR handlers/ubivol_handler.c : update_volume : 171 : " recovery" will not fit volume "recovery"
解决方法: 增加对应方案tina/device/config/chips/< 芯片编号>/configs/< 方案>/sys_partition.fex 文件的对应分区的大小
8.2 校验失败
差分有严格的版本控制,当出现checksum 有问题时,基本可以归类为这种问题。
解决方法:重新烧录固件,制作差分包
Linux
87文章
11371浏览量
211130 -
无线网络
6文章
1449浏览量
66229 -
OTA
7文章
592浏览量
35538 -
开发指南
34浏览量
7621 -
Tina
2文章
45浏览量
17064
Tina_Linux系统裁剪开发指南
Rockchip Linux SDK uboot logo开发指南
Tina Linux图形系统开发指南
