PCB设计中的器件封装
liuhezhineng 来源:PCB电子电路技术 2023-03-06 15:03 次阅读
MLCC温度特性由 EIA 规格与 JIS 规格等制定。分类表,如上图所示,5U/Y5V 、Z5U/Z5V 也已经改为归为第二类,其实也很多场景不再使用。所以,通用 MLCC 大致可分为 I 类(低电容率系列、顺电体)和 II 类(高电容率系列、铁电体)两类。
一类为温度补偿类 NP0 电介质这种电容器电气性能稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
二类包括 X5R、X8R、X6S、Y5V 等,主材均是钛酸钡,只是添加的贵金属不一样。X7R 电介质由于 X7R 是一种强电介质,因而能制造出容量比 NPO 介质更大的电容器。这种电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
Y5V 电介质这种电容器具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较 X7R 差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及旁路电路中。
MLCC 常用的规格有 C0G(NP0)、X7R、Z5U、Y5V 等,不同的规格有不同的特点和用途。
C0G 电容器具有高温度补偿特性,适合作旁路电容和耦合电容
X7R 电容器是温度稳定型陶瓷电容器,适合要求不高的工业应用
Z5U 电容器特点是小尺寸和低成本,尤其适合应用于去耦电路
Y5V 电容器温度特性差,但容量大,可取代低容铝电解电容
C0G、X7R、Z5U 和 Y5V 的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同,所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
C0G(NP0)电容器
C0G 是一种常用的具有温度补偿特性的 MLCC。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。C0G 电容量和介质损耗稳定,使用温度范围也宽,在温度从 -55℃到+125℃时容量变化为 0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。C0G 电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。
C0G 电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。C0G 电容器适合用于振荡器谐振器的旁路电容,以及高频电路中的耦合电容。
下图中,为 1206 封装、C0G 温度特性、25V 耐压、0.22μF 电容的电容值随温度的变化曲线。在全部规格要求的温度范围之类,电容的值为 0.21996μF, 0.22016μF,误差非常小。
X7R 电容器
X7R 电容器被称为温度稳定型陶瓷电容器。X7R 电容器温度特性次于 C0G,当温度在 -55℃到+125℃时其容量变化为 15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
X7R 电容器的容量在不同的电压和频率条件下也是不同的,它随时间的变化而变化,大约每 10 年变化 1%ΔC,表现为 10 年变化了约 5%。
X7R 电容器主要应用于要求不高的工业应用,并且电压变化时其容量变化在可以接受的范围内,X7R 的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
X5R 与 X7R 主要是上限温度没有那么高,也是大量被使用。
为 1206 封装、X7R 温度特性、25V 耐压、0.22μF 电容的电容值随温度的变化曲线。在全部规格要求的温度范围之类,电容的值为 0.204μF, 0.224μF,误差相对 C0G 大了一个数量级,但是温度特性表现还是非常不错的。
Z5U 电容器
Z5U 电容器称为“通用”陶瓷单片电容器。这里要注意的是 Z5U 使用温度范围在+10℃到+85℃之间,容量变化为+22%到 -56%,介质损耗为 4%。Z5U 电容器主要特点是它的小尺寸和低成本。对于上述两种 MLCC 来说在相同的体积下,Z5U 电容器有的电容量,但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率也是,可达每 10 年下降 5%。
尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应等特点,使其具有广泛的应用范围,尤其是在去耦电路中的应用。
在一些厂家的已经找不到相应的选型规格。下图为 NP0、X7R、Y5V、Z5U 的温度特性对比曲线。
Y5V 电容器
Y5V 电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,Y5V 介质损耗为 5%。Y5V 材质的电容,温度稳定性不好,温度变化会造成容值大幅变化,设计时候一定要考虑到,在 -30℃到 85℃范围内其容量变化可达+22%到 -82%,Y5V 会逐渐被温度特性好的 X7R、X5R 所取代。在一些厂家的已经找不到相应的选型规格。下图为网友实测数据。
C0G、X7R、Z5U、Y5V 的温度特性、可靠性依次递减,成本也是依次减低的。在选型时,如果对工作温度和温度系数要求很低,可以考虑用 Y5V 的,但是一般情况下要用 X7R,要求更高时必须选择 C0G 的。一般情况下,MLCC 都设计成使 X7R、Y5V 材质的电容在常温附近的容量,容量相对温度的变化轨迹是开口向下的抛物线,随着温度上升或下降,其容量都会下降。
并且 C0G、X7R、Z5U 、Y5V 介质的介电常数也是依次减少的,所以,同样的尺寸和耐压下,能够做出来的容量也是依次减少的。实际应用中很多公司的开发设计工程师按理论计算,而不了解 MLCC 厂家的实际生产状况,常常列出一些很少生产甚至不存在的规格,这样不但造成采购成本上升而且影响交期。比如想用 0603/C0G/25V/3300pF 的电容,但是 0603/C0G/25V 的 MLCC 一般只做到 1000pF。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 旁路电容
  • MLCC
  • PCB设计
  • 高频电路
原文标题:PCB设计中的器件封装问题
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计:制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
    PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息上期我们讲解了PCB设计封装
    发表于 07-14 12:06
    PCB设计软件allegro操作中封装调入及常见错误
    PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解
    发表于 08-08 09:47
    什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
    。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN
    发表于 07-30 08:03
    如何在PCB设计避免出现电磁问题
    PCB设计,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如
    发表于 02-01 07:42
    。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在
    发表于 11-21 06:14
    altium designer高级PCB设计技巧
    PCB设计设计技巧,原理图在PCB器件摆放
    发表于 08-31 16:11 0次下载
    PCB设计中元器件封装的构建方法介绍
    器件封装的构建是PCB设计的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件
    发表于 08-16 17:41 2807次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中元<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>封装</b>的构建方法介绍
    PCB设计与MOEMS器件封装方法解析
    PCB设计MOEMS器件与技术PCB设计MOEMS器件按其物理工作原理分为干涉、衍射、透射、反射型(见表1),大多数采用反射型器件。MOEM
    发表于 05-30 14:13 1842次阅读
    PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法分析
    PCB设计,QFN封装器件通常使用微带线从TOP或者BOTTOM层扇出。对于小间距的QFN封装,需要在扇出区域注意微带线之间的距离以及
    发表于 10-04 17:09 1372次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>由小间距QFN<b class='flag-5'>封装</b>引入串扰的抑制方法分析
    详细介绍PCB设计的9种常见的元器件封装
    的连接。因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计
    的头像 发表于 10-19 10:30 6471次阅读
    PCB设计如何避免出现电磁问题
    的头像 发表于 01-20 14:38 663次阅读
    PCB设计如何避免出现电磁问题?
    发表于 01-22 09:54 20次下载
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>如何避免出现电磁问题?
    PCB设计的Grid布局的作用
    今天为大家讲讲PCB设计什么是Grid布局?PCB设计的Grid布局的作用。 PCB设计
    发表于 11-29 09:35 1384次阅读
    17种元器件PCB封装图鉴
    的头像 发表于 04-11 14:23 7233次阅读
    PCB设计器件封装问题分享
    发表于 01-05 15:47 449次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>封装</b>问题分享
