在大棚管理的工作中,除去日常通风补光外,水肥灌溉、温湿度调节等也是管理重点,占据了管理者的大部分精力。这种管理模式在园区、种植基地等规模化生产单位中,并不适用,存在效率低、精细化程度低等问题。
针对规模化温室的管理需求,农业物联网结合设施化温室布局,形成了一套具有检测、控制功能的农业物联网大棚管理系统,打造智能温室。利用现场检测设备包括温度监测、湿度监测、土壤水分监测、CO2浓度等监测设备,相当于温室大棚的“眼睛”,实时监测大棚的状况,以便实时控制通风机、开窗系统、水肥灌溉系统等。
一、温湿度控制
当夏季自然通风不能满足降温需求时,则由云平台关闭自然通风,采用强制通风的方式来条件室温,冬季则相反。由云平台根据设定的目标温度,与实际监测室温进行计算,通过调节控温系统的开关来控制室温,精准控制0.1℃温度。
二、通风控制
由传感器采集室温,与云平台预设的室温、湿度值进行计算,低于或高于设定值时,则自动开启循环风机。同时二氧化碳浓度等数值也能作为控制通风的条件,定时通风来达到通风换气的目的。
三、光照控制
光照控制分为遮光与补光两方向,一是在光照较高时,采集高灵敏度光照值与云平台设定的控制目标对比,高于设定目标值时,自动展开遮阳网;低于设定目标值时,自动收拢外遮阳。二是通过光照度传感器获取室内光照值,与设定目标值进行对比,达不到设定目标值时自动开启补光灯,满足作物生长需求。
四、水分控制
基于土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器等监测数据,掌握室内土壤含水量、酸碱度、营养值等,与设定目标值进行对比,如高于设定目标值,则自动关闭灌溉阀门。同时联动智能水肥机,调配水肥液比例,与灌溉用水一同喷灌到作物根部。
五、视频监控
支持接入室内的网络摄像头,将监控视频与监测数据一同传输到云平台,同屏反馈,探测农作物的生长情况,查看病虫害情况,确认是否在正常执行命令等。
六、远程监控
农业物联网大棚管理系统支持三种控制模式,分别是手动、自动、远程三种,三者之间可相互切换,其中手动控制模式的优先级最高。即使工作人员不在现场,也可以通过安卓/IOS手机、PC等信息终端云平台,对温室进行管理。
七、云平台
系统的核心,作为数据信息的管理平台,基于无线网络、视频信号传输等技术,提供视频信号的转换和传输,实现远程的网络视频服务。只要能够上网,就能根据用户权限进行远程管理。
八、其他功能
支持接入气象环境监测系统、声光报警器等设备,用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九个气象要素进行全天候现场监测,自动传输到云平台气象数据库中,用于统计分析和处理。
审核编辑黄宇
物联网
2894文章
43326浏览量
366603 -
监测
2文章
3389浏览量
44241 -
管理系统
1文章
2265浏览量
35569
