要说排序算法里面比较简单的,我觉得直接插入排序算是一个。
直接插入排序的原理很简单,就是把一个数字插入到一个有序的数组中。
比如有这么一个数组:
1,3,5,7然后要把 4 插进去。
过程不难,4跟 7 比,7大,把 7 往后移动;
4跟 5 比,5大,把 5 往后移动;
4跟 3 比,3小,于是直接把4放到第三个位置上。
但是问题又来了,去哪找一个有序的数组,排序本来就是没有顺序的。
于是就有了一个理论,如果一个数组中只有一个元素,那么它一定是有序的。
比如有这么一个数组:
6 4 5 3 7先把 6 当作一个单独的数组,那么它一定是有序的。
把 4 插入到这个有序的数组中,先把 4 记下来,4跟 6 比,6向后移动,然后把 4 放到第一个位置。
4 6 5 3 7接下来再把 5 插入到4 6这个有序的数组中,过程一样。
4 5 6 3 7循环下去,最终一定会得到一个有序的数组。
代码也不难。
#include直接插入排序的效率很低,基本上跟冒泡是一个级别。 问题就出在移动的次数太多。#include #include #define SIZE 100000 void insert_sort(int *a, int size) { int i, j, num; for (i = 1; i < size; i++) { num = a[i]; for (j = i - 1; j >= 0; j--) { if (num < a[j]) { a[j + 1] = a[j]; } else { break; } } a[j + 1] = num; } } int main() { int num, arr[SIZE] = {0}, i; //随机产生数组 srand(time(NULL)); for (i = 0; i < SIZE; i++) { arr[i] = rand() % 100; } insert_sort(arr, SIZE); for (i = 0; i < SIZE; i++) { printf("%d ", arr[i]); } printf(" "); return 0; }
6 4 5 3 7比如 3 这个元素,最终应该放在 6 这个位置上,但是这个过程需要跟每个数字比较并且向后移动。
于是有个叫做希尔的人就提出了改进思路,如果能让 3 跳着来,速度就会提高很多。
后来就有了希尔排序。
第一步,先选取 2 作为步长,就是长度的一半,把原数组分成了两个数组,一个是6 5 7,一个是4 3,对这两个数组分别做直接插入排序。
6 5 7 4 3你会发现,这一次 3 直接和 4 交换了位置,一下子跳了两步。
第二步,步长再缩减一半,就是1。
其实就是对整个数组做直接插入排序。
有些同学可能会有疑问,既然最终也是对整个数组做直接插入排序,为什么不一开始就这样?
随着步长的逐渐的缩减,数组会变得基本有序,虽然最后一步也是直接插入排序,但是移动的元素会很少。
希尔排序的效率要比直接插入排序高很多。
代码也只需要做简单的修改。
#include最后来试下 5 万个数据排序,两者的差距肉眼可见。#include #include #define SIZE 100000 void shell_sort(int *a, int size) { int i, j, num, h; for (h = size / 2; h > 0; h /= 2) { for (i = h; i < size; i++) { num = a[i]; for (j = i - h; j >= 0; j = j - h) { if (num < a[j]) { a[j + h] = a[j]; } else { break; } } a[j + h] = num; } } } int main() { int num, arr[SIZE] = {0}, i; //随机产生数组 srand(time(NULL)); for (i = 0; i < SIZE; i++) { arr[i] = rand() % 100; } shell_sort(arr, SIZE); for (i = 0; i < SIZE; i++) { printf("%d ", arr[i]); } printf(" "); return 0; }
root@Turbo:test# time ./insert_sort real 0m1.740s user 0m1.724s sys 0m0.000s root@Turbo:test# time ./shell_sort real 0m0.008s user 0m0.004s sys 0m0.004s root@Turbo:test#
审核编辑:刘清
举报投诉
printf函数
31浏览量
5963 -
Printf
83浏览量
13813
原文标题:2分钟看懂直接插入排序和希尔排序
文章出处:【微信号:学益得智能硬件,微信公众号:学益得智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
十种常用排序法详解总结和比较选择
,并且不会出现快速排序可能出现的最坏情况。这两种排序都是不稳定的。 若要求排序稳定,则可选用归并排序。但本章介绍的从单个记录起进行两两归并的排序
发表于 10-26 15:11
几种c语言程序的排序包括应用程序等资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是几种c语言程序的排序包括应用程序好资料免费下载包括了:堆排序,改进冒泡排序,归并排序,简单插入排序,简单选择
发表于 09-29 08:00
•6次下载
插入排序和冒泡排序哪个更牛逼?
对于时间复杂度的分析,要把最好时间复杂度、最坏时间复杂度、平均时间复杂度分析出来,分别对应了排序算法的最好排序情况、最坏排序情况以及平均排序效率。
揭秘冒泡排序、交换排序和插入排序
01 — 冒泡排序 在实现冒泡排序代码之前我们先理解一下什么是冒泡排序,我们举一个现实生活中的例子来帮助我们理解。 操场排队我们都知道吧,现
解析数据结构的常用七大排序算法
为了让大家掌握多种排序方法的基本思想,本篇文章带着大家对数据结构的常用七大算法进行分析:包括直接插入排序、希尔排序、冒泡排序、快速
光纤直接插入芯片,速度和效率惊人!
TeraPHY是一款光学I/O小芯片,拥有4Tbps的双向带宽,却只有10W的功耗。这项技术的重要性在于,摆脱了传统的PCB和长电气走线的限制,通过直接插入芯片,实现了更高效的数据传输。
