会议室安装LED显示屏能够更好的把信息展现给参议人员,提供了很大的便利,得到大家的青睐。而室内LED显示屏的价格往往就是由LED显示屏的型号来决定的,会议室装什么型号的LED显示屏,需要根据会议室的面积和观看距离来决定的。
LED显示屏有很多种规格型号,譬如室内有P2,P2.5,P3等,其中的数字代表的是显示屏上的发光点(灯)之间的间距,单位都是mm,比如说P2表示的相邻两组灯的间距是2mm;P2.5表示的就是两组灯的间距是2.5mm。从以上型号可知,数字越小,意味着显示屏上的灯间距越小。还是举个例子说一下大家会明白些,同样1个平方米大小的一块显示屏,P2显示屏上有250000个点,P2.5有160000个点,P3有111111个点。可以看出数字越小表示灯的密度越大,显示屏的清晰度也就会相应地越高,当然制作成本也就越高一些。
全彩LED显示屏常用型号:
一、室内超清小间距LED显示屏:P0.9、P1.25、P1.56、P1.667、P1.875;
二、室内全彩表贴LED显示屏:P2、P2.5、P3、P4;
三、户外全彩表贴LED显示屏:P2.5、P3、P4、P5、P6、P8、P10;
四、租赁LED显示屏(铁箱、铝箱、压铸铝):P2.976、P3.91、P4.81;
备注:不同的型号清晰度和价格都有一定的差异,数值越小显示屏越清晰,分辨率越高,相对的价格也就越贵!如果您预想的安装位置可能淋到雨,那您就需要选择户外系列的显示屏型号,因为室内显示屏是不防水的,而户外显示屏都做过防水处理,可以适应室外的恶劣环境。
很多初次采购LED显示屏朋友一开口就说:给我来最好的,最高清的!其实好与不好没有特定的界限,都是相对而言的,适合自己的才是最好的。LED显示屏种类丰富,型号繁多。在不同的安装场地,不同的使用需求,可以选择不同的LED全彩彩屏规格型号。举个例子,如果您想在宴会厅或者多功能会议厅安装一块8米长*3米高LED显示屏,您肯定会选择P2.5者P3,不太可能会选择P1.8及以下间距,虽然小间距P1.8全彩屏比P2.5清晰度高很多很多,但是您这个环境观看距离起码在4米开外,而且P1.8全彩屏造价成本贵太多,所以根本用不上。
但是如果您是在100多平米的会议室想安装一块10平米左右的LED高清显示屏的话,那P3就不合适了,因为像这样的会议室观看距离一般在2米开外,甚至1米多点的视距,P3清晰度完全不够,这时候就需要考虑P1.875、P1.667这些小间距高清显示屏。再比如在户外2楼外墙安装一块10米长*4米高LED广告大屏幕,那么选择应该是P6或者P8LED大屏幕,因为2楼外墙观看距离起码在8米开外,P6全彩显示屏每平米拥有27777像素点,完全可以满足清晰度的要求,而且价格方面也是优惠的。综合来讲,选择LED显示屏规格型号紧要的三个因素是:观看距离、场地大小以及对于清晰度的要求。所以说选择LED显示屏具体型号,要根据安装现场需求具体分析,不能一概而论,如果您有这方面的问题可以找销售人员咨询。
目前来说能容纳500-1000人的大会议厅、礼堂、报告厅一般采用的都是P3和P4,P5显示屏在2018年小间距LED显示屏的大力发展下逐渐面临淘汰的命运,现在做的人很少。
普通的一点的中型会议室能容纳100-500人的现在比较多使用的是P2.5、P3,具体使用哪种型号一般都是看会议现场蕞近的观看距离还有显示屏的资金预算,P2.5蕞合适的观看距离要在2.5米之外,P3蕞合适的观看距离要在3米之外,以此类推。蕞远的观看距离要根据显示屏的面积来判断,面积越大可观看距离越远,
还有一种就是稍微偏小的会议室显示屏可选择范围就更加的多了,因为小型会议室布局不一样,最近的观看距离有的是1米多,有的是2米多或者3米。可以选择的型号有小间距显示屏P1.2、P1.5、P1.6、P1.8、P2;常规显示屏P2.5、P3。虽然清晰度越高显示效果越好,但是价格越是贵,所以会议室具体需要做哪种型号尺寸的LED电子显示屏都是要根据会议室现场的实际情况和项目预算来决定的。
审核编辑黄宇
led
242文章
23320浏览量
661855 -
显示屏
28文章
4499浏览量
74486
