SV-2401VP和SV-2403VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SV-2403VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
SV-2401VP与SV-2101VP和SV-2701VP兼容,不支持GPIO及串口。
SV-2403VP与SV-2103VP和SV-2703VP兼容,支持GPIO及串口。
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。同时,还提供SIPManager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数
技术参数
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 功率输出: 功率放大输出,输出功率115W或130W
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.7×5.7×1.7cm
1. SV-2401VP / SV-2403VP****系列模块型号列表
SV-2400VP系列模块采用接插座结构,型号及对应的功能如下:
播放 | 对讲 | 组播 | 对讲录播控制接口 | Line Out | Line InMic | 控制串口 | GPIO通用串口 | 2×15W功放 | |
SV-2401VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ |
SV-2403VP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SiP
5文章
507浏览量
105516 -
串口
14文章
1564浏览量
77322 -
音频模块
1文章
147浏览量
12375
高效透明传输稳定通信-SV651模块功能与应用
SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
SV610PRO无线模块:小体积,高速率通信解决方案
声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭
壁挂式SIP网络有源音柱 SIP广播音柱 支持私有协议软件广播
SV-7101VP壁挂式网络SIP播放解码器
