电源模块在使用过程中需要注意哪些问题?
稳控自动化 来源:稳控自动化 作者:稳控自动化 2023-03-07 09:03 次阅读
1.电源模块输出电压的调度
对有TRIM或ADJ(可调度)输出引脚的电源模块产品,可通过电阻电位器对输出电压进行一定计划内的调度,一般调度计划为±10%。对TRIM输出引脚,将电位器的基地与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的电源模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调度电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比照适合。对ADJ输出引脚,分为输入边调度与输出边节。输出边调度与TRIM引脚的调度方法相同。输入边调度只能上调输出电压,此刻将电位器的其间一端与基地相接,另一端接输入端的地。
2.电源模块输入保护电路
一般电源模块产品都有内置滤波器,能满意一般电源运用的恳求。假设需要更高恳求的电源系统,应增加输入滤波网络。可以选用LC或π型网络,但应留心尽量选择较小的电感和较大的电容
为了避免输入电源瞬态高压损坏电源模块,主张用户在输入端接瞬态吸收二极管并协作保险丝运用,以保证电源模块在安全的输入电压计划以内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二极管,D2为瞬态吸收二极管(P6KE系列)
3.电源模块遥控开关电路
电源模块的遥控开关操作,是通过REM端进行的。一般控制方法有两种: a.REM与VIN相连,遥控关断,恳求VREM<0.4V。REM与+VIN相连,模块工作,恳求VREM>1V。REM悬空,遥控关断,即所谓“悬空关断”(-R)。
假设控制要与输入端隔绝,则可以运用光电耦合器作为传递控制信号
b.REM与-VIN(参看地)相连,遥控关断,恳求VREF<0.4V。REM悬空或与+VIN相连,模块工作,恳求VREM>1V。
4.电源模块的组合
a.并联扩容。将相同电源模块输出端并联,可使输出才干增强,但并联模块的输出电压要调整得比照共同,以保证相对均流,一同避免不必要的振动。对有较大电流输出的模块,还可以仔细计划引线电阻,以抵达均流效果。用这种方法并联的模块,不宜超越2个。一同,假设其间一块模块输出有缺点,悉数系统都将不能正常工作。并联扩容衔接电路RL为负载。
b.冗余热备份并联。将相同的电源模块输出端通过二极管后并联可使输出才干增强,以增强电源系统的可靠性。原则上假设协作相应输出报警电路,将模块放在可以拆开的母线上,这么,呈现缺点的模块可以及时更换。用这种方法并联的模块,没有量约束。D一般为肖特基二极管。
c.串联扩容。将相同模块输出端串联,可使输出电压倍增,功率也相应增加,而串联输出端须接二极管以进行保护。
BOSHIDA电源,为您提供电源整体解决方案。我们专心做电源。
审核编辑黄宇
  • 电路
  • 电源模块
    速度探头使用过程中需要注意哪些问题呢
    速度探头使用过程中需要注意安装与维护、参数设置与校准、使用注意事项以及安全注意事项等多个方面。只有做好这些工作,才能确保探头的正常工作、测
    的头像 发表于 02-06 15:11 82次阅读
    ADS1258使用过程中,不能顺利读出ID需要重启几次成功,是什么原因导致的?
    同样是ADS1258使用过程中,遇到的问题是一般情况下能通讯了,但有时候会出现偶尔启动板子,不能顺利读出ID,需要重启几次成功。额,当然这个问题不是很大,如果有了解的可以帮忙分析一下为什么,可能哪些原因。
    发表于 01-03 06:03
    LDC1614使用过程中,ldc的数据会突然全变成0,并且只能复位重新初始化才会恢复,为什么?
    LDC1614使用过程中,ldc的数据会突然全变成0,并且只能复位重新初始化才会恢复。我测试过,使用过程中切断i2c信号线和时钟线都是会让数值变为0xffff,并且重新连接后不用
    发表于 01-02 08:01
    LMX2595使用过程中遇到的输出锁定疑问求解
    锁相频率综合器LMX2595使用过程中,先输入参考信号再加电,则正常锁定输出。但如果先加电,后输入参考信号,则输出不锁定。请问是什么问题?
    发表于 12-10 07:53
    焊接机器人使用过程中要注意哪些问题
    操作过程中需要注意以下几个方面的问题。 焊接机器人使用过程中要注意哪些问题? 1. 设备维护与保养 焊接机器人作为高精度设备,日常维护保养必不可少。定期检查各类传感器、机械臂的关节、导
    的头像 发表于 10-22 17:43 247次阅读
    焊接机器人<b class='flag-5'>使用过程中</b><b class='flag-5'>要注意</b>哪些问题
    PurePath Console 3使用过程中经常卡在登录画面,为什么?怎么解决?
    PurePath Console 3使用过程中,经常卡在登录画面,如下图所示:
    发表于 10-10 06:57
    OPA2211使用过程中遇到的几个疑问求解
    我们买了OPA2211这款芯片,仅作反相器使用。 使用过程中,发现以下问题: (1)不焊接OPA2211的散热焊盘,输出端电压值为V-满值; (2)按照用户手册,焊接OPA2211的散热焊盘到
    发表于 09-06 07:43
    OPA657使用过程中如何降噪,如何提高信噪比?
    OPA657使用过程中如何降噪,如何提高信噪比?有没有通用的一些技巧?谢谢
    发表于 08-26 07:13
    DCDC电源模块故障排除方法
    DCDC电源模块电子设备扮演着至关重要的角色,为各种电路提供稳定的直流电压。然而,使用过程中,由于多种因素的影响,DCDC
    的头像 发表于 08-23 10:56 3207次阅读
    OPA4192使用过程中,芯片发烫是什么原因导致的?
    OPA4192使用过程中,芯片发烫,我们的供电电压是正负16V,是因为供电电压太高导致的嘛?有这方面的数据嘛?
    发表于 08-05 07:27
    使用DCAC电源模块需要注意的事项
    BOSHIDA  使用DC/AC电源模块需要注意的事项 1. 仔细阅读和理解产品说明书:使用DC/AC电源模块之前,应该仔细阅读和理解产品说明书,了解其性能特点、技术要求和使用方法
    的头像 发表于 07-03 13:27 439次阅读
    使用DCAC<b class='flag-5'>电源模块</b>时<b class='flag-5'>需要注意</b>的事项
    DC电源模块的使用注意事项和安全规范
    BOSHIDA DC电源模块的使用注意事项和安全规范 DC电源模块电子设备的设计和实验起到了至关重要的作用。然而,为了确保安全和可靠性,
    的头像 发表于 04-03 14:09 610次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的使用<b class='flag-5'>注意</b>事项和安全规范
    正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏的原因?
    CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏
    发表于 03-20 06:08
    什么是电源模块低温操作检测?该如何测试?
    低温操作测试主要是检测低温环境对电源操作过程中的结构、元件及整机电气的影响,从而来判断电源模块结构设计以及零件选用的合理性。低温操作测试需要注意:测试
    的头像 发表于 03-05 14:26 435次阅读
    SMT贴片加工生产过程中需要注意的方面
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域
    的头像 发表于 02-20 09:14 565次阅读
