一些引起热议的设计PCB的经验法则探讨
jf_iZR6mdqV 来源:TsinghuaJoking 作者:TsinghuaJoking 2023-03-07 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今,我仍然还能看到一些在20年前就常见的PCB布线的经验法则,它们现在还被广泛遵守和适用吗?确切的答案是“也许吧”。一些关于PCB设计论坛中的遵守/避免布线法则,使得PCB设计者在这些规则也许不适用的地方要么遵守,要么忽略他们。一些情况下,这未必造成电路板设计失败。正像一些有经验PCB设计者所说,电路板是出于偶然的机会恰好可以正常工作。
关于PCB设计的经验法则的讨论并不是说他们是正确还是错误,问题是这些讨论往往缺乏应用场合的针对性,这样也使得规则的讨论时长在论坛中被提起。本文希望将这些规则背后所适应的场景讲清楚,希望将不同的规则在什么时候适用,什么时候需要避免阐释准确。
01PCB布线中常用经验法则
我们不用再费周折,将一些常用到的PCB布线经验法则抽丝剥茧,分析它们背后所适用的场景。
一、垂直布线
最近我在文章The Case Against Orthogonal Trace Routing in Multilayer PCBs[2]中已经详细讨论过这个布线规则,下面将其中一些重要结论重新给出。垂直布线的规则是说在相邻信号层的引线需要相互垂直,以减少相互之间互感引起的串扰。在高频信号中,通过电容耦合产生的串扰占主要成分,在垂直引线之间产生电流尖峰。
当信号的变化沿时间,或者频率较低(小于几个GHz),相邻信号层垂直布线件的耦合电容干扰小。在射频RF)频段(几十个GHz),引线间交织产生空穴谐振,没有被地线包围导体结构会在一些特殊频率点产生电磁谐振。此时即便引线间是垂直的,也会在它们之间引起强的串扰。
为了消除一切频率点上的干扰,简单有效的方法就是采用多层板,在信号层之间使用隔离层。在当代信号高速变化的应用中尤其重要。当你对正交线之间耦合强度拿不准时,你需要使用基本串扰仿真软件对垂直引线进行检查,看它们之间的串扰是否在噪声容忍范围之内。此时,你更需要对信号回流路径进行规划,这在垂直布线中是一个主要的问题。
二、散热过孔
这是一个经典的“遵守/避免”法则,常常引起争论。一些PCB设计者说他们从来不使用防止散热过孔,并从未遇到焊接和组装方面的问题。而另外一批人则坚持防止散热过孔需要在每一个平面相连的时候都需要使用。他们到底谁对呢?
▲ 图1.2.1 在铺底层上设计的防止散热的焊接通孔
他们的观点分别适用于不同的场合。如果你手工焊接电路板时,你需要提高烙铁头的温度以补偿焊接过孔在铜层散热带来的焊接问题。但如果使用波峰焊接时,则需要使用防止散热过孔来防止器件松脱、冷焊、立碑等现象,所以我建议你最好咬紧牙关坚持使用防止散热过孔设计。
三、直角布线
这个PCB布线法则也许最令人又爱又恨。如今我仍然看到很多PCB设计者坚称在任何时候布线都不能够拐直角,理由也是五花八门。比如他们说电子在引线中运动时拐直角弯困难,但他们也不想想,在电路板上的所有过孔可都是与引线垂直的呀。还有些理由显得比较靠谱,比如通过45°拐角可以减少引线长度,所有直角拐弯布线都需要倒角。还有的说直角拐弯会在电路板酸性腐蚀液中产生酸蚀陷阱,在现在广泛使用碱性电路板腐蚀液中则没有这个问题。
除非你的电路板工作在50GHz以上的高频(涉及到毫米波雷达/5G通讯)电路,你无需担心引线拐直角。实际上,在电路板布线时你可以使用任何你所喜欢的角度来铺设引线。如果你所使用的的PCB设计软件内置有电磁场求解功能这会使得你布线更加容易。
▲ 图1.3.1 一些PCB设计者坚称所有的直角拐弯的布线都需要改成带有斜角的布线方式
四、“3W”法则
也就是三条布线经验法则。第一个版本的"3W法则是说,在相邻两条引线之间的间隔应该大于等于引线宽度的三倍 ,为的是降低引线之间的磁通量耦合,进而减少引线间的电磁干扰。
这个法则也许忘记了,引线之间的电磁耦合是与引线回路重叠面积成正比,而不是引线之间的距离;因此将引线回路重叠面积降低,引线间距不用受到3W法则限制。就像前面垂直布线一样,通过基本电磁干扰仿真可以检查不同布线间距带来的影响。
3W”法则的另外一个版本是指在引线长度匹配时所使用的锯齿布线时,锯齿宽度需要大于等于引线宽度的三倍,这可以将引线阻抗的不连续性降到最低。关于这一点可以在文章Length Matching for High-speed Signals: Trombone, Accordion, and Sawtooth Tuning[3]看到更详细的讨论。
▲ 图1.4.1 在锯齿布线中的3W法则
五、“20H”法则
这个法则定义了PCB中的地线层与电源层之间重叠距离,在现代PCB设计时需要将电源铺设在地线附近,这样可以保证它们之间具有足够的层间电容,进而在高速电路板上减少电源波动。
但实际测量结果会发现结果很复杂。有些时间结果标准名在300MHz时遵守20H法则可以降低电磁辐射。但在地线-电源层之间会出现高频谐振,它们结构类似于波导,反而会加重线路之间的高频干扰。
▲ 图1.5.1 在一些遵守20H法则电路板设计中会出现不同的射频辐射干扰
所以在实际应用中,如果你的电路频率在GHz以内,可以遵循20H法则,否则,20H法则有可能会带来更糟糕的结果。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • PCB布线
  • 电磁耦合
  • 射频器
原文标题:一些引起热议的PCB布线中常用经验法则
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英飞凌S-Cell嵌埋式PCB封装技术方案深度解读:6层PCB工程、/电边界、输出能力、经济价值、平台导入
    这篇我们聚焦于英飞凌S-Cell功率芯片PCB封装技术,把它背后的功率板边界、PCB工程约束、/电收益和技术经济账做次系统化拆解、尽可能讲透。核心目标:把S-cell、6层
    的头像 发表于 04-09 07:21 1263次阅读
    英飞凌S-Cell嵌埋式<b class='flag-5'>PCB</b>封装技术方案深度解读:6层<b class='flag-5'>PCB</b>工程、<b class='flag-5'>热</b>/电边界、输出能力、经济价值、平台导入
    如何使用 powerquad 加速器中的一些功能以及 CMSIS 原始实现中的一些功能?
    )。 如何使用 powerquad 加速器中的一些功能以及 CMSIS 原始实现中的一些功能。 Example: I do not want to call arm_mat_trans_q15 powerquad
    发表于 04-03 06:37
    GPS北斗卫星校时器:真实使用经验与避坑指南
    卫星校时器。今天不聊晦涩的理论,单纯从真实的使用经验出发,分享一些关于设备选型、安装调试以及日常维护的心得,希望能为正在关注这设备的朋友提供一些参考。
    的头像 发表于 03-06 11:00 316次阅读
    GPS北斗卫星校时器:真实使用<b class='flag-5'>经验</b>与避坑指南
    爬壁机器人磁铁的一些常见问题
    爬壁机器人近几年比较火,它是类能够在垂直墙面、天花板、倾斜表面上移动和作业的特种机器人,今天我们不聊其它,只聊下关于磁吸附应用中的磁铁,以下是小编整理的关于爬壁机器人中磁铁的一些常见问题。
    的头像 发表于 01-09 10:06 516次阅读
    爬壁机器人磁铁的<b class='flag-5'>一些</b>常见问题
    深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战
    本文深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战,并介绍上海创馨科技如何凭借资深团队与丰富经验,为客户提供从精密布局、优化布线到生产制造的站式高可靠性
    的头像 发表于 01-04 15:29 486次阅读
    关于六类网线一些问题的解答
    今天我们就围绕网友一些常见的关于六类网线的问题进行下汇总式解答: 问 六类网线可以当电源用吗? 答 六类网线并不是设计用于传输电力的电缆,因此般不建议将其用于电源传输。 尽管六类网线的线芯可以
    的头像 发表于 12-09 11:13 844次阅读
    贴片电容精度J±5%的一些详细知识
    贴片电容精度J±5%表示电容的实际值与标称值之间的偏差范围在±5%以内 ,以下是关于贴片电容精度J±5%的一些详细知识: 、精度等级含义 J±5% :字母“J”在贴片电容的标识中通常表示标称精度
    的头像 发表于 11-20 14:38 1117次阅读
    贴片电容精度J±5%的<b class='flag-5'>一些</b>详细知识
    冲击试验:确保PCB可靠性的关键环节
    在电子设备制造领域,印刷线路板(PCB)的质量与可靠性直接决定着最终产品的性能与寿命。而在众多测试项目中,冲击试验以其严苛的条件和高效的筛选能力,成为评估PCB可靠性的重要手段之
    的头像 发表于 10-24 12:22 800次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>冲击试验:确保<b class='flag-5'>PCB</b>可靠性的关键环节
    蜂鸟E203的浮点指令集F的一些实现细节
    蜂鸟E203的浮点指令集F的一些实现细节 既然E203不是多发射,且为了节省面积,一些指令使用FPU内的同个子模块来执行,即FPU同时只能进行种计算,我们只在FPU内部署了11个
    发表于 10-24 08:57
    在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验
    本帖欲分享在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验。我们采用jupyter notebook作为开发IDE,以TensorFlow2为训练框架,目标是训练个手写数字识别的神经网络
    发表于 10-22 07:03
    金属基PCB加工中仿真与工艺设计应用
    金属基PCB(Metal Core PCB)因其高导热、高强度特性,广泛应用于功率电子、LED照明及工业控制领域。然而,实心金属基板在加工过程中存在系列技术挑战,需要通过精细工艺和材料优化加以解决
    的头像 发表于 08-26 17:44 761次阅读
    分享一些工业用水监测物联网系统方案的实施经验
    在工业用水监测物联网系统方案的实施中,可借鉴以下关键经验,涵盖技术选型、系统架构、功能实现及实际案例应用: 、技术选型与系统架构 网关与通信协议选择 多协议适配 :优先选择支持Modbus、OPC
    的头像 发表于 06-30 15:40 588次阅读
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细PCB设计和IC特性来简化分析
    的EDABridge模块可将印刷电路板(PCB)详细导入到您选择的机械计算机辅助设计(MCAD)工具中,为分析做准备。直以来,访问PCB数据的有效方法是使用中间数
    的头像 发表于 06-10 17:36 2178次阅读
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细<b class='flag-5'>PCB</b>设计和IC<b class='flag-5'>热</b>特性来简化<b class='flag-5'>热</b>分析
    PCB Layout设计指导
    PCB设计学习资料搬运……
    发表于 06-06 16:52 8次下载
    有偿请教容性负载的放大电路的一些问题
    等于输入是3V【3.5v】,Cp两端是30V【27v】,但我实际输出是【】里面的值),就想是不是还有哪些细节地方还要加一些元器件,在这个电路简图里面别人没有标出。 目前已经试过很多办法都不行,比如把
    发表于 05-29 20:06
