用好DDD必须先过Spring Data这关
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-03-07 09:38 次阅读
1. 面向对象设计是 DDD 的核心
DDD 着重于将业务领域中的概念和对象映射到对象中,使对象模型能够更好地反映业务的真实情况,从而使设计更具可理解性和可维护性。
DDD 是一种领域驱动的设计方法,旨在通过建立对领域模型的清晰理解来解决业务问题。和事务脚本不同,DDD 使用面向对象设计来应对复杂的业务场景。
简单来说,DDD 是由领域对象承载业务逻辑,所有的业务操作均在模型对象上完成,同一对象上不同的业务操作构成了对象的生命周期。
我们以订单为例,如下图所示:
  1. 首先,用户操作下单,使用提交数据为其创建一个 Order 对象,版本 V1;
  2. 随后,用户进行改地址操作,调用 Order 对象的 modifyAddress 方法,Order 从原来的 V1 变成 V2;
  3. 用户完成支付后,调用 Order 对象的 paySuccess 方法,Order 从 V2 变成 V3;
从图上可见,在 DDD 设计中,所有的业务逻辑均由业务对象完成,所以面向对象是 DDD 设计的核心。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
2. 为什么需要 Repository?
假设,有一台非常牛逼的计算机,计算资源无限、内存大小无限、永不掉电、永不宕机,那最简单高效的方式便是将模型对象全部放在内存中。
但,现实不存在这样的机器,我们不得不将内存对象写入磁盘,下次使用时,在将其从磁盘读入到内存。
整体结构如下图所示:
和上图相比,具有如下特点:
  1. 业务操作没变,仍旧依次完成 下单、改地址、支付等操作
  2. 引入持久化存储(MySQL),可以将 Order 对象存储于关系数据库
  3. 配合 Order 的生命周期,操作中增加 save、load 和 update 等操作
  • 用户下单创建 Order 对象,通过 save 方法将 Order 对象持久化到 DB
  • 接收到业务操作,需执行load,从 DB 加载数据到内存 并对 Order 对象的状态进行恢复
  • 在业务操作完成后,需执行update,将 Order 对象的最新状态同步的 DB
相对全内存版本确实增加了不小的复杂性,为了更好的对这些复杂性进行管理,引入 Repository 模式。
在领域驱动设计(DDD)中,Repository 是一种设计模式,它是用来存储领域对象的容器。它提供了一种统一的方式来查询和存储领域对象。Repository提供了对底层数据存储的抽象,允许应用程序在没有直接与数据存储技术交互的情况下访问数据,同时该抽象允许在不修改应用程序代码的情况下更改数据存储技术。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
3. 什么才是好的 Repository ?
好的 Repository 应该在满足业务需求的前提下,具备以下特性:
  1. 高内聚: 好的 Repository 应该满足单一职责原则,每个 Repository 只关注一种领域对象的存储;
  2. 耦合 好的 Repository 应该通过抽象接口与其他层进行交互,保证它们之间的耦合度低;
  3. 简单易用: 好的 Repository 应该提供一组易于使用的方法,方便开发人员使用;
  4. 可维护性: 好的 Repository 应该易于维护,维护人员不需要长时间阅读代码才能了解它的工作原理
说的太官方了,用人话就是:
  1. 需要一个统一的 Repository 接口,用于对易用方法save、load、update进行管理
  2. 为每个聚合根创建一个 Repository 接口,继承自 统一Repository,只关注该聚合根的存储
  3. Repository 的实现尽可能的简单,最好不用实现(人都是懒的)
4. 初始 Spring Data
Spring Data是一个框架,旨在简化数据访问层的开发。它通过抽象和模板化方法,使得与各种数据存储(如关系型数据库,文档数据库,图形数据库,缓存等)的交互变得更加简单和标准化。
Spring Data 通过提供简单的、通用的数据访问接口(如Repository)和自动生成实现代码,使得开发人员不必编写重复的数据访问代码。这样,开发人员可以专注于业务逻辑,而无需关注数据存储和访问的细节。
总的来说,Spring Data的主要解决的问题是:简化数据访问层的开发,提高代码复用性,降低开发复杂度。
Spring Data 对多种数据存储提供了支持,本文以 Spring Data Jpa 为例,快速实现应用程序与关系数据库的交互。
4.1. 引入 Spring Data Jpa
Spring Data JPA 是 Spring Data 家族的重要成员,主要解决 Java 应用程序使用 JPA 完成对数据库的访问问题。它提供了一种简单而灵活的方法来访问和管理数据,并且可以消除重复代码和提高开发效率。
首先,需要在pom中 引入 spring-data-jpa-starter,具体如下:
org.springframework.boot
spring-boot-starter-data-jpa
其次,引入 MySQL 驱动,具体如下:
com.mysql
mysql-connector-j
runtime
Spring Data Jpa 默认实现是 Hibernate,而 Hibernate 是目前最流行且功能最强大的 JPA 实现,它提供了强大的映射、查询和事务管理能力。
4.2. 完成配置
在 application.yml 增加 DB 和 Jpa 相关配置,具体如下:
spring:
application:
datasource:
#数据库配置信息
driver-class-name:com.mysql.cj.jdbc.Driver
url:jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/books
username:root
password:root
jpa:
#打印sql
show-sql:true
在启动类上启用 Spring Data Jpa。
@SpringBootApplication
//开启SpringDataJpa,basePackages是Repository接口存放的包路径
@EnableJpaRepositories(basePackages="com.geekhalo.springdata4ddd.order.repository")
publicclassApplication{
publicstaticvoidmain(String[]args){
SpringApplication.run(Application.class,args);
4.3. 使用 Repository
一切就绪,接下来就可以为模型创建专属 Repository,具体如下:
publicinterfaceOrderCommandRepositoryextendsJpaRepository<Order,Long>{
至此,Order 的专属 Repository 就开发完成。
不知道你是否存在疑问:
  1. 说好的统一的易用方法在哪里?
  2. 为什么没有看到实现代码?
一般情况下,JpaRepository 接口中的方法就能满足大部分需求,典型方法包括:
5. 实战--订单
为了体现 Spring Data Jpa的强大功能,以最常见的订单为例,业务模型如下图所示:
  1. 一笔下单对应一个订单(Order
  2. 一个订单可以有一个收获地址(OrderAddress
  3. 一个订单可以关联多个订单项(OrderItem
对应到领域模型如下:
核心代码如下:
@Data
@Entity
@Table(name="tb_order")
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
publicclassOrder{
@Id
@GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
privateLongid;
@Column(name="user_id")
privateLonguserId;
@Column(name="status")
@Enumerated(EnumType.STRING)
privateOrderStatusstatus;
@Column(name="price")
privateintprice;
//收货地址
@OneToOne(cascade=CascadeType.ALL,fetch=FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name="user_address_id")
privateOrderAddressaddress;
//订单项
@OneToMany(fetch=FetchType.LAZY,cascade=CascadeType.ALL)
@JoinColumn(name="order_id")
privateListitems=newArrayList<>();
5.1. 生单
先简单看下生单的核心代码,具体如下:
@Transactional(readOnly=false)
publicOrdercreateOrder(CreateOrderCommandcommand){
//创建内存对象
Orderorder=Order.create(command);
//保存到数据库
this.repository.save(order);
returnorder;
//Order实体上的create方法
publicstaticOrdercreate(CreateOrderCommandcommand){
//创建内存对象
Orderorder=newOrder();
order.setUserId(command.getUserId());
StringuserAddress=command.getUserAddress();
if(!StringUtils.hasText(userAddress)){
//设置收获地址
OrderAddressorderAddress=newOrderAddress();
orderAddress.setDetail(userAddress);
order.setAddress(orderAddress);
//添加订单项
ListproductForBuys=command.getProducts();
productForBuys.stream()
.map(productForBuy->OrderItem.create(productForBuy))
.forEach(orderItem->order.addOrderItem(orderItem));
order.init();
returnorder;
单元测试,具体如下:
@Test
voidcreateOrder(){
//创订单,将整个Order聚合根全部保存到数据库,包括
//1.order
//2.orderItem
//3.orderAddress
CreateOrderCommandcommand=createOrderCommand(10L);
Orderorder=this.applicationService.createOrder(command);
Assertions.assertNotNull(order.getId());
运行单元测试,打印以下 SQL:
//createOrder方法中repository.save(order)产生的SQL:
//插入收货地址
Hibernate:insertintotb_order_address(detail)values(?)
//插入order
Hibernate:insertintotb_order(user_address_id,price,status,user_id)values(?,?,?,?)
//插入orderItem
Hibernate:insertintotb_order_item(amount,price,product_id,product_name,status)values(?,?,?,?,?)
//将orderitem与order进行绑定(这步存在性能损耗,但是目前没有更好的解决方案)
Hibernate:updatetb_order_itemsetorder_id=?whereid=?
是否发现 Spring Data Jpa 的强大之处:核心逻辑全部内聚在 Order 类,在没有写任何数据层访问代码的前提下,一个 save 方法便可以将这组高内聚的对象保存到 DB。
5.2. 修改地址
修改地址核心代码如下:
publicvoidmodifyAddress(LongorderId,Stringaddress){
OptionalorderOptional=repository.findById(orderId);
if(orderOptional.isPresent()){
Orderorder=orderOptional.get();
order.modifyAddress(address);
//Order实体上的方法
publicvoidmodifyAddress(Stringaddress){
if(this.address==null){
this.address=newOrderAddress();
this.address.modify(address);
//OrderAddress实体上的方法
publicvoidmodify(Stringaddress){
setDetail(address);
首先,看一个添加地址的场景,生单时没有提供收货地址,生单后修改地址:
@Test
voidmodifyAddress_add(){
//新订单不存储地址信息(没有userAddress)
Orderorder=null;
CreateOrderCommandcommand=createOrderCommand(20L);
//将收获地址设置为null
command.setUserAddress(null);
//修改时,直接创建地址(插入新数据)
Stringaddress="新增地址";
//Lazy加载,只加载orderAddress
//修改后,只更新OrderAddress
this.applicationService.modifyAddress(order.getId(),address);
OrderorderInDB=this.repository.findById(order.getId()).get();
Assertions.assertEquals(address,orderInDB.getAddress().getDetail());
运行单测可,控制台输出以下信息:
//生单时没有地址,所以没有向tb_order_address插入数据
//modifyAddress方法中repository.findById(orderId)产生的SQL
//从DB中加载数据,构建内存的Order对象
Hibernate:selectorder0_.idasid1_0_0_,order0_.user_address_idasuser_add5_0_0_,order0_.priceasprice2_0_0_,order0_.statusasstatus3_0_0_,order0_.user_idasuser_id4_0_0_fromtb_orderorder0_whereorder0_.id=?
//modifyAddress方法中this.repository.save(order)产生的SQL
//为Order对象添加orderAddress后,自动向数据库添加数据
//更新Order的user_address,完成数据绑定
Hibernate:updatetb_ordersetuser_address_id=?,price=?,status=?,user_id=?whereid=?
//repository.findById(order.getId())产生的SQL
//从DB中加载数据,构建内存的Order对象,进行结果检测
看一个更新地址的场景,生单时设置收货地址,然后操作修改地址:
@Test
voidmodifyAddress_update(){
//新订单部存在地址信息(没有userAddress)
Orderorder=null;
CreateOrderCommandcommand=createOrderCommand(30L);
Stringaddress="修改地址";
运行测试用例,输出如下信息:
//创建带有地址的订单
//在对order.address进行访问时,进行自动加载
Hibernate:selectorderaddre0_.idasid1_1_0_,orderaddre0_.detailasdetail2_1_0_fromtb_order_addressorderaddre0_whereorderaddre0_.id=?
//OrderAddress信息发生变化,将变更更新到数据库
Hibernate:updatetb_order_addresssetdetail=?whereid=?
从该用例可看出,Jpa 具有:
  1. 懒加载能力,只有在访问到关联数据时才对数据进行加载
  2. 自动同步能力,新增对象通过 insert 将其插入数据库,修改对象通过 update 对数据库数据进行更新
5.3. 支付
修改地址是简单的一对一,那对于较复杂的一对多,Jpa 是否也具有 懒加载 和 自动同步能力呢?
支付核心代码如下:
publicvoidpaySuccess(PaySuccessCommandcommand){
OptionalorderOptional=repository.findById(command.getOrderId());
order.paySuccess(command);
//Order实体上的paySuccess方法
publicvoidpaySuccess(PaySuccessCommandpaySuccessCommand){
this.setStatus(OrderStatus.PAID);
this.items.forEach(OrderItem::paySuccess);
//OrderItem上的paySuccess方法
publicvoidpaySuccess(){
setStatus(OrderItemStatus.PAID);
单元测试如下:
@Test
voidpaySuccess(){
Orderorder=null;
CreateOrderCommandcommand=createOrderCommand(50L);
PaySuccessCommandpaySuccessCommand=newPaySuccessCommand();
paySuccessCommand.setOrderId(order.getId());
paySuccessCommand.setPrice(1000L);
paySuccessCommand.setChanel("微信支付");
//Lazy加载,只加载orderItem
//修改后,更新order和OrderItem
this.applicationService.paySuccess(paySuccessCommand);
Assertions.assertEquals(OrderStatus.PAID,orderInDB.getStatus());
orderInDB.getItems().forEach(orderItem->{
Assertions.assertEquals(OrderItemStatus.PAID,orderItem.getStatus());
运行单元测试,控制台出现信息如下:
//创建带有地址的订单
//paySuccess方法中repository.findById(orderId)产生的SQL
//访问order.items,触发自动加载
Hibernate:selectitems0_.order_idasorder_id7_2_0_,items0_.idasid1_2_0_,items0_.idasid1_2_1_,items0_.amountasamount2_2_1_,items0_.priceasprice3_2_1_,items0_.product_idasproduct_4_2_1_,items0_.product_nameasproduct_5_2_1_,items0_.statusasstatus6_2_1_fromtb_order_itemitems0_whereitems0_.order_id=?
//paySuccess方法中this.repository.save(order)产生的SQL
//将Order变更更新到数据库
//将OrderItem变更更新到数据库
Hibernate:updatetb_order_itemsetamount=?,price=?,product_id=?,product_name=?,status=?whereid=?
从 SQL 中可见,在复杂的 一对多 场景,懒加载 和 自动同步能力 仍旧有效。
从代码上可以清晰得出:在 Spring Data Jpa 的助力下,无需编写任何数据层访问代码,便可以完成领域对象的管理。
6. 小结
DDD 和 Jpa 都是面向对象设计的巅峰之作,两者结合威力巨大。
结合使用 DDD 和 JPA 可以有效地将领域模型与数据库持久化技术相结合。开发人员可以使用领域驱动的方法管理数据,并通过 JPA 将数据存储在数据库中,从而避免冗长的数据持久化代码。
此外,使用 DDD 和 JPA 还有其他优势:
  • 提高代码可读性: 领域驱动的设计方法可以帮助开发人员更清晰地了解领域模型,使代码更易于阅读和维护。
  • 减少代码量: 使用 JPA 可以减少代码量,因为开发人员不需要编写手动的数据持久化代码。
  • 提高代码的可重用性: 通过使用领域模型,开发人员可以创建一组可重用的实体,并在多个地方使用它们。
  • 提高代码的可扩展性: 使用 DDD 和 JPA 可以使代码更易于扩展,因为它们遵循领域驱动的设计方法。
总之,使用 DDD 和 JPA 可以帮助开发人员更有效地解决业务问题,提高代码的可读性,可重用性和可扩展性,并减少代码量。
审核编辑 :李倩
  • 数据库
  • spring
  • ddd
    ddd
原文标题:用好 DDD 必须先过 Spring Data 这关
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    特斯拉豪赌中国工厂,必须先过资金和人才
    特斯拉在2018年第四季度交付了63150辆Model 3, 2018年特斯拉汽车总交付量接近15万辆。从侧面证明了特斯拉确实在美国电动车市场销售中占据了主导地位。但是有分析师表示,2019年
    发表于 02-13 11:24 1409次阅读
    java spring教程
    java spring教程理解Spring 实现原理掌握Spring IOC,AOP掌握Spring的基础配置和用法熟练使用SSH开发项目Sprin
    发表于 09-11 11:09
    什么是java spring
    什么是java springSpring是一个开源框架,它由Rod Johnson创建。它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。Spring使用基本的JavaBean来完成以前只可能由EJB完成
    发表于 09-11 11:16
    STM32为什么必须先配置时钟再配置GPIO?
    发表于 10-03 08:44
    基于maven的spring-data-redis整合
    spring和redis的整合
    发表于 04-12 14:03
    Spring工作原理
    2.AOP的主要原理:动态代理Spring工作原理Spring 已经用过一段时间了,感觉Spring是个很不错的框架。内部最核心的就是IOC了,动态注入,让一个对象的创建不用new了,可以自动的生产,
    发表于 07-10 07:41
    springboot spring data jpa使用总结
    【本人秃顶程序员】springboot专辑:spring data jpa的使用
    发表于 04-15 11:38
    黑客攻防入门与进阶ddd
    黑客攻防入门与进阶ddd黑客攻防入门与进阶ddd
    发表于 02-23 15:45 9次下载
    Spring应用 1 springXML配置说明
    开发过程。会使用注解形式的开发模式。但使用相应的注解需要spring.xml中定义相应的BeanProcessor,这样显得很笨重。 使用@Autowired注解,必须事先在Spring容器中声明
    发表于 01-13 12:20 385次阅读
    苹果调查特斯拉为收购做准备?先过了马斯克再说
    最近,苹果完成对特斯拉的收购这样的传闻不绝于耳,再次负责任的告诉大家这是假消息,都是外媒的臆测,国内媒体危言耸听罢了,苹果要收购特斯拉,先过了马斯克这一再说。
    发表于 05-14 15:33 1111次阅读
    Spring认证_什么是Spring GraphQL?
    数据整合 Spring GraphQL 支持使用 Querydsl 通过 Spring Data Querydsl 扩展 来获取数据。Querydsl 提供了一种灵活但类型安全的方法,通过使用注释
    的头像 发表于 08-09 11:31 615次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>认证_什么是<b class='flag-5'>Spring</b> GraphQL?
    Spring Data JDBC - 如何使用自定义ID
    Spring Data JDBC,你应该首先阅读它的介绍和文章,它解释了 Spring Data JDBC 上下文中的相关性。相信我,
    的头像 发表于 06-28 16:18 845次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Data</b> JDBC - 如何使用自定义ID
    "Scalable, Distributed Systems Using Akka, Spring Boot, DDD, and Java--转"
    发表于 12-01 18:06 6次下载
    "Scalable, Distributed Systems Using Akka, <b class='flag-5'>Spring</b> Boot, <b class='flag-5'>DDD</b>, and Java--转"
    Spring干掉原生JVM?
    意味着,除了 Spring 诞生以来就支持的 Java 虚拟机,官方添加了使用 GraalVM 将 Spring 应用编译成原生镜像的 beta 支持,这样的话,就能提供一种新的方式来部署
    的头像 发表于 05-05 09:25 546次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>干掉原生JVM?
    DDD是什么?DDD核心概念梳理
    DDD 是什么,DDD 的英文全称是 Domain-Driven Design,翻译过来就是领域驱动设计。
    的头像 发表于 09-07 11:12 8695次阅读
    <b class='flag-5'>DDD</b>是什么?<b class='flag-5'>DDD</b>核心概念梳理
