如何使用TwinCAT3内部的函数来获取系统时间?
jf_61nrsJTz 来源:方正智芯 作者:方正智芯 2023-03-07 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天这篇文章,我们来介绍下如何使用TwinCAT3内部的函数来获取系统时间。
打开TwinCAT3(以下简称TC3)并新建项目,在项目树的“PLC”中添加标准PLC,命名为“CPU1”。默认情况下,“References(引用)”中会添加标准库“Tc2_Standard”、“Tc2_System”和“Tc3_Module”,如下图所示:
Tc2_System库中也有时间相关的函数,比如F_GetSystemTime,它返回一个时间戳。虽然它可也可以转换成年-月-日的形式,但是本文暂时不介绍该函数,我们使用另外一个库中的函数。
为了获取系统时间,我们添加一个库文件。在“References(引用)”右键单击,选择“Add libaray(添加库)”,在弹出对话框的顶部搜索框中输入“tc2_u”进行搜索,找到“Tc2_Utilites”,单击“OK”按钮将其添加到“References(引用)”中,如下图所示:
在Main中声明函数getSystemTime(TC3中所有函数/函数块都必须先声明才能使用)
getSystemTime:NT_GetTime;
如下图所示:
这里的“NT_GetTime”是“Tc2_Utilites”库中的函数,它用来获取Windows系统的时间,并存储到一个TIMESTRUCT结构体变量中。由于TC3是基于Windows的自动化技术,因此使用该函数获取控制器中Windows操作系统的时间。
在主程序代码区按F2可调出输入助手(Input assitant)。单击“Instance Calls”可看到之前声明的函数getSystemTime,如下图所示:
单击“OK”按钮会自动添加该函数,如下图所示:
各参数的定义如下:
NETID:输入数据,字符串类型,表示TC3控制器的AmsNetID。如果是在本地运行,该参数可为空;
START:输入数据,布尔类型,上升沿信号启动函数执行;
TMOUT:输入数据,TIME类型,读取超时的时间设置值;
BUSY:输出数据,布尔类型,1=正在读取;
ERR:输出数据,布尔类型,1=读取时间发生错误。0=无错误;
TIMESTR:输出数据,时间结构体(TIMESTRUCT),存放读取到的时间信息;
时间结构体(TIMESTRUCT)的定义如下:
TYPETIMESTRUCT
STRUCT
wYear:WORD;
wMonth:WORD;
wDayOfWeek:WORD;
wDay:WORD;
wHour:WORD;
wMinute:WORD;
wSecond:WORD;
wMilliseconds:WORD;
END_STRUCT
END_TYPE
结构体中各变量的数据类型均为字(word),其中:
wYear:年份,取值范围:1970 ~ 2106;
wMonth:月份,取值范围:1 ~ 12;
wDayOfWeek:一周的第几天,取值范围: 0 ~ 6 (周日 = 0);
wDay: 日份,取值范围:1 ~ 31;
wHour:小时,取值范围:0 ~ 23;
wMinute:分钟,取值范围:0 ~ 59;
wSecond:秒,取值范围:0 ~ 59;
wMilliseconds:微秒,取值范围:0 ~ 999;
主程序编写代码如下:
编译程序,并下载登录,查看系统时间,如下图所示:
好了,关于倍福PLC获取系统时间的方法就先介绍到这里。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • plc
    plc
  • 函数
  • TwinCAT3
原文标题:倍福PLC学习:获取系统时间
文章出处:【微信号:方正智芯,微信公众号:方正智芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    labview通过ADS通讯,能通讯数组吗?与TwinCAT3之间
    发表于 05-18 16:24
    如何去使用TwinCAT3中SCOPE功能?
    如何去实现一种基于TwinCAT3的伺服电机控制设计?TwinCAT3的SCOPE功能可同时监控多个变量,但我们如何添加这些变量呢?这些变量有哪些呢?
    发表于 06-28 07:46
    一种倍福TwinCAT3中读取台达伺服扭矩
    XML文件添加、IO扫描伺服和变量定义关联,参照博客TwinCAT3第三方伺服电机——汇川IS620N使用中所讲解的方法,TC3使用第三方伺服方法都是一样的。本篇文章只讲解台达伺服部分。
    发表于 06-28 09:23
    TwinCAT3 常见问题4之Delta伺服使能问题
    (ASD-A2-0421-EN伺服驱动器+ECMA-CW0604SS伺服电机),由于前期用TwinCAT3(3.1.4022.4版本)进行开发,此时PC上安装的是TC31-Full-Setup.3.1.4022.2.exe,CX控制器上安装的TC31-XAR-Setup.3.1.4022.2.exe,前期工作正常。
    发表于 06-28 06:01
    倍福TwinCAT(贝福Beckhoff)基础教程 TwinCAT安装配置
    由于TC2和TC3都有可能用到,个人推荐都安装,但是注意必须是先安装的TwinCAT2,然后安装TwinCAT3,如果反了可能两个都没法用(打开TcSwitchRuntime提示Both
    发表于 07-02 07:29
    请问如何基于TwinCAT3实现伺服电机控制?
    发表于 09-26 09:09
    TwinCAT3怎么才能实时读出电机的力矩值?
    发表于 09-26 06:09
    如何利用TwinCAT3实现伺服电机的控制?
    TwinCAT3中的SCOPE怎么使用?如何利用TwinCAT3实现伺服电机的控制?
    发表于 09-27 06:33
    如何去安装TwinCAT2与TwinCAT3
    发表于 10-08 08:23
    请问倍福TwinCAT3是如何读取台达伺服扭矩的?
    发表于 10-13 07:50
    使用TwinCAT3实现高级测量数据处理
      TwinCAT3软件的CX5140嵌入式控制器、TwinCAT状态监测软件库和EtherCAT端子模块构成的控制平台基础上开发TAR9964状态监测系统
    发表于 09-25 14:47 4次下载
    TwinCAT3的入门教程详细说明
    TwinCAT3 是基于 PC 的控制软件并且它开启了一个新的时代,是倍福公司历史上又一个里程碑。特别是在高效的工程领域中 TwinCAT3 将模块化思想以及其灵活的软件架构,融入到整个平台。几乎
    发表于 02-27 08:00 0次下载
    TwinCAT 3运动控制教程Version 1.0
    TwinCAT3 是基于 PC 的控制软件并且它开启了一个新的时代,是倍福公司历史上又一 个里程碑。 特别是在高效的工程领域中TwinCAT3将模块化思想以及其灵活的软件架构,融入到整 个平台
    发表于 11-17 15:33 4次下载
    先说一下硬件,伺服电机采用定制的关节无框力矩电机,带力矩传感器,EtherCAT通讯,想用在康复机器人上做运动控制研究 如果软件配置完毕,重启后右下角应该有一个绿色的齿轮图标,这个代表TwinCAT3已经启动了,而在配置模式下则会变为蓝色。
    发表于 05-06 11:32 6次下载
    如何基于<b class='flag-5'>TwinCAT3</b>实现伺服电机控制
    如何使用EtherCAT总线网关与倍福TwinCAT3系列PLC通讯
    TwinCAT3系列PLC通讯进行通讯读写。 IACM-P4工业网关 Superisys IACM-P4系列工业网关是一种提供标准工
    的头像 发表于 01-15 13:51 2822次阅读
    如何使用EtherCAT总线网关与倍福<b class='flag-5'>TwinCAT3</b>系列PLC通讯
