SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,PCB(Printed Circuit Board)为印刷电路板。SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(Surface Mounted Technology的缩写),是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。SMT车间对温度和湿度有明确的要求,关于其对于SMT的重要性。
一. SMT车间内温度、相对湿度要求:
温 度: 24±2℃
湿 度: 60±10%RH
二. 温度湿度检测仪器:
PTH-A16精密温湿度巡检仪
1、采用Pt100铂电阻做测温传感器,保证了测量温度的准确性和稳定性;2、采用通风干湿球法测量相对湿度,避免了风速对湿度测量的影响;3、分辨率:温度:0.01℃;湿度:0.01%RH;4、整体误差(电测+传感器):温度:±(0.1~0.2)℃;湿度:±1.5%RH。
三. SMT车间内环境控制的相关规定:
1. 参数值根据产品要求、季节变化,由SMT工程课负责设定。
2. 日常温湿度计的放置位置:采用电子指针式干湿球温湿度计,放置在机器最密集的区域,以便能采集到最显著的温湿度变化。
3. 温湿度计的记录周期设定为7天, 每星期一早上7:30更换记录表。换下的记录表存放在特定的文件夹里,保存期至少为1年。新的记录表可向工程课申领,表上须写明开始日期,更换记录表时, 记录起始时间须与更换表格时间相同。
4. 室内空调系统的开关、湿度控制系统(加湿机,加湿器)开关,交由工务课有关人员负责,其它部门的人员不得擅自使用。
5. 回流焊的抽风口必须每月清理1次, 防止积水过多。6. 逢节假休息日须关闭空调系统的吹风口开关,并要求工务课不要关闭空调系统的抽风口开关,以防机器内壁结露。
四. 温湿度日常检查要求
1. 检查工作由SMT工程课负责。
2. 检查次数为一天四次,分四个时间段,分别为7:00~~12:00;12:00~~19:00 ;19:00~~2:00;2:00~~7:00。(白班及夜班各二次)3. 每次检查结果须记录在规定的表格中,并签上检查人的姓名。
4. 温湿度记录表上的温湿度数值若在要求的范围内,则在附表中< 温度状况>/湿度状况>两栏中写上“OK”,若发现数值不在要求的范围内, 则在附表中相应的栏中写上“NG ”及对应的温湿度超标值,并即刻通知SMT工程课负责人。
5. SMT工程课负责人在接到通知后应即刻通知生产课负责人,必要时可要求停机, 并通知工务课检查空调系统和湿度控制系统。
6. 待温湿度数值回归到要求的范围内后, SMT工程课负责人应即刻通知生产课恢复生产。
7. 逢休息日或节假日可不作温湿度记录。
审核编辑:刘清
pcb
4309文章
22896浏览量
395213 -
印刷电路板
4文章
761浏览量
35066 -
smt
40文章
2864浏览量
68854 -
smt贴片
1文章
310浏览量
9225
原文标题:SMT车间温湿度要求的重要性
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
