ISM-RF接收机的基带计算
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-06 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
许多工业/科学/医疗(ISM)频段射频RF接收器使用外部Sallen-Key数据滤波器和数据切片器来生成基带数字输出。本教程介绍ISM-RF基带计算器,该计算器可用于计算滤波电容值和数据切片器RC组件,同时提供基带信号的可视化示例。
ISM-射频基带计算器
ISM-RF基带计算器分为两个工作表,用于处理与Sallen-Key低通滤波器(LPF)相关的计算、数据切片器阈值生成以及通常与这些基带电路相关的结果信号。
指示表
此选项卡提供基带系统和切片器阈值和峰值检测工作表上使用的格式约定的摘要。
基带系统片
如说明表所述,基带系统工作表有两个主要部分:用于计算数据滤波器反馈电容和运算放大器电容的Sallen-Key LPF部分,以及用于计算位间隔和建议的远程控制(RC)元件值的数据切片器阈值部分。这些部分具有输入单元格(以红色轮廓显示),需要用户输入才能提供用于后续计算的值。
图1.基带系统工作表。
提供了一个示例电路作为参考。该曲线取自MAX7030数据资料,Sallen-Key滤波电容值的计算公式在Maxim的ISM无线电数据资料中提供。C显示的结果电容值东风和 CBPF在物理设计中实现时,应调整到最接近的标准电容值。
“数据切片器阈值”部分中,为位间隔和数据切片器电容器提供了两个用户输入单元。电子表格使用这些电池来计算电阻值。组合RC时间常数定义了比较器阈值的衰减速率。这些值可用于基本RC切片器或与峰值检测器结合使用,后者为最佳阈值建立提供快速电平设置。
切片器阈值 w 峰值检测表
此工作表上的多迹线图可用于仿真基带系统的工作特性。下面列出了一个数据表,用于组合切片阈值瞬态响应图中显示的迹线。
该图包含七条痕迹:
滤波基带:此迹线是来自限幅放大器的基本模拟信号。
RC阈值:此迹线是滤波基带信号的降幅相位延迟版本。
带衰减的最大峰值:此迹线使用可选的tau值来表示周期性峰值信号。
带增长的最小峰值:与最大峰值类似,此迹线使用相同的tau来表示周期性暴跌信号。
所选阈值:此迹线使用 RC 阈值作为其源,或最大峰值和 RC 阈值的平均值,或最大峰值和最小峰值信号的平均值。
数据输出(RC 阈值):如果仅使用 RC 切片器级别生成阈值级别,则此虚线迹线显示数据输出。
所选数据输出:此迹线将滤波后的基带与所选阈值进行比较,以生成输出数据信号。
图2.切片器阈值 w 峰值检测表。
几个单元格中需要用户输入,以帮助设置绘图格式并表示设计中的某些选择。
基带偏移(单元D8)只是如图所示的滤波基带信号的失调电平。
初始阈值偏移(D11)和最终阈值偏移(D12)为用户提供了调整数据切片阈值端点的两个条件。这些条目以蓝色表示。
数据偏移(D14)可用于调整数字数据迹线的位置。此条目以绿色突出显示。
峰值检测器(D17)允许用户选择切片阈值所涉及的不同配置。注意到“0”表示没有使用峰值检测器迹线来确定阈值;“P”将使用最大(正)峰值检测器平均RC阈值;“B”将把最大(正)和最小(负)峰值检测器平均在一起,以生成切片电平。峰值检测τ(D18)可调整峰值检测器电平的衰减。这些条目以橙色表示。
噪声(D20)提供了一个开关,用于在滤波基带走线、峰值检波器和RC阈值上包括随机噪声值。每个噪声信号的幅度可以使用相应的单元(D21、D22和D23)进行调整。与噪音相关的条目以黄色突出显示。
最后,电子表格将为图形提供建议的时间基。用户可以在单元格 D26 中输入建议的绘图时间基值,也可以提供自己的时间基值。
图3.切片器阈值 w 峰值检测表。
审核编辑:郭婷
  • 射频
  • 滤波器
  • 计算器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISM RF产品的无线链路计算
    本文提供了一个可定制表格,用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品的链路性能。该表格的输入信息包括:频率、发射器和接收器的参数指标以及射频通道的性能
    发表于 04-12 10:47 3616次阅读
    <b class='flag-5'>ISM</b> <b class='flag-5'>RF</b>产品的无线链路<b class='flag-5'>计算</b>
    ISM-RF产品中几种常见的PCB布局陷阱
    ISM频带,其接收机和发射RF功率范围通常介于-120dBm至+13dBm之间。本文主要讨论了电感放置的方向、线路耦合、接地过孔以及引线长度、接地、晶体电容、引线电感等诸多问题。
    发表于 09-14 16:15
    ISM-RF产品的PCB布局缺陷怎么避免?
    工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品的无数应用案例表明,这些产品的印制板(PCB)布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路板上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路板布局在一款成功设计中的重要性。
    发表于 08-27 06:29
    几种常见的PCB布局陷阱会造成ISM-RF设计问题
    PCB布局问题、原因及其影响是什么?如何避免ISM-RF产品中的PCB布局“缺陷”?
    发表于 04-21 06:42
    接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率
    接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率接收机增益分为射频接收通道增益和基带处理增
    发表于 06-15 09:46 1.4w次阅读
    避免ISM-RF产品中的PCB布局缺陷
    工业、科学和医疗系统射频(ISM-RF)产品的电路设计往往非常紧凑。为避免常见的设计缺陷或陷阱,需要特别注意这些应用的 PCB布局 。这些产品可能工作在300MHz至915MHz之间的任何ISM频带,
    发表于 08-22 18:29 0次下载
    避免<b class='flag-5'>ISM-RF</b>产品中的PCB布局缺陷
    ISM射频接收器的基带计算
    an external Sallen-Key datafilter and a data slicer to generate the baseband digital output. This tutorial describes the ISM-RF Baseband Calculator,w
    发表于 06-21 14:55 39次下载
    <b class='flag-5'>ISM</b>射频<b class='flag-5'>接收</b>器的<b class='flag-5'>基带</b><b class='flag-5'>计算</b>
    ISM RF产品的无线链路预算表
    链路预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链路性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链路裕量。该Excel表格还可用于估算
    发表于 11-24 02:05 2495次阅读
    <b class='flag-5'>ISM</b> <b class='flag-5'>RF</b>产品的无线链路预算表
    ISM射频的无线链路预算表计算
    链路预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链路性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链路裕量。该Excel®表格还可用于估算
    发表于 09-15 10:46 6次下载
    <b class='flag-5'>ISM</b>射频的无线链路预算表<b class='flag-5'>计算</b>
    CN0320:基于IQ解调器,具有中频和基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频至基带接收机
    发表于 03-18 23:25 0次下载
    CN0320:基于IQ解调器,具有中频和<b class='flag-5'>基带</b>可变增益以及可编程<b class='flag-5'>基带</b>滤波功能的中频至<b class='flag-5'>基带</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6650:分集IF-to-基带GSM/EDGE窄带接收机数据表
    发表于 04-25 12:02 7次下载
    AD6650:分集IF-to-<b class='flag-5'>基带</b>GSM/EDGE窄带<b class='flag-5'>接收机</b>数据表
    ADF7902:ISM乐队FSK接收机IC
    发表于 05-20 11:05 0次下载
    ADF7902:<b class='flag-5'>ISM</b>乐队FSK<b class='flag-5'>接收机</b>IC
    ISM-RF接收机中的静噪
    许多工业/科学/医疗(ISM)频段射频(RF接收器使用简单的外部数据切片器来生成基带数字输出。当没有有源无线电传输时,这些简单的基带系统可
    的头像 发表于 01-17 10:16 3305次阅读
    <b class='flag-5'>ISM-RF</b><b class='flag-5'>接收机</b>中的静噪
    ISM-RF产品的晶体计算
    许多工业/科学/医疗 (ISM) 频段射频 (RF) 产品使用晶体振荡器为基于锁相环 (PLL) 的本振 (LO) 生成基准。本教程提供了ISM-RF晶体计算器的基本说明,可用于
    的头像 发表于 03-06 17:52 1750次阅读
    <b class='flag-5'>ISM-RF</b>产品的晶体<b class='flag-5'>计算</b>
    emi接收机的工作原理
    EMI接收机可以在广泛的频率范围内操作,包括常见的无线通信频段、广播频段、工业、科学和医疗(ISM)频段等。不同型号的EMI接收机可能有不同的频率范围和分辨率。
    的头像 发表于 01-10 11:18 3726次阅读
