西门子自由口通讯协议
S7-1500的PROFIBUSDP通信可通过集成DP接口的CPU、PROFIBUS通信模块CM1542-5或通信处理器CP1542-5实现。
CPU1516/CPU1517/CPU1518集成的PROFIBUSDP接口只能被组态为DP主站,不能被组态为DP从站。
CM1542-5/CP1542-5既可被组态为DP主站,也可被组态为DP从站,但是不能同时作为DP主站和DP从站使用。
要将S7-1500自动化系统作为PROFIBUSDP从站接入到第三方自动化系统的DP主站系统中,必须使用CM1542-5或CP1542-5并设置PROFIBUS相关参数,才能实现S7-1500与第三方自动化系统的数据交换。
本文通过一个示例,说明如何在STEP7V13SP1(TIAPortal)中组态CP1542-5为DP从站,并在STEP7V5.5SP4中由S7-300CPU(作为DP主站,模拟第三方自动化系统)访问该DP从站的情况
s7-1500集成口不支持modbusrtu通讯协议的。
你看看s7-1500侧剩余的通讯口,目前还有那些?是否可以设置DP通讯模式?
如果可以,则在200smart侧增加一股dp通讯模块就可以。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19094浏览量
228788 -
PROFIBUS
3文章
378浏览量
37746 -
通讯协议
10文章
265浏览量
20307 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6285
原文标题:西门子自由口通讯协议
文章出处:【微信号:SIEMENS PLC,微信公众号:SIEMENS PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
