巧用Excel划分子网的方法
jf_TEuU2tls 来源:捷哥教你学网络 2023-03-07 09:35 次阅读
子网划分的原理虽然理论比较简单,但是运算起来还是挺复杂的。十进制和二进制的转换嘛,如果没有计算机在身边确实很难算。对于子网划分来说,在实际工程中要是不会利用工具,那是会大大降低工作效率的。
在实际的IP地址规划过程中,用得比较多的是/29和/30的掩码长度。它们都各自有各自的适用场景,如下图所示:
在目前的IPv4网络中,都遵循着一个不成文的规则,那就是在划分子网的时候,都会以“一个C段”作为基准段进行。什么叫一个“C段”呢,很简单,那就是以掩码长度为/24的子网段作为基准段来进行,一个C段含254个可用地址。所以,实际工程中,也会使用“N个C”来表示该网络环境的地址数量。比如,某分支机构的办公网络需要4个C,掩码长度/22;某数据中心需要1024个C,掩码长度/14。
好了,言归正传。说了半天概念,我们下面就来说一下如何使用工具进行子网掩码的划分。使用Excel进行子网划分的场景,一般用于掩码长度为/29、/30的互联地址场合,还有就是在数据中心给业务区域分配业务C段,还有给分支机构分配地址段的时候,掩码长度为/21、/22的场合。我们先了解一下性质,你就能了解为甚可以用Excel来进行划分了。
先看一下一个/29地址段的情形,例如10.110.223.0/29段
在10.112.223.0/29中,IP地址D段的前5位的二进制码是“00000”,所以整个D段也存在7个二进制码:
于是,给你一个基准C段,10.110.223.0/24,当它需要分配成32个/29的地址时,第一个子网网段是10.110.223.0/29,子网号是10.110.223.0,可用地址10.110.223.1—10.110.223.6,广播地址是10.110.223.7。而它的下一个子网网段是10.110.223.8/29,子网号是10.110.223.8,可用地址10.110.223.9—10.110.223.14,广播地址是10.110.223.15。
好了,你只需要记住一个/29的地址,它的第一个子网,地址的D段是从0—7,第二个子网,地址的D段是从8—15,记住这两组数值,就可以把它并列填入Excel的表格中:
将两排数值全部选中,然后使用拖拽功能向下拖拽并填充序列,就能得到一个/24的基准段,掩码长度到/29时候的全部地址,如下图所示:
更神奇的地方还在这里呢:除了/24的基准段化成/29段的时候可以用这种方法。就连/16的B段要划分成/21的地址段时,也能用这种办法。
再看这样一个场景,一个办公大楼网络建设需要8个C段,而为了减小路由表的条目数量,这8个C必须能聚合为1个/21的段。你有了上面那张表,就可以根据表内的数值查看,当C段是哪8个数值的时候,正好可以合成一个/21的大段。这就是刚才说的/16化/21的适用场景。
如果说是/30的地址呢?那么就更简单了。/30的一个子网段内只有4个地址,于是,我们这么写:
很多人都认为IP子网划分学起来很难,并且一些学员还保留着“外挂残害智商”的观念,对子网划分计算器这种工具抱着“嗤之以鼻”的态度。但在实际工程中,子网划分要求快速、准确,并且需要应用一切合理的工具来完成这项工作。如果你要是学会了使用Excel来划分子网,即使你不懂原理,但是也能知道/28需要16列,/29需要8列,/30需要4列,掌握了方法和规律,你也能在实际的工程中参与子网划分的工作。
另外呢,我也不得不鄙视一些“讲师”,为了所谓的“照顾新手”,在演示实验的时候对IP地址划分抱着及其不负责任的态度,直接一个C就分配给了一条点对点链路:
要知道,一个C段的地址可以装备64条点对点链路和32组VRRP互联,如此滥用地址会给新手养成很恶劣的编址习惯。
审核编辑:刘清
  • IPv4
  • VRRP
  • VRRP协议
原文标题:巧用Excel划分子网
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
    发表于 05-07 06:09
    LabVIEW与Excel的通信方法
    LabVIEW与Excel的通信方法 Communication Method between LabVIEW and Excel
    发表于 03-16 10:37 163次下载
    IP地址管理和子网划分基础
    本章内容:• IP地址基础。• 子网划分的目的。• 基本的固定长度掩码。Pv4的地址管理主要用于给一个物理设备分配一个逻辑地址。听起来很复杂,但实际上
    发表于 07-31 10:13 44次下载
    子网划分方法补充说明
    子网划分方法补充说明 子网划分(subnetting)的优点1.减少网络流量2.提高网络性能3.简化管理4.易于扩大地理范围
    发表于 03-26 17:43 11次下载
    Excel文件受损基本急救方法有哪些
    Excel文件受损基本急救方法有哪些 小心、小心、再小心,但还是避免不了Excel文件被损坏,那你是将受损文件弃之不顾呢,还是想办法
    发表于 03-29 10:28 516次阅读
    子网掩码、子网切割算法指南
      举例说明该算法。   例:给定一 class c address : 192.168.5.0 ,要求划分20个子网,每个子网5   个主机。   解:因为4 即是
    发表于 09-09 11:28 2656次阅读
    vb调用excel方法大全
    电子发烧友网站提供《vb调用excel方法大全.docx》资料免费下载
    发表于 04-14 10:27 6次下载
    子网划分练习题
    子网划分练习题,老师自己出的题。
    发表于 06-17 17:40 0次下载
    excel中宏的使用方法、技巧和步骤
    excel中宏的使用方法如下: 一、建立宏 二、执行宏 三、编辑和删除宏
    发表于 11-19 10:16 11.7w次阅读
    <b class='flag-5'>excel</b>中宏的使用<b class='flag-5'>方法</b>、技巧和步骤
    子网掩码计算方法_实例计算子网掩码_子网划分教程
    子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上。
    发表于 11-27 10:16 12.5w次阅读
    子网掩码与子网划分讲解
    子网掩码又叫网络掩码、地址掩码、子网络遮罩,它是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网,以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用
    发表于 03-05 18:39 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>子网</b>掩码与<b class='flag-5'>子网</b><b class='flag-5'>划分</b>讲解
    子网掩码在哪里看_子网掩码怎么设置
    子网掩码(subnet mask)又叫网络掩码、地址掩码、子网络遮罩,它是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网,以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码不能单独存在,
    发表于 03-06 08:56 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>子网</b>掩码在哪里看_<b class='flag-5'>子网</b>掩码怎么设置
    子网划分实例详解
    前面我们曾多次提到ip地址的计算,很多朋友反映不是很理解,那么本期我们通过一个项目实例来综合了解子网划分
    的头像 发表于 03-22 16:15 1.9w次阅读
    IP地址与子网划分
    子网划分,实际上就是设计子网掩码的过程,它指的是指将一个给定的IP网络地址空间划分为更小的子网络。 在
    的头像 发表于 09-06 09:46 354次阅读
    一文分清IP地址、子网子网掩码的关系
    为什么配置IPv4地址时要配置子网掩码,这不得不说IP地址、子网子网掩码的关系。   子网掩码和IP地址一起使用可以判断源地址和目标地址是否在同一
    的头像 发表于 12-07 10:20 684次阅读
    一文分清IP地址、<b class='flag-5'>子网</b>和<b class='flag-5'>子网</b>掩码的关系
