血液分析可以通过多种方式进行,使用包括阻抗测量和流式细胞术在内的技术。尽管每种类型的设计都有独特的要求和挑战,但两者都依赖于准确、可靠、可重复的数据采集和分析。此外,高速和宽带宽也至关重要。流式细胞术和阻抗测量系统设计通常由刺激发生器、数据采集系统、应用处理器和满足每个元件需求的各种产品组成。
阻抗测量系统
阻抗测量系统可准确快速地分析液体和样品的组成成分。用户可选择的频率激励信号通过样品施加,阻抗根据样品中引起的变化而变化。检查产生的阻抗特征表明正在分析的内容。例如,当将已知的病毒株添加到血液样本中时,会发生抗原反应,产生可以改变血液阻抗的化学反应。通过表征不同频率的这种效应,可以检测特定的病毒株。
AD5933是一款灵活的单芯片阻抗转换器,能够产生不同的激励频率并检查产生的阻抗谱。它具有 100 Ω 至 10 mA 阻抗测量范围、高达 100 kHz 的可编程激励和 0.1 Hz 分辨率,以及实部和虚部数据输出,允许计算每个频率点的阻抗相位和幅度。AD5934的阻抗测量范围与AD5933相同,但采样ADC为250 KSPS,而AD1的采样ADC为5933 MSPS。AD5934内置温度传感器。AD5933和AD5934均采用16引脚SSOP封装。
ADuC7021精密模拟微控制器是一款完全集成的片上数据采集系统,内置ARM7TDMI MCU内核和12位、1 MSPS ADC。它具有精密的模数转换和数模转换以及闪存微控制器。ADuC7021采用40引脚LFCSP封装。
审核编辑:郭婷
微控制器
48文章
7714浏览量
152634 -
温度传感器
48文章
2991浏览量
156787 -
转换器
27文章
8783浏览量
148850
基于数字波形发生器的传感器阻抗测量
基于飞凌嵌入式ARM架构AM335X核心板在全自动血液分析仪系统的应用方案
阻抗测量难不难?AD594x系列的新型阻抗测量芯片怎么样?
开路电压及交流阻抗测量系统
高阻抗微弱信号测量原理及保护电路设计
阻抗分析仪设计适用于各类超声器件阻抗特性的测量
阻抗测量监测血液凝固
