电子产品的工作过程中,除了电载荷的电压、电流等电应力外,环境应力还包括高温和温循、机械振动和冲击、潮湿和盐雾、电磁场干扰等,下面我们来为大家介绍导致电子产品失效的5种环境应力。
1、电磁应力
电磁应力,是指电子产品在电场和磁场交互变化的电磁场中所承受的电磁应力,对电子组件产品而言,电磁场的电磁干扰(EMI)是影响组件电磁兼容性(EMC)的主要因素,这种电磁干扰源来自电子组件内部元器件之间的相互干扰和外部电子设备的干扰,对电子组件的性能和功能可能造成严重影响。
2、温度应力
在任何环境下电子产品都会承受温度应力,温度应力的大小取决于所处的环境类型、产品结构和工作状态,温度应力包括稳态温度应力和变化温度应力。电子产品承受的稳态温度应力来自产品所处的环境温度载荷和自身功耗产生的热量,在贮存环境温度长期稳定的工作状态下,产品承受的是长期温度应力。
电子产品承受的变化温度应力来自产品所处环境的温度变化和自身的开关工作状态。在自然气候温度的周期变化、间断工作状态、设备系统本身的工作温度变化、通信设备通话量变化导致设备功耗波动的情况下,产品承受的是温度循环应力。
3、潮湿应力
潮湿应力,是指电子产品在一定湿度的大气环境中工作时所承受的潮湿应力。电子产品承受的潮湿应力来自电子设备和装备工作环境中附着材料表面的水汽和渗入元器件内部的水汽,潮湿应力的大小与环境湿度的高低有关。
4、机械应力
电子产品承受的机械应力包括机械振动、机械冲击、恒定加速度(离心力)三种应力。
机械振动应力,是指电子产品在环境外力的作用下围绕某一平衡位置进行往复运动所产生的一种机械应力。电子产品承受的机械振动应力来自工作环境的机械载荷,特别是在产品非工作状态下的运输中和作为车载或机载部件在工作状态下的运行中都难免承受机械振动应力。
机械冲击应力,是指电子产品在环境外力的作用下与另一物体(或构件)发生单次相互直接作用,导致产品在瞬间发生力、位移、速度或加速度的突然变化所产生的一种机械应力。
恒定加速度(离心力)应力,是指电子产品在运动的载体上工作时由于载体运动方向连续变化而产生的一种离心作用力。
5、盐雾应力
盐雾应力,是指电子产品在由含盐微小液滴构成的大气弥散环境中工作时材料表面所承受的盐雾应力。电子产品承受的盐雾应力来自大气环境中的含盐雾气,可以通过盐雾试验加速腐蚀的方式评价电子封装耐盐雾的适应性。
审核编辑:刘清
emi
53文章
3587浏览量
127607 -
emc
170文章
3914浏览量
183123 -
电磁干扰
36文章
2312浏览量
105392 -
电磁兼容性
6文章
424浏览量
33702
原文标题:导致电子产品失效的5种环境应力
文章出处:【微信号:英创立,微信公众号:英创立】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
