ADSP-CM403 Sinc—太阳能应用中的隔离测量
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Martin Murnane 2023-03-06 14:53 次阅读
太阳能应用中的电压和电流测量需要隔离的测量技术。DSP sinc输入与ADI公司AD7401A隔离式ADC一起,只是ADI公司提供此类隔离测量的信号链的一个例子。
本文档介绍ADI公司使用ADSP-CM403xy和AD7401A器件设计的测量应用的典型信号链。
太阳能光伏逆变器系统
太阳能光伏逆变器转换来自太阳能电池板的电力,并将这些电力有效地部署到公用电网。来自太阳能电池板的电力本质上是一个直流电流源,被转换为交流电流,并与电网的频率同相馈入公用电网,并达到非常高的效率水平。转换可以采取一个或多个阶段(参见图 1)。第1级通常是DC-DC转换,其中太阳能电池板输出的低电压和高电流转换为高电压和低电流。这样做的原因是将电压提高到与电网峰值电压兼容的水平。第2级通常是将直流电压和电流转换为交流电压和电流,通常使用H桥拓扑。
图1.太阳能光伏逆变器信号链,ADI公司。
模数转换器理论—AD7401A
AD7401A是一款二阶Σ-Δ调制器,采用基于ADI耦合器技术的片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速1位数据流。AD7401A采用5 V电源供电,接受±250 mV(满量程±320 mV)差分输入信号。模拟调制器无需外部采样保持电路,可连续对模拟输入进行采样。输入信息以数据速率高达20 MHz的密度包含在输出流中。原始信息用适当的数字滤波器(即sinc滤波器)重建。处理器端(非隔离)可以使用5 V或3 V电源(V®电子数据分析).
示例电路 – 描述
图2.隔离电压电路。
Σ-Δ调制器的交流输入是交流正弦波,代表来自单相电网的220 V rms。有一个电阻分压器,用于将输入范围减小到ADC的指定输入范围。输入滤波器可降低输入端的噪声。
Σ-Δ调制器的输出包含两个信号:来自ADSP-CM403xy DSP处理器的高速时钟输入和保存调制数据的数据信号。该数据可以直接输入到sinc3滤波器,在那里数据可以直接转换为ADC结果。此数据的示例如下所示。
图3.调制器示例数据。
在ADC的较低范围内,输入信号具有较窄的脉冲宽度,而在刻度的较高端,脉冲宽度接近其最大值。当通过sinc滤波器时,输出数据是对角线中显示的数据。AD7401A可在高达891 V单极性范围或565 V双极性范围内工作,隔离栅为20μm聚酰亚胺。有关此方面和各种认证的更多信息,请参见相关数据表。
ADSP-CM403XY 辛克3外设模块
图4.ADSP-CM403 SINC外设框图。
框图显示了四个sinc滤波器对(sinc0–sinc3)、两个调制器时钟源和两组控制寄存器(单元)。该模块接受来自 GPIO 输入引脚的四个 Σ-Δ 位流,并将两个调制器时钟源定向到 GPIO 输出引脚。脉宽调制(PWM)信号同步调制器时钟,以优化系统性能。每个sinc滤波器对包括初级滤波器、次级滤波器、DMA接口和过载限值检测功能。主 sinc滤波器使用 DMA 将其数据传输到内存。次级sinc滤波器产生过载信号,这些信号可通过触发路由单元(TRU)进行路由,以触发PWM调制器跳闸并产生中断。
使用AD7401A时,该器件的额定抽取率(DR)为256。但是,可以在其他抽取率下使用此设备。
对于DR=256,sinc3滤波器的响应如下图5a和5b所示。
图5.(a) Sinc3抽取率=256和(b)模块本底噪声。
数字滤波器
sinc滤波器具有传递函数,该传递函数适用于数字逻辑中的实现,使用一系列求和和抽取函数。滤波器的目的是去除调制器采样时钟并恢复采样信号的数字值。滤波器设计与双极性Σ-Δ调制器匹配,50 V输入的脉冲密度为0%,正输入的脉冲密度超过50%,负输入的脉冲密度小于50%,如图6所示。
图6.ADSP-CM403 SINC滤波器框图。
数字滤波器是一组由调制器时钟(M_CLK)驱动的累加器,后跟一组由抽取时钟(D_CLK)驱动的微分器。输入累加器将输入位流转换为多字节字,而输出微分器得出位流的平均密度。
累加器和微分器级的数量可以是三个或四个,具体取决于滤波器的顺序。滤波器的直流增益和带宽是滤波器阶数(O)和抽取率(D)的函数,抽取率是调制器与抽取时钟的比值。sinc滤波器的传递函数由累加器和微分器的传递函数的乘积产生,在z域中由下式给出
对齐 PWM 和 Sinc 数据
sinc外设模块和PWM本质上在ADSP-CM403的同一系统时钟上运行,典型值为100 MHz。PWM和sinc可以同步,以便数据可以在与控制算法一致的适当时间和速率下可用。这通常与PWM电平波形对齐。下图显示了使用 sinc输入与电网同步所需的时序示例。当PWM以20 kHz (50μs)运行时,PWM_SYNC信号(同步PWM模块或来自不同DSP的外部PWM需要)位于PWM波形的中心,很少发生开关。为了对齐sinc数据,AD7401A的时钟速率应设置为10.24 MHz,抽取率为256(在AD7401A数据手册中指定)。由此产生的 16 位字速率为 40 KHz (50μs);PWM频率的两倍。如下图所示,由于sinc也可以设置为与PWM_SYNC输出对齐,因此sinc现在每个PWM周期将产生两个数据输出。输出字将以SRAM格式在下一个PWM_SYNC信号中可用。这清楚地表明sinc数据可用于电网同步算法控制。
图7.ADSP-CM403中PWM和SINC外设的对齐。
审核编辑:郭婷
  • dsp
    dsp
  • 太阳能
  • adc
    adc
    能对太阳能和储设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案
    ADSP-CM419。为什么使用带iCoupler隔离的RS-485收发器?iCoupler隔离能为太阳能光伏网络通信接口提供安全、可靠且EMC鲁棒的解决方案。对于
    发表于 10-22 17:02
    ADSP-CM403 HAE在太阳能应用的谐波分析
    太阳能光伏逆变器转换来自太阳能面板的电能并高效地将其部署到公用电网。早期太阳能PV逆变器只是将电能转储到公用电网的模块。但是,新设计要求太阳能
    发表于 03-08 09:16 3次下载
    <b class='flag-5'>ADSP-CM403</b> HAE在<b class='flag-5'>太阳能</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的谐波分析
    太阳能应用采用ADI信号链实现隔离测量技术
    太阳能应用的电压和电流测量需采用隔离测量技术。DSP Sinc输入以及ADIAD7401A
    的头像 发表于 04-16 08:10 3421次阅读
    在<b class='flag-5'>太阳能</b>应用<b class='flag-5'>中</b>采用ADI信号链实现<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>测量</b>技术
    ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F/ADSP-CM409F BSDL Files
    发表于 02-05 14:04 2次下载
    <b class='flag-5'>ADSP-CM</b>402F/<b class='flag-5'>ADSP-CM403</b>F/<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>407F/<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>408F/<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>409F BSDL Files
    ADSP-CM402F/ADSP-CM403F IBIS Model
    发表于 02-21 08:22 4次下载
    <b class='flag-5'>ADSP-CM</b>402F/<b class='flag-5'>ADSP-CM403</b>F IBIS Model
    AN-1407: ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F/ADSP-CM409F脉冲宽度调制器的交流电机控制应用
    发表于 03-21 16:25 1次下载
    AN-1407: <b class='flag-5'>ADSP-CM</b>402F/<b class='flag-5'>ADSP-CM403</b>F/<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>407F/<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>408F/<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>409F脉冲宽度调制器的交流电机控制应用
    ADSP-CM403F EZ-KIT原理图
    发表于 05-13 09:20 1次下载
    <b class='flag-5'>ADSP-CM403</b>F EZ-KIT原理图
    ADSP-CM403F EZ-KIT BOM表
    发表于 05-13 12:15 8次下载
    <b class='flag-5'>ADSP-CM403</b>F EZ-KIT BOM表
    ADSP-CM402FADSP-CM403F IBIS模型
    发表于 05-30 20:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADSP-CM402FADSP-CM403</b>F IBIS模型
    ADSP-CM402FADSP-CM403FADSP-CM407FADSP-CM408FADSP-CM409F BSDL档案
    发表于 06-02 11:24 15次下载
    <b class='flag-5'>ADSP-CM402FADSP-CM403FADSP-CM407FADSP-CM408FADSP-CM</b>409F BSDL档案
    ADSP-CM403 HAE—太阳能应用的谐波分析
    太阳能光伏逆变器转换来自太阳能电池板的电力,并将这些电力有效地部署到公用电网。旧时代的太阳能光伏逆变器只是将电力倾倒到公用电网的模块。然而,新设计需要太阳能光伏逆变器来促进电网的稳定性
    的头像 发表于 12-23 10:28 849次阅读
    <b class='flag-5'>ADSP-CM403</b> HAE—<b class='flag-5'>太阳能</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的谐波分析
    太阳能应用的电压和电流测量测量技术介绍
    太阳能应用的电压和电流测量需要隔离测量技术。DSP sinc输入与ADI公司的AD7401A
    的头像 发表于 01-31 09:14 3601次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的电压和电流<b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>测量</b>技术介绍
    的头像 发表于 03-06 15:36 663次阅读
    ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSPCM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器的主要特性
    电子发烧友网站提供《ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSPCM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器的主要特性.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>ADSP-CM</b>402F/<b class='flag-5'>ADSP-CM403</b>F/ADSPCM407F/<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>408F <b class='flag-5'>SINC</b>滤波器的主要特性
    AN-1265: 使用ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器和AD7401A实现隔离式电机控制反馈
    电子发烧友网站提供《AN-1265: 使用ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F SINC
    发表于 01-14 15:27 0次下载
    AN-1265: 使用<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>402F/<b class='flag-5'>ADSP-CM403</b>F/<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>407F/<b class='flag-5'>ADSP-CM</b>408F <b class='flag-5'>SINC</b>滤波器和AD7401A实现<b class='flag-5'>隔离</b>式电机控制反馈
