WKPG-50G 预稳压模块
产品概述
WKPG-50G前端预稳压模块为DC-DC变换器配套产品,使用时连接于DC-DC变换器前端,用来处理系统输入的浪涌电压、尖峰电压及瞬态跌落,经预稳压处理后为DC-DC变换器提供可靠的输入电压。
模块内部采用表面贴装元件组装,并采用金属外壳灌封封装。广泛应用于航空、航天等军用领域和有高可靠性要求的工业领域。
根据输入电压Vin的变化,预稳压模块的工作模式如下:
Vin≤6.5V:模块无输出;
6.5V<Vin<11V:模块输出跟随输入电压且略低于输入电压;
11V≤Vin<17.5V:模块进入升压工作模式,将输出电压升高至20V;
17.5V≤Vin≤38V:模块输出跟随输入电压且略低于输入电压;
Vin>38V:模块将输出电压箝位至37VDC。最高可以承受母线电压80V/50ms浪涌和50欧姆阻抗下±600V/10µs尖峰;
输入电压由28V跌落至8V:模块进入升压工作模式,将输出电压升高至20V。
产品的设计与制造符合SJ 20668-1998《微电路模块总规范》和Q/WK 20623《微电路模块WKPG-50型预稳压模块详细规范》的要求。
极限参数
·输入电压:80VDC/50ms
·输出功率:50W
·工作温度(壳温):-55℃~+105℃
·存储温度范围:-55℃~+125℃
·焊接温度(焊接时间 10s):300℃
电气参数
原理框图
推广图
机械尺寸及管脚定义
审核编辑:刘清
变换器
17文章
2096浏览量
109254 -
DC-DC变换器
6文章
85浏览量
15325 -
浪涌电压
1文章
52浏览量
13869
原文标题:Weiking WKPG-50G 预稳压模块
文章出处:【微信号:伟京电子WEIKING,微信公众号:伟京电子WEIKING】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
