篡改电能测量会给能源供应商带来重大的收入损失。MAXQ3183多相AFE为篡改检测提供电流矢量和测量。本应用笔记介绍如何将MAXQ3183配置为三电流矢量和。提供使用参考设计仪表生成的测试结果。
介绍
篡改电能测量以多种形式发生,给能源供应商造成重大收入损失。据估计,在某些市场¹,多达 40% 的收入因能源盗窃而损失。一种常见的篡改方法是绕过电能表外部的测量传感器,但有一种方法可以检查这一点。通过监测三相电能表中中性电流和三相电流之间的不平衡,您可以检测电流旁路连接。
在普通的三相系统中,实时测量的瞬时零线电流是三相电流的矢量和,因为零线电流是所有相电流的唯一返回路径。如果尝试任何电流旁路,电流之间的平衡就会被打破。参见图1。因此,可以监视当前余额,在每个数据样本中查找不平衡,然后在发现不平衡时发出警报。或者,能源供应商只有在收集到足够可靠的“正常”操作证据后才能决定开始监测过程。在每个样品上发出警报可能会导致系统中断过多,对于大多数系统来说通常不是必需的。
将中性电流的RMS值与三相电流的矢量和进行比较是自然的选择。RMS计算中的累积过程过滤掉了由于噪声引起的数据样本中的峰值,从而消除了误报。一种更方便的方法是监视零线电流与三相电流的矢量和,然后仅在该四电流和的RMS超过预设阈值时才中断主机。本应用笔记讨论了使用MAXQ3183(低功耗多功能多相AFE)的电流矢量和特性进行电流旁路检测。
图1.B相上的电流旁路。
矢量和测量模式
MAXQ3183提供两种电流矢量和测量模式:IVS3和IVS4。IVS3 模式对三相电流求和,IVS4 模式对三相电流加上零线电流求和。
为了使用ISV3进行旁路检测,主机控制器定期命令MAXQ3183进行ISV3测量(以RMS为单位返回),并将其与零线电流(RMS,也可按需测量)进行比较。如果差值高于阈值,则检测到旁路事件。
更方便的方法使用 ISV4。在该方法中,在ISUMLVL寄存器和相应的中断位(IRQ_MASK中设置阈值。EISUM)启用。当四电流矢量和的RMS超过门限时,MAXQ3183将产生中断。使用中断功能,仅在必要时联系主机,而不是主机不断轮询向量和寄存器以确定是否发生了超限事件。矢量和测量模式的选择在AUX_CFG寄存器中配置。
在矢量和测量期间,将配置和访问以下寄存器。
Register | 地址 | 大小(位) | 简短描述 |
AUX_CFG | 0x010 | 16 | 辅助通道配置 |
SCAN_IN | 0x00E | 8 | 时隙分配:中性电流通道 |
一、危害 | 0x840 | 64 | 零线电流有效值/谐波分量/矢量和的虚拟寄存器(IVS3 或 IVS4) |
A.IRMS | 0x1CC | 32 | 电流有效值,阶段 A |
B.IRMS | 0x2B8 | 32 | 当前有效值,B 阶段 |
C.IRMS | 0x3A4 | 32 | 电流有效值,C 阶段 |
N.IRMS | 0x11C | 16 | 中性电流有效值/谐波分量/矢量和(IVS3 或 IVS4) |
SCAN_IN寄存器的说明。
位 | 名字 | 功能 |
7:4 | ADCMX |
模拟转换选择。此四位字段确定在此时间段内对以下哪些模拟输入进行采样。保留所有其他值。默认情况下,此寄存器设置为 0110。 0000 = V0P - VN 0001 = V1P - VN 0010 = V2P - VN 0011 = I0P - I0N 0100 = I1P - I1N 0101 = I2P - I2N 0110 = INP - VN 1xxx = 温度 |
3 | DADCNV | ADC 禁用。设置后,禁用此时隙的 ADC。 |
2:0 | — | 保留。 |
AUX_CFG寄存器的说明。
位 | 名字 | 功能 |
15:13, 4 | — | 保留。 |
12:8 | ORDH | 谐波阶数 (1–21)。谐波电压的输出通过虚拟寄存器0x830读取,电流为0x840。 |
7 | ENHARM | 启用辅助通道谐波滤波器。设置后,辅助通道通过谐波滤波器进行处理。此滤波器的参数可以在 B0HARM 和 A1HARM 寄存器中设置。 |
6 |
ENAUX |
启用辅助通道。设置后,启用辅助通道处理。 |
5 | INREV |
设置矢量和计算中使用的零线电流的符号。 0 = 正,即 IN 直接与 IA + IB + IC 求和。 1 = 负数,-IN 与 I 求和IA + IB + IC |
3:0 | AUX_MUX |
辅助通道输入或电流矢量和选择。较低的三位选择要作为 如果清除了 MSB(位 3),则由辅助通道处理。设置 MSB 时,此字段选择 向量和计算: 1001 = IA + IB +IC 1111 = IA + IB + IC + IN (INREV = 0) or IA + IB + IC - IN (INREV = -1) 0001 = IN 0010 = VA 0011 = IA 0100 = VB 0101 = IB 0110 = VC 0111 = IC 保留所有其他值。 |
配置 IVS4
要使用 IVS4 模式,必须启用零线电流监控(默认情况下,零线电流通道监控处于关闭状态)。有两个寄存器控制零线电流监测:AUX_CFG和SCAN_IN。设置AUX_CFG。ENAUX位启用“辅助通道的处理”并清除SCAN_IN。DADCNV 位,用于在零线电流通道上启用 ADC 转换。此两步过程是必需的,因为AUX_CFG指定DSP处理器应在分配给辅助通道的时隙中计算的内容,这与中性通道的ADC操作无关。辅助通道处理可以配置为以下选项之一:
计算零线电流的均方根。
计算任何相电压或电流的谐波分量。
计算 IVS3 或 IVS4。
在IVS4模式下,中性线电流通道采样
仅用于
计算IVS4;零线电流的RMS不可用。配置 ISV4 测量的过程概述如下:
通过清除SCAN_IN在零线电流通道上启用ADC转换。DADCNV 位并设置SCAN_IN。ADCMX 位 (7:4) 至 0110。SCAN_IN应包含0x060。
通过设置AUX_CFG,为四电流矢量和计算启用辅助处理。ENAUX位并设置AUX_CFG。AUX_MUX位 (3:0) 到 1111。清除所有其他位。AUX_CFG登记册应包含0x004F。
等待 3 到 4 秒,让滤波器建立并完成计算,然后从 N.IRMS (0x11C) 或 I.HARM (0x840) 读取向量和。如果从I.HARM读取,请确保正确设置AMP_CC寄存器。
请注意,四电流矢量和还支持与反向零线电流求和:IA + IB + IC - IN如果发现零线电流传感器连接反转,此功能非常有用。为此,请在AUX_CFG寄存器中设置 INREV 位,以便 AUX_CFG=0x006F。
配置 IVS3
IVS3模式不使用零线电流测量,因此ADC转换被禁用(默认条件)。
通过设置AUX_CFG,为三电流矢量和计算启用辅助处理。ENAUX位并设置AUX_CFG。AUX_MUX位 (3:0) 到 1001。确保清除所有其他位。AUX_CFG寄存器应包含 x0049。
等待 3 到 4 秒,让过滤器建立并完成计算,然后从 N.IRMS (0x11C) 或 I.HARM (0x840) 读取矢量和。如果从I.HARM读取,请确保正确设置AMP_CC寄存器。
测试设置
仪表交流规格:
UN= 220V
I.MAX= 9A
频率 = 50Hz/60Hz
电流互感器规格:
1.5(9)mA/5mA 电流 = 9A
(最大值)
负载电阻:20Ω
线性误差:0.05%
仪表测试仪: MTE PCS400.3
注意:此测试仪不支持零线电流测试。它只能提供三个电流。本应用笔记讨论测试三电流矢量和(ISV3)。四电流矢量和测试的结果将在后续应用笔记中讨论。
确定转换参数
MAXQ3183仅处理和显示整数数字。为了向能源提供者和消费者提供测量结果,需要将这些整数转换为适当的物理单位。将MAXQ3183寄存器值转换为物理单位需要两个设计参数:VFS和IFS。VFS是交流输入电压,将产生V的电压幅度裁判/2在MAXQ3183的电压引脚上,其中VREF是MAXQ3183的内部基准电压电平,典型值为2.048V。IFS 是交流输入电流,其电压幅度为 V裁判/2在MAXQ3183的电流引脚上。
对于MAXQ3183参考设计,电压检测电路由68个1kΩ电阻和一个3kΩ电阻分压器组成(图4663)。
图3.MAXQ3183上的电压检测电路
我们计算VFS为:
其中:
R1 = 8 个 68kΩ
R2 = 1kΩ
VREF = 2.048V
VFS = (8 × 68 + 1) × 2.048/2 ~ 558V
因此,VFS = 558V。
参考设计的电流检测电路由一个初级/次级匝数比 = 300 的电流互感器和一个 20Ω 的负载电阻组成。CT 次级输出在 VCOMM 处中心偏置(图 4)。
图4.MAXQ3183上的电流检测电路
我们计算IFS为:
其中:
NCT= 300
RCT = 20Ω
VREF= 2.048V
IFS = 300 × 2.048/(2 × 20) ~ 15A
因此,IFS = 15A。
矢量和计算对三个(或四个)电流矢量的实时ADC样本求和。计算精度受电流矢量幅度和相位角误差的影响。因此,在执行矢量和测量之前,正确校准增益和相位角非常重要。
单相电流 (I一个)
这个测试场景非常简单,但很有趣,因为它说明了测量中的各种误差贡献。有关配置MAXQ3183进行三电流矢量和测量的说明,请参见前面的IVS3配置部分。在仪表测试仪上设置 IB = IC = 0。从10A到0.02A变化IA,并收集A.IRMS和IVS3(来自N.IRMS)。
Source, IA (A) | 10 | 6 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
A.IRMS (1CC) | 00AAB58E | 00667D99 | 00111348 | 0001B3B2 | 0000DA44 | 0000589F |
B.IRMS (2B8) | 0000089A | 000008A4 | 00000293 | 0000028F | 000002BD | 000002CB |
C.IRMS (3A4) | 00000222 | 0000025B | 0000022E | 00000276 | 00000280 | 000002A8 |
N.IRMS (11C) | 00AAB397 | 00667405 | 00111319 | 0001B66A | 0000DF35 | 00006586 |
(A) 中的 IRMS | ||||||
A.IRMS | 10.002 | 6.005 | 1.001 | 0.100 | 0.050 | 0.020 |
B.IRMS | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
C.IRMS | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
N.IRMS | 10.002 | 6.003 | 1.000 | 0.100 | 0.051 | 0.023 |
我一个错误 (%) | 0.02% | 0.09% | 0.05% | -0.28% | -0.09% | 1.42% |
IVS3 实验 (A) | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
IVS3 错误 (%) | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.35% | 2.18% | 16.18% |
请注意,B.IRMS 和 C.IRMS 都显示非零值。这些残差值来自系统中的噪声,因为源电源设置为IB= IC= 0。相同的噪声会导致IVS3误差,在低输入(I<0.1A)时,IVS3误差会变得很大。请注意,ISV<> 的误差远高于 I 的误差一个在我一个= 0.05A 和 0.02A。这主要是因为来自相位B和相位C的噪声仍然有助于IVS3测量,而它们对I没有贡献。一个测量。
三相电流(I一个+ 我B+ 我C)
对于平衡的三相负载,三矢量和应为零。此测试结果可作为设置要与 ISV4 一起使用的阈值级别的参考。变化一一个(= IB= IC) 从 10A 到 0.05A 并收集 A.IRMS、B.IRMS、C.IRMS 和 IVS3(来自 N.IRMS)。
源 | 10 | 6 | 1 | 0.1 | 0.05 |
A.IRMS (1CC) | 00AAAE2A | 0066619F | 001112C4 | 0001B610 | 0000DABC |
B.IRMS (2B8) | 00AAAB48 | 00666352 | 0011111B | 0001B665 | 0000DC3A |
C.IRMS (3A4) | 00AAB08A | 0066665C | 00111149 | 0001B3E3 | 0000DA16 |
N.IRMS (11C) | 00008B7E | 00007652 | 00006D17 | 000033F2 | 00003729 |
X.A 中的 IRMS | |||||
A.IRMS | 10.001 | 5.999 | 1.000 | 0.100 | 0.050 |
B.IRMS | 10.000 | 5.999 | 1.000 | 0.100 | 0.050 |
C.IRMS | 10.001 | 6.000 | 1.000 | 0.100 | 0.050 |
A 中的 IVS3 | |||||
N.IRMS | 0.032 | 0.027 | 0.025 | 0.012 | 0.013 |
IVS3 实验 (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IVS3 错误 (A) | 0.032 | 0.027 | 0.025 | 0.012 | 0.013 |
上述结果表明,对于被测仪表,矢量和测量误差高达0.03A。将阈值设置在此水平或以下肯定会产生误报。
三相电流(I一个+ 我B+ 我C)、不平衡负载
在仪表测试仪上设置IB = IA/2,IC = IA/4;IA从10A到0.05A不等,并收集A.IRMS,B.IRMS,C.IRMS和IVS3(来自N.IRMS)。
Source, IA = | 10 | 6 | 1 | 0.1 | 0.05 |
A.IRMS (1CC) | 00AAACF5 | 0066652C | 0011114E | 0001B43E | 0000DAEA |
B.IRMS (2B8) | 00555225 | 0033331F | 00088E13 | 0000DD04 | 00006E38 |
C.IRMS (3A4) | 002AAEE9 | 0019A09B | 00044478 | 00006C38 | 00003459 |
N.IRMS (11C) | 0070F034 | 0043BC89 | 000B4ACA | 00012574 | 00009AD6 |
X.(A)中的IRMS | |||||
A.IRMS | 10.000 | 6.000 | 1.000 | 0.100 | 0.050 |
B.IRMS | 4.999 | 3.000 | 0.501 | 0.051 | 0.025 |
C.IRMS | 2.501 | 1.502 | 0.250 | 0.025 | 0.012 |
A 中的 IVS3 | |||||
N.IRMS | 6.617 | 3.969 | 0.662 | 0.067 | 0.035 |
IVS3 实验 (A) | 6.614 | 3.969 | 0.661 | 0.066 | 0.033 |
IVS3 错误 (%) | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 1.8% | 7.4% |
预期的 IVS3 值由以下公式计算得出:
向量和误差源:理论观点
下面的简单电子表格计算表明,矢量和计算的性能对相位角和电流矢量大小的误差都很敏感。
在下表中,ISV3 Err 列是 ISV3 相对于基本情况的相对误差(第 1 行)。相位-角误差在相位B中引入相位角αB.该表显示,在评估的输入条件下,0.5°的相位角误差在矢量和测量中贡献了约1%的误差。
IRMS |
IA 3 |
IB 4 |
IC 1 |
ISV3 (A) | ISV3 Err (%) |
角度 | 0.0 | 240.0 | 120.0 | 2.646 | |
角度 | 0.0 | 240.5 | 120.0 | 2.669 | 0.86% |
角度 | 0.0 | 241.0 | 120.0 | 2.692 | 1.73% |
角度 | 0.0 | 242.0 | 120.0 | 2.737 | 3.46% |
下表显示,相电流幅度(RMS)误差对矢量和测量的贡献相对误差大致相同。
Angle |
IA 0 |
IB 240 |
IC 120 |
IRMS | 3.0 | 4.00 | 1.0 | 2.646 | |
IRMS | 3.0 | 4.02 | 1.0 | 2.661 | 0.57% |
IRMS | 3.0 | 4.04 | 1.0 | 2.676 | 1.15% |
IRMS | 3.0 | 4.08 | 1.0 | 2.707 | 2.30% |
结论
MAXQ3183计算三电流矢量和和四电流矢量和,均为按需功能。用户必须配置多个寄存器才能命令矢量和测量。本应用笔记通过三个电流矢量和测量示例说明了配置过程。测试结果作为客户设计验证的参考案例提供。结果说明并强调了矢量和测量的准确性,然而,矢量和测量对当前矢量的幅度和相位角误差都很敏感。设计人员应密切注意增益因数和相位角的校准。
审核编辑:郭婷
传感器
2537文章
48878浏览量
743644 -
寄存器
30文章
5184浏览量
118362 -
AFE
7文章
144浏览量
121074
