采用TABLE寄存器存储的数据表触发比较
伺服与运动控制 来源:正运动小助手 2023-03-06 15:25 次阅读
01 硬件介绍
ZMC408CE是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNETRS232CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
ZMC408CE支持8轴运动控制,最多可扩展至32轴,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随等功能。 ZMC408CE支持8轴运动控制,可采用脉冲轴(带编码器反馈)或EtherCAT总线轴,通用IO包含24个输入口和16个输出口,部分IO为高速IO,EtherCAT最快100us的刷新周期。
ZMC408CE支持8个通道的硬件比较输出、硬件定时器、运动中精准输出,还支持8通道PWM输出,对应的输出口为OUT0-7,支持8个通道同时触发硬件比较输出,用于多通道的视觉飞拍场合等。 ZMC408CE支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#C++LabVIEWMatlab、Qt、Linux、VB.Net、Python等接口。
ZMC408CE内置高精度PSO位置同步输出功能,在加工圆角与曲线时即使进行有减速调整,在高速加工的场合中也能控制激光输出的等间距输出。
02 PSO技术介绍
PSO(position synchronized output)即位置同步输出,本质是通过采集实时的编码器反馈位置(无编码器可使用输出的脉冲位置)与比较模式设定的位置进行比较,控制OP高速同步输出信号,PSO示意图如下。
PSO一般与激光器(或点胶喷射阀等设备)同步输出信号进行相位同步,在运动轨迹的所有阶段以恒定的空间(或恒定时间)间隔触发输出开关,包括加速、减速和匀速段,从而实现脉冲能量均匀地作用在被加工物体上。
PSO功能的特点是能高速且稳定的输出信号,因为输出精度足够高,所以能够在整个运动轨迹中以固定的距离触发输出信号而不用考虑总体速度,即在直线部分以很快的速度运动,而在圆角部分减速的同时也能保证输出间距恒定。 通常圆角加工部分在整个加工过程中占有比较小的部分,这样在保证加工效果的同时,就可以最大限度地提高产能。
正运动的PSO功能调用ZAux_Direct_HwPswitch2函数接口实现,该函数采用硬件实现IO的高速比较输出,响应速度达到微秒级别,故名硬件比较输出。
03 MFC项目的开发
(一)新建MFC项目并添加函数库
注:本例程在VS2010编译环境下,基于.NET Framework 4.0框架创建的MFC窗体应用程序。
1.工具栏菜单“文件”→“新建”→“项目”,启动创建项目向导。
2.选择开发语言为“Visual C++”和.NET Framework 4以及MFC应用程序,填写好程序名以及选择好程序存放路径,点击确定。
3.点击下一步。
4.选择类型为“基于对话框”,点击下一步或者完成即可。
(二)找到厂家提供的C++函数库文件
1.进入厂商提供的光盘资料,找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入,找到C++函数库,路径如下(64位库为例)。
2.选择“函数库2.1”文件夹。
3.选择“Windows平台”文件夹。
4.根据需要选择对应的函数库,这里选择“64位库”。
5.解压C++压缩包,里面有C++对应的函数库。
6.函数库具体路径如下。
7.将厂商提供的C++库文件以及相关文件复制到新建的项目中。
(三)在项目中添加静态库和相关头文件
静态库:zauxdll.lib, zmotion.lib 相关头文件:zauxdll2.h, zmotion.h
1.先右击头文件,接着依次选择:“添加”→“现有项”。
2.在弹出的窗口中依次添加静态库和相关头文件。
3.声明用到的头文件和定义控制器连接句柄。
至此,项目新建完成。
(四)查看PC函数手册
用户需要从PC函数手册中获取运动控制开发使用的函数接口,对照手册说明使用,PC函数手册在光盘资料查看,具体路径如下:“光盘资料8.PC函数函数库2.1Motion函数库编程手册V2.1.pdf”。
(五)控制器网口连接函数接口
PC编程一般使用网口对控制器和工控机进行链接。ZAux_FastOpen();如果链接成功,该接口会返回一个链接句柄。通过操作这个链接句柄可以实现对控制器的控制。 ZAux_OpenEth()接口说明:
指令11 ZAux_FastOpen
指令原型 int32 __stdcall ZAux_FastOpen(int type, char *pconnectstring, uint32 uims ,ZMC_HANDLE * phandle)
指令说明 与控制器建立连接, 可以指定连接的等待时间
输入参数
参数名 描述
type 连接类型
type: 1-COM 2-ETH 4-PCI 5-MotionRT
pconnectstring 连接字符串:
type=1:COM口号
type=2:IP地址
type=4:卡号
type=5:无要求
uims 连接超时时间 uims;单位ms
输出参数
参数名 描述
phandle 控制器连接句柄
返回值 成功返回值为0,非0详见错误码说明
指令示例 1.串口连接:
ZMC_HANDLE phandle;//控制器连接句柄
Char comID[32]= "0";//串口ID
ZAux_FastOpen(1, comID,1000s ,&phandle);
2.网口连接例子:
Char EthID[32]= "192.168.0.11";//网口ID
ZAux_FastOpen(1, EthID,1000s ,&phandle);
详细说明 type设置为5,zmotion.dll版本要在3.8.8.50以上
项目应用截图:
(六)硬件比较输出函数接口
使用对下位机寄存器操作的指令操作链接句柄“g_handle”,对控制器进行寄存器内容取值,实时控制下位机相关的指令如下。
实时全局变量指令:ZAux_Direct_HwPswitch2硬件比较输出指令到位置后硬件自动触发op输出信号。
指令19 ZAux_Direct_HwPswitch2
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_HwPswitch2(ZMC_HANDLE handle,int Axisnum,int Mode, int Opnum, int Opstate, float ModeParal, float ModePara2, float Mode Para3 , float ModePara4)
指令说明 硬件位置比较输出2,4系列产品20170513以上版本支持。
ZMC306E/306N支持。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识
Axisnum 比较输出的轴号
Mode 模式1-启动比较器
ModePara1 = 第一个比较点坐标所在TABLE编号
ModePara2 = 最后一个比较点坐标所在TABLE编号
ModePara3= 第一个点判断方向 0-坐标负向 1- 坐标正向 -1- 不使用方向
ModePara4 = 预留
模式2-停止并删除没完成的比较点
ModePara1 = 预留
ModePara2 = 预留
ModePara3= 预留
ModePara4 = 预留
模式3-矢量比较方式
ModePara3= 预留
ModePara4 = 预留
模式4-矢量比较方式单个比较点
ModePara1 = 比较点坐标
ModePara2 = 预留
ModePara3= 预留
ModePara4 = 预留
模式5-矢量比较方式周期脉冲模式
ModePara1= 比较点坐标
ModePara2= 重复周期,一个周期内比较两次,先输出有效状态,在输出无效状态
ModePara3= 周期距离,每个这个距离输出Opstate,输出有效状态的距离(ModePara4)后还原为无效状态
ModePara4=输出有效状态的距离,(ModePara1-ModePara4)位无效状态距离
模式6-矢量比较方式 周期模式,这种模式一把与HW_TIMER一起使用
ModePara1 = 比较点坐标
ModePara2 = 重复周期,一个坐标只比较一次
ModePara3= 周期距离,每隔这个距离输出一次
ModePara4 = 预留
Opnum 输出口编号。4系列 out 0-为硬件位置比较输出
Opstate 第一个比较点的输出状态。0-关闭 1-打开
ModeParal 多功能参数
ModePara2 多功能参数
ModePara3 多功能参数
ModePara4 多功能参数
(七)硬件定时器函数接口
ZAux_Direct_HwTimer硬件定时器硬件比较输出后一段时间还原电平。
指令21 ZAux_Direct_HwTimer
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_HwTimer(ZMC_HANDLE handle,int mode, int cyclonetime, int optime, int reptimes, int opstate, int opnum)
指令说明 硬件定时器用于硬件比较输出后一段时见还原电平-4系列产品支持
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识
mode 0停止,2-启动
cyclonetime 周期时间us单位
optime 有效时间us单位
reptime 重复次数
opstate 输出口变为非此状态后开始计时
opnum 必须支持比较输出的口
输出参数 /
指令示例 //周期调整为2,输出两次
ZAux_Trigger(g_handle);
ZAux_Direct_SetOp(g_handle, 0, 0);
ZAux_Direct_HwTimer(g_handle, 2, 1000000, 500000, 2, 0, 0);//输出口0变为on后,硬件定时器触发开始计时,500ms后切换为off
ZAux_Direct_SetOp(g_handle, 0, 1);
详细说明 (1)HW_TIMER只有1个,每次调用会强制停止之前的调用。
(2)ZMC420SCAN每个输出口的HW_TIMER功能独立。
(3)ZMC3系列部分、4系列及以上产品支持此功能。
(4)OP和MOVE_OP操作会关闭正在进行的HW_TIMER脉冲,这样可以使用HW_TIMER来实现类似PWM的功能,OP输出打开脉冲输出,下一个OP输出关闭脉冲输出,当使用MOVE_OP精准输出时,可以实现精准的PWM输出无限脉冲功能。
04 MFC程序的运行和读写控制开发
(一)Demo交互界面
Demo主要分为三个部分:
1.链接控制器,支持网口连接和串口连接。 2.配置基本轴参数。 3.配置硬件比较输出,可选多种模式测试,部分模式需要先配置TABLE的比较点数据才能启动。
(二)常用模式例程功能与效果
1.单轴比较(模式1)
ZAux_Direct_HwPswitch2(ZMC_HANDLE handle,intAxisnum,intMode, intOpnum,intOpstate,floatModePara1, floatModePara2,floatModePara3,floatModePara4).
(1)handle:控制器连接句柄; (2)Axisnum:比较轴号; (3)Mode:1-启动比较器; (4)Opnum:对应的输出口; (5)Opstate:第一个比较点的输出状态; (6)ModePara1:第一个比较点绝对坐标所在TABLE寄存器编号; (7)ModePara2:最后一个比较点绝对坐标所在TABLE寄存器编号; (8)ModePara3:第一个点判断方向,0坐标负向,1坐标正向,-1不使用方向; (9)ModePara4:模式1里面,该参数无意义,填0或其他任意值。 模式1主要功能为:在TABLE寄存器里面设置好比较点,碰到设置好的单轴比较点之后,输出口电平反转。
该模式使用时需要指定高速输出口,将首个比较点的输出状态、比较轴设置好之后,再设置比较点(即设置table寄存器,点数量等),最后设置比较点的运动方向,启动比较。紧接着驱动轴运动即可。
如下图所示,设置高速比较输出口0,首个比较点的输出状态为1,设置比较轴为0。设置4个比较点,比较点坐标分别为:100,200,300,400。即当轴运动到100,200,300,400时,都会触发电平变化。
示波器波形如图所示:由图可得输出口OP(0)在100,200,300,400时会发生电平变化。
2.清除比较点(模式2)
ZAux_Direct_HwPswitch2(ZMC_HANDLEhandle,intAxisnum,intMode, intOpnum,intOpstate,float ModePara1, floatModePara2,floatModePara3,floatModePara4). (1)handle:控制器连接句柄; (2)Axisnum:比较轴号; (3)Mode:2-清除比较缓冲区; (4)Opnum:对应的输出口; (5)Opstate:模式2里面,该参数无意义,填0; (6)ModePara1:模式2里面,该参数无意义,填0; (7)ModePara2:模式2里面,该参数无意义,填0; (8)ModePara3:模式2里面,该参数无意义,填0; (9)ModePara4:模式2里面,该参数无意义,填0。 使用前需要调用此模式,清除可能没有比较完成的数据。使用过程中也可以发送此命令,停止比较。
3.矢量比较方式(模式3)
ZAux_Direct_HwPswitch2(ZMC_HANDLEhandle,intAxisnum,intMode, intOpnum,intOpstate,floatModePara1, floatModePara2,floatModePara3,floatModePara4). (1)handle:控制器连接句柄; (2)Axisnum:比较轴号; (3)Mode:3-启动比较器; (4)Opnum:对应的输出口; (5)Opstate:第一个比较点的输出状态; (6)ModePara1:第一个矢量距离比较点绝对坐标所在TABLE寄存器编号; (7)ModePara2:最后一个矢量距离比较点绝对坐标所在TABLE寄存器编号; (8)ModePara3:模式3里面,该参数无意义,填0或其他任意值; (9)ModePara4:模式3里面,该参数无意义,填0或其他任意值。 模式3主要功能为:在TABLE寄存器里面设置好比较点,碰到设置单轴矢量距离比较点之后,输出口电平反转。 该模式使用时需要指定高速输出口,将首个比较点的输出状态、比较轴设置好之后,再设置比较点(即设置TABLE寄存器,点数量等),启动比较。紧接着驱动轴运动即可。 如下图所示,设置高速比较输出口0,首个比较点的输出状态为1,设置比较轴为0。设置4个比较点,比较点坐标分别为:100,200,300,400。即当轴矢量距离运动到100,200,300,400时,都会触发电平变化。
本次,正运动技术运动控制器PSO视觉飞拍与精准输出的C++开发(一):单轴PSO,就分享到这里。
审核编辑:刘清
  • 寄存器
  • 运动控制器
  • RS232串口
  • EtherCAT总线
原文标题:运动控制器PSO视觉飞拍与精准输出的C++开发(一):单轴PSO
文章出处:【微信号:伺服与运动控制,微信公众号:伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么块存储器没有Din的原始输出寄存器或核心输出寄存器
    寄存器。我明白他们的角色是什么。但数据表仅为存储器的输出端口提供了这些选项。为什么块存储器没有Din(输入)的原始输出寄存器或核心输出
    发表于 05-25 07:51
    数据寄存器,数据寄存器是什么意思
    数据寄存器,数据寄存器是什么意思 数据寄存器数据
    发表于 03-08 14:38 1.3w次阅读
    寄存器的工作原理
    锁存触发器构成的,因为一个锁存触发器存储1位二进制数,所以由N个锁存
    发表于 02-20 14:02 8793次阅读
    cpu寄存器存储器的区别
    二进制代码,故存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。 寄存器是操作数据的地方,存储器是存放
    发表于 03-21 15:12 1526次阅读
    移位寄存器的工作原理 移位寄存器左移和右移怎么算
    移位寄存器是一种用于在数字电路中实现数据移位操作的基本电路元件。它由多个触发器以及相关控制电路组成,具有存储、接受和移动数据的功能。移位
    的头像 发表于 01-18 10:52 9504次阅读
    具有施密特触发输入和三态输出寄存器的8位移位寄存器SN74HCS595数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发输入和三态输出寄存器的8位移位寄存器SN74HCS595数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 09:58 0次下载
    具有施密特<b class='flag-5'>触发</b>输入和三态输出<b class='flag-5'>寄存器</b>的8位移位<b class='flag-5'>寄存器</b>SN74HCS595<b class='flag-5'>数据表</b>
    具有施密特触发输入和输出寄存器的汽车类8位移位寄存器SN74HCS594-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发输入和输出寄存器的汽车类8位移位寄存器SN74HCS594-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 10:24 1次下载
    具有施密特<b class='flag-5'>触发</b>输入和输出<b class='flag-5'>寄存器</b>的汽车类8位移位<b class='flag-5'>寄存器</b>SN74HCS594-Q1<b class='flag-5'>数据表</b>
    具有施密特触发输入和输出寄存器的 8 位移位寄存器SN74HCS594数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发输入和输出寄存器的 8 位移位寄存器SN74HCS594数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 09:44 0次下载
    具有施密特<b class='flag-5'>触发</b>输入和输出<b class='flag-5'>寄存器</b>的 8 位移位<b class='flag-5'>寄存器</b>SN74HCS594<b class='flag-5'>数据表</b>
    具有3态输出的8位通用移位/存储寄存器数据表
    电子发烧友网站提供《具有3态输出的8位通用移位/存储寄存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 10:57 0次下载
    具有3态输出的8位通用移位/<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>数据表</b>
    8位通用移位/存储寄存器数据表
    电子发烧友网站提供《8位通用移位/存储寄存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 10:55 0次下载
    并行加载8位寄存器数据表
    电子发烧友网站提供《并行加载8位寄存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 09:41 0次下载
    并行加载8位<b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>数据表</b>
    带施密特触发器输入和漏极开路输出寄存器的8位移位寄存器SN74HCS596数据表
    电子发烧友网站提供《带施密特触发器输入和漏极开路输出寄存器的8位移位寄存器SN74HCS596数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-27 09:58 0次下载
    带施密特<b class='flag-5'>触发器</b>输入和漏极开路输出<b class='flag-5'>寄存器</b>的8位移位<b class='flag-5'>寄存器</b>SN74HCS596<b class='flag-5'>数据表</b>
    具有施密特触发器输入和漏极开路输出寄存器的汽车8位移位寄存器SN74HCS596-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发器输入和漏极开路输出寄存器的汽车8位移位寄存器SN74HCS596-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-27 09:59 0次下载
    具有施密特<b class='flag-5'>触发器</b>输入和漏极开路输出<b class='flag-5'>寄存器</b>的汽车8位移位<b class='flag-5'>寄存器</b>SN74HCS596-Q1<b class='flag-5'>数据表</b>
    采用三态输出寄存器的 8 位移位寄存器SN74HC595B数据表
    电子发烧友网站提供《采用三态输出寄存器的 8 位移位寄存器SN74HC595B数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-31 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>三态输出<b class='flag-5'>寄存器</b>的 8 位移位<b class='flag-5'>寄存器</b>SN74HC595B<b class='flag-5'>数据表</b>
    DDR3寄存器和PLL数据表
    电子发烧友网站提供《DDR3寄存器和PLL数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:06 2次下载
    DDR3<b class='flag-5'>寄存器</b>和PLL<b class='flag-5'>数据表</b>
