晶体管基本放大电路有几种接法方式和图片解读
有网友提问说晶体管基本放大电路有几种接法?一般来说晶体管的基本放大电路有三种接法:共射极放大电路、共基极放大电路和共集极放大电路。
1. 共射极放大电路:电源和负载分别连接在晶体管的集电极和发射极上,信号输入则通常连接在晶体管的基极上。这种放大电路具有电压放大和电流放大两个方面的特点,以及较低的输入阻抗和中等的输出阻抗,广泛应用于各种放大器和振荡器。
2. 共基极放大电路:电源和负载分别连接在晶体管的集电极和基极上,信号输入则通常连接在晶体管的发射极上。这种放大电路具有高的输入阻抗、低的输出阻抗、较大的电流放大系数和中等的电压放大系数,适用于低信号电平的放大和高频振荡。
3. 共集极放大电路:电源和负载分别连接在晶体管的发射极和集电极上,信号输入则通常连接在晶体管的基极上。这种放大电路具有高的输入和输出阻抗、低的电压放大系数和中等的电流放大系数,适用于缓冲放大器和阻抗变换器。
基本放大电路当然也还有其他类型的接法;比如单极型管的单极放大电路,用场效应管作为放大器件组成的放大电路,称为场效应管放大电路。场效应管和双极型晶体管一样是电路的核心器件,在电路中起以小控大的作用。在场效应管的放大电路中,为实现电路对信号的放大作用,必须要建立偏置电路以提供合适的偏置电压,使场效应管工作在特性的恒流区。
在这里我们再来讲解一下晶体管和基本放大电路;并给大家分享几个电路图:
晶体管早在1929年晶体管就已经诞生。
晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括各种半导体材料制成的二极管、三极管、场效应管、可控硅等,晶体管有时多指晶体三极管。晶体管具有整流、放大、开关、检波,稳压、信号调制等多种功能。
晶体管是可以被看作电控开关的3端子器件。其中一个终端充当控制终端。理想情况下,如果将电流施加到控制端,则该装置将充当两个端子之间的闭合开关,否则其作为开路开关。
1956年,肖克利、巴丁、布拉顿三人,因发明晶体管同时荣获诺贝尔物理学奖。肖克利也被誉为晶体管之父。
1958年,德州仪器的杰克·基尔比(Jack Kilby)建立了第一个集成电路,由两个双极晶体管组成,该晶体管连接在单片硅片上,从而启动了“硅时代”。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
基本放大电路应用非常多,基本放大电路既可以放大交流信号,也可放大直流信号和变化非常缓慢的信号,且信号传输效率高,具有结构简单、便于集成化等优点,集成电路中多采用这种耦合方式。基本放大电路输入电阻很低,一般只有几欧到几十欧,但其输出电阻却很高。
晶体管放大电路的三种接法图分享:
共射接法为基极和发射极构成输入回路,集电极和发射极构成输出回路。共射电路既能放大电流又能放大电压,输入输出电阻居三种电路之中,输出电阻较大,频带较窄。常用作为低频电压放大电路的单元电路。
共基接法为发射极和基极构成输入回路,集电极和基极构成输出回路。共集电路只能放大电流不能放大电压,是三种接法中输入电阻最大、输出电阻最小的电路,具有电压跟随的特点,常用于电压放大电路的输入和输出级。
共集接法为基极和集电极构成输入回路,发射极和集电极构成输出回路。共基电路只能放大电压不能放大电流,输出电阻小,电压放大倍数、输出电阻与共射电路相当,是三种接法中高频特性最好的电路。常作为宽频带放大电路。
一般而言晶体管单管放大电路的三种基本接法就是共射、共集、共基三种基本接法,但是三种基本接法应用上各有不同。
晶体管基本放大电路三种接法比较
1.共射电路既能放大电流又能放大电压,输入电阻居三种电路之中,输出电阻较大,频带较窄,常作为低频电压放大电路的单元电路;
2.共集电路只能放大电流不能放大电压,输入电阻最大,输出电阻最小,具有电压跟随的特点,常用于电压放大电路的输入级和输出级,在功率放大电路中也常采用射极输出的方式;
3.共基电路只能放大电压不能放大电流,输入电阻小,电压放大倍数、输出电阻与共射电路相当,具有电流跟随的特点,是三种接法中高频特性最好的电路,常作为宽频带放大电路。
放大电路
105文章
1821浏览量
110036 -
晶体管
78文章
10453浏览量
148818 -
集电极
4文章
230浏览量
23260 -
基本放大电路
15浏览量
9691 -
双极型晶体管
25浏览量
12371
