安装支持包:
西门子公司的PLC模块进行了固件升级或者推出了新型号模块后,没有经过升级的博途软件,一般不支持这些新模块(即使勉强支持,也会有警告信息弹出),因此当读者遇到这种情况时,就需要安装最新的支持包,安装方法如下。
在博途软件项目视图的菜单中,如图1所示。
图1
单击“选项”→“支持包”命令,弹出“安装信息”界面,如图2所示.
图2
选择“安装支持软件包”选项,单击“从文件系统添加”按钮(前提是支持包已经下载到本计算机中),在本计算机中找到存放支持包的位置,本例支持包存放位置如图3所示界面.
图3
选中需要安装的支持包,单击“打开”按钮。
在图4中.
图4
勾选需要安装的支持包,单击“安装”按钮,支持包开始安装,当文持包安装完成后,弹出如图5所示的界面.
图5
单击“完成”按日,博是状件开的更路硬件目录,之后新安装的硬件就可以在硬件目录中找到。
审核编辑:汤梓红
模块
7文章
2695浏览量
47431 -
plc
5010文章
13271浏览量
463057 -
西门子
94文章
3034浏览量
115780 -
电工
66文章
411浏览量
46602 -
tia
1文章
81浏览量
28101
原文标题:电工知识—TIA(博途)安装支持包
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
