Tina Linux Wi-Fi开发指南
嵌入式Linux那些事 来源:嵌入式Linux那些事 作者:嵌入式Linux那些事 2023-03-06 11:07 次阅读
Tina Linux Wi-Fi 开发指南
1 前言
1.1 文档简介
介绍Allwinner 平台上Wi-Fi 驱动移植,介绍Tina Wi-Fi 管理框架,包括Station,Ap 以及Wi-Fi 常见问题。
1.2 目标读者
适用Tina 平台的广大客户和对Tina Wi-Fi 感兴趣的同事。
1.3 适用范围
Allwinner 软件平台Tina v3.0 版本及以上。 Allwinner 硬件平台R 系列(R6,R11,R16,R18,R30,R40,R328,R331, R329,R818,R528…)。 Allwinner 硬件平台MR 系列(MR133, MR813…)。 Allwinner 硬件平台H 系列(H133…)。 Allwinner 硬件平台V 系列(V853…)。
2 Wi-Fi 简介
2.1 Wi-Fi 工作的几种模式
目前Tina 平台上的Wi-Fi 一般可处于3 种工作模式,分别是STATION,AP,MONITOR。 • STATION:连接无线网络的终端,大部分无线网卡默认都处于该模式,也是常用的一种模式。 • AP:无线接入点,常称热点,比如路由器功能。 • MONITOR:也称为混杂设备监听模式,所有数据包无过滤传输到主机。
2.2 Tina Wi-Fi 软件结构
Tina_Linux_Wi-Fi_Development_Guide-image-20230103102646913
图2-1: Tina 软件结构图
• wifimanager-v2.0:包含了wifimanager-v1.0 的功能(用于STATION 模式,提供Wi-Fi连接扫描等功能)外,还集成了softap(启动AP 功能)和smartlink(多种配网模式)的功能,做到了一个应用集成了多种wifi 功能,方便客户使用和管理。 • wpa_supplicant: 开源的无线网络配置工具,主要用来支持WEP,WPA/WPA2 和WAPI 无线协议和加密认证的,实际上的工作内容是通过socket 与驱动交互上报数据给用户。 • hostapd: 是一个用户态用于AP 和认证服务器的守护进程。 • monitor: Wi-Fi 处于混杂设备监听模式的处理应用。
2.3 Wi-Fi 常用命令介绍
2.3.1 station 模式
详情请看Tina_linux_wifimanger2.0_ 开发指南。
执行下面的命令前请确保wifi_deamon后台进程已启动,若没有启动请先启动wifi_deamon后台进程。
wifi -o sta 以sta模式打开wifimanager
wifi -s 扫描周围网络
wifi -c ssid [passwd] 以加密或非加密的方式连接指定网络
wifi -d 断开已经连接的网络
wifi -l [all] 列出保存的网络
wifi -a [enable/disable] 重连断开的网络
wifi -r [ssid/all] 移除保存的指定网络注:
ssid 网络名
passwd 秘钥
2.3.2 ap 模式
wifi -o ap [ssid] [passwd] 以ap模式打开wifimanager
wifi -l 列出连接到ap热点的sta信息注:
ssid 网络名
passwd 秘钥
ap模式和station模式在不同模组上不一定能共存,详情看第5节介绍。
2.3.3 monitor 模式
wifi -o monitor 以monitor模式打开wifimanager注:
没有
2.3.4 额外功能
wifi -f 关闭wifimanager
wifi -p [softap/ble/xconfig/soundwave] 使用softap/ble/xconfig/soundwave进行配网
wifi -D [error/warn/info/debug/dump/exce] 设置打印等级
wifi -g 获取mac地址信息
wifi -m [macaddr] 设置mac地址
wifi -h 打印wifimanager使用说明注:
配网模式并不是所有模组都支持,要看具体的模组。
mac地址设置只能进行临时性设置。
3 Wi-Fi 模组移植
Tina_Linux_Wi-Fi_Development_Guide-image-20230103102835768
图3-1: 主控与Wi-Fi 硬件连接简图
Wi-Fi 模组工作的条件,如上图,需要满足以下几个条件: • 供电:一般有两路供电,其中VCC-Wi-Fi 为主电源,VCCIO-Wi-Fi 为IO 上拉电源。 • 使能:要能正常工作,需要WL-REG-ON 给高电平。 • SDIO:与SOC 的通信有通过USBSDIO 等,这里以SDIO 为例,其中SDIO 0~3 为SDIO 的4 条数据线。 • 唤醒主控:当系统休眠时,Wi-Fi 模组可通过WL-WAKE-AP 通过中断的方式唤醒主控,有些模组也通过该引脚来作为主控接收数据的中断。 • 24/26MHz 时钟信号. • 32.768KHz 信号:根据模组而定,有些模组内部通过(5)中的输入的clk 进行分频得到,有些需要外部单独输入该信号。
对于Wi-Fi 模组移植,重点围绕以上的几个条件进行开展,对于以上几个工作条件allwinner已经提供了对应的driver,根据总线设备驱动模型,只需要根据各个平
台配置device 即可,allwinner device 除了可以可以通过dts 外(linux-3.4 内核无dts),还可通过sys_config.fex的方式,sys_config.fex 的优先级高于dts,一般情
况下,直接配置sys_config.fex 即可。
说明:
- Tina3.5.0及之前sys_config.fex的路径:tina/target/allwinner/xxx(cowbell_perf1)/configs/ - Tina3.5.1及之后sys_config.fex的路径:tina/device/config/chips/xxx(r328)/configs/xxx(perf1)/ - Tina3.5.0及之前dts的路径:tina/lichee/linux-xxx/arch/arm/boot/dts/ - Tina3.5.1及之后dts的路径:tina/device/config/chips/xxx(r328)/configs/xxx(perf1)/board.dts
linux 3.4 device(sys_config.fex 配置)
[rf_para] module_num = 10 /*用于区分模组型号:默认8~10*/ module_power1 = "axp22_dldo1" /*power1使用的电源树:dld01*/ module_power1_vol = 3300000 /*power1使用的电源树电压设置为3.3v*/ module_power2 = "axp22_dldo2" /*power2使用的电源树:dld02*/ module_power2_vol = 3300000 /*power2使用的电源树电压设置为3.3v*/ module_power3 = "axp22_aldo3" /*power3使用的电源树:dld03*/ module_power3_vol = 3300000 /*power3使用的电源树电压设置为3.3v*/ /*以上,是使用pmu供电的配置,如果直接供电,可省略*/ power_switch = chip_en = /*电源使能,备用于使用gpio高低点平打开电源*/ lpo_use_apclk = "losc_out" /*32khz的时钟使能*/ [wifi_para] wifi_used = 1 /*是否使用Wi-Fi*/ wifi_sdc_id = 1 /*Wi-Fi所使用的sdio 卡号*/ wl_reg_on = port:PL06<1><0> /*使能脚所使用的gpio*/ wl_host_wake = port:PL07<4><0> /*唤醒主控所使用的gpio*/ [mmc1_para] sdc_used = 1 sdc_detmode = 4 sdc_buswidth = 4 sdc_clk = port:PG00<2><1><1> /*sdio所使用的gpio号*/ sdc_cmd = port:PG01<2><1><1> sdc_d0 = port:PG02<2><1><1> sdc_d1 = port:PG03<2><1><1> sdc_d2 = port:PG04<2><1><1> sdc_d3 = port:PG05<2><1><1> sdc_det = sdc_use_wp = 0 sdc_wp = sdc_isio = 1 sdc_regulator = "none"
linux 3.4 driver 路径,详情请参考以下代码路径
tina/lichee/linux-3.4/drivers/misc/rf_pm
linux3.4 以上,device(sys_config.fex 配置)
[sdc1] sdc1_used = 1 bus-width = 4 sdc1_clk = port:PG00<2><1><3> sdc1_cmd = port:PG01<2><1><3> sdc1_d0 = port:PG02<2><1><3> sdc1_d1 = port:PG03<2><1><3> sdc1_d2 = port:PG04<2><1><3> sdc1_d3 = port:PG05<2><1><3> sd-uhs-sdr50 = sd-uhs-ddr50 = sd-uhs-sdr104 = cap-sdio-irq = keep-power-in-suspend = ignore-pm-notify = max-frequency = 150000000 /*sdio所使用的最大扫卡频率*/ mix-frequency = 150000000 [wlan] wlan_used = 1 compatible = "allwinner,sunxi-wlan" clocks = "losc_out" wlan_power_num = 2 /*使用pmu供电,所使用的电源数量*/ wlan_power1 = "vcc-wifi1" /*使用pmu供电,使用的power1标示*/ wlan_power2 = "vcc-wifi2" /*使用pmu供电,使用的power2标示*/ wlan_io_regulator = "vcc-io-wifi" /*使用pmu供电,使用的io标示*/ /*上面4行表示使用pmu供电的配置项,对应后面的regulator选项。如果不使用pmu供电,可忽略。*/ wlan_busnum = 1 wlan_regon = port:PE06<1><1><1><0> wlan_hostwake = port:PE05<6> [regulator0] compatible = "axp221s-regulator" regulator_count = 20 ...... regulator2 = "axp221s_dcdc2 none vdd-cpua" regulator3 = "axp221s_dcdc3 none vdd-sys vdd-gpu" regulator4 = "axp221s_dcdc4 none" regulator5 = "axp221s_dcdc5 none vcc-dram" regulator6 = "axp221s_rtc none vcc-rtc" regulator7 = "axp221s_aldo1 none vcc-25 csi-avdd" regulator8 = "axp221s_aldo2 none vcc-ephy0" regulator9 = "axp221s_aldo3 none avcc vcc-pll" regulator10 = "axp221s_dldo1 none vcc-io-wifi vcc-pg " /*io power 挂在dld01上*/ regulator11 = "axp221s_dldo2 none vcc-wifi1" /*power1 挂在dld02上*/ regulator12 = "axp221s_dldo3 none vcc-wifi2" /*power2 挂在dld03上*/ regulator13 = "axp221s_dldo4 none vdd-sata-25 vcc-pf" regulator14 = "axp221s_eldo1 none vcc-pe csi-iovcc"
linux 3.4 以上driver,详情请参考以下代码路径
tina/lichee/linux-XXX/drivers/misc/sunxi-rf
3.1 模组移植的步骤
下面总结一款新模组移植到Tina 平台的步骤。
3.1.1 修改模组厂提供的Wi-Fi driver
模组厂提供过来的driver,适配到Tina 平台,主要修改的地方是调用Tina 平台提供的有上下电,扫卡函数,修改firmware 的download 路径,配置Kconfig 和
Makefile 等。
下面先说明Tina 平台提供给driver 的函数,其中linux 3.4 跟其他内核稍微有些区别。
linux 3.4
#include #include /* *函数功能: sdio扫卡 *参数id: 卡号,(sdio 0 or 1 ...) *参数insert: 0,卡插入,进行扫卡; 1,卡拔出。 *返回值:无 */ extern void sunxi_mci_rescan_card(unsigned id, unsigned insert); /* *函数功能: Wi-Fi模组上电,使能。 *参数on: 0,上电;1,掉电。 *返回值: 无 */ extern void wifi_pm_power(int on);
linux 3.4 以上
#include #include #include /* *函数功能: 获取所使用的sdio卡号,对应sysconfig.fex中的wlan_busnum *返回值: sdio 卡号 */ extern int sunxi_wlan_get_bus_index(void); /* *函数功能: sdio 扫卡 *参数id: 卡号,(sdio 0 or 1 ...) *返回值: 无 */ extern void sunxi_mmc_rescan_card(unsigned ids); /* *函数功能: Wi-Fi模组上电,使能。 *参数on: 0,上电;1,掉电。 *返回值: 无 */ extern void sunxi_wlan_set_power(bool on); /* *函数功能:获取gpio wlan hostwake pin的申请的中断号 *参数: void *返回值:irq number *说明:部分模组,主控接收数据通过hostwake pin产生中断来触发, * 所以需要主控这边提供获取到中断号。 */ extern int sunxi_wlan_get_oob_irq(void); /* *函数功能:获取host wake pin设置中断的标志位 *参数: void *返回值: irq flag */ extern int sunxi_wlan_get_oob_irq_flags(void);
首先是将Wi-Fi driver 放到linux-4.9/drivers/net/wireless,填充对应的上电,扫卡等函数。
linux 3.4 的驱动请参考:
esp8089模组:
tina/lichee/linux-3.4/drivers/net/wireless/esp8089/sdio_stub.c
xr819模组:
tina/lichee/linux-3.4/drivers/net/wireless/xradio/wlan/platform.c
linux 3.4 以上的驱动请参考:
tina/lichee/linux-4.9/drivers/net/wireless/rtl8723ds/platform/platform_ARM_SUNnI_sdio.c
其次是增加内核的menuconfig 配置以及编译,只需要修改以下地方即可。
tina/lichee/linux-4.9/drivers/net/wireless/Kconfig example: +source "drivers/net/wireless/xr829/Kconfig"tina/lichee/linux-4.9/drivers/net/wireless/Makefile example: +obj-$(CONFIG_XR829_WLAN) += xr829/
配置完成后,可执行make kernel_menuconfig 中选上,编译的时候,就会把指定的driver 编译。
Device Drivers ---> [*] Network device support ---> [*] Network device support ---> [*] Wireless LAN ---> [] xxx模块
3.1.2 添加make munconfig 的配置
该步骤主要将kernel 中编译的ko 文件以及firmware 拷贝到跟文件系统中。 首先是配置firmware。firmware 文件一般以模组文件名存放在如下,并需要新增一个mk 文件,使其在make munconfig 中可见。
tina/package/firmware/linux-firmware/XXX模组 tina/package/firmware/linux-firmware/XXX模组/XXX.mk example: tina/package/firmware/linux-firmware/xr829 make munuconfig Firmware ---> < > xr829-firmware..................................... Xradio xr829 firmware
其次是配置ko。
tina/target/allwinner/xxx方案/modules.mk example: Tina-3.5.0及以前: tina/target/allwinner/cowbell-perf1/modules.mk Tina-3.5.1及以后: tina/target/allwinner/r328s2-perf1/modules.mk make munuconfig Kernel modules ---> Wireless Drivers ---> XXX 模块
3.1.3 配置sys_config.fex
前面已经阐述,见第3 章节开头描述。
3.1.4 验证
按照前面的配置好,make kernel_menuconfig 选上对应模块,make menuconfig 选项对应 firmware 和模块,同时,make munconfig 新增选上如下,即可进行验证了。
make menuconfig Allwinner ---> wireless ---> <*> wifimanager-v2.0................................... Tina wifimanager-v2.0 <*> wifimanager-v2.0-demo..................... Tina wifimanager-v2.0 app demo
验证命令
查看模块是否加载:lsmod 模块卸载: rmmod ps查看wifi_deamon后台进程是否已起来,若没有起来先启动wifi_deamon后台进程 连接路由命令:wifi -c ssid passwd 扫描周围热点:wifi -s
3.1.5 模组移植示例
以RTL8723DS 为例:
获取资料 1.1建议从RTL原厂获取最新版本的完整资料,包括驱动,文档,工具。(也可以从其他内核已适配版本获取驱动)
内核适配
2.1将整个驱动SDK拷贝到tina/lichee/linux-xxx/drivers/net/wireless/ 2.2驱动重命名为rtl8723ds 2.3在tina/lichee/linux-xxx/drivers/net/wireless/目录修改Kconfig和Makefile Kconfig: +source "drivers/net/wireless/rtl8723ds/Kconfig" Makefile: +obj-$(CONFIG_RTL8723DS) += rtl8723ds/ (注意:这里命名一定要匹配) 2.4修改驱动原生代码 2.4.1驱动的Makefile(tina/lichee/linux-xxx/drivers/net/wireless/rtl8723ds/Makefile) +CONFIG_RTW_ANDROID = 0 (# CONFIG_RTW_ANDROID - 0: no Android, 4/5/6/7/8/9/10 : Android version) +CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n +CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNxI = y 2.4.2替换适配sunxi的平台文件(tina/lichee/linux-xxx/drivers/net/wireless/rtl8723ds/platform) 可以从已经适配过的其他模组获取:platform_ARM_SUNxI_sdio.c
Tina module 适配
  1. 3.1.从其他任意已经支持的IC方案中拷贝module的配置 define KernelPackage/net-rtl8723ds SUBMENU:=$(WIRELESS_MENU) //make menuconfig的菜单位置,一般不更改。 TITLE:=RTL8723DS support (staging) //make menuconfig的提示 DEPENDS:= +r8723ds-firmware +@IPV6 +@USES_REALTEK +@PACKAGE_realtek-rftest + @PACKAGE_rtk_hciattach //添加tina依赖,可以理解为select FILES:=$(LINUX_DIR)/drivers/net/wireless/rtl8723ds/8723ds.ko KCONFIG:= //添加内核依赖可以理解位select ... AUTOLOAD:=$(call AutoProbe,8723ds) endef define KernelPackage/net-rtl8723ds/description //make menuconfig的描述 Kernel modules for RealTek RTL8723DS support endef $(eval $(call KernelPackage,net-rtl8723ds)) 一个完整的module 注:建议直接添加在平台的通用配置中:tina/target/allwinner/xxx-common/modules.mk 3.2.firmware的配置 /package/firmware/linux-firmware/rtl8723ds/ //更新驱动时更新firmware文件(如果有最新的) 3.3.sys_config.fex/board.dts的配置 rfkill: rfkill@0 { compatible = "allwinner,sunxi-rfkill"; chip_en; power_en; status = "okay"; wlan: wlan@0 { compatible = "allwinner,sunxi-wlan"; pinctrl-0 = <&wlan_pins_a>; pinctrl-names = "default"; clock-names = "32k-fanout1"; clocks = <&ccu CLK_FANOUT1_OUT>; wlan_busnum = <0x1>; wlan_regon = <&pio PE 17 GPIO_ACTIVE_HIGH>; wlan_hostwake = <&pio PG 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /*wlan_power = "VCC-3V3";*/ /*wlan_power_vol = <3300000>;*/ /*interrupt-parent = <&pio>; interrupts = < PG 10 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;*/ wakeup-source; }; ... }
整体编译烧写
验证排查
3.1.6 模组移植总结
主要就是以下几点: • 修改模组厂提供的driver,填充相应的上电,扫卡等函数。 • 增加make kernel_menuconfig 和make menuconfig 选项, 涉及到firmware,makefile,ko。 • 配置sys_config.fex。 • 验证。
目前Tina 平台的linux 内核版本有linux_3.4,linux_3.10,linux_4.4,linux_4.9,linux_5.4,由于历史原因,很有可能内核版本之间的配置有些不一样,主要体现在device:sys_config.fex 以及driver:sunxi-rf。用户在模组移植时,可参考对应各个内核版本进行参考。
Tina-3.5.0 及以前:
产品名称 内核版本 sys_config.fex
R16 Linux-3.4 tina/target/allwinner/astarparrot/configs/sysconfig.fex
R18 Linux-4.4 tina/target/allwinner/tulip_d1/configs/sysconfig.fex
R328 Linux-4.9 tina/target/allwinner/cowbell_demo/configs/sysconfig.fex
Tina-3.5.1 及以后:
产品名称 内核版本 配置文件
R16 Linux-3.4 tina/device/config/chips/r16/configs/parrot/sys_config.fex
R18 Linux-4.4 tina/device/configs/chips/r18/configs/d1/sys_config.fex
R328 Linux4.9 tina/device/config/chips/r328s2/configs/perf1/sys_config.fex(board.dts)
R528 Linux-5.4 tina/device/config/chips/r528/configs/evb1/sys_config.fex(board.dts)
3.2 Tina 平台已经移植的模组
Tina 平台上已经移植过多款Wi-Fi 模组,支持列表如下:
BCM : AP6212,AP6212A,AP6255,AP6256,AP6335等。 Realtek: RTL8723DS(linux 3.4/4.9/5.4),RTL8821cs(linux 4.9/5.4),RTL8822cs(linux 4.9),RTL8189FTV(linux4.9) Xradio : XR819(linux 3.4/4.4/4.9),xr829(linux 3.4/4.4/4.9/5.4) Esp : esp8089(linux 3.4) .....
对于以上已经移植的模组,用户大多情况只需要在kernel_menuconfig 和menuconfig 选上对应的配置即可。如果按照在对应的menuconfig 中选上,还是不
能工作,就按照3.1 小节的步骤依次排查原因。同时,如果有些方案可能在make menuconfig 中无法显示相应的Kernel modules,这是因为在方案下的
modules.mk 文件中没有添加,可按照3.1.2 小节的方式进行添加。
以下列出各个模组kernel_menuconfig 以及menuconfig 的选项。
3.2.1 BCM 系列的模组
make kernel_menuconfig 配置
Device Drivers ---> Network device support ---> Wireless LAN ---> Broadcom FullMAC wireless cards support (/lib/firmware/fw_bcmdhd.bin) Firmware path (/lib/firmware/nvram.txt) NVRAM path PS: BCM系列的模组,如AP6212,AP6255,AP6256..都是用的同一份driver
make menuconfig 配置
Kernel modules---> Wireless Drivers---> <*> kmod-net-broadcom Firmware---> <*> ap6212-firmware. ---根据模组型号选择
3.2.2 XR 系列的模组
(1)XR819 make kernel_menuconfig 配置
Device Drivers ---> Network device support ---> Wireless LAN ---> XR819 WLAN support ---> /*or*/ XRadio WLAN support --->
make menuconfig 配置
Kernel modules---> Wireless Drivers---> <*> kmod-net-broadcom Firmware---> <*> xr819-firmware..................................... Xradio xr819 firmware
(2)XR829 make kernel_menuconfig 配置
Device Drivers ---> Network device support ---> Wireless LAN ---> XR829 WLAN support --->
make menuconfig 配置
Kernel modules---> Wireless Drivers---> <*> kmod-net-xr829................................... xr829 support (staging) Firmware---> <*> xr829-firmware..................................... Xradio xr829 firmware
3.2.3 REALTEK 系列的模组
(1)RTK8723DS make kernel_menuconfig 配置
Device Drivers ---> Network device support ---> Wireless LAN ---> Realtek 8723D SDIO or SPI WiFi
make menuconfig 配置
Kernel modules---> Wireless Drivers---> <*> kmod-net-rtl8723ds........................... RTL8723DS support (staging) Firmware---> <*> r8723ds-firmware.............................. RealTek RTL8723DS firmware
(2)RTK8822CS make kernel_menuconfig 配置
Device Drivers ---> Network device support ---> Wireless LAN ---> Realtek 8822C SDIO WiFi
make menuconfig 配置
Kernel modules---> Wireless Drivers---> <*> kmod-net-rtl8822cs........................... RTL8723CS support (staging) Firmware---> <*> rtl8821cs-firmware............................ RealTek RTL8821CS firmware
(3)RTK8189FTV make kernel_menuconfig 配置
Device Drivers ---> Network device support ---> Wireless LAN ---> Realtek 8189F SDIO WiFi
make menuconfig 配置
Kernel modules---> Wireless Drivers---> <*> kmod-net-rtl8189fs........................... RTL8189FS support (staging) 注:RTL8189FTV 在tina配置中不需要firmware配置.
3.2.4 ESP 系列的模组
(1)ESP8089 make kernel_menuconfig 配置
Device Drivers ---> Network device support ---> Wireless LAN ---> <*> Eagle WLAN driver
make menuconfig 配置
Kernel modules---> Wireless Drivers---> <*> kmod-esp8089................................... esp8089 support (staging) Firmware---> <*> esp8089-firmware........................................ esp8089 firmware
3.3 Tina 主要平台模组支持列表
硬件平台 支持模组 内核版本
R6 XR819 linux3.10
R7/R11 XR819 linux3.4
R16 AP6210/AP6212/AP6181/8723BS linux3.4
R18 AP6212/AP6236/AP6255 linux4.4
R30 AP6181/AP6212/AP6234/AP6330/8723BS linux4.4
R40 AP6212 linux3.10
R58 AP6212/AP6181/8723BS linux3.4
R311 AP6212/AP6181/8723BS linux4.9
R328 XR829/8723DS(单天线) linux4.9
R329 XR829/8723DS(单双天线) linux4.9
R331/R332/R333 8723DS(单天线) linux4.9
R818 XR829/8723DS(单双天线)/8189FTV/8821CS(单双天线) linux4.9
MR133 AP6212/AP6181/8723BS linux4.9
MR813 XR829/8723DS(单双天线)/8189FTV linux4.9
T7 AP6210/AP6212/AP6234 linux4.9
R528 RTL8723ds(单)/RTL8821cs/xr829 linux5.4
V853 XR829/XR819s/RTL8189FS linux4.9
4 Wi-Fi manager 介绍
wifimanager 已升级为wifimanager2.0,wifimanager2.0 已独立出一个单独文档,wifimanager2.0的具体介绍请参考
5 Softap 介绍
softap 功能已集成到wifimanager2.0,wifimanager2.0 已独立出一个单独文档,wifimanager2.0的具体介绍请参考
6 常见问题
6.1 编译问题
6.1.1 找不到wowlan 变量
现象:
drivers/net/wireless/xr829/umac/main.c:870:17: error: 'struct wiphy' has no member named 'wowlan' if ((hw->wiphy->wowlan->flags || hw->wiphy->wowlan->n_patterns)
原因: wowlan成员变量受CONFIG_PM控制,没有打开导致的.休眠唤醒的依赖。
解决方案:
在内核配置 -Power management options ---> Device power management core functionality
6.1.2 找不到xxx.ko
现象:
  1. sunxi_wlan_get_bus_index...xradio_core.ko undefined!
原因: 缺少配置misc。
解决方案: 在内核配置
  1. m kernel_menuconfig--> Device drivers--> Miscdevices--> Allwinner rfkill driver
6.1.3 mmc_xxx undefined
现象:
drivers/built-in.o: In function scan_device_store': lichee/linux-4.9/drivers/misc/sunxi-rf/sunxi-wlan.c:309: undefined reference tosunxi_mmc_rescan_card' lichee/linux-4.9/drivers/misc/sunxi-rf/sunxi-wlan.c:309:(.text+0x5fc40): relocation truncated to fit: R_AARCH64_CALL26 against undefined symbol `sunxi_mmc_rescan_card'
原因: 没有配置mmc。
解决方案
Device Drivers ---> <*> MMC/SD/SDIO card support ---> <*> Allwinner sunxi SD/MMC Host Controller support
6.1.4 缺少依赖库
现象:
  1. Package kmod-net-xr829 is missing dependencies for the following libraries: cfg80211.ko mmc_core.ko sunxi-wlan.ko
原因: 依赖库需要编译进内核,不能以模块方式编译进去。
解决方案。
  1. 在内核配置如下模块时,配置成y CONFIG_RFKILL =y CONFIG_CFG80211=y CONFIG_MMC=y CONFIG_MAC80211=y
6.2 驱动加载问题
6.2.1 R16 博通模组联网时提示:No such device.
现象:
root@TinaLinux:/# wifi_add_network_test ssid passwd 1 ********************************* ***Start wifi connect ap test!*** ********************************* wpa_suppplicant not running! Cannot create "/data/misc/wifi/entropy.bin": No such file or directory Wi-Fi entropy file was not created ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device event_label 0x0 wifi on failed! wifi on failed event 0xf001
原因:
firmware选择不匹配,导致驱动加载时下载失败. - lsmod查看驱动已经正常加载 - dmesg 查看加载log发现: [ 22.336336] dhdsdio_download_code_file: Open firmware file failed /lib/firmware/ fw_bcm43438a1.bin [ 22.346331] _dhdsdio_download_firmware: dongle image file download failed 表示firmware固件缺失(这里表示缺失fw_bcm43438a1.bin) 最后发现是在配置firmware时选择了ap6212,正常应该用ap6212a
解决方案
tina配置正确的firmware firmware ---> └─> <*> ap6212a-firmware............................... Broadcom AP6212A firmware
6.2.2 R329_XR829 模组ifconfig 显示:No such device
现象:
  1. ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
原因:
  1. firmware选择不匹配。 - lsmod查看驱动已经正常加载。 - dmesg 查看加载log发现: [ 195.966066] [XRADIO_ERR] xradio_load_firmware: Wait for wakeup:device is not responding. XR829换了40M晶振。
解决方案
  1. tina配置选择40M晶振的firmware firmware ---> [*] xr829 with 40M sdd
6.2.3 MR133_XR829 can’t open /etc/wifi/xr_wifi.conf, failed
1.现象:
lsmod驱动没有正常加载。
原因:
dmesg查看log: [ 6.802331] [XRADIO_ERR] can't open /etc/wifi/xr_wifi.conf, failed(-30) [ 6.802338] [XRADIO_ERR] Access_file failed, path:/etc/wifi/xr_wifi.conf! [ 6.914044] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator [ 7.028376] [XRADIO_ERR] xradio_load_firmware: Wait_for_wakeup: can't read control register. busnum配置错误,原理图上使用的是sdc0.
2.解决方案
board.dts中配置wlan时 busnum = 0;
6.2.4 驱动加载问题总结
6.2.4.1 配置问题
1.内核驱动,Tina modules, Tina firmware三者必须正确对应同一个模组。 2.注意common下的modules.mk的编写。 3.Sdio的配置一定要根据原理图选择对应busnum。 可能导致: 1.扫卡失败。 2.下载firmware失败。 最终导致驱动加载失败。
6.2.4.2 供电问题
检查VCC_WIFI和VCC_IO_WIFI两路电。 不同模组对供电时序有一定要求,比如RTL8723ds需要两路电同时供电,针对有AXP的方案,一定要注意供电的配置,特别是enable的时间。 1.硬件方面:主要排查两路电的供电方案,是否是同一路供电,若是分开供电,要考虑两路供电的时序, 例如DCDC1--->VCC_WIFI,LDOA--->VCC_IO_WIFI,那么DCDC1和LDOA的时序就得考虑。 2.软件方面主要是sysconfig.fex或者boart.dts的配置,分开供电的是否需要单独配置。 如:R818硬件设计是两路电分开供电。 可能导致: 1.扫卡失败。 2.下载firmware失败。 3.sdio_clk没有时钟。 4.32k竞争不起振。 最终导致驱动加载失败。
6.2.4.3 sdio 问题
1.sdio busnum配置错误. 2.驱动WL-REG-ON的方式不对.例如: XR819模块出现 [SBUS_ERR] sdio probe timeout! [XRADIO_ERR] sbus_sdio_init_failed 这个问题主要是sdio扫卡失败,跟sdio上电时序有关,可在drivers/net/wireless/xradio/wlan/platform.c中 xradio_wlan_power函数sunxi_wlan_set_power(on)后面加上一段延时。 RLT8723ds需要先高-低-高的方式. 可能导致: 1.扫卡失败。 2.下载firmware失败。 3.sdio_clk没有时钟。 4.32k晶振不起振。 5.WL-REG-ON无法正常被拉高。 最终导致驱动加载失败。
6.3 起wlan0 网卡问题
6.3.1 R818_RTL8723ds ifconfig wlan0 up: No such device
1.现象:
2.原因:
- lsmod查看驱动已经正常加载。 - dmesg查看log未发现异常。 - 排查sdio_clk, regon_on,32k,都正常。 - 两路供电都正常配置。 - 对比其他平台硬件发现,供电方式不一样,两路电采用了分开供电,咨询RTL需要同时上电。
3.解决方案 硬件更改,VCC_WIFI/VCC_IO_WIFI用同一路电供电。
6.3.2 R328_RTL8723ds 无法自启动wlan0
1.现象:
启动脚本/etc/init.d/wpa_supplicant中会自启动wlan0 但是每次启动启动都自启动失败,然后手动ifconfig wlan0 up正常。
2.原因:
AP-WAKE_BT引脚被接了上拉电阻,进入测试模式了。
3.解决方案 硬件摘除上拉电阻。
6.3.3 起wlan0 网卡问题总结
wlan0启动失败问题目前遇到的都是与硬件相关的,如果不能自加载一般采用ifconfig wlan0 up先手动加载看看打印提 示。 同时让硬件帮忙check一下供电和一些io的上下拉电阻。
6.4 supplicant 服务问题
6.4.1 找不到wpa_suplicant.conf 文件
1.现象: 起supplicant失败
- ps发现没有supplicant进程. - 于是手动执行wpa_supplicant -D nl80211 -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B 提示: Failed to open config file '/etc/wpa_supplicant.conf', error: No such file or directory Failed to read or parse configuration '/etc/wpa_supplicant.conf'.
2.原因: 路径错误。
3.解决方案
tina正常的路径一般在/etc/wifi/wpa_supplicant.conf 在wifimanage包下面配置正确的路径,保持和启动脚本一致.
6.5 wifimanager 使用问题
6.5.1 联网时出现:network not exist!
1.现象:
wifi_connect_ap_test ssid passwd network not exist!
2.原因:
- lsmod查看驱动已经正常加载。 - ifconfig查看wlan0已经正常up。 - ps查看supplicant服务已经正常启动。 - 使用wifi_scan_results_test扫描网络 root@TinaLinux:/# wifi_scan_results_test ********************************* ***Start scan!*** ********************************* bssid / frequency / signal level / flags / ssid ****************************** Wifi get_scan_results: Success! ****************************** 没有任何网络扫描到。
3.解决方案 一般是信号太多,没有板载天线,尝试外加一根天线。
6.6 上层网络应用服务问题
6.6.1 MR133_XR829 ping 压力测试: poll time out
1.现象:
ping 压力测试,一段时间后出现poll time out。
2.原因:
ping的网络性能不好.连接的公司内网可能存在一些未知的限制。
3.解决方案
尝试连接另外的路由器测试。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 移植
  • wi-fi
  • 开发指南
  • Tina
    Tina_Linux系统裁剪开发指南
    Tina_Linux系统裁剪开发指南1 概述2 Tina系统裁剪简介2.1 boot0裁剪2.2 uboot裁剪2.3 内核裁剪2.3.1 删除不使用的功能2.3.2 删除不使用的驱动2.3.3
    的头像 发表于 03-06 09:52 1613次阅读
    Wi-Fi入门Android?
    Wi-Fi登机iOS应用程序存在示例代码。Android也支持它吗?我能看一下样本代码吗?指南中只有iOS。 以上来自于百度翻译 以下为原文Wi-Fi onboardingSample code
    发表于 10-10 14:50
    【每日精选】开源鸿蒙系统DAYU200教程及Tina Wi-Fi模组移植
    大家好,今天推荐一些社区好帖,欢迎大家留言也推荐更多好帖子,推荐会有奖励哈!今日推荐:【网络专题1】Tina Wi-Fi模组移植_实践篇【网络专题1】Tina Wi-Fi模组移植_理论
    发表于 03-15 15:32
    Tiny6410 Linux开发指南详解
    Tiny6410 Linux 开发指南
    发表于 07-08 17:12 210次下载
    Tiny6410 <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发指南</b>详解
    Wi-Fi链接控制器Linux用户指南
    本用户指南介绍如何在 ATWILC1000 SD 卡或 ATWILC3000 Shield 板(安装在运行 Linux®内核 4.9 的 SAMA5D4Xplained Ultra 上)上运行 Wi-Fi
    发表于 04-29 10:53 9次下载
    Hi3861V100/Hi3861LV100 Wi-Fi软件开发指南
    Hi3861V100/Hi3861LV100 Wi-Fi软件 开发指南
    发表于 05-31 16:21 11次下载
    AN100 GD32W51x Wi-Fi开发指南
    发表于 03-01 18:49 1次下载
    AN100 GD32W51x <b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>开发指南</b>
    Tina_Linux_系统软件开发指南
    Tina_Linux_系统软件开发指南
    的头像 发表于 03-02 15:25 1945次阅读
    <b class='flag-5'>Tina_Linux</b>_系统软件<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Tina Linux配置开发指南
    Tina Linux配置开发指南
    的头像 发表于 03-02 15:28 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>Tina</b> <b class='flag-5'>Linux</b>配置<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Linux NOR开发指南
    Linux NOR开发指南
    的头像 发表于 03-06 09:55 1013次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> NOR<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Wi-Fi Pmod™ 扩展板 – 快速入门指南
    发表于 07-04 20:30 0次下载
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> Pmod™ 扩展板 – 快速入门<b class='flag-5'>指南</b>
    GD32VW553 Wi-Fi开发指南应用说明
    电子发烧友网站提供《GD32VW553 Wi-Fi开发指南应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 12-14 10:00 0次下载
    GD32VW553 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>开发指南</b>应用说明
    Wilink8 Linux Wi-Fi驱动程序R8.8版用户指南
    电子发烧友网站提供《Wilink8 Linux Wi-Fi驱动程序R8.8版用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 09:19 0次下载
    Wilink8 <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>驱动程序R8.8版用户<b class='flag-5'>指南</b>
    Simplelink™ Wi-Fi® AT Command用户指南
    电子发烧友网站提供《Simplelink™ Wi-Fi® AT Command用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 09:58 0次下载
    Simplelink™ <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>® AT Command用户<b class='flag-5'>指南</b>
    AN158 GD32VW553 Wi-Fi开发指南
    电子发烧友网站提供《AN158 GD32VW553 Wi-Fi开发指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-17 15:24 2次下载
    AN158 GD32VW553 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>开发指南</b>
