有时,示波器测量电位差的电路系统通常是危险的,这可能来自设备内部的短路或电位本身。作为技术人员或电子工程师,我们经常遇到这样的测量困难,如测量三相电或测量市政电源的测量体。地线连接到电源,示波器的每个通道也连接到电源。那么,当我用示波器测试信号时,我应该如何接地以避免短路呢?
对于这个问题,有些人可能会说,只需断开示波器供电处的接地端即可。但这可能导致探头夹和示波器金属部件充电,存在安全隐患。
此时通常有五种解决方案。一是使用带隔离通道的示波器,二是使用差分探头进行测量。或采用A-B伪差分测量方法,
或采用浮地测量,或用隔离变压器隔离示波器电源。
隔离示波器、通道和通道之间的每个通道相互隔离,并与其他非隔离设备隔离。隔离示波器通常与专门设计的无源探头相匹配,该探头与数控扣绝缘,以防止触电。隔离示波器是隔离示波器的前端电路、AD和后收集系统,更适合低压,信号精度好,失真度低。
差异探头一般适用于高压,具有绝对的安全优势,差异探头可以提高测量质量。它提供了一个平衡的输入电容器测量,可以安全地测量电路中任何点之间的电压。与隔离示波器相比,它是测试电压和波形保持还原和测试噪声的区别。高压差异,低压隔离示波器。但这并不是绝对的,这取决于具体的测试环境。差异探头可用于浮地电压测量、强电或高压隔离测量、开关电源设计、UPS电源、变频器、电子镇流器设计、电机驱动设计、感应加热﹑电磁炉、电工实验、电力传动实验等
A-B伪差分测量方法,一个示波器通道测量测试点“正极”,另一个示波器通道测量测试点“负极”。然后通过示波器的数学功能减少两个通道,也可以得到所需的波形。但该测量方法仅适用于低频电源线,如直流电源或50Hz。
浮地测量是什么?我们应该知道,所有的电压测量都是测量两点之间的电压差,所以所有的电压测量实际上都是差异测量。电压测量,一种是参考地面电平测量,另一种是非参考地面电平测量,这种非参考地面电平测量是浮地测量。上述断开示波器供电处的接地端,或使用电池供电的示波器均为浮地测量。当然,安全风险也在前面说过,除了用户触电风险外,示波器地面电位高压浮动,也可能导致示波器故障,造成测量误差。
隔离变压器隔离供电是测量浮地电压的另一种安全方法。隔离变压器未到达地面的电阻路径是泄漏电流极其敏感的应用的好选择,但也增加了额外的成本,而且隔离变压器非常大,不便携。以上是关于如何使用示波器测试信号来避免短路。如果您在使用中还有其他问题,请登录西安普科电子科技。
审核编辑黄宇
示波器
113文章
6337浏览量
186539 -
信号
11文章
2819浏览量
77359 -
探头
1228浏览量
41903 -
测量
10文章
5010浏览量
112153
示波器探头接地弹簧怎么用
用示波器测试带正负电源的集中器导致集中器短路保护是为什么
用示波器测试带正负电源的集中器导致集中器短路保护的原因分析
